Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 455, 456, 457 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 456 z 486
PříspěvekZaslal: 2.7.2019 , 13:36   Citovat
Tak pokud máš 100% jistotu,že to je plné.
Ohledne spojky máš vše popsané v servisním manuálu.
Kdysi jsem spojku zkoušel přímo v autě. Vule je napsána v manuálu,pokud je větší je spojka opotřebovaná.Zkousel jsem to spárovou merkou a točil jsem kompresorem rukou.Samozrejme takto nezjistiš,jestli spojka sepne ve vysokých otáčkách.
No ale nebylo to 7g
Příspěvky: 1467 1989 Civic
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 2.7.2019 , 16:26   Citovat
hosi rada kolem chyb. kodu : P0102 ??? zmaznul jsem to cez aliexpress OBDII ale cekam co dal s tym bude...dake rady co rozebrat nebo se kouknout ?
EDIT: nasel jsem tyhle navody...snad pomuzou
:arrow: odkaz
:arrow: odkaz
PříspěvekZaslal: 3.7.2019 , 16:40   Citovat
Rado1983 napsal:
Aha ok dik.Chladivo sa doplnalo nanovo.Ja by som to tipol na tu spojku.Keby to bola ona,tak musi ist kompresor vonku asi ze?
Ted jsem cumel do manualu.Spojka ma mit vuli 0,5mm+/-0.15 a sparovou merkou bys tam dostat mohl.Podlozky se prodavaji 0.1 az 0.5mm po 0.1mm.Bys ho musel uz vysapat ven.
Vzpomnel jsem si na tebe tak,ze jsem neco hledal na netu a nasel tohle tudy odkaz ma to pekne nafocene
PříspěvekZaslal: 4.7.2019 , 22:12   Citovat
Ahojte, jenom předběžně mám od kámoše doma (odjel a nechal mi ho tu na prodej) Tourera předface 2.2ctdi, stříbrný, letními a zimními elektrony.
Půl auta vyměněno behem posledního roku, jak mi všechno sepíse udelam pořádny inzerat.
Karoserie ma vady na krase, auto ma najetych cca 350tisíc. Technicka jeste na 4 měsíce a udělaji v pohodě.
Jenom ted ševelí, prý kladka v motoru, tak budu dávat do servisu na opravu. Jinak to ma třebas doplnenou klimu a a vyměněny oleje a filtry.
Cena koukám se pohybuje okolo 60 000kč. Takže základní cena k jednání je 60tisíc. Možno slevit třebas o jedny elktrony atd...
Fotky taky udělam zitra, jak ho umyju.
Fanda80 je teď offline  Fanda80
PříspěvekZaslal: 5.7.2019 , 8:22   Citovat
Zdar je tu nekdo z Lounska a ma accord 7?potrebuji poradit diky moc
PříspěvekZaslal: 5.7.2019 , 17:28   Citovat
Fanda80 napsal:
Já, ale nevím zda dokážu poradit.
PříspěvekZaslal: 5.7.2019 , 19:25   Citovat
Fanda80 napsal:
Možná by bylo lepší napsat o co jde...
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 5.7.2019 , 23:38   Citovat
-toyo- napsal:
Tak jsem to zkousel, nastavil jsem multimetr na 200mV,
1. ten stary OEM snimac ukazoval 0.4 kdyz sem zacal klepat slo to nahoru az k 1.4 ,kdyz jsem prestal, vratilo se to na 0.4
2. ten nový skv po pripojeni 0.8, po zaklepani az 2.0 pak se vratil na 0.8
jak jsem dal nový, vymazal chybu, tak se chyba objevila po cca 2min jizdy, motor ani nebyl zahraty, vyskocilo to pri dojezdu ke krizovatce s nulovym seslapnutim plynu, pak jsem prijel domu a vymazal chybu, vcera jsem jel a chyba vyskocila po ujeti 90km pri dojezdu ke krizovatce s nulovym seslapnutim plynu, stavil sem se v obchode a po cca 5 minutach jizdy kontrolka motoru zhasla, jak sem dojizdel domu k brane zase se rozsvitila, haze to chybu uplne nahodne asi, kontroloval jsem konektor a promeril drat az do ecu a zda se ok, ale stejne jsem ho zkusil nahradit novym a s konektorem , tak uvidim no , co jsem cetl tak chyba P0325 vyskoci kdyz ecu nedostava signal ze snimace vic jak 10s , pricina - spatny snimac, vadny drat, preruseny nebo zkratovany, nic jineho by to byt nemelo to mi hlava nebere
takze minulou sobotu jsem vymenil drát od ecu ke snimaci i konektor a od te doby chyba nevyskocila, najel sem skoro 700km je to dobrý Honda
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 6.7.2019 , 21:21   Citovat
Zdravím.
Kolega se chystá kupovat A7G rv.2004 2.2 CTDi 103kW. Najeto 240tkm.
Já s tímhle vozem nemám žádné zkušenosti. Je nějaká záludnost, klasická bolístka zkrátka něco, na co si má dát pozor?
Díky všem.
Příspěvky: 322 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 7.7.2019 , 6:46   Citovat
[quote="s.c.a.r.a.b.e.u.s."]Zdravím.
Díky všem.[/quote]
Tak klasika dvouhmotu, jestli nehuli, jestli není slyšet rozvodova retez, nápravy a jestli kombi tak 5ty dveře jestli se otevírají elektrický...
Blood je teď offline  Blood
PříspěvekZaslal: 9.7.2019 , 18:06   Citovat
Ahoj, před pár dny mi přestalo fungovat dálkovy odemykani/zamykani. Druhý klíč to samé. Ted' už ani nenastartuju. V lepším případě jen probliknou budíky, někdy vubec nic. Baterka je OK, pojistky taky vypadaj OK.
Nějaká rada, kde hledat závadu? Díky
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 9.7.2019 , 18:37   Citovat
Koukni po kabelech ukostření.Povolený hlavní svazek,atd...
Příspěvky: 235 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.7.2019 , 9:58   Citovat
Aktuálně hledám nové obutí pro Akoše Úsměv ... máte nějaké doporučení na denní ježdění, ale i občasné vyblbnutí? Teď jsem jezdil na Toyo T1 Sport, sice nebyly úplně špatné, ale asi bych chtěl něco lepšího, co třeba i déle vydrží Úsměv
Příspěvky: 66 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 15:39   Citovat
Pasuje tohle na 2.2v nafte predfacelift? a řeší to závadu P2138? tudy odkaz
A potom, dá se nějak zrušit pípání, že je klíč v zapalování u Tourera pofacelift?
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 15:43   Citovat
Aqwertzz napsal:
A potom, dá se nějak zrušit pípání, že je klíč v zapalování i Tourera pofacelift?
Kdyz otocis klickem pred startovanim?
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 15:47   Citovat
Jojo na dvore mame klíce v zapalovaní nonstop a když se otevřou dveře, nebo nechají otevřené tak to řve.
Respektive ne před otocenim klícku. Ale ikdyz je v nule, ikdyž je povytažený. Dokud ho nevytahnu úplně tak pořád řve.
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 17:03   Citovat
můžu mít nový výfuk na sedana ale mám toura. bude to problém to tam napasovat? jedná se mi o díl od katíku dozadu.....
abych to nekoupil a pak neprodával
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 19:27   Citovat
Aqwertzz napsal:
Kdyz zapnes bezpecnostni pas, prestane pipat? Hloupa otazka:Nemas rozsvicena svetla?
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 14:28   Citovat
Kendik napsal:
Neprestane, nestiviti. Tohle nema nic spolecneho. Na displeji se rozsviti klicek a pípa to. Jako, že nezapoměn klice v zapalovani a odnes je. Staci prijit do auta a strcit ho tam na 1mm a už to řve. To jako ostatní nemaji?
Nahraju video.
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 14:30   Citovat
Můj A7g to neměl, ale C8g s tím už otravuje... naštvanej Přestane když zavřeš dveře nebo otočíš klíček na I.
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 14:50   Citovat
Jojo kdyz zavres dvere, ale i to je naprd.
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 20:53   Citovat
Aqwertzz napsal:
Zrejme normalni jev u poface,
Vypnout to musi jit. Zkus najit misto, odkud to pipa.
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 21:36   Citovat
kluci, tak jsme dneska koupili accorda 7g K20 s nájezdem 310tis servisované do poslední chvíle v Honda (Praha a pak Ústí).
ale čekají mě brzdy v budoucnu. Auto jezdilo po městě, teda spíše jen stálo poslední půl rok, takže jsou zreznuté..
1)
jde dát větší brzdy z 2.2 nafty nebo 2.4i?
vpředu jsou 280, Na 7g cvičce je to jen o výměně třmenů/unašečů za větší
2) Volant se špatně/cukaně vrací. Servo? řízení?
67087549_341134756840223_4743443911282786304_n.png, 1.64 MB
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 22:41   Citovat
Lukas28 napsal:
1)
Co se týká toho cukání, řízení, doporučuji reflash baterky, pořádně dobít, popřípadě koupit novou Mrk
PříspěvekZaslal: 14.7.2019 , 23:21   Citovat
edy napsal:
Vyměním za jinou, aktuální je rok stará a uvidím jak se to projevilo. Díky za radu přátele
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 10:00   Citovat
[quote="Aqwertzz"]Pasuje tohle na 2.2v nafte predfacelift? a řeší to závadu P2138? tudy odkaz
Měla by to být stejná součástka pro všechny motorizace, asi...
"On Accord it's same part on both the 2.2 diesel and the 2.4 petrol .... 37971-RBB-003"
Taky mi furt vyskakuje 2138 a objednal jsem si ten kus tady tudy odkaz tak uvidím.
Na tom fóru rovněž doporučují čištění toho rezistoru tímhle: tudy odkaz |pcrid|241404701962|&gclid=Cj0KCQjwyLDpBRCxARIsAEENsrJQHn9PDVrTUWaupvNbZG886cMAskZtafW_hH1aVhELZuFKTpsAvLkaAuG7EALw_wcB
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 15:23   Citovat
Přestal mi fungovat centrál levých zadních dveří. Na stejných mi už delší dobu nejede i stahování okýnka... Tourer poface.
Řešil jste někdo? Bude stačit objednat z Ali motorky, nebo může být závada i jinde?
Dá se to samodomo? Rozborka zadních dveří dle videa na YT vypadala docela na dlouho, heh.
Nemáte tip na čínské motorky (osvědčeně funkční?)
Děkuji! Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 15:37   Citovat
Takže opraveno. Stačilo vyčistit, napružit ty kartáčky a zpátky zalepit a složit. Respektive, bude se to teprve zajíždět. Ale po 10km ani jedno cuknuti, vše OK. OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 20:03   Citovat
Aqwertzz napsal:
To je rec o APPS? A jak se vam povedlo se dostat do toho plastoveho obalu? Slo to nejak normalne? A rezistor se pak nemusi pajet? A nasledne lepeni plastiku? Pokud by byl nejaky popis provedene prace, byl bych moc rad, diky!
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 21:02   Citovat
Odšrouboval jsem to a vytáhl ven, odpojil jsem to lanko. Venku jsem to měl asi za 5 minut, fakt pohoda.
Potom jsem musel rozlousknout ten plast. Přirovnal bych to k vlašskému ořechu, zabereš tenkým plochým šroubovákem, a rozlousknes.
Po těch letech je tam na tom poťáčku udělaná cestička z toho co ty kartáčky nabrousily. A asi jak po tom jezdi není to čisté, jako nové. Tak jsem to vyčistil. Kartáčky napružil, víčko zpět zalepil. Dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Ale asi by stačil sekunďák.
No a jel jsem to projet, zatím bez jediného zaváhání. Uvidíme časem. přátele
PS: pájet nic nemusíš.
senzor.jpg, 1.88 MB
[ Čas: 0.8629s ][ Dotazy: 147 (0.6681s) ][ GZIP on - Debug on ]
