Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 93 z 100
DefMond je teď offline  DefMond
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2018 , 20:16   Citovat
Zdravím, vlastním Civic 7G 2.0i sport ( 118kW ) 5D benzín. Chci vyměnit palivový filtr, ale jsem tak z toho zmatený co se vlastně vyměňuje. Tady v odkazu tudy odkaz měnil "víko" a podle mě fíltr je ta "vložka" + nachází se v autě ještě nějaký filtr paliva ? Díky za odpovědi.
Příspěvky: 2 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2018 , 8:23   Citovat
Psal jsi to i na FB, že jo? Odpoved jsi tam měl a i radu kde ho hledat. Nebo chceš vědět něco dál?
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2018 , 18:36   Citovat
bohužel mi to není jasný... V neautorizováném servisu hledali na podvozku tento palivový filtr tudy odkaz Tak proto jsem z toho tak mimo. Nebo to mám chápat, že auto má dva pal. filtry jeden před nádrží a jeden v nádrži?
renda4 je teď offline  renda4
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2018 , 7:06   Citovat
č.18 filtr v nádrži...
č.8 jemný filtr...
Příspěvky: 503 2024 Civic
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 13:32  Naposledy upravil civicblack dne 5.1.2019 , 17:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ahoj Úsměv prodal jsem civica a našel jsem ještě uplně nový svíčky NGK Úsměv nechcete je někdo všechny za 200? Úsměv nabízím je rovnou tady,ale pokud vadí,hodim je do inzerátů :)kupoval jsem je na 1.6ku Úsměv na trase litoměřice - beroun klidně dovezu,popřípadě je mužu vzít rakovník,plzen,pak směr folmava
20181216_125412.jpg, 2.5 MB
20181216_125444.jpg, 2.76 MB
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 15:24   Citovat
Ahoj, mam docela zasadni problem, ktery znepojizdil meho Civica 5D, 1.4 66kW, r.v. 2003 predface.
Rano jsem jel 30km a vsiml si behem jizdy, ze jde pomalu zadni sterac, zbytek ok a neresil jsem. Po 2hodinach stani jsem normalne nastartoval, ujel cca 5km, behem kterych jsem pri prudkem brzdeni "otestoval" abs na lede a par minut po tom zacaly problemy. Rozla se kontrolka ABS, pak se vypnuly budiky, radio, a pak se tu a tam neco zmenilo. Roznula se kontrola rucky,emisniho systemu, EPS (v tu chvili prestal jit posilovac rizeni), takze jsem zastavil a uz jsem nemohl nastartoval, bud se nestalo nic, neco to jenom cuklo. Roztlacil jsem a z frydku jsem dojel do Ostravy(obcas posilovac sel, obcas ne, budiky vbc - jen se obcas objevila ci zhasla nejaka kontrolka...). Nakoupil jsem, skoro normalne slo nastartovat a za chvili mi zacal chcipat motor, okna se stahovala extra pomalu, blinkry blikaly divne (pomaleji nebo pak rychle za sebou pripadne se nedelo vbc nic, nejaky napad co zkontrolovat nebo kam v ostrave dat Honda ?
Baterka ma 1.5Roku a mela by byt ok.
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 15:30   Citovat
Doporučuju nechat udělat repas altíku. Na 99% bude problém v něm
Příspěvky: 753 2005 Civic
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 17:45   Citovat
BunGee napsal:
Diky, zaměřím se na něj. Měl jsem vypnutý motor a i přesto nebyla elektro uplne ok, to uz by altik nemel ovlivit, nebo jo?
devil4 je teď offline  devil4
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 18:37   Citovat
Neviem či si to dobre pochopil. Ale tebe pravdepodobne nedobíja alternátor baterku, ciže baterka je skoro vybitá, preto idú okná pomaly, preto svietia kontrolky lebo nemáš elektrinu na ABS atď. A ked už je baterka skoro úlne k.o. tak ti nebude bežať ani motor. Napoj baterku cez káble na druhé auto alebo daj baterku na nabíjačku a uvidíš že to bude OK. Tiež si myslím že to bude na repas alternátora, ale prípadne môže byť aj zlá baterka alebo zlý kontakt.
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 20:04   Citovat
devil4 napsal:
Nabíječka ukazuje 100%, zkusím použit lepší, co ukáže (můžu to proměřit multimetrem). Spíš nějaký kontakt by to mohl být.
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 20:19   Citovat
Zacni tim, ze zmeris baterii, potom jak dobiji altik. A dale bych prosel ukostreni. Repas altiku az po tehle kontrole.
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2018 , 21:38   Citovat
První i druhé zvládnu ale kde hledat ukostření? Je to prostě zelenožlutý kabel ukotvený ke karoserii vedoucí k ...?Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2018 , 11:52   Citovat
Sc0rpio napsal:
Žlutozelený ne, není to 220v jako v domě Velmi šťastný (i když u nějakýho franzouze jsem to viděl) většinou černý, hnědý nebo jen spletenec bez izolace a hlavní tahy jdou hodně tlustý.
Rusty je teď offline  Rusty
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2018 , 15:49   Citovat
tak jsem si ve středu dovezl ep1, 1,4, 5 dveř....a dneska se mi 5-té dveře sekly pořádnej výtlem nějaké zkušenosti jak to otevřít a jak to spravit aby se to už nestalo? a další věc, auto furt topí, nejde nastavit teplota....to je tak když si zkusíš jestli topí, ale nezkusíš jestli chladí Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Stilg je teď offline  Stilg
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2018 , 16:11   Citovat
Klima je manual nebo (polo)automat?
Dvere se sekly jak? Je to predface co ma zamek nebo poface co nema?
A jinak 5Dver neni EP. EP je 3Dver. 5Dver je EU. 1.4ka tusim EU5 nebo EU7. (EU8 1.6, EU9 ropak)
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2018 , 16:30   Citovat
Stilg napsal:
Aha já měl za to že to je EP....tak mám EU7 podle malého tp....
klima manual
a dveře jsem zavřel, a u obchodu už neotevřel...mají zámek na dveřích, ale ten nereaguje ať točím kamkoliv, a dálkáčem se odemykají a zamykají všechny dveře ale kufr zase nic....
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2018 , 19:06   Citovat
Vypadlo Ti asi lanko, co taha za ventil mezi motorem a motorovou stenou. Zkus s tim ovladacem zatocit a sleduj jestli se otaci ten ventil. Tipuju, ze vypadlo lanko na tom volici. Celkem bezna zavada.
Ohledne kufru...musis tam vlezt pres zadni sedacky a zkusit to pres otvor v tapecu 5tych dveri vyhackovat.
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2018 , 22:49   Citovat
Tak tak, pokud je manual klima, tak topeni hejba skrze lanko ventilem... bdue to nejspis vyskocene... pokud by nebylo, muze byt v haji ventil ale to je min pravdepodobny.
Kufr jak taky uz zaznelo, sklopit zadni sedacky, baterku.... uprostred kufru je v tapecu gumova kulata krytka, tu sundat a pokusit se skrze ni zamek odemcit. melo by to jit.
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2018 , 12:07   Citovat
S tým kufrom mne sa stalo že som chcel otvoriť ale bolo zamknuté a tá klučka na kufri ale nespadla úplne dolu, takže už po odomknutí dialkovým ostalo zamknuté. Stačí ju potiahnuť naspäť dole a dialkovým zamknúť a odomknúť. Len náhodou či sa podobná blbosť nestala aj tebe. Stačí to len namazať.
S tým topením to asi bude ten bowden za motorom.
x-typek je teď offline  x-typek
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2019 , 16:20   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, zda tady někdo nezná tohle auto, popřípadě budu vděčný za jakekoliv info.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2019 , 17:41   Citovat
civicblack napsal:
up,stále mam Velmi šťastný ted jsem tu delší dobu nebyl a pár lidí mi psalo,jenže nevidim,jestli se mi jim podařilo odepsat,nevim to v odeslaných.tak kdyby náhodou,napište znova,díky je to dobrý Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2019 , 19:06   Citovat
Hoj. Chci se zeptat...
Mám doma dlouhé 4-1 svody které jsou vlastně i jako dekat (sbíhají se do jednoho až těsně před středovým tlumičem). Je tam díra jen na jednu lambádu. Co na to řekne ECU? Dá se druhá lambáda v jednotce nějak oblbnout/vypnout? Nebude to dělat neplechu? Jo a jde o Civic EU8 tzn. 1.6ka. Díky moc za jakékoliv postřehy a rady přátele
Příspěvky: 562 2017 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2019 , 19:35   Citovat
popokatepeteu napsal:
Sice nechápu význam upravy, ale z technického hlediska se ti bude rosvicet kontrolka motoru, řešit to jde emulátorem např. tudy odkaz který zapojíš místo zadní konrolní lambda sondy.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2019 , 19:43   Citovat
Já zas nechápu tvoji odpověď... Dávám lepší svody než origo. Jen tam není díra pro druhou lambádu. Proto se ptám jestli to jde nějak oblbnout nebo musí být zapojená. Už to mám ale asi vyřešené a je to otázka pár korun. FastCivic opět nezklamal sopťa sopťa
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2019 , 19:50   Citovat
Dáváš svody 4-1 který vyřadí kat, ne? Tak jsem to pochopil z tvého dotazu.
1) Když nezapojíš sondu > rozsvítí se ti kontrolka motoru.
2) Pokud uděláš díru, dáš druhou sondu a nebudeš tam mít kat > rozsvítí se ti kontrolka motoru (Chyba P0420 - učinnost katalyzátoru)
Emulátor zapojíš místo kontrolní sondy za katem a bude jednotce simulovat funkci sondy..
Jak to řešil FastCivic?
A dík za otrávený vzduch za tebou, kvůli 1kw na pekařově dodávce Velmi šťastný Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 14.1.2019 , 11:45   Citovat
Viete niekto poradiť ktorú konkrétne lambda sondu(zadnú) mám kúpiť na 7G D14Z6? Každá má inú dĺžku ... Našli sme dáku NGK v Elite, ale dosť drahá cca 140€
Nový příspěvekZaslal: 14.1.2019 , 16:51   Citovat
devil4 napsal:
Sem zadaj VIN, dohledej a originál číslo pak dej do katalogu dodavatelů
Každopádně vybírej NGK nebo Denso
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2019 , 20:18   Citovat
Beriem teda asi tú NGK LAMBDA 0045, lebo tá má v popise aj to objednávacie číslo z Hondy. Vďaka.
Nový příspěvekZaslal: 21.1.2019 , 16:57   Citovat
Čůůs. Nedával někdo zadní křídlo z poface 5d na předface? Křídlo je lepené nebo šroubováné? Neví někdo? Díky přátele
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2019 , 9:25   Citovat
Zdarec, byl jsem vyhozen z stk kvuli nefungujicimu egr ventilu (civic 1.4). Chci se zeptat zda-li jde nějak vyčistit a nebo to vyresi jen vymena? Predem dekuji je to dobrý
Příspěvky: 155 2002 Civic
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.3130s ][ Dotazy: 147 (0.1378s) ][ GZIP on - Debug on ]
