Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  Další
  Strana 33 z 36
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 8:03   Citovat
dobry_druh napsal:
Zdravím všechny, rád bych se zeptal, kolik je tak zhruba normální, průměrná cena JEN ZA PRÁCI za tyto úkony na CR-V III RE5 2.0 iVTEC mimo autorizovaný servis:
1. diagnostika
2. demontáž, vyčištění a přetěsnění olejové vany
3. výměna cívek a svíček
4. výměna motorového oleje
5. výměna oleje v diferenciálu
6. výměna chladící kapaliny
7. výměna spon na hadících chladícího okruhu
8. seřízení vůle ventilů
9. výměna předních brzdových kotoučů
Je normální aby si za to mechanik řekl o 26tis. Kč jen za práci??? Nepřijde vám to trochu přemrštěné? Mnohokrát děkuji za odpověď.
pokud to vsechno delal pres vyfuk tak jo
Příspěvky: 607 2018 CR-V
dobry_druh je teď offline  dobry_druh
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 13:29   Citovat
Takže o kolik mě chlapec reálně natáhnul? Nemůžu si pomoct, ale i kdyby diagnostika trvala 2h, demontáž, vyčištění a přetěsnění olejové vany 8h, výměna svíček a cívek 2h, výměna obou olejů 2h, chladící kapalina 1h, spony 2h, seřízení ventilů 3h a výměna kotoučů 2h, pořád jsme na 22h práce, a stejně mi to pořád přijde, že by to člověk musel dělat jak píše kolega "přes výfuk", aby to trvalo tak dlouho.. A i kdyby to bylo 24h práce, tak je to pořád přes litr na hodinu... OK, ještě vlastně měřil kompresi, ale to snad není na dýl než na hodinu ne? Nebo se pletu?
Příspěvky: 9 2009 CR-V
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 3.2.2020 , 7:25   Citovat
dobry_druh napsal:
Tak třeba svíčky, cívky a seřízení ventilů je prakticky jeden úkon, kdy svíce a cívky musí stejně ven a zpátky dáváš nové. Seřízení ventilů mi doma na koleni trvá max hodinu vč. montáže a demontáže, olej v difu je asi na 30min. Chladící kapalina a spony je opět jeden úkon. Myslím si, že přes 10h práce by to trvalo jen jednorukému
PříspěvekZaslal: 4.2.2020 , 23:15   Citovat
Ahoj. Měnil jste někdo tlumiče? Je KAYABA v pohodě? A řešil jste někdo nefunkční automaticky naklápění světlometů? Díky
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 5.2.2020 , 7:48   Citovat
David.306 napsal:
Tlumiče neřešil, protože pokud ti neproreznou nebo nepraskne na předních manžeta, tak origo showy jsou téměř nesmrtelný.
Nefunkční naklápění myslíš xenonů? Pokud ano, máš prasklou spojovací tyčku k senzoru naklápění na nápravě u P zadního kola
PříspěvekZaslal: 12.2.2020 , 10:52   Citovat
Zdravím, moje CR-V III 2.0 iV-TEC (R20A2) je po výměně těsnění pod hlavou kvůli přehřátí motoru a rád bych se zeptal, co si myslíte o zvuku motoru? Přijde vám to jako zdravý zvuk nebo by mohl být někde problém? Jde o zvuk po studeném startu, nejdřív chvíli na volnoběh, pak dvakrát přidání plynu na neutrál a nakonec zvuk po zařazení D (automat) se sešlápnutou brzdou.
Soundcloud - zvuk motoru R20A2
Díky moc všem za názory.
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 4.3.2020 , 16:02   Citovat
Ahojte, mám dotaz ohledně geometrie na 2.2 i-ctdi. Nezdá se mi, že by se mi pneumatiky sjížděly, ale při přímém směru mám volant lehce natočený na stranu. Chtěl bych si pro jistotu nechat udělat geometrii. Má moje auto el. nebo hydraulické řízení a musí se po geometrii udělat reset. Moc tomu nerozumím, ale ptal se mě na to můj mechanik. Jinak bych prý musel na geometrii do Hondy. Dík za odpověď.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 7:22   Citovat
michalb napsal:
ropa má hydraulický posilovač a vůbec netuším o jakém resetu mluvíš, nic takového není potřeba ani u benzínu, který má el. posilovač
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 10:24   Citovat
Taky nevím, co tím myslel.
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
PříspěvekZaslal: 6.3.2020 , 10:20   Citovat
michalb napsal:
myslím že tím myslel ze u koncernu se při geo rovná volant pomoci diagnostiky. aspoň myslím ze mi to takhle říkal kamarád
PříspěvekZaslal: 22.3.2020 , 10:20   Citovat
Nechcete někdo android autoradio místo originálu? Táta auto nakonec prodal a koupil jiný a autoradio mu doma zbylo
PříspěvekZaslal: 23.3.2020 , 17:21   Citovat
Je to tohle radio
IMG-20200322-WA0000.jpg, 161.81 kB
PříspěvekZaslal: 29.3.2020 , 17:21   Citovat
michalb napsal:
Ahoj je tam hydraulika , od koupě jsem měl taky volant mírně na stranu ale neřešil jsem to až do té doby než jsem nechal měnit nějaké věci na podvozku za origo díly včetně geometrie v hondě .Celkem jsem tam jel 2x nebo nebyli schopni ho usadit rovně ,jezdili totiž na tu geometrii do jiné firmy.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 6.5.2020 , 7:02   Citovat
David.306 napsal:
Je to tohle radio
Zdravim, náhodou to rádio, je ještě k mání?
Příspěvky: 351 1988 Civic
jojidlo je teď offline  jojidlo
PříspěvekZaslal: 21.5.2020 , 20:38   Citovat
Nazdar banda. Len možno by som Vás tu chcel upozorniť na problém, ktorý môže vzniknúť na CRV 3g (a možno aj na iných generáciach). Teda minimálne ja som si to náhodne všimol na mojej. Nakoľko som cez zimu jazdil dosť po blate, štrku a všetkom možnom aj nemožnom, rozhodol som sa rozbrať oplastovanie okolo zadných blatníkov a vyčistiť to od všetkého bordelu, nech to tam nehnije. Zostal som však nemilo prekvapený, že za tým krátkym gumeným chráničom, čo je vpredu v blatníku, je gumená zátka, ktorá by mala zabraňovať dostať sa vode do hlavného bočného nosníka celého podvozku, teda prahu. Od výroby by mala byť predpokladám zatretá tmelom a teda by mala byť chránená pred vodou a nečistotami. Zostal som však prekvapený, že pri mojej 2011 CRV a najazdenými 140 000 km bol ten tmel rozsypaný a nádherne to tam všetko hnilo. Takže som to vyčistil, vyfúkal kompresorom, odvetral a zatiahol vrstvou tmelu, čo som doma našiel na použitie do exteriéru, nakoľko to bolo v nedeľu a všetko bolo zavreté. Na jeseň asi kúpim normálny tmel a vytmelím to niečim, čo je na to určené. Čiže len Vás na to upozorňujem, že to môže byť potencionálne miesto na vniknutie vody do nosníka a začiatok korózie Vašich pekáčov Hihi
1.JPG, 308.75 kB
2.JPG, 307.18 kB
3.JPG, 259.09 kB
4.JPG, 261.38 kB
5.JPG, 290.37 kB
PříspěvekZaslal: 21.5.2020 , 20:57   Citovat
Řešil jsem podobný problém na prazích auta, které mi poničili v pneuservise od zvedáku. Narovnal jsem pokřivené prahové plechy, odrezil, natřel základní barvu a na to pak nanesl tmel Body 999. Má obdobnou strukturu i vlastnosti, jako ten tmel ve Tvých podbězích. Vyzkoušej, je fakt dobrý OK
PříspěvekZaslal: 23.5.2020 , 14:59   Citovat
a proto sem si nechal na novem aute sjet dutiny a spodek voskem
PříspěvekZaslal: 23.5.2020 , 15:08   Citovat
Zdravím bando,
urezly mi na s*ačku příruby mezi středovým a koncovým dílem výfuku. (pružný spoj) ( Honda 2.0 vtec, 2009, RE5) Máte někdo nápad co s tím aniž bych musel měnit obě části výfuku? A pokud to bude nezbytné, tak kde případně hledat středový a koncový díl, aniž by to bylo za 15k? Úsměv Díky moc
PříspěvekZaslal: 23.5.2020 , 17:09   Citovat
dobry_druh napsal:
Zdravím bando,
sice sem to nevidel jak to u tebe vypada ale uz sem to menil u x crv 3.g, budes mit uhnitou prirubu stredniho vyfuku, stredni vyfuk, srouby ( misto tech propojenych "sponou" davam obycejne vyfukove ) , tesneni, vsechno jde objednat v neoriginalu, pokud dobre pamatuju kdyz sem ten vyfuk menil naposled pred cca mesicem tak stal 3050,- pokud se nepletu, takze vymenis stred a zadni zustava origos
PříspěvekZaslal: 23.5.2020 , 19:51   Citovat
marek.82 napsal:
Právě, že jsem na to koukal a jsou uhnilý obě strany, jak střed, tak zadní, ten zadní je o to teď v podstatě jen opřenej, ale tím spojem vidíš skrz, takže se obávám, že budu muset vyměnit střed i zadní.. Chtěl jsem objednat J2 Engineering, nerez komplet, ale zjistil jsem dnes, že je to pouze na 2.4L verze, nevíte někdo případně o nerezovým středním a koncovým díle co by seděl na 2.0 vtec (2009)?
PříspěvekZaslal: 26.5.2020 , 6:45   Citovat
dobry_druh napsal:
Dobrý dotaz, jelikož tohle je fakt nejslabší místo všech Hond, lítá tam neustále všechen bordel to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.6.2020 , 14:17   Citovat
Ahojte, nevíte o někom v Moravskoslezském kraji, případně v Olomouckém, kdo umí opravit převodovku? Na 2. st. mi to škrtá, ale jen ua studena. Jak se zahřeje, je to OK. Zřejmě synchron. Neřešil bych to, ale začala mi prokluzovat spojka po 180000km, tak by se to všechno udělalo najednou.
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 0:26   Citovat
rotker napsal:
Malý update:
Jelikož to řeším z Francie a nemám moc možnosti to tu bastlit, tak jsem sáhnul po řešení nový středový i koncový díl z druhovýroby, značka VEGAZ, plus těsnění, silentbloky a šrouby, 406,- EUR i s dopravou, je to na cestě, tak pak dám vědět, snad to nebude úplnej šunt..
Každopádně pro ty, co maj možnost trochu bastlit, nebo maj taky jako já uhnitou jen tu přírubu (pružnou spojku) na obou trubkách a zbytek trubek vypadá ještě použitelně, nebo maj hluboko do kapsy, jsem při svém hledání řešení narazil na toto:
Seženete to sopťa sopťa TADY
Třeba to někomu pomůže..
Jinak jsem zaznamenal, že spotřeba šla s tou dírou nahoru tak o 0.7-0.8 L a auto dost zlenivělo.. kuky kuk
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 6:16   Citovat
dobry_druh napsal:
Malý update:
Bohužel ta příruba je na CRV1G, CRV3G má předpokládám širší potrubí...
lukas.kovarik je teď offline  lukas.kovarik
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 20:59   Citovat
Ahoj, Se stydím jsem nováček s Hondou CR-V 2.2 TDCi 2008, dělá mi psí kusy zrcátko to mi hlava nebere Cca při každém 4 startu mi začne přeskakovat servomotorek v levém zpětném zrcátku, stačí na něj mírně zatlačit směrem dopředu a tím docvakne do krajní polohy a přestane. Dělá to i když se otevírají ze sklopení, i když jsou nechaná v provozní poloze. Pokud někdo víte, jak to odstranit, budu rád. Předem díky za jakékoliv typy.
Příspěvky: 5 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 21:35   Citovat
Tak už mám nový výfuk, objednáno na autodoc.fr, objednán středový a koncový výfuk, obojí VEGAZ, přišlo mi obojí IMASAF (HO5306 a HO5307), který má eshop uvedený jako, že je vyprodaný a který navíc nabízí asi o 50EUR na díle víc Velmi šťastný Zajímavá taktika prodeje, nicméně, nezlobím se, naopak! Zpracování vypadá velmi dobře, koncová trubka muffleru má dokonce dvojitou trubku a ta vnější je podle všeho z nerezu, to mě velmi mile překvapilo. Montáž mi zabrala asi hodinu, vyměnil jsem rovnou všechny silentbloky, šrouby a matky a samozřejmě těsnění. Velmi mile mě překvapilo, že po montáži nového výfuku auto úplně přestalo vibrovat, zvuk výfuku je perfektní, velmi podobný originálu, nijak píská, nehlučí, ani nerezonuje a to ani ve vysokých otáčkách, kde mi přijde malinko sportovnější než originál a moc se mi to líbí. Motoru se vrátil výkon, velmi dobře reaguje na plyn, táhne už od spodu, konečně zase akceleruje, až mě překvapilo jak dobře Úsměv ..předtím bylo neskutečně líné.. Po výměně jsem resetoval ECU a nechal nastartováno asi 15min. na volnoběh, pak jsem najel cca. 60km po Francouzském venkově, z města do města, na nákup a zpět se spotřebou 8,5L. Předtím byla spotřeba na stejné cestě 9,9L. Rozdíl je tedy 1,4L a konečně si člověk zase jízdu užívá VTEC Doufám, že výfuk nějakej čas v tomhle stavu vydrží. Mám radost. Je to tam.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 7:01   Citovat
Imasaf je kvalita originálu , nic lepšího už tam nedáš ...
koncovka Streamu : tudy odkaz a vnitřek tudy odkaz
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 14:36   Citovat
Na autě mám najeto 180000 km. Za studena šla hůře zařadit dvojka, ale jen do zahřátí. Jakoby slyšel někdy i škrknutí. Nyní jsem vyměnil komplet spojku a při této příležitosti rozebrali převodovku a vše je v pořádku, tedy i synchrony. Olej vyměnili. Je sice léto, ale když je ráno chladno, opět jde dvojka za studena ztuha. Můžete mi někdo poradit?
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 22:24   Citovat
Co tam je za olej? Origo MTF?
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 23:41   Citovat
Před výměnou spojky jsme během 4 let 2x měnil olej mtf-3, ale nic. Teď mi tam dávali Castrol 75w80. Řazení se chová stejně.
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 4.1426s ][ Dotazy: 147 (3.8955s) ][ GZIP on - Debug on ]
