Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 126 z 246
kubakubanec je teď offline  kubakubanec
PříspěvekZaslal: 13.5.2019 , 17:56   Citovat
Tak už mám objednanej sedan s CVT. Jinak v Olomouci se dá domluvit i na delším půjčení sedana s manuálem. A chtěl jsem se zeptat, zda má někdo na HB/sedanu instalovány zástěrky, přemýšlím, jestli je tam dát. Zajímalo by mě, jak to s tím vypadá a zda to vůbec k něčemu je, případně zda to nebude pod zástěrkou zbytečně náchylné k reznutí. Díky
PříspěvekZaslal: 13.5.2019 , 19:58   Citovat
kubakubanec: v tomhle vlákně je pár obrázků tudy odkaz
Příspěvky: 2094 2023 Civic
Tomika je teď offline  Tomika
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 9:23   Citovat
Já si myslím, že už to tady bylo, ale nejsem si jist, zda to lze nějak oficiálně ventilovat, takže raději nebudu ukazovat prstem. každopádně jeden nejmenovaný člověk (modří už vědí) umí změnit mapy na nějakých 230-250k (Pouze MT) a dokonce na stisk tlačítka ECO, takže standardně můžete jezdit s defaultní mapou a motor zbytečně nenamáháte. Na dálnici pak můžete zlobit tatínky v ORS. Jestli koupim cvičku, tak tohle je na mém listu úprav jako první věc.
Příspěvky: 87 2015 Civic i-VTEC
Djabel je teď offline  Djabel
PříspěvekZaslal: 24.5.2019 , 13:18   Citovat
CTR 10g D1 version HaHaaa
Příspěvky: 108 2017 Civic Sport
wartas je teď offline  wartas
PříspěvekZaslal: 27.5.2019 , 13:31   Citovat
Tak a je to tady. Po pul jsem se taky dockal pazvuku, pravdepodobne z ackoveho sloupku spolujezdce, zvuky jsou slyset z venku, kdyz si stahnu okynko. Bueee
stofesz je teď offline  stofesz
PříspěvekZaslal: 28.5.2019 , 13:23   Citovat
Mne zatial zvuky odstranit nedokazali, ale realne to vidim tak, ze raz naberem odvahu, cele to rozoberu, nandam tam nejaku penu a smitec.
ps.: dokazete niekdo doporucit nejaku dobre miesto v prahe kde delaju gometriu?
Příspěvky: 33 2017 Civic
menor je teď offline  menor
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 6:58   Citovat
Upozornuji na velky problem motoru 1.5, kde dochazi k znacnemu znecisteni oleje motoru benzinem. Honda se stavi k celemu problemu velmi zamitave. Prosim o vsechny majitele tohoto motoru o jeho kontrolu. Priznaky jsou samovolny narust hladiny nad maximum, vyrazny zapach po benzinu, vetsi hluk. Znecistenim oleje dochazi ke zmene viskozity a tim k neumernemu opotrebeni. Kouknete na net pres google: honda 1.5 oil dilution.
Bohuzel musim take odradit pripadne budouci kupce, urcite se zajimejte o tento problem pred koupi. Budu resit v nasledujicim tydnu s dealerem.
Tak nejak porad doufam, ze sem nevyhodil skoro 600k oknem
Příspěvky: 21 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 7:24   Citovat
menor: chápu, že jsi plný dojmů, ale tohle není nic nového a řeší se to tady průběžně už od doby, co se problém objevil (původně pokud vím především Číňani už někdy vloni nebo začátkem roku, původně u CR-V). Stačí zalistovat pár stran zpátky.
On ten problém mají především ti, kteří jezdí krátké trasy a olej se nestačí pořádně zahřát tak, aby se benzin vypařil. Z toho důvodu je problém ještě větší v zimě (tam se může týkat víc lidí, protože na cestách, kde se v létě auto zahřeje dost se v zimě už zahřát nestačí).
Takže cukačky 1 km do škol(k)y, 2 km do práce, 2 km do Alberta, 1 km do škol(k)y a 1 km domů to bohužel moc vhodné není. Na "normální" dojíždění do práce nebo delší cesty naopak není problém. Nicméně ano, je to jedna z věcí, kterou sleduju a zatím mám C9G 1.8 a uvidíme, jestli další bude C10G.
King je teď offline  King
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 10:45   Citovat
menor napsal:
Nejhorší je smrt z vyděšení. to mi hlava nebere
Než vypustíš do světa poplašnou zprávu, měl by sis zjistit podrobnosti. Ve stručnosti:
1/ Problém se týkaL (všimni si minulého času) PRIMÁRNĚ modelu CR-V s CVT (CVT, sleduješ to furt?) ZEJMÉNA v chladných oblastech planety (Čína, Snow-belt USA).
2/ Problém vyřešen svolávací akcí (více třeba ZDE) a to ke spokojenosti příslušných úřadů.
3/ Motory s přímým vstřikováním (zvláště pak ty současné, moderní, konstruované s důrazem na co nejmenší tření) prostě už z principu ředí olej benzinem. Některé víc, některé méně. Konstruktéři to vědí a počítají s tím, výrobci olejů to vědí a počítají s tím (Total třeba na svém webu k této problematice obecně píše: "For this reason, it is crucial to use a properly formulated, high-quality engine oil capable of withstanding dilution by fuel, as well as the additional effects caused by the portion of biofuel." Proto se doporučuje neměnit ojej u garážisty, ale použít olej, doporučený, popřípadě přímo dodávaný Hondou.
4/ Ergo - jak píše Skyline: zvyšovat hladinu oleje může i Civic i u nás a to zejména, pokud s ním uděláš denně jen pár km kolem komína, ale není to nijak zásadní problém. Honda to samozřejmě nad rámec svolávačky za problém nepovažuje, aby se vyhnula internetové hysterii, která už bez toho bují (jsi jedním z jejích příkladů), ale je naprosto jasné, že průběžně dělá modifikace, které by tento nešvar minimalizovaly, aniž by se dotklo dalších oblastí, tedy hlavně tření. Doporučuji i tento dobře napsaný článek k tématice paliva v oleji tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 11:32   Citovat
menor:
Masakr na Zemi Velmi šťastný
Bez urážky, ale než tu něco takového napíšeš, je dobré si před tím ověřit, zda tu není identická věc popsána pár stránek zpět. Ejhle, je a několikrát, včetně článku od tribologa, který problém detailně vysvětluje.
Zbytečně plevelíš vlákno, nic ve zlém. Mohu Tě uklidnit, doposud není ani zmíňka o tom, že by někdo zadřel motor L15B(4-7) vinou vyšší hladiny motorového oleje (naředěného benzínem). Vše ostatní už tu padlo, tak se nechci opakovat (vhodný olej, jeho včasná výměna odvíjející se mj. i o provozní podmínky/časté krátké jízdy=zkrácený interval výměny oleje/, občasné zařazení delších jízd, nebát se "omezovače otáček" atp.).
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 11:42   Citovat
Novinky ze servisu...
Falesna detekce prednich senzoru mela byt vyresena vymenou predni masky, tedy jen te casti, ve ktere jsou umisteny senzory a v Anglii uz je menili nekdy zacatkem roku. Jenze zjistili, ze ta detekce stale pretrvava, kvuli materialu z ktere ta maska je vyrobena. Ted pry maji uz novy material, masky jsou uz ve vyrobe a snad nekdy kolem leta se dostanou i k nam.
Zkontrolujte si hladinu chladici kapaliny v klime, pry je snad ve vsech jen cca pulka doporuceneho mnozstvi.
Pro info, kdyby nekdo hledal, tak cena vymeny celniho skla 16k+
Příspěvky: 55 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 5.6.2019 , 10:38   Citovat
Když Team Dynamics nezávodí v BTCC nebo netuní sekačky, tak ladí Civic Type R Velmi šťastný Honda
tudy odkaz papa šuk
PříspěvekZaslal: 11.6.2019 , 8:13   Citovat
Prodeje Civic 2008 vs 2018 vs 2019
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
Jaroslav79 je teď offline  Jaroslav79
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 11:15   Citovat
Ahoj, mám jednoduchý dotaz. Dá se z akčního ceníku MR 2018 dostat ještě nějaká sleva nebo u Hondy nehrozí? Když jsem kupoval Golfa, tak byl i akční ceník jen orientační cár papíru...sleva na ičo, na protiúčet, na financování, sleva dealera, sleva importéra... Ale v Hondě se už tenkrát tvářili, že na slevy nehrají, tak jestli je to pořád stejně? Díky
PS ona je otázka, jestli se dá vůbec MR 2018 ještě objednávat, nevím, nezjišťoval jsem. Teprve včera jsem zabrousil na stránky Hondy a zjistil, že mají akci a ceny Civicu tak jsou dost slušné.
PS klidně do SZ, pokud by někdo nechtěl psát veřejně
Děkuji
J.
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 20:54   Citovat
2bep musel jsem to otestovat, uz jsem mel trosku strach, jestli dojedu Velmi šťastný
Hladove oko svitilo, dojezd 19 km pri spotrebe 6.8.
Narval jsem tam 40.98 litru, vice uz jsem tam nedostal.
spotreba.jpg, 359.53 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 22:06   Citovat
Jaroslav79 napsal:
J.
Ahoj, ja bych neresil ofiko cenik na strankach honda.cz, spis bych se podival na skladove vozy, co prodavaji autosalony v CR:
Priklad CXG SportPlus 1.5 MT dle akcniho ceniku Honda - ma byt 644.900,-
Skladove vozy:
AutoJarov - cerveny - 615.000: tudy odkaz
Honda Pribram - cerveny - 619.900: tudy odkaz
Honda Plzen - sede - 589.800 + sada zimnich pneu zdarma: tudy odkaz
Takze je videt, ze ceny na honda.cz jsou trochu mimo(neobsahuji slevy prodejce,importera,atd)
Příspěvky: 259 2017 Civic
Zdenda_T je teď offline  Zdenda_T
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 10:06   Citovat
Ahoj všem, měl bych jeden dotaz. Pár stránek dozadu tady někdo psal, že se chystá vytlumit Civika u Ahifi v Brně, tak by mě zajímalo, jestli už to proběhlo a jaké jsou případně dojmy po tomhle odhlučnění?
Taky jsem to zvažoval a nějaká zkušenost by mi možná v rozhodování pomohla.
Díky za případné info,
Z.
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 12:18   Citovat
Jaroslav79: něco se z akčního ceníku ještě stáhnou dá Mrk nebo dostaneš alespoň nějaké příslušenství zdarma...
počítej s tím, že jinou slevu dostane dostane člověk co u stejného prodejce už něco koupil a jezdí tam i pravidelně na servis než "náhodný kolemjdoucí"
moc to ale pod ty vystavené kusy co dával sandu_cz nejspíš nepůjde
Zdenda_T: na facebooku je skupina "Honda Civic 10-té generace", tak najdeš tuším tohohle tudy odkaz
btw.
zkouším teď se sebezapřením jezdit na "zelený lísteček" Velmi šťastný
po půl nádrži už si nějaký závěr dělat můžu, spotřeba na stejných trasách dolů šla určitě
ale taky jsem tím čudlíkem pocitově zabil min třetinu koníků Velmi šťastný hlavně v nižších otáčkách... rozjezdy/zrychlování i reakce na plynový pedál jsou celkem vlažné Ble
IMG_20190617_114617.jpg, 190.65 kB
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 13:10   Citovat
btw.
ale taky jsem tím čudlíkem pocitově zabil min třetinu koníků Velmi šťastný hlavně v nižších otáčkách... rozjezdy/zrychlování i reakce na plynový pedál jsou celkem vlažné Ble[/quote]
Zelený jsem jezdil ze začátku, pak jsem ho vypnul a spotřebu jsem měl nižší Mrk Možná jednou zkusím zase na zelený, ale i když jezdím cca stále stejný trasy, tak ať s nebo bez lístku, spotřeba litá dle dopravní situace, takže relevantní data moc nejsou. A hlavně na palubák vůbec nehledím, jedu jen na reálnou spotřebu při tankování Mrk
PS: Jezdíš stále stejným stylem nebo jsi styl upravil zelenýmu lístku?
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 14:16   Citovat
HIGHTOWER: i když se snažím jezdit stejně, tak to prostě na econ jede citelně "pomalu", je to pomalý na rozjezd, jezdím po dálnici, takže i zrychlení je vlažnější (plný plyn nešlapu Úsměv )
myslím si, že kdybych jezdil bez econu stejně "rozvážně", tak se asi na 6,5 dostanu Úsměv
ale hecnul jsem se, že tu jednu nádrž zkusím vydržet, tak už ten týden snad dám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 19:11   Citovat
Jaroslav79
Zrovna dneska běžela reklama v rádiu na výprodej na Jarově. Tam hoď oko. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 20:34   Citovat
Výprodej... Výprodej...?
To jsem někde prošvihl, zmínku, že bude co nevidět Civic XI G...?
Nebo se zbavujou ležáků, aby již počínající rez dlouhodobě neprodejných aut nebyla přípdně předmětem reklamace...? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 13:43   Citovat
piskot napsal:
Asi bude akcí přibývat Nápad je tu! tudy odkaz
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 15:07   Citovat
Proč rovnou XI. generace? On už v Evropě proběhl facelift? Mrk
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 21:47   Citovat
2bep napsal:
Ony ty evropské prodeje jsou tak mizerné, že o FL pro Evropu snad ani neuvažují.
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 22:11   Citovat
to piskot: Zdroj Tvých informací o nepřipravování faceliftu? to mi hlava nebere
Prodeje nejsou bůh ví jaké, ale furt je v Evropě Cvička neprodávanější model, následovaná Jazzem, CR-V a HR-V. Prodejní průšvih je spíš posledně jemnovaný Tak to valím bulvy
Facelift CXG se má představit v září ve Frankfurtu sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 23:19   Citovat
2bep napsal:
Hele, to jsem jen tak plácl, protože situace kolem Civica je taková, že pro prodejnost v Evropě mu žádný facelift nepomůže.
Že udělají facelift jaksi celosvětově je něco jiného. Kdyby chtěli udělat facelift "Cvičky" speciálně pro Evropu, tak by museli přijít s úplně jiným autem ne nepodobným tomu, co dnes mainstreamově po Evropě frčí. To Honda umí, udělat každou generaci jiné auto, jen se společným názvem Civic. Mám pocit, že i kdyby Civica a HR-V dávala Honda za hubičku, nikdo je kupovat nebude.
Ona ta (ne)prodejnost hodních aute nemusí hondí manažery až tak vzrušovat, páč např. v "tý Emerice" je to jiný kafe...
tudy odkaz (dole je přehled prodejnosti)
Mimochodem, C8G měla v Evropě úspěch právě pro to, že tady byl Civic 8G jako hatchback a "za mořem" jako sedan. Totéž u C9G, taky dvě auta pod jedním jménem. Že prodejně C9G nenavázala na C8G je jiné téma. Aje zajímavé, že podle tudy odkaz se CXG prodává cca. stejně jako C9G.
Osobně držím Hondě palce s jejím Honda-e. Někde jsem zaznamenal, že už mají 22 tis. rezervací se zálohou 800 liber. Na (městské) auto, které má startovní cenu 35 tisíc eur (Holandsko).
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 23:47   Citovat
to piskot: Osobně přičítám Evropské prodejní neúspěchy vyšším cenám, ale hlavně nulové prodejní propagaci. Jednoduše není vidět a potenciální zákazníky ani nenapadne ji zařadit do výběru. Konkurence je marketingově mnohem agresivnější.
Asi Ti ušlo, že tak jak 10.generace přišla do USA/Can o rok dřív než do Evropy, tak i facelift oni už měli na konci 2018 a Evropu to čeká letošní podzim Mrk
Stačí se podívat jak Honda změnila C9G poface a jak mu to prospělo. Odtsranili to nejhorší, hnusnej předface čumák OK Uvidíme co bude ve Frankfurtu.
Elektrifikace obecně bude narážet na státní podporu a čím těch aut bude víc, tím to s podporou bude horší. Příkladem může být Norsko Mrk
p.s. Ano, Ufo mělo ze začátku prodejní úspěch, který ale od roku 2009 začal rapidně klesat a nezachránil to ani facelift, ani sleva 100t ani další výbava GT. Asi se moc rozneslo, že pod hezkým kabátem to na Hondí poměry není zrovna povedené auto Mrk
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 23:59   Citovat
2bep napsal:
to piskot: Osobně přičítám Evropské prodejní neúspěchy vyšším cenám, ale hlavně nulové prodejní propagaci. Jednoduše není vidět a potenciální zákazníky ani nenapadne ji zařadit do výběru. Konkurence je marketingově mnohem agresivnější...
Když jsem se ze zvědavosti ptal v Hondě,proč na různých výstavách v ČR není značka Honda vůbec vidět,že lidi ani neví,že nějaké Hondy existují,ak mi bylo vysvětleno,že taková účast na výstavě je drahá,bez patřičného efektu...
PříspěvekZaslal: 20.6.2019 , 0:17   Citovat
to Kmóďa: Zadarmo to nebude, to je jasné. Ale ostatní se prostě snaží víc...
Civic 10g
[ Čas: 0.4242s ][ Dotazy: 147 (0.2584s) ][ GZIP on - Debug on ]
