Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 26 z 36
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 7:58   Citovat
rotker napsal:
1) origo v Hondě stojí tuším do 1tkč
2) mělo by svítit
3) ne, to podsvícené není
4) ne
5) ne
6) nerozumím "tak aby tam bylo něco jiného", znak je součástí toho grilu s chromem
7) ano, je to úplně bez problému, el. stačí napojit na koncová světla
Nedávno jsem jel po dlouhé době v noci a musím se opravit. VSA a zrcátka mám podsvětlená a PRND12 u páky voliče převodovky také je to dobrý
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 19:54   Citovat
Ani mně nesvítí podsvícení VSA a ovladání zrcátek
Příspěvky: 61 2007 CR-V
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 9:45   Citovat
Tiez mi nesvieti ovladanie zrkadiel, ovladanie sklonu svetiel, VSA a zamok dveri. Ale nechce sa mi to rozoberat.
Vymienal niekto tesnenie pod vekom ventilov na R20 ? Mam tam unik oleja.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 11:09   Citovat
Ahojte, /dufam ze ste sa vsetci vyhrabali Úsměv u nas 25cm snehu a prehrnal som firemne parkovisko parada / mam na vas otazku nakolko mam 2.2 chvilu a je to moj prvy diesel, skusal som hladat podobny pripad, ohladne kolisania otacok, na 1 a 2 stupni nic sa nedeje ale niekedy akonahle dam na 3 alebo 4ke takmer plny plyn otacky zacnu kolisat auto zrychluje pridava plynule ale otacky vyletia cca 3500 potom padnu pod 3000 a zase sa to zopakuje niekolko krat vacsinou na 4 stupni pri akceleracii, auto ma inak vykon nic ine som nespozoroval , mam ju chvilu cca 2 mesiace
DAKUJEM je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 11:36   Citovat
Smyka sa ti spojka, chystej eura Velmi šťastný, strana 9 rešil jsem to taky.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 13:22   Citovat
rocky33 napsal:
JJ bohužel přesně jak píše rocky33. Mám taky vlastní zkušenost - u mě to bylo ze 4. na 5.stupeň, naštěstí ještě řešeno v rámci 5-leté záruky...
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 13:33   Citovat
Ďakujem za odpovede přátele
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 14:01   Citovat
Conty napsal:
Jak tak koukam na ty tvé výměny tak si nechal vymenit v rámci té záruky co se dalo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 14:26   Citovat
este dotaz aj zotrvacnik ti menili pri tej vymene ? ci automaticky sa meni aj zotrvacnik ? Dakujem
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 15:01   Citovat
rocky33 napsal:
Přesně tak (turbo, potahy předních sedaček, spojka, přední světla ...) Velmi šťastný Někdy bylo potřeba napsat na Honda CZ, ale ostatní uznali sami v servise, když viděli plnou servisní historii v zastoupeních Honda
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 15:02   Citovat
Smradok napsal:
Měnili pouze spojku...
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 15:04   Citovat
Smradok napsal:
Jasně, dvouhmota, šrouby, spojkovy set. Origo je Luk tak zas kup Luk.
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 16:45   Citovat
rocky33 napsal:
Treba v Honde Svitavy menily dvouhmotu jen jednou a to CR-V melo hodne pres 400tis. km.
Jinak jen spojku.
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 17:20   Citovat
David.306 napsal:
Jinak jen spojku.
Tak ta dvouhmota se da premerit, me ji měril mechanik a rikal ze je na hranici, auto melo 140tkm, tak to nebudu riskovat a rozdelavat zas třeba po 80tkm.
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 14.1.2019 , 20:39   Citovat
Ahoj, poradí někdo s výměnou origo rádia za rádio s navigací bluetooth atd...
Nějaké typy kde a jaké koupit? Funguje pak multifunkce na volantu?
Našel jsem jen toto
děkuji za rady Mrk
Příspěvky: 557 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.1.2019 , 22:11   Citovat
26 stran na fore neni vela, tak studuj prvych 10 a daco najdes.
Ja som nehal original a cez bluetooth puzivam mobil a je to poprdeli lacne a rychle.
Ale kludne tam mozes dat aj Tesla style
PříspěvekZaslal: 14.1.2019 , 22:20   Citovat
tukkan napsal:
Tesla styl už je trochu moc, ale zajímavé Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.1.2019 , 7:42   Citovat
Uragan napsal:
Našel jsem jen toto
děkuji za rady Mrk
rádia z ali máme s Dutchem bratru už 1,5 roku, vzhledově vypadá stejně. Už jsme to tu pár stránek zpět řešili...
Matně si pamatuji, že je potřeba pořešit zapojení subwooferu a pak napájení zesilovače antény.
Vše funguje perfektně, jen FM rádio by potřebovalo lepší zesilovač, origo H je slabý a origo rádio má pravděpodobně v sobě ještě nějaký...příjem signálu je dost mizerný.
Ale jelikož FM moc neposlouchám, tak jsem zatím neřešil...mám k tomu připojený 250GB SSD disk, takže mp3 nepočítaně
Kdyžtak se můžeme scuknout někde v DC OK
PříspěvekZaslal: 15.1.2019 , 14:52   Citovat
Mne sa pacia tie android radia tiez, ale setrim na spojku a novu sadu pneumatik.
Vo firme sme dali do dodavky 2 DIN BLAUPUNKT Sandiego 530 World, uprednostnili sme ho pre cinou, ale nepaci sa mi.
Staci jeden vylet do zahranicia a stanice sa preladia a po navrate na SK ich musim rucne nahodit.Inak je tuner citlivy a stanice hraju slusne. Nestmieva automaticky display. Autoradio za 300€ by to mat mohlo. Bluetooth funguje aj telefonovanie a na cuvaciu kameru ma display dostatocny.
PříspěvekZaslal: 16.1.2019 , 8:10   Citovat
Když bych koupil rámeček na 2DIN a do toho dal 2DIN rádio s androidem nebo Windows to už je je asi jedno. Bude fungovat ovládání na volantu?
PříspěvekZaslal: 16.1.2019 , 8:42   Citovat
Uragan napsal:
Ano ovládání na volantu funguje, dokonce si v nastavení v rádiu můžeš ty tlačítka nastavit dle sebe.
Rámeček nepotřebuješ, ta Čína tam pasuje a vypadá jak origo...což si i myslelo pár lidí, co jsem vezl...
Dokonce můžeš měnit i barvu podsvícení tlačítek na rádiu, takže jsem nastavil téměř stejnou barvu podsvícení jako u origo...což jen umocnilo pocit, že ta Čína je origo Velmi šťastný
Lollek je teď offline  Lollek
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 16:53   Citovat
Ahoj - nevíte kolik chladiva přijde do mé verze CR-V? podle tlaků jsem si to naplnil na 440g - asi by to ještě chtělo, ale různě čtu gramů víc a u civica 3G jsem měl 500g. Pak spínání sahar - škodovka a další mají že dokud se chladič klimatizace neohřeje na cca 30C, tak nezapnou sahary. U mě to jede hned - to je normální - že to má tak nové dnešní auto? - podchlazená klima je pak v podstetě něfunkční...U civica to běhalo taky tak, tak jsem tam namontil termostat a už to bylo a je do dnes ok VTEC . Ale to byl rok 96. Já jen jestli CRV nemá na to nějakou regulaci, která je kaput..když nepočítám regulaci otáček - ta funguje. Díky
Příspěvky: 14 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 19:01   Citovat
460g +-30g
Nejak nechapu tu teorii s teplym kondenzatorem, cim teplejsi kondenzator, tim nizsi ucinnost. Kdyz to chladi od zacatku, tak mas vyssi ucinnost. Na FRV mi sahara porad nebezi...
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 21:30   Citovat
Super díky tak to vyměním na těch 460g no a teplý kondenzátor je dost důležitý- jakýkoliv chladivo na světě potřebuje v režimu chlazení aby se to aspoň trochu ohřálo - cca 30 stupňů proto ti neběží sahary furt a to je podle mě dobře, vidím to u více aut....a nepoběží už vůbec když pojedeš třeba na dálnici když bude venku pod nulu- stačí se to chladit. A moje auto stojí třeba celou noc na mrazu, nastartuju a cvak sepne kompresor a hned i sahary jako dřív u civica.... teď jsem jel jen po městě a střídavě se auto zamlžuje- klima jede ale to přispívá k tomu nedostatek chladiva. Lepší třídy bmw mají na chladiči žaluzie a ty se uzavřou a auto nemá skoro žádný luft. Takže do mrazu ideál na vše.
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 18:38   Citovat
Chlapci poprosim o radu, v zime mi vrzga zadna naprava ked prejdem jamu a auto prepruzi. Treba nieco vymenit ?
A mam pocit, ze mi moja CR-V 2.0 benzin slabsie kuri, teda trva jej dlhsie kym je v aute ozaj teplo. Porovnaval som to so starym Accordom 6G, ktory kuril rychlejsie. Vody v chladici mam dost.
PříspěvekZaslal: 25.1.2019 , 4:15   Citovat
tukkan napsal:
Vrzga a nebo klepe ? Jestli klepe tak by to mohlo být uložení stabilizační tyče zadní nápravy .
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 13:12   Citovat
Vrzga, vrze . Nebucha mi tam nic.
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 13:34   Citovat
Tyčky vržou taky, případně uložení. Otevři kufr, vezmi si k sobě někoho, posaď ho do kufru, ať s ním houpe a poslouchej odkud to jde. Mě to dělala na civicu tyčka vzadu, vůle žádná, ale vrzalo to. Vzal jsem olej do injekční stříkačky a vrazil to jehlou skrz prachovku. Ale může to být i něco jiného.
PříspěvekZaslal: 27.1.2019 , 9:31   Citovat
Dakujem za rady pozrem to, vrzganie sa objavilo teraz v zime.
Turin je teď offline  Turin
PříspěvekZaslal: 3.2.2019 , 22:32   Citovat
Zdravím.
Podařilo se mi nekde na dovolene ztratit klíč od auta. Druhý naštěstí stále mám, ale přesto si chci dát vyrobit rezervní. Ideálně s dálkovým ovládáním.
Na stávajícím klíči je napsáno HLIK-1T.
Když dám vyhledat tento údaj, tak mi vyskočí úplně jiný klíč (jaký jsem měl na Accorda 2003). Vizuálně jsem našel stejny klíč na ebay atd, ale pod označením HLIK-3T. Navic jsou ještě dva typy: jeden 433MHz, druhý 3xx MHz.
Nemáte tušení, jaký klíč je vlastně třeba? Auto je klasika evropská RE5 2.0i že Swindonu.
Příspěvky: 28 2010 CR-V
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 0.1921s ][ Dotazy: 145 (0.0358s) ][ GZIP on - Debug on ]
