Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 457, 458, 459 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 458 z 486
salimx je teď offline  salimx
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 20:39   Citovat
ahoj,měl jsem tejný problém z navigací v g7,dal jsem tam navigaci TID 6090,pořídil jsem jí za 19500Kč,nyní jí prodávám za 5000 Kč,pokud by jsi chtěl,můžu ti jí nechat.608131869
IMG_20190429_081452.jpg, 2.71 MB
PříspěvekZaslal: 27.7.2019 , 15:17   Citovat
Pls., Urgent help! Zastavili jsme, zacalo prset, nechal jsem bezet vetracek a svetla asi pul hodinu...a pak uz jsem nenastartoval. Motor nejprve jeste slabe tocil, pak uz ani netocil, postupne zdechno dost elektro veci - uz treba nejede zadni otevirani kufru a okynka jdou pomalu... Pri startovani se ozyva cvrlikavy zvuk zpod volantu vlevo, nad mistem vnitrnich pojistek...
Muze to byt jen vybitou baterii?
ObdII mi nejde napojit, nekomunikuje s jednotkou.
PříspěvekZaslal: 27.7.2019 , 15:40   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Svetla a vetracek pul hodiny pri vyplem motoru? cože cože ? Muze to byt vybitou baterii.
PříspěvekZaslal: 27.7.2019 , 16:40   Citovat
To mohlo sezrat tak 10Ah z kapacity. Benzin ma malou baterku (cca 50Ah) a kdovi jak byla nabita. Bez znalosti stavu baterie je tohle zachazeni dost loterie Ble
PříspěvekZaslal: 27.7.2019 , 17:39   Citovat
Vybils baterku.Kdyz jsme dělávaly u dálnice radary,tak stačilo mít zapnuté výstražné třeba 2-3hodky a nenastarovals.Mely jsme ještě baterku,pro majáky zvlášť a jednu pro startování.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 29.7.2019 , 17:48   Citovat
Ahoj, jsem na dovolence v Řecku. Cestou tam jsem to v Srbsku vyhonil na max., ale jen chvíli. Když jsem poté sjížděl na benzinku, všiml jsem si hučivého zvuku od předního levého kola. Se zvyšující se rychlostí se zvyšuje i frekvence hučení. Ten zvuk připomíná jako by byl diravý výfuk při cca 80kmh. Chtěl jsem přehodit pneu, ale když jsem zvedl přední levé a roztočil ho rukou, bylo to slyšet. Na pravé straně je to OK. Při akceleraci, brzdění, zatáčení je ten zvuk pořád stejný. I když vyřadím prostě je to závislé jen na rychlosti otáčení kola samotného. Po cca 800km když jsme dojeli byly všechny kola stejně horké. Na zadních jsem udržel ruku, na předních v místech ložisek taktak. Ale to je asi normální jev při těch teplotách a jízdách v kopcích. Prosím o radu co by to mohlo způsobovat. Auto jezdí normálně, svatoušek akorát ten hluk od kola, který přehluší i motor. 2,2 ictdi, 2005, cca 350tkm. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 29.7.2019 , 18:44   Citovat
Poloosu bych asi vyloučil protože se to nijak nemění při akceleraci nebo brzdění či jízdě na volnoběh při jakékoliv rychlostí. Rovněž necítím vibrace od volantu. Pneumatiky to nejsou, měl jsem uvedla obě kola a ten zvuk se projevil pouze na levé straně. Ložisko si myslím že to taky nebude neboť při takzvaném kličkování se nic neděje. Pořád je to stejné hučení. Napadá mě otázka, proč z ničeho nic se to toto přihodilo. Ještě jednou, zvedl jsem levé přední na hever a rukou protočil a slyšel jsem ten zvuk. Od kud, někde směrem od převodovky. Může to být diferak? Když zvednu protější kolo, tak to nedělá. Už jsem s tím ujel cca 500km a zdá se mi, že je to pořád stejné.
Mystic je teď offline  Mystic
PříspěvekZaslal: 30.7.2019 , 13:20   Citovat
Nejspíš budeš mít jen kamínek mezi kotoucem a tím plechem co je za kotoucem.
Příspěvky: 89 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.8.2019 , 14:45   Citovat
Pěkný den přeji,
APPS problém vyřešen touto součástkou: tudy odkaz
Původní potenciometr sundán, nasazen nový, naprogramováno a jede to bez chyby.
Těžko odhadovat životnost, ale součástky se kvalitativně v ruce jevily úplně totožné, stejná kvalita plastu jako originál.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 20:52   Citovat
Cau,resil jste nekdo u K24 trubicku c.9?Zmizla kapilina se serva,trubka je prorezla..
Honda,druhovyroba,Major?
AC430C49-7315-4FE4-AA78-13E3424CC5A0.jpeg, 9.35 kB
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 12:31   Citovat
Jestli ji máš děravou, demontoval
bych ji a nechal si podle ní vyrobyt novou za 500 Kč třeba v nerezu OK
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 20:16   Citovat
A kde delaj trubicky na prani? Velmi šťastný
Dik za podnet,Honda na mail zatim nereaguje,ale napsal jsem kamaradovi,kterej restauruje motorky,tak treba bude vedet OK
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 20:56   Citovat
spoon napsal:
Sehnal jsem za 100,-kc nezrezlou pouzitou, ocistil, nalakoval a je jako nova Úsměv Myslim, ze prezije auto.
Cirky je teď offline  Cirky
PříspěvekZaslal: 7.8.2019 , 12:18   Citovat
Caute borci, chcem sa opýtať či je normálne na 2.2 po fl že pri zopnutí klímy autom celkom citeľne trhne? Ak sa to tu riešilo tak sa ospravedlňujem, skúšal som to hľadať, aj mám pocit že som ten problém kedysi dávno videl ale nič som nenašiel.
Ide o to že v režime auto klímu stále zapína a vypína každých niekoľko desiatok sekúnd keď nie je potrebný plný výkon chladenia, čo bude asi normálne. Avšak ak idem na nižších rýchlostiach, povedzme na tempomate po meste 50 na 3. prev. stupni, tak pri zopnutí klímy autom cukne, spotreba na 1-2sek vyletí na 7-8 litrov a potom sa vráti do normálu. Najhoršie je keď to spraví pri rozbiehaní v kolóne do kopca, autom škubne dosť citeľne, akoby som pustil rýchlo spojku. pri vyšších rýchlostiach (100 mimo mesto a pod) a väčšom zaťažení motora cuknutie nepozorovať. Klíma je čerstvo naplnená a chladí bez problémov. Neviem či to je normálny jav, alebo kde môže byť problém, na Focuse čo som mal predtým som síce cítil úbytok výkonu a zvuk zapnutého kompresora ale autom necukalo. Taktiež odkedy som ju dal naplniť, tak sa dosť často spúšťa sahara, v podstate stále keď zopne klímu, dokiaľ som ju nemal naplnenú (bolo tam asi 200g chladiva) tak sa sahara nespúšťala vôbec, až som sa čudoval. Tiež neviem či je to normálne, tým že je tam väčší tlak v systéme
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 16:22   Citovat
Kluci kde se dá koupit horní servo hadice na K20? Protéká ve spoji pod drzakem. Za týden je kapalina na minimu.
Měnil jsem pumpu nejspíše odešla proto hadice jak se znovu natlakovala
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 16:50   Citovat
spoon napsal:
U nás je obchod,jmenuje se HAKA -hadice+kabely,specializují se hlavně na hadice těžkých strojů (traktory,bagry apod.),ale nikdy neměli problém nám udělat jakoukoli hadici na míru, včetně různých atipických závitů.Většinou na počkání, v případě železného(pancéřového) opletu do druhého dne.A za celkem směšné ceny,oproti originálu.A výdrž? Velmi šťastný Myslím,že přežijí auto,zatím se žádná ještě nepoškodila.Ideálně donést hadici,jakou chci udělat, popřípadě zbytky,pokud je už po smrti Se stydím
Příspěvky: 235 1989 CR-X
Domino2115 je teď offline  Domino2115
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 11:35   Citovat
Cirky napsal:
Caute borci, chcem sa opýtať či je normálne na 2.2 po fl že pri zopnutí klímy autom celkom citeľne trhne? Ak sa to tu riešilo tak sa ospravedlňujem, skúšal som to hľadať, aj mám pocit že som ten problém kedysi dávno videl ale nič som nenašiel...
Cauko. Robilo mi to na oboch accordoch 2.2ctdi pred aj po fl. Myslim, ze je to normalne...
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 12:40   Citovat
Helo,
Viete ako sa dostat ku zadnym kanalikom sibra a ich vycistit?
Alebo ma niekto skisenosti so zatekanim v mieste kde sa spaja strecha s Cstlpikom?
Alebo netesnost zadneho okna?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 12:45   Citovat
Sundej podélniky, pak listu co ryje spoj strechy a boku auta. Tam bude mini prasklinka, oddělej kousek a pretmel, nebo jenom přetmel a namontuj zpet. Bezná zavada.
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 13:50   Citovat
Co myslis pod podelniky? Listu myslis tu co jena streche po kazdej strane? (Sedan)?
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 21:07   Citovat
Podelniky jsou ty veci, na co se davají pricniky. A ja mám zkusenost s tourerem. Nevím zda-li to má sedan stejně.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 23:33   Citovat
spoon napsal:
tohle už mě taky potkalo Úsměv koupil jsem si asi 1,5m bezešvé pozinkované trubky 10x1 mm a naohýbal podle potřeby
PříspěvekZaslal: 12.8.2019 , 13:25   Citovat
Takze zatekanie je okolo zadneho okna v rohu
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 14:00   Citovat
hosi...menil jsem vybojky ve svetlach...musim na TK na serizeni svetel nebo to lze udelat taky doma??? nastavenim cez VAG nebo postavit proti zdi a udelat lom
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 16:25   Citovat
Chod radšej tam kde ti to nastavia tak ako to má byť.
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 16:37   Citovat
[quote="markos"]Chod radšej tam kde ti to nastavia tak ako to má byť.[/quote]
jo udelam to tak...;) ja kdysi jsem to delal na octavce a na sTK bez problemu
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 17:55   Citovat
Chris napsal:
To je jen to co jde vidět, ale teče tam přes ten spoj plechů ve střešním žlábku, přesně jak píše Aqwertzz.
Zrovna včera jsem přetmeloval a dneska budu přetírat. Zkusím udělat foto.
Edit - foto:
drážka_2.jpg, 183.85 kB
drážka_1.jpg, 180.83 kB
Patr1k je teď offline  Patr1k
PříspěvekZaslal: 15.8.2019 , 2:39   Citovat
Caute, ak mám ročný nájazd cca 4000km,bola by blbosť meniť olej raz za 2 roky? Stráca ten olej až tak na kvalite keď toľko nejazdim? Doteraz som menil raz za rok alebo po 15 000...a je podľa vás cena 2000 a nejaké drobné dobrá za výmenu oleja a filtrov? (olej dávam total quartz 9000 5w40)
Příspěvky: 43 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.8.2019 , 8:07   Citovat
Olej časem samozřejmě degraduje... Už si nepamatuju, jak to měl v A7g v manuálu - mám zažité Xkm nebo 1x ročně podle toho,co přijde dřív...
DaveMax je teď offline  DaveMax
PříspěvekZaslal: 15.8.2019 , 10:08   Citovat
mám menší problém s brzdami, které při běžné jízdě přerušovaně pískají.
Kupoval jsem kvůli tomu nové kotouče i s deskami (obojí ATE), ale problém nezmizel. Pískání se mění při zatáčení a zmizí už při lehčím sešlápnutí brzdy.
Měl jsem podezření na zarostlé desky v brzdiči, ale pohybují se v pohodě a sjíždí rovnoměrně. Auto taky brzdí celkem dobře a brzdy nekopou. Co mě překvapilo, tak v brzdičích nejsou plíšky, po kterých desky jezdí, ale deska tam padne přesně, mají tam plíšky být?
[ Čas: 0.8768s ][ Dotazy: 147 (0.6920s) ][ GZIP on - Debug on ]
