Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 446, 447, 448 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 447 z 486
PříspěvekZaslal: 10.3.2019 , 12:27   Citovat
edy napsal:
Dobře, myslel jsem to v dobrém, jseš opravdu pako, na tvé příspěvky už zde nedudu hledět a reagovat, myslím že dost lidí už si na tebe zde udělalo svůj pohled
na rozdil od tebe je mi fuk co si mysli ten kdo nedokaze ani radne argumentovat jen urazet kdyz uz nevi jak z toho ven sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 13:34   Citovat
Na nekterych seriich dvoulitru se vydirala klika, jestli se nepletu. Nekde se to tady resilo...
Zdá se mi, že to bylo na preface? Mám 2007. Tak nevím. Mohl by někdo potvrdit, nebo odkázat, které ty série? Nedohledal jsem.
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 23:24   Citovat
Tečka od kamínku na čelním skle. Skla jsou pojištěné, mám to řešit nějakou opravou, nebo nechat vyměnit sklo? Je v tom nějake uskalí u tohoto modelu? Nebo se nalepí druhé a jede se dál bez rozdílu?
Kamarad mi něco říkal, vetší hlučnosti nebo i o zatekání. Nebo to v dnešní době není možné? Díky
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 0:43   Citovat
Aqwertzz napsal:
mozny je vse i opravit jde kde co ,otazka kolik kde stoji oprava ,ta muze stat i tolik co sklo ,ale kdyz to udelas dobre neni problem ,ja to delal ze svarou a nic neteklo ,hlucnost jsem nepostrehl rozdil a sklo stalo myslim 90eur plus lista a tmel ,pojistku jsem neresil .. hlavne dokoupit horni listu a opatrne z bocnima cvockama na listach ,ale priste bych to nechal udelat profikum usetril bych si cas Velmi šťastný hlavne horni cast se dela blbe kdyz nemas tapacir strechy dole ,moc mista tam na manipulaci neni ,profici na tohle maj udelatka a grif .. kdyz mas jen puntik tak staci opravit nebo se prodavaj opravni sady kdyz to mas dobre pojisteny nechal bych to normalne vymenit v honde za original ,ty skla uz maj taky neco za sebou a jsou doskrabany ..
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 6:56   Citovat
Pokud to je tecka, tak si myslim, ze Ti to nevymeni a budou Te tlacit do lokalni opravy, protoze je to vyjde levneji. Resil jsem to pred 4mi roky...
Ze je okno poskrabane pojistovnu moc nezajima a neni argument.
Okno jsem menil take na C7G a nebylo to jako origo. To jsem poznal hned jak jsem s tim kousek ujel, bylo proste usazene jinak. Asi otazka na jak zrucneho sklare padnes.
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 8:53   Citovat
Pokud je to tečka, tak servis si umí poradit než přijde likvidátor... svatoušek
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 9:03   Citovat
Takové rady od právníka...svět se v kiss me obrací pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 9:36   Citovat
No já přijel jednou na výměnu - prasklina byla cca 0.5cm před řidičem,ale dole.. Servisák na to kouká a "Hmmm.. Docela málo,ale to nějak půjde..." Co s tím dělali, nevím... Se stydím
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 13:12   Citovat
[quote="MAIKY 35"]No to vyzerá na prívod nafty - naftový filter vymenený (za originál) ? Konektory k snímačom všetky zapojené ? Popri vstreku sa predtým netlačila von nafta ? (čierny kopec okolo v rampe na vstreky..) Daj vedieť, ako to dopadlo, je to zvláštne, že to za jazdy chcíplo a koniec, to tieto agregáty veľmi nerobia.[/quote]
tak po dnesni navsteve servisu vysledek: VUBEC netusi co tomu je, cidlo vacky se vymenilo- motor nadale nestartuje, kontrola vstriku- zadna nafta, premereni tlaku vlacu- nulovy tlak,pojistky vporadku...
takze si muzu auto odvest na podvalu...nejaky napad co rict dal v servisu co maji zkounout??? moc je nechci pustit dfo rozebirani motoru- nemaji na to naradi dle jejich sefa...
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 13:23   Citovat
cico86 napsal:
Už jsem to psal výše, máš pravděpodobně skočenej řetěz...
sakybuky je teď offline  sakybuky
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 13:24   Citovat
cico86 napsal:
hosi mam doma 2hy tyzden 7G accorda a uz som minul 10l vody do ostrikovacov kvoli xenonom a prednemu sklu??? da sa to dako obmedzit/vypnut/ prip. jak funguje ostrek?? vzdy ked dam na predne okno tak aj xenony ??? nejde to dako rozdelit prip. packou nastavit??? kolega vravel ze u nissanu to je kazdy 5ty impulz pri ostreku sa zapne aj na xenony
mam 2004 tourera...dik
Heh. Tohle je podle mého od Hondy hrozná hloupost. K čemu ostriky svetel. U terenaku bych to pochopil ale u accorda?. Krom toho když to má stříkat pořád. Mě to tedy netrápí mám v autě speciální tlačítko kde si můžu ostriknout světla sám, ale i tak nepoužívám. Jinak mimo jsem si třeba musel zvyknout na to že je zvlášť tlačítka na ohřev zpětných zrcátek a zadního okna. Obyčejné to znám v jednom spínaci dohromady. Kolikrát zapomínám vypínat ohřev zrcátek.
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 13:53   Citovat
[quote="Peliator"]Už jsem to psal výše, máš pravděpodobně skočenej řetěz...[/quote]
hele dik...reknu to dalsimu servisu at se zameri na to a pak az bude vymena motoru :D
ja mam stesti na spatny auta: 2,5roka zpatky octavka- po mesici prasklo tesneni pod hlavou a pak se zjistilo, ze to neni jenom tesneni, ale take rozvody, blok motoru si to odnes a pak klasicka udrzba kolem hlavy= 50tis :D
to v CR nejsou poradny auta ?:D
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 14:47   Citovat
sakybuky napsal:
Záleží kde a jak jezdíš. Já měl ostřik světel odpojen a hned o koupi jsem zapnul, protože stačí déšť a viditelnost klesá. Navíc pokud podržíš ostřik skla déle ,tak na světla přestane. Pokud používáš krátké opakované ostřiky skla (taky jsem to dělal - zvyk ze starých aut), tak to jde i na opakovaně i na světla... U C9g už nejde ostřik světel pokaždé.
Já bych zas ocenil, abych si nemusel se zadním sklem zapínat i zrcátka - sklo se mi teď třeba orosilo po nástupu posádky,ale zrcátka byla čistá,tak proč je musím ohřívat?
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 17:18   Citovat
Tu máš riešenie tvojho problému s ostrekovačmi
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 18:06   Citovat
K těm ostřikům.Zrovna teď jsem v Praze superbem a tam to mizí ještě rychleji než na CL9.Vcera na D1 bych musel 2x dolít.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 18:41   Citovat
musis krast 5litru v praci jako to delam ja...:P -80°C :D clovek to pak muze prodavat sousedum :)
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 19:57   Citovat
Vim,neboj...pockej -80C jsem u nas nepotkal max -40C
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 20:00   Citovat
Skla mám pojistene, sám to dělat nechci Velmi šťastný
Slo mi spíše o ten pocit, jestli je to jiné než s origo sklem. Jestli to nemam raději nechat opravit.
Jinak pry dulcik a kladívko a dirku si zvětsí, třebas i na prasklinu. Jen jsem nikdy neměnil čelní sklo tak nevím. Ale třeba to ani nepoznám.
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 20:12   Citovat
Aqwertzz napsal:
Pokud to udelaji, tak jak se ma, rozdil nepoznas. Mam menene predni sklo na trech autech za neoriginal a nevsiml jsem si zadneho rozdilu.
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 20:27   Citovat
[quote="mad_zed"]Vim,neboj...pockej -80C jsem u nas nepotkal max -40C[/quote]
jo mame nakladni auta ve firme, tak se to tam ztraci rychle :)
PříspěvekZaslal: 13.3.2019 , 21:31   Citovat
Zdary. Nevím jestli se jedná o závadu, tak se nejprve zkusím zeptat zde. Jedná se o i-ctdi.
Dneska jsem si všiml, že na neutrál nejsem schopen motor vytočit v rozmezí od cca 900 do 1200 otáček. Prostě to nelze. Buď motor točí 900 nebo zvýší na 1200. Nic mezitím nejsem schopen udržet. Jak to máte vy? Je to závada? Napadá mne elektronický plyn...
A s otáčkami na neutrál souvisí další zajímavost, které jsem si dnes při výše uvedeném laborování všiml. Regulaci prostředí v kabině mám většinou nastavenou na AUTO. Tak to bylo i dnes. Vždy, když jsem držel třeba těch 1200 otáček, tak při sepnutí klimakompresoru najednou vystřelily na 1800, aniž bych s plynovým pedálem nějak více hýbal. Když se pak klimakompresor vypnul, otáčky spadly zpět na 1200. A tak pořád dokola. Při volnoběžných otáčkách se nic takového neděje, to motor udržuje konstantně cca 800 i když klimakompresor sepne.
Snad jsem to popsal dostatečně srozumitelně. Díky za věcné reakce... Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.3.2019 , 16:41   Citovat
Neměl by někdo ověřené OEM číslo pro přední čepy horního ramene? Nějaké jsem našel a podle nich by měly čepy totožné např. s C6g 1,8 VTI (CBHO-28 zn. CTR nebo SB-6191 zn. 555), ale to se mi moc nezdá.
PříspěvekZaslal: 15.3.2019 , 20:12   Citovat
Aqwertzz napsal:
Jestli máš sklo pojištěné, nemáš co řešit. Zrovna teďřeším před STK to samé a dneska jsem byl v autosklech. Cena za origo čelní sklo (A7G, dešťový senzor, "protisluneční" pruh) vč. bausetu a montáže je cca 9500 Kč. Pojistka do 20 tKč, tak o co jde. Hlučnost a zatékání jsou tématem pro diskuze, ale těžko potkáš někoho, co se mu to opravdu i stalo. Vyměň to u specialistů na autoskla, ne jinde.
PříspěvekZaslal: 16.3.2019 , 10:01   Citovat
Dopis napsal:
nemá smysl kupovat samostatný čep... dej rovnou celé rameno.... beztak by jsi ho musel sundat, přelisovávat atd...
PříspěvekZaslal: 16.3.2019 , 18:44   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Tak jsem vzal jen čepy CTR a uvidím, jestli budou pasovat. Kdyžtak půjdou na VTi, kde mám ramena po repasi a s PU.
gratzi je teď offline  gratzi
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 13:49   Citovat
Zdar,
zeptám se ještě jednou na olej... Poradí mi někdo, kde najdu přesnou specifikaci oleje? 5-W30 nestačí, nerad bych ten motor zmršil, dočetl jsem se, že jsou dost velké rozdíly, ale nevím, kde dohledat podrobnější info... 2.0 i-VTEC, Tourer, 2007
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 14:17   Citovat
No právě. Stejně je ohrivam protože na ně zapomínám heh. A sklo kraslim malimy ostřiky. Takže mi vyhovuje že to mám vyple. Asi tam Honda měla dát funkci výběru... Každý má rád něco jiného.
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 15:16   Citovat
gratzi napsal:
Zdar,
Napiš olejovému guru Jopeeeno. Ten si studuje i technické listy k olejům, takže zná i rozdíly mezi jednotlivými 5w30 (mimochodem tu používá do svého HR-V 1.5 a dává olej od Ravenolu).
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 7:42   Citovat
Výborně, díky za tip, zkusím to... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 7:49   Citovat
Ještě jsem se chtěl zeptat... nějaký odborník na Hondu v Plzni? Úplně se mi to nechce dávat ke Šmuclerovi do Hondy... Někdo, kdo tomu hoví a je, na rozdíl ode mě, technicky zdatný???
Děkuji
[ Čas: 2.2987s ][ Dotazy: 145 (2.1147s) ][ GZIP on - Debug on ]
