Vše o Honda HR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 29, 30, 31  Další
  Strana 20 z 31
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 15:03   Citovat
alvi napsal:
dobry , dik.
A kdyz tady resite ten Android auto , mam take Android ,
a kdyby se mi to podarilo rozchodit , ukazovalo by to
jak vodu tak olej ?
O tom oleji ale pisete ,ze senzor je nejaky nespolehlivy
Nejsem si jistý, jestli to auto má čidlo teploty oleje, spíš ne. Pak by si měl přes OBD2 k dispozici jen tu teplotu vody. (+ další ukazatele)
p.s.: K tomu hluku ... v létě, až změknou všechny silentbloky, bude auto tišší. Ono je těžké přejít z Accorda defacto do Jazze.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 16:11   Citovat
U "benzínových" aut "výstup" z čidla teploty oleje nedává až takový význam, jako třeba u aut "v naftě" s DPF. Nevím však, jak to bude u aut, vybavených GPF. Nicméně, třeba některá koncernová auta, sbírají tyto informace (společně) z čidla tlaku oleje a některé zvlášť.
Schválně jsem koukl do HPN a samostatné čidlo teploty oleje u HR-V jsem nenašel, pouze tlaku.
Screenshot_20200126-150334_Samsung Internet.jpg, 585.01 kB
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 17:18   Citovat
Co když čidlo teploty oleje není potřeba? Co se mi vybavilo, u F20B6 motoru jdou dvě čidla teploty vody, jedno na chladiči a druhé "kdesi", které je pro ECU.
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 17:35   Citovat
to: JardaBar
temi silentbloky , to jsi myslel asi ty motorove .
Jenze s temi problem nemam , jen ten motor ,
pomalu dostava pracovni nazev "maly uřvánek" .
Ted jsem si musel na chvilku odskocit , vzal jsem
"akouse" a kdyz si predstavim , ze normalne u 130km na 6
mam tak 2.2k otacek a slysim v hudbe i triangl , tak
tady vim ze uslysim tak ...........(radio origo na 25÷30% ).
to Jopeeeno -
lze tlak nejak zobrazovat ? A ktera je to polozka ?
Příspěvky: 356 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 18:00   Citovat
Nevím, nejsem motorář a ze školy jsem venku spoustu let (maturoval jsem v "devadesátém"). A i kdyby, ze školy si pamatuji jako největší hi-tec Bosh Motronic Úsměv
alvi:
Nízký tlak se zobrazuje u HR-V pouze graficky, červenou olejničkou pod "O" na tachonetru.
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 18:04   Citovat
takovy celkovy dotaz -
pri zavirani kufru , to s nim normalne trisknete
nebo mu jen pomuzete a potom zvolna dotlacite za SPZ .
Nedaval nekdo na spodek vika kufru folii proti upatlani/poskozovani laku ?
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 19:13   Citovat
Při zavírání víka zavazadelníku mám grif. Čapnu za vnitřní madlo a tahem - švihem to zavřu. Jde to, jen to chtělo trochu cviku. Chtěl jsem se vyvarovat zavírání přes venkovní panel, ať si případně nepodřu lak (te černé k podření stačí přejet dlaní po zaprášeném povrchu a už tam jsou vidět škrábanečky).
Fólii nemám žádnou, jen tónování na sklech vzadu.
PříspěvekZaslal: 26.1.2020 , 19:24   Citovat
stale mi neda spat ta voda .
To si jako Honda mysli ze ma nejake nesmrtelne cidlo ?
Velmi lehce se na Jihu a na horach muze stat ,
ze se vyvali najednou para a je vymalovano ?
Toz to bych mel opet dalsi negativni poznatek
a ac ateista - "nedej boze" ..........
Ono totiz stale v kazdem provozu plati , ze i kdyz je neco
elektrickeho , tak kriticka mista jsou stale mechanicka
a pod dohledem (kamera,obchuzky atd)
PříspěvekZaslal: 27.1.2020 , 22:48   Citovat
chlapci , Vam toto "hondí fó-pá" nijak nevadi ?
Co udelate treba rano pri prvnim startu , kdyz :
1) voda se nerozsviti , to volate odtahovku ???
nebo
2) na silnici se vyvali para , to nechate zchladnout (v nespecifikovanem casovem useku )
a pokracujete ?
nebo
3) pouzijete sovestsky nastroj (kladivo-kamen-vyznamenani/metál ) , poklepete
na prislusne misto (nevim kde ...) a doufate ze termostat se jen "seknul" a pokracujete ?
4) jak se zachovate ????
Pujdu se zeptat do servisu , bohuzel mam dojem , ze mne odpalkuji
sdelenim , ze "Honda to ma ""nejak"" vyresene" .
Proste nebudou schpni dat kloudnou odpoved a reseni .
Nabizim vymenu HR-V za Acc.8g v nafte .
Kdo se chytne ?????
PříspěvekZaslal: 27.1.2020 , 23:17   Citovat
Absenci teploměru bych neviděl nijak tragicky , je to hlavně o citu pro techniku .Správně zahřátý motor na budíku nikdy neuvidíš a pokud se rafička pohne do druhé poloviny pole , bývá obvykle už stejně pozdě Velmi šťastný Kontrolka je v případě přehřátí nápadnější signál .
PříspěvekZaslal: 27.1.2020 , 23:28   Citovat
to hopit :
to zadnou raficku nema !!!
PříspěvekZaslal: 27.1.2020 , 23:34   Citovat
a jak uz jsem psal , v provozech byva zvykem mit i pres pocitacove
vyhodnocovani take vizualni kontrolu .
Takze nevedet nic , spolehat se jen na to , ze cidlo je dobre ,
to je pro mne dost nedostacujici .
Videl jsi nekdy ruzna cidla co se tkzv. elektricky seknou ?
A nechtel bych rozebirat nase vzajemne zkusenosti s elektrinou ........
PříspěvekZaslal: 27.1.2020 , 23:45  Naposledy upravil hopit dne 28.1.2020 , 0:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
alvi napsal:
to hopit :
Já vím , stejný systém má Jazz již téměř 20 let. Nechápu, jak můžeš s klidem jezdit s dieselem , kde je riziko selhání různých čidel mnohem větší.
PříspěvekZaslal: 27.1.2020 , 23:50   Citovat
no, v ramci slusnosti bych Te prosil neotirat-se
o A7G diesel , protoze to do toho vlakna vubec nepatri .
Kdyby jsi to nevedel , tak A7G (at benzin nebo nafta ) ma normalni
opticky ukazatel .
Takze jsetlize chces prevadet problem nekam jinam , najdi si ,
prosim Te , zcela jine vlakno .
JU ???
PříspěvekZaslal: 28.1.2020 , 0:04  Naposledy upravil hopit dne 28.1.2020 , 0:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
alvi napsal:
opticky ukazatel .
JU ???
Hledáš problémy kde nejsou , pokud se jen bojíš jezdit bez teploměru , je tahle diskuze opravdu zbytečná.
PříspěvekZaslal: 28.1.2020 , 0:10   Citovat
ano , je zbytecna , a bojim se .
Loucim se s Tebou a i s Tvymi nazory .
PříspěvekZaslal: 28.1.2020 , 20:57   Citovat
alvi:
Buď v klidu, nikde jsem se nedočetl, že by se to přehřívalo. Já doposud neslyšel ani sepnutí sahary. Mají termomanagement dobře vymyšlený, jen trochu šetří, no.
Zítra jdu do autorizáku na poslední, čtvrtou prohlídku a v dubnu se s háervem zřejmě rozloučíme Bueee
PříspěvekZaslal: 28.1.2020 , 21:57   Citovat
kdyz uz tam musis a bylo by trochu casu ,
mohl by jsi o tom neco s predstihem trochu vyzvedet
Nepodstadtnych informaci hafo a tak jsem zvedavy ,
cim me jeste Japonec prekvapi .......
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 1:24   Citovat
chlapi ,
zatim mam najeto cca.600 km a stale se ridim
"hondim ukazovatkem" razeni" .
Dlouhodobe zkusenosti s naftou se u mne nejak negativne projevuji ,
a nejak mi to nejde do hlavy - pri 60km/h nasadit 6 , ale budiz , jsem v zabehu .
Je to muj prvni moderni benzin (po historickem Zigulovi)
Vlastni dotaz : muze mi nekdo doporucit jak/kdy (po zabehu) ty kvalty sazet ,
protoze se stale citim jako navstevnik mistnosti
kde : "u lavice dite stalo , zplna hrdla kricelo "
Zkratka - - - - neumim poznat kdy/jak radit a rad bych byl pripraven .
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 10:07  Naposledy upravil porew dne 29.1.2020 , 10:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
za sebe - ukazatelem jsem se zasadne neridil. Je schopnej ti nutit 6ku i kdyz jedes 60kmh do prudkyho kopce, coz je samozrejme nesmysl. Po rovince/z kopce budiz, to jsem klidne dal 5/6ku, ale niz nez 1500 otacek jsem nikdy nesel. Samozrejme pri rozjezdech a do kopce by se motor zbytecne trapil - to jdi rozhodne vyrazne nad 2tis, pri prudsich zrychlenich nebo kopcich klidne nad 3tis i ted v zabehu. Prvnich 1000km jsem nesel nad 4tis otacek, ted jezdim max do 5tis. Do omezovace zkusim az tak po najetych 5tis km. Prvni nadrze jsem daval zasadne vervu 100 a jeste par odmerek VIFu, ted po 2tis km jsem dal poprve klasickou 95ku (samozrejme s VIFem) - ale pohlidal jsem si 0% bioslozku u Eurooilu. Opravdu se neboj motor zacit uz trosku vytacet (samozrejme az je zahratej - ted v zime min 10km, modrou ikonou se nerid). Primovstriky vic trpi na zakarbonovani nebo se dostava benzin do oleje - zvlast pri studenych kratkych jizdach. Reseni je "italska udrzba" - pravidelne vytacet motor, aby vyssi teploty usazeniny a benzin v oleji vypalily.
Jinak mam aktualne najeto cca 2500km a minulej vikend jsem menil poprve (proaktivne) olej a filtr - 5W30 od Shellu (maji ho u nas v Honde)
Příspěvky: 133 2020 HR-V
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 10:09   Citovat
Jopeeeno: Takže až skončí leasing? Budeš ho mít teda 4 roky? Budeš ho prodávat asi sám na inzerát, ne?
Já uvidím co ten Jazz hybrid a třeba by mi prodejce nabídnul zajímavý protiúčet, ale trochu pochybuju. Výhodnější by asi bylo si to prodat sám. Prodejce nadstandardní péči na autě asi moc neocení. Tím myslím třeba antikorozní ochrana spodku, dutiny, častější výměny motorového oleje, výměna oleje v převodovce, nepoužívání start/stopu atd.) Prostě myslím, že tyhle věci by ten kdo tomu rozumí, mohl ocenit.
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 14:37   Citovat
alvi:
Už jsem Ti psal, že se tím rádce řazení vůbec nezabývej, je to jen eko blbůstka. Jak píše porew, ten rádoby rádce Ti doporučí řadit vyšší kvalt i v prudším kopci, i když je na danou situaci příliš "těžký", myslím převod. V záběhu se nesnaž překračovat 3.500 ot./min., střídej kvalty, nedus motor pod 2.000 ot./min., tedy pokud nejedeš z kopce. A hlavně, pokud ztrácíš tah v kopci, podřaď. Zbytečně bys zesiloval tlak v klikovém a pístním systému na ložiska.
anunaki:
Končí mi to v dubnu, inzerát jsem dal už teď. Prodejce mi říkal, že mám dát cenu 380.000, že je to hezký kousek s málo kilometry (navíc vymazlený). Dal jsem cenu 370.000 a když tak půjdu níž. Prodám si ho tedy sám, času dost. Na Jazzíka jsem zvědavý, uvidíme, co bude.
slavek007 je teď offline  slavek007
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 15:20   Citovat
Nazdár Hrvéčáci, tak jsem si po skoro třech letech, co jsem byl spokojený s HR-V udělal radost a koupil nové. Miluju tohle auto, to rychlé řazení, ten zvuk motoru, jak jde ochotně do otáček mě hrozně baví. Opět jsem šel do červené. Nově je světlejší, moc hezká. Pro mě pro mladého člověka ideální barva. Musím říct, že teď mám docela velké srovnání. Zatím mám ujeto cca 500 km od pátku hlavně ČB - Tábor, takže různé okresky, dálnice, město a překvapila mě spotřeba 5.4 - 5.7 (jezdím předpisově) a to mám zapnutou klimatizaci a vyhřívám se. U té minulé se mi tahle hodnota vůbec nepovedla, tam byla 6.3 průměr. Druhé, co se mi na tomhle modelu líbí je odhlučnění se kterým si za ty roky pohráli a je to tišší. S minulým jsem byl také spokojený a neměl jsem nějaké problémy, ale teď je to jiné, lepší. Třetí pochvala jsou světla. Konečně se Honda rozhodla montovat LED světla a ty jsou fakt boží. Svítí to parádně. Teď bych teda byl rád, kdyby se udělalo hezky, teplo a mohl jí vzít na nějaký delší výlet, abych si jí pořádně zajel Úsměv.
Příspěvky: 5 2020 HR-V
PříspěvekZaslal: 30.1.2020 , 8:12   Citovat
slavek007:
Vítej "opět" mezi háervéčkaři, ať slouží ke spokojenosti OK
Mám to stejně. Háervo je fajn auto, prostoru habaděj, dokáže jezdit snad i na výpary (za málo paliva) a na crossover je to docela řidičské auto. Jsi jeden z mála, co tomu nevytýká hluk od motoru. Jsem "stará škoka", takže vysokootáčkové motory mám rád (ale na delší cesty vyšším cestovními rychlostmi, je sériové háervo stále trošku hlučnější, než konkurence).
Tak ať slouží ke spokojenosti.
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 0:02   Citovat
nevi nekdo jestli jde zlumit podsvetleni u panelu klimatizace/topeni ?
Trohu mi to "taha" oci
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 8:13   Citovat
Zkoušel jsi otočit tou tyčinkou, co trčí u budíků? Nemám teď auto u sebe, ale tím se zesiluje a zeslabuje svit podsvětlení "budíků" a periferií.
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 11:35   Citovat
jasne , zkousel .
Ta je jenom na budiky .
Displej ma nastesti tlacitko , ale ta klima nema nic ,ani zadne "zašité" .
Jezdim rad v noci , a nemit starnouci oci , mohl bych u toho cist .....
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 11:43   Citovat
Zkusím se odpoledne podívat, dal jsi mi brouka do hlavy. Mám pocit, že se s tím dělat něco dá, ale nechci se mýlit.
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 12:08   Citovat
A v návodu k autu nic není? Pokud ta intenzita spodního panelu jde nastavit, tak by tam o tom něco muselo být.
Nebo zavolej prodejci, ať se stará.
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 12:13   Citovat
u prodejce se zastavim az toho vice nastřádám ....
Vše o Honda HR-V
[ Čas: 0.2367s ][ Dotazy: 147 (0.0605s) ][ GZIP on - Debug on ]
