Problém - Honda Civic C5G Sedan 1.5i Eco V-Tec 84kw D15Z1
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 16:00   Citovat
Zdravím. Mám takový problém se startováním u mého Civica C5G Sedan, motor D15Z1 1.5i ECO V-Tec 84kw. Když chci nastartovat, tak auto točí,ale zaboha to prostě nechytne. Přijde mi to jako když ani neslyšim palivové čerpadlo. Došel jsem k tomu, že tam nejde prostě benzín, jelikož vše ostatní funguje jak má. Svíčky dávají jiskru, benzínu je spousta, olej je, baterie nabitá, vzducháč vyčištěn, startér točí výborně atd. Včera jsem jel do města, zastavím, vypnu motor a chci zase jet. Motor naskočí, ujedu 300m a najednou to ztratilo otáčky a plynový pedál prostě nereagoval a auto chcíplo a už s tím nešlo nic udělat. Když jsem to zkoušel na lanu nahodit, tak motor si jakoby škitnul a držel,ale když jsem šlapal na plyn tak se nic nedělo. Když jsem vyřadil, motor zase chcípnul. Tak bych se Vás chtěl prosím zeptat, jestli někdo neví co stím, případně, kde je palivový filtr a kde je palivové čerpadlo? Přiložil jsem pár fotek a chtěl bych vědět co je to za věci? Známí mi totiž tvrdil, že palivové čerpadlo je u motoru, taková tak konzerva. Ještě jsem četl, že palivový filtr je někde vzadu na straně řidiče pod autem,ale tam jsem nic nenašel. Prosím poraďte mi co stím. Díky za reakce
velká konzerva.JPG, 267.96 kB
malá konzerva.JPG, 304.94 kB
vstřiky.JPG, 344.71 kB
Fotografie0564.jpg, 447.68 kB
Příspěvky: 120 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 16:28   Citovat
5G mělo VTEC-E pouze 66kW. jinak velká konzerva je palivový filtr (bývá na příčce mezi motorem a interiérem) , vyměnit. malá konzerva bych řekl čerpadlo. šroub netuším. mám 6G VTEC-E a tam na tom místě je VTEC selenoid
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 16:32   Citovat
gear napsal:
Malá konzerva je palivový filtr ne?
Příspěvky: 899 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 16:38   Citovat
Giger napsal:
ee, malá je čerpadlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 16:46   Citovat
Už jsem to zjistil. Malá konzerva je palivový filtr, a palivové čerpadlo je u nádrže někde pod sedačkamam. A opravdu mám v C5G 1.5 Eco V-Tec 84kw. Mělo by to být 92-95 ale já to mám 1996. Právě každej se divý že mám 5G s tímto motorem. Teď jdu zkusit propájet to Main relé, je nějaké začerněné. A jak vyčistím nebo zkontroluje ten paliový filtr(malá konzerva)?
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 17:00   Citovat
gear napsal:
Já bych řekl, že filtr Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 17:04   Citovat
sry za mistifikaci, mrknul jsem do chytrých knížek a čerpadlo je našroubovaný v nádrži. od r.v. 1995 nasunuté. tím pádem celá moje teorie padá Velmi šťastný malá je filtr Úsměv jdu spát Velmi šťastný
karlospajdos: ten nekontroluj, má se měnit po 40tis km, pokud nemáš jistotu že tam není déle tak ho vyměň kus za kus. cca 400,-
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 18:16   Citovat
Díky za rady, snad to bude jezdit i bez nich... Přepájel jsem to hlavní Relé a už to jede Velmi šťastný Prostě jsem to tam dal, a hned jsem slyšel to čerpadlo a hned na prvou to chytlo. Akorát to teda hulilo z výfuku jako prase,ale to bylo asi tím jak tam byl ten nespálený benzín ne? Video je tady: Smoke
A tady je vidět kde co je tedy
Bez názvu.JPG, 56.2 kB
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 18:30   Citovat
Pokud se nepletu, tak "malá konzerva" je filtr,, "velká konzerva" je nádobka s aktivním uhlím a tím šroubem je hadicí propojenej filtr s palivovou lištou, ne? Ale to už je asi stejně jedno, když se pravděpodobně problém vyřešil propájením main relé HaHaaa
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 18:31   Citovat
mirage21 napsal:
Přesně tak jak říkáš je to....
zdo77 je teď offline  zdo77
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 16:51   Citovat
karlospajdos napsal:
Zdravím, mám podobný problém. První nastartování jde, ale jakmile je motor zahřátý tak už to nejde nastartovat, jen to točí. Zkusil jsem propájet relé, bohužel to nepomohlo. Napadá někoho, co by to ještě mohlo být. Že by čerpadlo (regulátor paliva jsem měnil a nepomohlo to.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 18:28   Citovat
Ze všeho nejdřív zjisti, jestli ti jde jiskra, když to nechce startovat.
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 19:07   Citovat
Minor napsal:
Jsem laik nevím jak na to. Nicméně jiskra jít musí, když pokaždé za studena nastartuji.
Pouze pak když je motor ohřátý, tak už pak nenastartuje. Svíčky tam jsou 2 roky při nájezdu cca 10 tisíc Km.
ted jsem ještě si všiml že na volnoběh otáčky kolísaj. Někdy až na uplné minimum a motor se jakoby dusí.
Nevíte náhodou o někom kdo by mohl za rozumné peníze pomoci ( okolí Pardubic).
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 19:40   Citovat
Jiskra právě jít nemusí, když se například cívka zahřeje a začne fungovat špatně.
U HK dělá hondy Honza Mach, tel 608980982
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 21:26   Citovat
Minor napsal:
OK zavolám mu děkuji
PříspěvekZaslal: 16.2.2020 , 23:42   Citovat
Vypada to pouze na teplotni cidlo chladici kapaliny...banalita oproti accordu s kterym jsem bojoval 4 dny kvuli paleni pouze dvou valcu a neudrzel volnobeh...pri cca 2000-2500 se chytly vsechny valce a v nizsich otackach zase dvouvalec...svicky,kabely,civka,cidla na klikovce,modul zapalovani,main relay,vstriky,ridici jednotka,regulator tlaku paliva,cerpadlo...nic z tohohle to nebylo...zpusoboval to kvalitni replikovy egr ventil od magneti mareli ktery byl neustale otevreny...
Příspěvky: 421 H+ body: 1
[ Čas: 0.1194s ][ Dotazy: 91 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
