Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 449, 450, 451 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 450 z 486
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2019 , 15:25   Citovat
Predané Úsměv
Fafos je teď offline  Fafos
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 8:21   Citovat
Měl by jsem dotaz, jestli někdo nemá zkušenost... Za teplého slunečního počasí se mi ze zadu (nápravy?) ozývá vrzání. Je to hlavně při náklonu do zatáček obou směrů. Zmínil jsem to při poslední návštěvě servisu a mechanik tvrdil, že promazal co se dalo, nicméně vrzání nepřestalo. Jakmile se ochladí, tak to přestane. 2.2cdti 2006. Děkuji.
Edit: tourer
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 8:53   Citovat
Robilo mi to tiež. Predpokladám plasty - tourer sa krúti
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 9:57   Citovat
No i tohle mě napadlo...ale co s tím? Docela mi to vadí... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 11:00   Citovat
Jestli to jde z interieru, nebo napravy musis poznat...pokud to je naprava, tak bych se podival na stabiky.
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 14:05   Citovat
Ono se to těžko identifikuje, jestli to je od nekud z kufru pod "podlahou", nebo nápravy, ale tipoval by jsem spíš tu nápravu...no zkusím se soustředit na tý stabilizátory a uvidíme...
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 14:07   Citovat
Stabilný zvyčajne poklepkavaju. Vŕzganie aspoň v mojom prípade boli vyslovene plasty - tourer nie je proste tuhý ...
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 15:42   Citovat
Zadni kosti mi vrzaly na C7G. Sednul jsem si do kufru a zacal s tim houpat. Identifikace byla jednoducha. Pro potvrzeni staci vzit strikacku s olejem a striknout skrz prachovku ke kloubu.
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2019 , 21:26   Citovat
Jedna z prvních věcí byla, že jsem zkoušel se zadkem (u auta Velmi šťastný ) hýbat do všech směrů manuálně a nic...no co už... až zjistím (jestli) čím to je, tak dám vědět... přesto díky papa
tomyks je teď offline  tomyks
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2019 , 8:25   Citovat
Ahoj všichni, stala se mi taková věc. Zdálo se mi, že můj Tourer nějak "sedí" na zadku i když není naložený. Po bližším zkoumání jsem zjistil, že pouze pravá strana vzadu sedí níže. Po přeměření výšky v garáži jsem zjistil rozdíl mezi levou a pravou stranou 6-7mm. Překontroloval jsem stav pružin a tlumičů, ale vše vypadá v pořádku. Tlumiče jsou suché, pružiny v celku. Můžete mi poradit v čem může být problém? Nebo je to v normě? Měřeno bylo od středu kola po lem blatníku.
Příspěvky: 351 1988 Civic
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2019 , 9:01   Citovat
A víc je dole strana řidiče? Tam tlumič dostává víc - zpomalovací práh se dá přeci jen na kraji trochu objet. Jestli není víc unavený...
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2019 , 9:22   Citovat
Právě že strana spolujezdce je níže. Většinou je více zatížena levá strana, protože dětská sedačka je vpravo a žena sedí za mnou. Měřil jsem i předek. Tam je výška +-1mm stejná.
Dva dny před tím jsem měl naloženo v kufru asi 175kg cementu + v autě já, žena a dítě. Jel jsem s tím cca 5km po rovné silnici, žádá díra ani nic podobného kde by tlumič mohl dostat zabrat.
okej1 je teď offline  okej1
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2019 , 17:25   Citovat
sakybuky napsal:
Taky jsem to řešil. Objednal jsem podle vín kódu bremba komplet desky i s kotoucema. A drhly. Ubrousil jsem ty výstupky a od té doby pohoda.
O víkendu rozděláno a po prozkoumání jsem zjistil, že vnější destička je na straně co končí kotouč zbroušená víc než při náboji kola, takže jak píše sakybuky... na vnitřních deskách jsou takové dva výstupky, ten uprostřed jsem obrousil a vše funguje jak má. je to dobrý
Příspěvky: 8 2007 Accord Tourer
Davee je teď offline  Davee
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 8:29   Citovat
Čau, neřešil jste někdo ze nafta od 2000 do 2500 skoro netáhne. Sání a EGR jsem vyčistil a diagnostika nic nepíše
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
Patr1k je teď offline  Patr1k
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 12:08   Citovat
Mam 2.4 a ročník 2003...posledne 2 roky riešim takuto zvláštnosť : pri rozjazde na jedničku mi to niekedy vydá taky zvuk ako keby niečo na chvíľu presmykovalo.. Je to nepravidelne z 10 rozjazdov to môže spraviť raz, niekedy aj viac.. Robí len pri rozjazde na jednotku a len keď je spojka v zabere...už som bol 2x za mechanikom a vždy keď som mu to chcel ukázať, tak to akurát nespravilo.. Neriešil niekto niečo podobné? Najskôr to súvisí so spojkou, ale tá ide zatiaľ dobre.. Najete mam 190 000
Příspěvky: 43 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 12:24   Citovat
Zahřej motor a zkus řadit 2-3-4 před omezovačem... Pak uvidíš,jestli to půjde hladce nebo ne...
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 12:29   Citovat
Patr1k napsal:
Je to takový hlasité bzučení,nebo něco takového? Dělá to když máš víc plynu a pouštíš pomaleji spojku? Např. při rozjezdu do kopce?
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 12:42   Citovat
.. Vyskúšam aj to..
Nevim ci bzučení alebo jak to nazvat.. A áno, keď pridávam plyn a pomaly púšťam spojku a nemusí to byť len do kopca, aj na rovine to spraví..
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 12:47   Citovat
Je to takové rychlé cvakání,mě to dělalo když byl načatý přítlačák. Po výměně spojky jsem to už neslyšel...
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 12:55   Citovat
Mně olízaný přítlačák způsoboval, že přeřadit 3-4, když byl motor u 7tis.ot. šlo buď silou nebo nechat ot. klesnout...
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 13:15   Citovat
To by mohlo byt aj ono to rychle cvakani.. Ale spojka ako takova ide v pohode.. Ešte by som dodal, že to spraví pri rozjazde len s plynom.. Mockrat sem tu skúsil bez plynu a vtedy to nespraví.. Lenže rozjazd bez plynu je dosť o ničom.. Nevim co spraviť, na jednu stranu by to možno vydržalo ešte dlhšiu dobu, teraz toľko nejazdim, možno tak 7000km za rok, nech 10 maximálne, na druhú stranu mi vadí ten zvuk, hlavne keď aj zvonku sa niekto obhliadne že co to bolo za zvuk..
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 13:38   Citovat
Spojka jako lamela a ložisko je obvykle OK, ale přítlačák u 2.4 bývá ten problém... Dokud to u mého pan Kühnel nesundal, tak tomu nevěřil (auto mělo najeto cca 110tis.km).
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2019 , 13:57   Citovat
To jako fakt?Já měnil spojkovou sadu na 230tis,teda jsem druhý majitel a nevím zda se přítlačák během toho nájezdu dělal, ale že by byla životnost tak krátká? Tak to koukám!
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2019 , 1:35   Citovat
edy napsal:
já dělal spojku na 2.4 při 200t. a mechanik taky říkal že lamela vypadá jak nová ale přítlačák že už je prej unavenej
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2019 , 9:46   Citovat
edy napsal:
První majitel jezdil hodně město.
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2019 , 13:32   Citovat
Tak to jo,už sem se lekl Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2019 , 14:12   Citovat
Ahoj. už jsem se ptal ve skupině na facebooku a chci se zeptat i tady.
Mám K24 automat a diag mi ukazovala chybu druhy lambdy. po výměně lambdy a resetu se zase po pár vteřinách rozsvítí chyba druhý lambdy.
lambda je delphi, vzhledově k nerozeznání od tý co tam byla.
Auto má už vevnitř špatný poslední díl výfuku, nemůže to tím taky být?
je možný že kdybych zajel k někomu kdo má HDS tak to ukáže jinou chybu?
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2019 , 20:35   Citovat
Aqwertzz napsal:
Tak mam další dotaz, vsimnul jsem si ze mam nějake kapky zevnitř okna v kufru vlevo.Někde mi proteka ze střechy voda. Mate tip na co mrknout? Napadlo mě uchyceni podélniku do te strešní drázky?
A když jsem na to koukal zevnitř, všimnul jsem si na stropě je velka boule z tapecu strechy, co je tam schovane?????
Nedávno jsem měnil vzpěry vrat kufru a všimnul si, že plechová výztuha pod pohonem vrat má shora na sobě cestičky od rzi (plech nemá žádnou povrchovku). A pak jsou drobné stopy koroze na "švu" dvou plechů střechy, který je přesně v místě drážky na hagusy. Držák na hagusy je kus dál, takže původ vody je nejspíš v tom (už) netěsném spoji. Až se k tomu dostanu, tak opravím a uvidím, jestli zatékání zmizí.
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2019 , 7:55   Citovat
kluci našel jsem tento výfuk na A7G tudy odkaz akorát je na sedana, je to velkej mrsk ho předělat na tourera?
nečekám od toho žádný zázraky, potřebuju aby vydržel 2 roky po dobu stk a pak pujde auto do šrotu.
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2019 , 9:56   Citovat
Ty máš A7g v takovém stavu,že je zralé do šrotu? Tak to koukám! Tak to koukám!
Tak ten výfuk jestli je tam díra nějak přeplátuj,to už vydrží ne?
[ Čas: 0.7853s ][ Dotazy: 145 (0.6115s) ][ GZIP on - Debug on ]
