Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 28 z 36
činka je teď offline  činka
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 11:40   Citovat
Ahoj, řešil tu už někdo koupi setrváku na CRV 3g? Auto začalo občas při rozjezdech kopat.Takže asi setrvák.
V hondě to bude asi paleta. Bueee
Příspěvky: 60 2000 HR-V
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 12:29   Citovat
Ahoj, origo je vse Luk tak zase kupuj Luk. Setrvák 11000, spojkový set 3400,šrouby 500. Prace nevím ja platil 5000,ale ne v Hondě. Teda pokud se bavime o naftě 2,2.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 12:34   Citovat
rocky33 napsal:
Tak bohužel já mám 2.0l benzín....2008 110kw, 4wd...
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 19:24   Citovat
Mrkni na stránku 19 a 20 tamto kluci řeší. Ten setrvák se dává jen origo a spojkový set je myslím Exedy , ale to by řešil až se to rozebere.
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 20:10   Citovat
rocky33 napsal:
Suoer dík. přátele
kucis529 je teď offline  kucis529
PříspěvekZaslal: 30.3.2019 , 23:43   Citovat
Zdravím,nemáte někdo nějakej tip na držák telefonu do CRV 3g, kterej se dá porád sehnat? Nechci držák, kterej se přidělává na čelní sklo, líbilo by se mi spíš jeho ukotvení např. v mřížce ventilátoru, jestli nějakyý takový existuje.Předem díky za jakékoliv tipy.
coexist je teď offline  coexist
PříspěvekZaslal: 31.3.2019 , 0:31   Citovat
Nazdar hosi.ako by ste zhodnitili tuto ponuku.
tudy odkaz je to dovoz amerika.ma komplet historiu. Najazd okolo 100k.2.4i+lpg ,servisovane v honde presov,je ochotny ist na prehliadku do hondy.cital som ze americke verzie maju odlisne niektore nahradne diel.tipek pise ze on stym problem nemal. Honda Honda
beluha je teď offline  beluha
PříspěvekZaslal: 31.3.2019 , 21:32   Citovat
rotker napsal:
12-13/100 mám spotřebu plynu ve městě. V benzínu je to tak 10-11
a tento AT patří k jedněm nejspolehlivějším na světě a že by ubíral výkon? Netuším...jen jsem chtěl poradit, že bych se striktně neomezoval na MT, že AT je úplně v pohodě a příjemný společník v tomto autě
Moje spotřeba dlouhodobá, většina po Praze + okolí cca. 10 l/100 km, s automatem a 2,4
Příspěvky: 2 2010 CR-V
Lollek je teď offline  Lollek
PříspěvekZaslal: 1.4.2019 , 20:32   Citovat
Ahoj nevíte někdo jaká značka zadních brzd se používá u CRVIII? U přední nápravy se mi podařilo zjistit že je to BOSCH a tak jsem koupil a vyměnil - ale zadní kotouč bosch nemužu nikde sehnat Ble .
Příspěvky: 14 2010 CR-V
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 2.4.2019 , 7:33   Citovat
Lollek napsal:
zajímá tě značka třemnů nebo kotoučů a desek???
Pokud kotoučů a desek, tak nevidím důvod dávat BOSCH, který za mě nebrzdil nic moc.Dej ATE nebo TRW OK
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 2.4.2019 , 20:39  Naposledy upravil tukkan dne 2.4.2019 , 20:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kucis529 napsal:
Ja som kupil od zeleneho mimozemstana takyto drziak ziaden zazrak ale mobil drzi. Zajtra urobim foto, mam to vo vetraku nad radiom.
Nabuduce by som pohladal uz taky s magnetom.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.4.2019 , 20:41   Citovat
Co sa brzd tyka, mne dali ATE kotuce aj platnicky. Akurat sa mi nepaci, ze ked auto zastavuje alebo brzdim v malej rychlosti, tak zadne suchaju ako keby som tam mal kybel piesku.
PříspěvekZaslal: 3.4.2019 , 9:07   Citovat
Pridavam fotky drziaku na mobil.
PříspěvekZaslal: 3.4.2019 , 13:59   Citovat
rotker napsal:
Díky za typ, právě že v předu mám bosch a super ticho a brzdí to v pohodě -nechal jsem to prověřit v honda servisu. Ještě zimrman prej jsou taky gut.
PříspěvekZaslal: 3.4.2019 , 14:07   Citovat
Lollek napsal:
BOSCH jsou OEM a za mě to bylo KO
PříspěvekZaslal: 3.4.2019 , 21:29   Citovat
rotker napsal:
To jsem pochopil že BOSCH nic moc a právě mě to překvapilo. Ještě jsem změřil rozměry těch zadních kotoučů (našel jsem víc rozměrů). Protože já měl před tim civica a tam jsem měl a dělal bubny, tak tady když sou kotouče jsem obezřetný mravenec . Nerad bych minul...pak se s tim člověk akorát zlobí - Tak to valím bulvy .
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 11:58   Citovat
Měl by dotaz na místní servismeny přes Hondu , hoši s tímto pazvukem se ted začíná setkávat více majitelů CR-V3g 2,2ctdi . Když má auto najeto kolem 150tkm , intercolerem to není to vím určitě a nebo nějakou netěsností , vychází to z řidičové strany při vytočení a následném poklesu otáček . Ted se to začalo i více přenášet dovnitř vozu jde to ze strany filtrboxu a filtr máme origo. Nějaká rada nebo tip ? tady video přesně tohoto problému. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 17:44   Citovat
Zdravím,nemá někdo z vás na crv pneu 245,45 r19? Plánuji pořídit tento rozměr a zajímalo by mě, jak se s tím auto chová a jestli není až moc tvrdé.
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 18:01   Citovat
kucis529 napsal:
ja mel a problem sem s tim nemel
Příspěvky: 607 2018 CR-V
master_007 je teď offline  master_007
PříspěvekZaslal: 10.4.2019 , 10:18   Citovat
Zdar borci, tak toto vlákno mi dalo opravdu zabrat Velmi šťastný
Mám CR-V 2007 2.2 CTDi MT asi měsíc a už mám vyměněny snad všechny kapaliny kromě brzdovky. Začal jsem tím, že jsem nechal vyměnit olej v zadním diferenciálu a převodovce, na to jsem si sám netroufal. Ještě před koupí jsem studoval jak je to u tohoto auta s 4x4 a mělo by to být řešeno připojením zadku přes hydro spojku pokud prokluzuje předek. Teď ale nevím jak to s tím olejem v té hydro spojce, to je řešeno nějak samostatně nebo to je společné s tou převodovkou? (nádržka s víčkem vedle nádržky s brzdovkou)
Dočetl jsem se tady, že se ten olej taky mění, takže bych to nerad zanedbal.
Díky za reakce! H+
PříspěvekZaslal: 10.4.2019 , 11:32   Citovat
master_007 napsal:
Díky za reakce! H+
Nádobka vedle nádobky na brzdovou kapalinu je také na brzdovou kapalinu, ale pro spojku (tu klasickou v převodovce!).
Hydrospojka jak píšeš je přímo v diferenciálu a funkce je prostá, pokud jsou vstupní otáčky (kardanu) vyšší než výstupní otáčky na zadní kola, zvýší se pochopitelně tlak oleje v diffu a zmáčkne k sobě lamely hydrospojky - popsané velmi zjednodušeně.
Výměna oleje v difu je primitivně jednoduchá, hlavně použít origo olej a je tam klasický výpustní a nápustní šroub...práce asi na 30 min.
PříspěvekZaslal: 14.4.2019 , 17:01   Citovat
Hoši měl by dotaz nechal už někdo repasovat turbo ? popřípadě může doporučit solidní firmu ? děkuji.
PříspěvekZaslal: 12.5.2019 , 20:51   Citovat
Zdravím pánové,mam takový problém.Před pár měsíci jsem koupil Hondu CRV 3g rok 2008 2.0 vtec manual,najeto cca 200k km.Hned po koupi jsem nechal vyměnit olej,dal jsem tam Shell Helix 5w40 (jezdim vesměs ktátké trasy,hodně couračky po městě,sem tam nějaká dálka,za rok najedu 10-15 tisíc).Po cca 4 tisících km od výměny se mi při delší trase rozsvítila kontrolka hladiny oleje,tak jsem pár deci dolil.Teď mám 5,5 tisíc km od výměny a dolejvám relativně často.Za těch cca 1500 km jsem dolil tak litr a půl.Kontrolka dolití oleje se vždy rozsvítí až po větší ujeté vzdálenosti,cca 30-40km.Samozřejmě už se domlouvám se svým mechanikem,aby si na mě udělal čas.Jen jsem se vás chtěl zeptat,jestli máte někdo podobné zkušenosti,nebo nějaké podezření,zkrátka co můžu čekat. Úsměv Olej mě příjde,že nikde nesákne,alespoň né tak,že bych měl pod autem někdy nějaké kaňky.Předem děkuji za jakoukoliv radu.Michal
PříspěvekZaslal: 13.5.2019 , 16:16   Citovat
Můj osobní názor je že to jsou guferka dříku ventilů, budou jak šutr a teče ti to všechno do motoru , toho oleje už ti tam teče celkem dost tak to musí i docela slušně kouřit , i svíčky budou pěkně zaprasené . Zkušenost mám u jiného motoru a značky ale dle mého co tu popisuješ bude ono .
PříspěvekZaslal: 13.5.2019 , 19:18   Citovat
Jo tak.Nevíš,jak je zhruba tahle oprava nákladná?
PříspěvekZaslal: 13.5.2019 , 20:17   Citovat
ne , bohužel Ti to neřeknu musel by se k tomu vyjádřit spíš nějaký automechanik co tyto motory zná .
PříspěvekZaslal: 13.5.2019 , 22:38   Citovat
Clovece, to je dost oleja. Mne tak cca 1.5-2.5L na 20000km. Ale kedze mam pol motora od oleja, pomaha tomu aj tesnenie pod vekom ventilov. Skus zistit, ci ti nedymi na modro. Na mieste alebo zaves niekoho za seba a sleduj.
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 12:12   Citovat
Tak jsem řekl kolegovi, aby jel za mnou autem a údajně když už občas auto zakouří, tak jen bíle, bez nějakého modrého zabarvení. Ale pravda, že výfuk je dost černý. Když tam sáhnu prstem, tak ho mám úplně černej Velmi šťastný
Marty85 je teď offline  Marty85
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 14:12   Citovat
Zdravím všechny, mám stejný problém jako kolega o pár odstavců výš. Mám třetím rokem Hondu CR-V 3G 2,2 i-CTDi (Olej Shell Helix 0W-30LL) Kupoval jsem ji s nájezdem 75tis.km vše bylo v pohodě. Loni všam začalo zlobit mazání (nízký tlak oleje). Dolil jsem tedy cca 3/4 litru oleje a na chvilku to dalo pokoj. Zhruba před měsícem začala po cca ujeti 30-40km opět svítit oranžová kontrolka mazání. Zastavil jsem tedy, vypnul motor, pár minut jsem počkal a opět jsem vyrazil na cestu. Na trase dlohhé cca 70km jsem musel takhle třikrát stavět. Dal jsem auto do autorizovaného servisu na pravidelnou prohlídku s kontrolou úniku oleje a případných netěsností s následnou výměnou oleje. V servisu žádnou něsnost ani únik nenašli, pod autem na parkovišti taky není ani kapička. Auto mi tedy vrátily s vyměněným olejem a filtrem. Vyrazil jsem s tím na cestu dlouhou cca 100km...po 70km znovu začalo oranžově svítit mazání. Zbylých 30km jsem ujel na třikřát. Auto má momentálně najeto 104tis, přijde mi že nečoudí, ale motor mi přijde trochu hlučnější. Asi auto půjde zase do servisu. Nicméně se začínám obávat toho, aby nebyl problém v motoru, ačkoliv při takto nízkém nájezdu mi to přijde divné...
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 15:41   Citovat
Marty85 napsal:
Olej dolíváš nebo né ? pokud olej nemizne a nedolíváš přikláním se k názoru že je špatné čidlo tlaku oleje , ale toto by měl prověřit servis . pokud olej mizne pujde to přes turbo a do cooleru .Olej mám 5w40 shell helix a co jsem četl zde od jiných majitelů , používají 5w40 taky nebo ten 0w30 mizne rychleji asi přes turbo.Jinak u mého auta byl asi ten samý problém při 17-20tkm ,když jsem se na to ptal v hondě tvrdili mi že měnili čidlo tlaku oleje viz výpis : Z080430022 20.5.2008 17 000 Svítí kontrolka oleje. Přepis řídící jednotky.
U080430500 5.9.2008 25 213 Servis 20.000 km. Kontrola kontrolky hladiny oleje - stále se rozsvěcí
Ted mám najeto kolem 153tkm a nic takového mi nedělá .
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 0.2064s ][ Dotazy: 145 (0.0540s) ][ GZIP on - Debug on ]
