Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 456, 457, 458 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 457 z 486
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 21:13   Citovat
Aqwertzz napsal:
Odšrouboval jsem to a vytáhl ven, odpojil jsem to lanko. Venku jsem to měl asi za 5 minut, fakt pohoda.
Potom jsem musel rozlousknout ten plast. Přirovnal bych to k vlašskému ořechu, zabereš tenkým plochým šroubovákem, a rozlousknes.
Po těch letech je tam na tom poťáčku udělaná cestička z toho co ty kartáčky nabrousily. A asi jak po tom jezdi není to čisté, jako nové. Tak jsem to vyčistil. Kartáčky napružil, víčko zpět zalepil. Dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Ale asi by stačil sekunďák.
No a jel jsem to projet, zatím bez jediného zaváhání. Uvidíme časem. přátele
PS: pájet nic nemusíš.
Dekuji prevelice.
Trochu choulostive vypada, kdyz se "ohne" to napajeni na konektor... Snad to nepraskne. Zitra to zkusim rozebrat.
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 21:16   Citovat
Drátky, nožičky jsou pevné ohebné. Vůbec neměj strach a kdyby náhodou, můžeš to připájet. OK
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 23:27   Citovat
Lukas28 napsal:
Vyměním za jinou, aktuální je rok stará a uvidím jak se to projevilo. Díky za radu přátele
Rozhodně doporučuji vyměnit také časem servokapalinu, ale OEM! Mrk v Honda mě řekli že se to nemusí, ale řekl bych že jsem v řízení hned cítil jak jde lépe, to jen tak na okraj
Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 23:49   Citovat
edy napsal:
Úsměv
Používám kapaliny od Ravenol, shodou okolností tuhle kapalinu jezdím i na zavodaku Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2019 , 7:19   Citovat
Ravenol je úplně stejný jako OEM. Je to jen jiný obal, OEM kapalinu pro Hondu vyrábí Ravenol.
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 16.7.2019 , 14:38   Citovat
Pred par tyzdnami mi zacal blbnut zamok v dverach pri ovladani dialkovym ovladacom.
Niekedy sa dvere zamkli, niekedy nie, niekedy som videl ze sa kolik len trochu zatiahol ale nie uplne a az na niekolky krat ho zatiahlo ako ma. Posledne dva tyzdne zrazu fungoval uplne bez problemov az do dnes, kedy uz nejde vobec ani odomknut ani zamknut dialkovym na soferovych dverach. Klucom ide ale len tie jedny dvere.
Mate s tym skusenost ? staci rozobrat a len sa nieco odpojilo, alebo mozem zhanat novy motorcek centralcu, alebo cely zamok? Neviem ako je to na Accorde.
Dakujem za kazdu dobru radu.
PříspěvekZaslal: 16.7.2019 , 21:53   Citovat
Motorek je KO. Zavada se zacina projevovat tak, ze to je obcas nahodne a stupnuje se to az to prestane fungovat uplne...
PříspěvekZaslal: 16.7.2019 , 22:46   Citovat
Myslel som si, je tam samostatne nejaky motorcek, alebo je to sucast zamku?
PříspěvekZaslal: 16.7.2019 , 23:47   Citovat
potřebuju sehnat jeden šeft a tu venkovní černou lištu u B sloupku na ridičovo dveřích.
Kde seženu?
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 7:14   Citovat
Marceloo82 napsal:
Mi přestal fungovat levý zadní zámek. Dle youtube návodů je motorek samostatný a dá se vyměnit. Ovšem ta výměna nevypadá na 10 minut práce Velmi šťastný
Motorek mám objednaný, ten je za pár korun (snad bude funkční) tudy odkaz
Syro je teď offline  Syro
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 13:29   Citovat
Pomozte prosim. Mesiac slape ako hodinky a z nicoho nic nenastartuje niekedy az na 10. pokus. Potom znova slape aj mesiac a nato nestartuje. Uz vymenene: baterka, starter, cerpadlo. Toci a toci a nic Smutný A7G N22A1
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 14:45   Citovat
Zkoušel jsi vyčistit ventil na palivové liště? Problém také dělají neoriginální palivové filtry. Ale jinak to může být dalších tisíc věcí...
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 15:14   Citovat
Na palivovy filter sa akurat chystam ale ventil na liste? z cerpadla vedie jedina trubka na common rail a odtial len na vstreky. Ja tam akysi snimac tlaku ale origo diagnostika v Honde nic neukazala. Inak vymenil som i zhavice este v zyme ale teplota nato nema vplyv
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 17:00   Citovat
S filtrem určitě neváhej. Jedná se o ventil na railu. Někde jsem četl, že stačí smítko a pak to špatně startuje.
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 18:04   Citovat
Nedalo mi az som sa bol na to pozriet. Ventil ziadny. Iba na jednej strane snimač tlaku na druhej utahovacia skrutka, privod z cerpadla, 4 vývody na vstreky a prepadova trubka. V kazdom pripade to zajtra rozoberiem a preplachnem technickým. Vymenim aj filter paliva, no akosi sa mi nechce verit.
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 20:47   Citovat
Nejsem v tom úplně zběhlej. Někde jsem četl, pravděpodobně tady na fóru, že na railu je ventil nebo čidlo, prostě něco s tlakem, a když se pak do toho dostane nečistota, zlobí to při startování. Já problém se startovním neměl, takže jsem se o toto zařízení ještě nemusel nezajímat. Pohledej a určitě najdeš. Asi to bude ten tvůj snímač. S tím filtrem dělej jak uznáš za vhodný. Já ho beru jako základní servis...
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 20:54   Citovat
Syro napsal:
Aky mas k autu kluc? Je origo, alebo vymeneny za vystrelovaci? Moze byt problem aj s immobilizerom.
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 21:20   Citovat
Syro napsal:
Taky jsem nestartoval. Vadna ridici jednotka. Mrkni na me prispevky. Celkem podrobne jsem to tu popsal.
PříspěvekZaslal: 19.7.2019 , 11:45   Citovat
ved to zakladny servis- vymena filtra. Ja sa s problemom trapim od zimy a taku malickost som nevymenil, no dnes idem nato, ako aj precistim rail so snimacom i trubkamy a skusim sa pozriet i do nadrze na akesi sito (nemam servis manual). Kluce mam dva originaly no ten imobilizer by mohol byt vadny, problem je ze som si nevsimol ci ten zeleny klucik blika alebo nie no to zistim ak znova nebude startovat. A s tou riadiacou jednotkou ma nestras, rozdiel je ze mne vsetko pekne beha len raz za cas mu prepne a potom znova vsetko OK.
PříspěvekZaslal: 19.7.2019 , 13:31   Citovat
no dlho netrebalo cakat. Vlozil som kluc- druha poloha- rozsvietil sa zeleny klucik na pristrojovke cca po 2 sek zhasol a ja som tocil asi tak 10sek kym naskocil motor. Po vytiahnuti kluca zeleny klucik 5x blikol - rovnako ako pri bezproblemovom nastartovani.
PříspěvekZaslal: 21.7.2019 , 15:05   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Až to vyměníš tak dej vědět, čeká mě to samé. Občas zamkne, občas ne. Zlobí mě i stahování okna za řidičem, od řidiče ho stáhnu, ale nahoru nejde. Ale to asi bude spíš nějakým kontaktem, protože vzadu to funguje normálně.
salimx je teď offline  salimx
PříspěvekZaslal: 22.7.2019 , 19:04   Citovat
Potřebuji poradit,při výmněně zadních kotoučů a destiček se mi nevrací brzdy,jsou pořád zabržděné.Co s tím....kdo se s tím setkal...
PříspěvekZaslal: 22.7.2019 , 20:13   Citovat
Alespon by si mohl napsat co mas za auto, benzin/diesel, sedan/tourer. A jestli si tam dal desky, co tam maji byt. Jsou varianty s vystupkem a bez vystupku, tak jestli neni problem tam...
PříspěvekZaslal: 22.7.2019 , 22:08  Naposledy upravil Martin T. dne 22.7.2019 , 22:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
salimx napsal:
Hádám, že to bude klasika - destičky ze sedana na tourerovi.
PS. Destičky ze sedana mají výčnělek o který se opře pístek a proto pořád brzdí.
PS2. Pokud to přibrzďuje jenom lehce, tak ještě můžou být špatné pístky nebo vodící čepy.
PříspěvekZaslal: 22.7.2019 , 22:11   Citovat
Dopis napsal:
Neměl by někdo ověřené OEM číslo pro přední čepy horního ramene? Nějaké jsem našel a podle nich by měly čepy totožné např. s C6g 1,8 VTI (CBHO-28 zn. CTR nebo SB-6191 zn. 555), ale to se mi moc nezdá.
Takže nahozeny spodní CTR CBHO-33 i horní CBHO-28 a sedí jak hrnec na zadnici VTEC
Vychozený byl jen jeden horní a spodní začal povrzávat (po vykuchání byl OK, jen suchý). OEM vydržely skoro 370tkm Honda je to dobrý
Mythos je teď offline  Mythos
PříspěvekZaslal: 23.7.2019 , 15:43   Citovat
Ahoj. Chcem riešiť svetlá na mojej Accorde - sú zaparené odvnútra a už majú aj predný plast v ohyboch popraskaný.
Radíte repas origa alebo rovno kúpu nových - odprúčané mi boli TYC - mám však xenóny a tie svetlá z druhovýroby sú len na H-čkové žiarovky...
Ako ste to riešili Vy ?
Thx ! Úsměv
PeterAccord je teď offline  PeterAccord
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 9:26   Citovat
Mythos napsal:
Thx ! Úsměv
Podla reakcii ludi stoji druhovyroba za prd. Najlepsie je riesit repas.
Ja som to nechal spravit profesionalne u “Sviť líp” a som maximalne spokojny. Svietivost je lepsia ako original nove svetla z vyroby a rovno som nechal urobit aj denne svietenie tlmenymi dialkovymi svetlami.
Co viem tak tu svetelnu techniku v minulosti riesil aj uzivatel “markos” .
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 10:53   Citovat
Tak to bol hotovy porod Smutný a nakoniec filter nepasuje. V kazdom pripade som to poskladal a auto chyta na brnk. Ten tlakovy snimac som neprecistil nakolko sa mi ho nepodarilo demontovat- bal som sa aby som to neodtrhol avsak trubky som prebehol kefkou na fajku Úsměv. Zatial to chyta ale treba pockat ak sa to znova ukaze napisem.
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 12:50   Citovat
Zvonili ste? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 16:02   Citovat
Ja ano. Asi pred mesícem. Ohledne svetel. Potřebuju cenovou nabídku na vylepseni svetel. přátele
[ Čas: 8.4332s ][ Dotazy: 145 (8.2225s) ][ GZIP on - Debug on ]
