Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 322 z 333
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 9.5.2019 , 15:52   Citovat
Pokud by někdo potřeboval tak mám navíc levou mlhovku predface, vyměnil bych ji za pravou-stav ok.
PříspěvekZaslal: 9.5.2019 , 16:26   Citovat
Kendik napsal:
V kazdych dverich je jeden. Ano je to moturek.
V rychlosti jsem nasel toto. Ebay projed sam dle toho co Ti bude vyhovovat cenove atd..
Osobne bych koupil nejdrive jeden na zkousku. Dej pozor at koupis spravny. Jsou leve predni atd..
actuatory
Postup vymeny je zhruba stejny ve vsech Hondach.
je to dobrý
Tak jsem to objednal na levou stranu auta tak uvidíme. Jenom mám pořád pocit, že když jsem měl rozebrané dveře, že ten motorek byl soucasti zamku hned v čele dveří, jak je na fotce. Ikdyz je to z jiného auta, jenom ukazuju ten styl.
5813614343f9bc560b920501e6a1.jpg, 72.7 kB
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 11:34   Citovat
Zdravím všechny, dostal jsem se do poměrně prekérní situace se servořízením u mého A6G, řízení mi začalo prosakovat, takže šlo ven a na repas, což by problém nebyl. Nicméně mechanik bohužel ulomil část potrubí k řízení, jeden z nejproblematičtějších dílů :/ 53713-S1A-G02. Vím že to je dlouhodobě složité sehnat, nenašel někdo v poslední době tenhle díl někde v zahraničí za rozumnou cenu? Případně neví někdo o dílně kde by to byli schopní opravit - naohýbat a napojit nový kus? Díky
Příspěvky: 89 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 17:08   Citovat
Aqwertzz napsal:
Uvidis az to rozeberes Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 17:12   Citovat
SlaveZer0 napsal:
Je to toto?
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 17:54   Citovat
Kendik napsal:
Je to toto?
Bohužel to je pro V6 3.0, tvarově to myslím uplně neodpovídá, nejblíž tomu je druhovýroba na americkou 2.3, ale rozdíly tam také jsou. Na F20B6 jsem to bohužel nikde nenašel. :/
PetrAC6g je teď offline  PetrAC6g
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 18:12   Citovat
Ahoj všichni,
Neměnil prosím někdo na předku dole na těhlici
čep? Co je přišroubovaný na tom spodním rameni...
Jde mi o to,jestli jde původní vysunout ven dolu,nebo se musí vymontovat celá těhlice a z ní vysunout poloosa a potom teprve vyndat čep nahoru , kterému by jinak vadila ta poloosa...
A jěště dotaz, nevíte, kde koupit pevnostní šrouby, co jsou dole na rameni ? - jeden drží to spodní rameno v kastli , další drží tu podkovu,ve které je tlumič...
Moc díky za pomoc...
Petr
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 20:15   Citovat
PetrAC6g napsal:
Ahoj všichni,
Petr
Mas na mysli spodni-kulovy cep?
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 1:11   Citovat
jj, přesně tak, brzdy dolů, středová matka na poloosy taky a těhla ven Úsměv
jinak to nepřelisuješ
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 6:32   Citovat
Kendik napsal:
Ahoj, moc díky za video !
Jo, to je přesně ono. Takže to musí celé ven...
Všiml jsem si,jak je to US verze,tak přívod kabelu snímače abs je ze předu, naše evropský jsou blíž řidiči, jinak to asi vypadá od oka vše stejně...
A ty šrouby, vše co je dole, bych měl radši náhradní, jak jsem se ptal, nevíte prosim kde je koupit ? Nenašel jsem nic ...
Moc díky
Petr
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 10:00   Citovat
PetrAC6g napsal:
Moc díky
Petr
je to dobrý Zkus zavolat do Hondy. Cislo dilu nevis?
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 10:04   Citovat
Tak trochu offtopic
Překvapilo mě, jak snadno šlo všechno povolit, a jak se vůbec nemazlil s tím vytloukáním čepů...
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 21:32   Citovat
piskot napsal:
Tak trochu offtopic
Taky mě to napadlo,vypadá to jak připravený pro instruktážní video... viz závlačky jak byly čisté a šly hned ven... mě zůstaly uhnilé
v ruce...
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 22:50   Citovat
Kendik napsal:
Zkusím napsat mail...
Máš na mysli k nějakému autorizovanému prodejci honda?
PříspěvekZaslal: 17.5.2019 , 6:44   Citovat
PetrAC6g napsal:
ano H+
PříspěvekZaslal: 19.5.2019 , 20:21   Citovat
Pokud by někdo chtěl mám zadní víko kufru,prave zrcatko, levou mlhovku,nádržku ostřikovačů,elektriku interiéru, kostku spinacky, kotouče desky.
jardacarda je teď offline  jardacarda
PříspěvekZaslal: 28.5.2019 , 19:50   Citovat
Ahojte. Ake ziarovky idu do pristrojovej dosky na osvetlenie budikov a ake idu do panelu klimatizacie? Existuje nejaka nahrada? Daju sa kupit aj niekde inde ako v honde?
PříspěvekZaslal: 2.6.2019 , 20:12   Citovat
zdravím, rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti ohledně výměny axiálních táhel u A6G, nechával jsem repasovat řízení a s ním měním rovnou i další komponenty řízení. Hlavu táhla jsem zvolil od TRW, myslím že to je relativně kvalitní náhrada, nicméně většina axiálních táhel, která jsou uváděna mezi díly pro A6G od většiny výrobců má závit 16mmm a 14mm, nicméně na řízení i hlavě je 14mm a to jsem našel jen u výrobce RTS, máte s touto značkou nějaké zkušenosti, případně našel někdo něco lepšího? Díky.
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 23:24   Citovat
tak se mi rozlomila venkovní spolujezdcova klika a vnitřní řidičova odejde co nevidět,
řešil prosím už někdo kliky ? Mám černé matné.
To co jsem si prohlédl na 2 vrakačích, bylo v hroznym stavu a nestydej si za takovou říct litr.... prakticky ulámané a nefunkční...
Jsou nějaké druhovyroby ?
Nebo jde sehnat origo nové obojí ?
Petr
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 23:33   Citovat
ve zkratce:
když si to tu trošku pročteš a pohledáš...zjištíš, že je to nemoc A6Géček...
staré kupovat nemá cenu, buď vyrobit, opravit svoje a nebo se dají koupit origo Úsměv
mě takhle praskala jedna po druhé.....nechci tě strašit HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.6.2019 , 9:04   Citovat
RASTA napsal:
ve zkratce:
Díky za info o těch klikách...
Vyrábět jí asi nebudu,do použitý se mi nechce,
Takže koupit novou, už někdo řešil nákup nové?
Kolik tak může stát,nemá někdo ponětí?
Asi budu kupovat i vnitřní...
Předpokládám asi objednat v autorizovaném autosalonu Honda...
Díky Petr
PříspěvekZaslal: 18.6.2019 , 22:20   Citovat
Já koupil druhovýrobu a ok vyšla mne levněji než origo z vrakáče a je to nový díl...
Levý přední světlomet s neulámanýma packama na přichycení ke kastly...nemá někdo?
PříspěvekZaslal: 24.6.2019 , 18:12   Citovat
Urgentně sháním kroužek volantu s konektorem pro tempomat, neměl by někdo? Pokud by to bylo okolí Hradce Králové, Jičíná, nebo Mladá Boleslav, tak bych si dojel. Díky moc.
PříspěvekZaslal: 24.6.2019 , 18:24   Citovat
Cody napsal:
Kde?
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 24.6.2019 , 20:05   Citovat
Třeba tady jich pár mají Velmi šťastný
Screenshot_20190624-200416_Samsung Internet.jpg, 750.3 kB
Příspěvky: 235 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.6.2019 , 16:23   Citovat
Kendik napsal:
Kde?
Ahoj, přesně, jak se ptal Kendik, kdes prosim tě koupil druhovýrobovou kliku na 6 accorda ?
Ten odkaz od Mickey mouseho je na 7cku accorda, tj. r.2002 a výš...
Na vrakáčích chtějí za hodně jeté a i s třeba kouskem uloneným např. 1500 Kč =nesmysl
A pak ty firmy co rozebírají auta na díly chtějí od 1000 do 3000 Kč . A to ta za 1000 je taky povětšinou před smrtí= vlastní zkušenost.
Tak sem prosím vlož, kde jsi ji koupil a jak na tebe působí kvalita provedení?
Petr
PříspěvekZaslal: 25.6.2019 , 21:19   Citovat
Hoši já bych vám rád pomohl ale už si to bohužel nepomatuju- ale byla to klasika- googlil sem kliku na 6 accorda- a zádal obrázky aby to nebyla např. 7 no a objevil jsem a tuším že stala 1445,- nový díl.
Teď když udělám stejný postup tak už to nemůžu najit to mi hlava nebere
Ta kvalita na mne vzhledově nepůsobila dobře je to černý plast bez laku a nevypadá to na první pohled jako origo ale po nalakování a montáží ok, i to má paradoxně bytelnější pružinu než origo takže by mohla vydržet více....základ je jasný nebrat za kliku jako hluchý když buší na vrata ale jako průměrný opičák Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2019 , 23:45   Citovat
Je to tohle...?
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 20:35   Citovat
piskot napsal:
Je to tohle...?
Ahoj, moc dík za odpověď.
Bohužel ani jedno z toho, je to asi na A6g,
Ale nějakou US verzi...
Venkovní vypadá úplně jinak a vnitřní se trochu podobá ale je také jiná -tahle us má otvor, předpokládám že je to na spínač oken,
EU a6g to má v madlech ...
Já taky hodiny hledal, všemožné vyhledávací spojení a nic ....
Nemá prosím někdo představu, zda jdou ještě
koupit origo venkovní a vnitřní a kolik aspoň přibližně by za to mohli chtít?
Díky...
Petr
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 21:56   Citovat
A tohle...?
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.4765s ][ Dotazy: 147 (1.2378s) ][ GZIP on - Debug on ]
