Vše o Honda FR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Další
  Strana 9 z 16
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 9.11.2018 , 9:27   Citovat
jcsbox napsal:
Sice je to k modelu po facelifte, ale aj tak velke diky! Kde sa ti to podarilo zohnat? Treba by sa este nasla aj prirucka z 2006..
Už nevím, nedávno jsem to našel někde na netu přes strýčka googla Velmi šťastný
Příspěvky: 1989 2002 Stream
jcsbox je teď offline  jcsbox
PříspěvekZaslal: 28.11.2018 , 0:26   Citovat
Daver napsal:
Pecka, nablil jsem to na server Je to tam.
Tak nakoniec sa mi nieco podarilo zohnat - uzivatelsky manual v SK pre FRV 2006 a 2008. Daver hod to prosim na server, link bude platny len dva tyzdne: tudy odkaz
Robot je teď offline  Robot
PříspěvekZaslal: 28.11.2018 , 9:00   Citovat
Zdar kluci
Mám problém se spojkovým válcem v FR-V 2.0 r.v.2005. Začal mi provrzávat. Co jsem se tak nějak dočetl, je to prostě problém skoro u každý Hondy, ca. prý 80-90%???....No nějaký takový číslo to je. Máte nějakou radu co se týče výrobce tohodle prvku, nebo mám vzít radši originál Honda....originál technický list tudy odkaz ... číslo dílce je 46920S7AA05
Tady třeba Japanparts tudy odkaz , nebo Ashika tudy odkaz
S jakým výrobcem máte nejlepší zkušenost ?
Příspěvky: 52 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 28.11.2018 , 10:05   Citovat
Čemu říkáš provrzávat? Jestli to je to typické vrzání/lupání, když šlapeš na spojkový pedál, tak prostě namaž to táhlo, co vede z pedálu skrz motorovou stěnu.
PříspěvekZaslal: 29.11.2018 , 8:56   Citovat
Stepa....jo to jsem zkoušel. To fungovalo tak půl roku(zkoušel jsem to mazat teflonem). Pak to přestalo zabírat. Když jsem otevřel haupnu a šlapl jsme na spojkový pedál, tak ten zvuk vrzání šel z toho hlavního spojkovýho válce. Tak přemýšlím právě o výměně(spojka ale funguje bez problémů).
UPDATE: našel jsem tu na klubu téma tudy odkaz , kde jste to taky řešili namazáním touto vazelínou tudy odkaz , tak to taky ještě zkusím a uvidím. No kéž by to pomohlo, to by bylo super Velmi šťastný
jeremius je teď offline  jeremius
PříspěvekZaslal: 4.12.2018 , 16:15   Citovat
Ahoj všem,
jelikož sehnat motorizaci 1.8 nebo zachovalý dvoulitr je dost náročný, chci se zeptat, jak je na tom ta 1.7, kdo jste s ní jezdili. Je opravdu tak líná?
Auto plánuji pro rodinu 2 + 4 děti malé, takže váha nic moc Úsměv
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 4.12.2018 , 19:44   Citovat
jeremius napsal:
Ahoj všem,
Díky za odpovědi.
Skoda ze jsi nechtel lpg,nabizel,jsem ti tatovo 2,0 v supr stavu,bylo hned pryc.Ta 1,7 je slaba,myslim,ze se to tu uz resilo.
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 10:47   Citovat
David.306 napsal:
To věřím, ale já mám nějak proti tomu plynu averzi.
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 13:16   Citovat
1.7 není nic extra ani ve Streamu...
ALAIII je teď offline  ALAIII
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 21:41  Naposledy upravil ALAIII dne 26.12.2018 , 20:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdavím chlapy. Potřebuju poradit, přítelkyně se snažila otevřít ještě zamčené páté dveře a od te doby je nemůžu otevřít. Centrál funguje u ostatních dveří normálně a zevnitř se mi je taky nepodařilo otevřít.Nerad bych něco utrhl. Je to FR-V 1,8 2007 po faceliftu. Dík za rady.
Edit:
Tak nakonec se to nějak uvolnilo asi jak jsem stím lomcoval. Až bude v garáži volno sundám tapecírung a pořádně to promažu. Díky za rady.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 22:40   Citovat
To je divné, normálně dáš zamknout/odemknout a mělo by to jít otevřít. Leda že by se ti krysnul motorek v zámku.
PříspěvekZaslal: 24.12.2018 , 9:59   Citovat
Packa na dverich se vraci, nebo ne? Nez jsem ten mechanismus rozebral a vycistil, tak se stavalo, ze se pri snaze otevrit zamcene dvere sekla ve zmacknute poloze...bylo to zrezle.
PříspěvekZaslal: 15.2.2019 , 20:10   Citovat
Kluci nevite nekdo nahodou jakou RALku ma stribrna Honda FR-V ?. Myslim, ze to budou mit asi vsechny modely od Hondy stejny,tak jestli nahodou nekdo nemate info o cislu RAL tyhle stribrny metalizy. Tak nejak nemuzu nikde nic najit Smutný ...... Ciste teoreticky by to mela byt NH623M.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 16.2.2019 , 8:35   Citovat
Robot napsal:
Příspěvky: 501 2024 Civic
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 10:32   Citovat
Ahojte papa ,kupil som FR-V 2.0+lpg a zadok je capaty a klesnuty, cital som to tu cele videl som foto ako to mal jeden clen pred upravou s podlozkami tak to ja mam viacej, idem skusit tam dat stelovacie ramena odklonu /aj do buducna aby to bolo mozne nastavit spravne/ a asi idem davat vyrobit poluretanove silenty na pozdlznom ramene tie vpredu nakolko sa samostatne v Honda nedaju kupit a iba nahrada nejaky febest - lebo som dostal tip ze to robia tieto silenty, ak toto nepomoze tak idem asi do tych podloziek 20 -30 mm , pokial sa nic nezmeni po tomto Úsměv
standacer je teď offline  standacer
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 20:56   Citovat
Nezkoušel jste někdo sehnat dozadu tužší pružiny?
Příspěvky: 67 2007 FR-V
Tomika je teď offline  Tomika
PříspěvekZaslal: 28.2.2019 , 10:06   Citovat
mam fr-v 2009 a ze bych mel zadek niz nez predek jsem si nevsiml, mate v poradku tlumice a pruziny ? Pri zatizeni klesne jakekoli auto, to je uplne normalni.
Příspěvky: 87 2015 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 1.3.2019 , 0:57   Citovat
Pošli fotku Tomiko. Já jsem vyměnil pružiny za nové origo a tlumiče nové KYB vzadu a ani se to nehlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2019 , 8:41   Citovat
Já dával tlumiče i pružiny KYB přímo určené pro FR-V a kola jsou stále trochu zabořená v kastli u FR-V 2.0 r.v.2005. Podívejte se na fotky z prospektu a je to stejné. Možná fotky z prospektu u novějších FR-V co jsou osazený motory 1.8 už to vypadá jinak. Ale je to v pořádku. Dá se to samozřejmě řešit podložkama pod tlumiče a daji se koupit na e-bay od výšky 15mm do 30mm. Větší problém si myslím jsou odklony vzadu a to to řeší pak štelovací vzpěra. Mě šla sada z USA za nějakých 2350kč a je po problému. Aby kola mělo správný odklon, tak rozdíl délky vzpěry mezi originálem a naštelovanou vzpěrou byl ca. 6mm.....Takže by se to dalo řešit i modifikací původní vzpěry.
PříspěvekZaslal: 4.3.2019 , 21:43   Citovat
presne toto idem riesit a ako som pisal bolo mi povedane od Zemcika ze vymenou pruzin nemusi sa vobec nic zmenit, na pricine je vo vacsine pripadou pravdepodobne silent ktory je umiestneny na pozdlznom ramene vpredu, posobia tam velke sily, som zvedavy ako to bude vyzerat ked to rozoberiem komplet zadnu napravu a podam info /april/ H+
PříspěvekZaslal: 5.3.2019 , 0:03   Citovat
Tak o tom silentblocku těžce pochybuji už z jeho funkce, konstrukce a umístění ... ovšem repase zadní nápravy mě taky čeká, tak určitě dej vědět, jak si dopad Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2019 , 11:35   Citovat
Taky si myslím, že to silentblokem není. Já je mám OK a problém tam byl stále. Zrovna včera jsem objednával sadu prostavení z e-bay - 20mm vysoký prostavení tudy odkaz . Teď mi to jde z Ruska a jak budu nasazovat letňáky, tak to tam naimplementuju. Pak jsem postnu nějaký foto i rozměrovej nákres, kdyby to někdo chtěl vyrábět doma kovový a chtěl si to vypálit na laseru nebo plazmě
PříspěvekZaslal: 5.3.2019 , 14:41   Citovat
No ale dyť to je to samý, co má marab o pár stránek zpět Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2019 , 7:02   Citovat
Dawer....No já radši postnul i přímo odkaz, aby to ostatní nemuseli pracně shánět na netu. Navíc Marab nepíše jak vysoký ty podložky koupil. Já bral 20mm vysoký(to bude to optimum), 30mm mi přijde už moc a to FR-V pak vypadá jak nakoplá koza.
Co se týče štelovatelných vzpěr od KSP, tak co jsem koukal na Amazonu už nejsou (což je škoda ty jsou nej, možná se vyplatí počkat až tam znova budou), ale je tu pár jiných např. tyto tudy odkaz , tudy odkaz , tudy odkaz , tudy odkaz ... vzpěra je stejná pro Honda Element, CR-V r.v.02-06 a FR-V . Kdo bude kupovat z Amazonu mimo EU, tak ať dá určitě dopravu DHL. Když vám to stopnou na celnici(což asi na 99% určitě ano, protože ten balík je těžkej), tak všechny věci s tím spojený řešíte vy. Jak to necháte DHL, tak ta to vyclí za vás a nemáte s tím žádné starosti.
PříspěvekZaslal: 6.3.2019 , 15:26   Citovat
Až najdeš odkaz kde zasílají do ČR tak dej vědět , zatím jsem nenašel... (vzpěry)
PříspěvekZaslal: 7.3.2019 , 7:06   Citovat
Renda....tady na Ebay jsem našel nejlevbnější za 582kč za 1 kus. Je k tomu poštovný za 694kč. Celkem tedy i s poštou nějakých 1858kč. Já měl ty KSP i s poštou z Amazonu za 2350kč.... tudy odkaz .... jináč co jsem koukal tak tady na amazonu mi utěchle nic nepíše, že by nešly doručit do CZ tudy odkaz ,
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 8:06   Citovat
Tak jsem se dneska pustil do toho "porodu" a dal jsem nad zadní tlumiče 2cm vysoké podložky co mi přišly z Ruska...no...tak zase šli pak hnedka ven Velmi šťastný. Prostě i 2cm vysoký podložky jsou u mýho auta takový na nic. Auto začne zase zabořovat více předek a vypadá jak nakoplá koza ikdyž ne tolik. Podložky jsem vyndal a zabrousil na hodnotu ca 12mm a dal zpět. Takže jsem to dělal celou Sobotu. Auto pak vypadá vyváženě co se týče výsečí nad blatníkem od kola ke kastli. Takhle vypadá celek tudy odkaz a takhle zvlášť předek tudy odkaz a zadek tudy odkaz ....Míra těch 12mm mi vycházela když jsem měříl kolik mi přečnívá závit u tlumičů nad maticemi kterými je tlumič uchycený do kastle, takže by se nemusely vyrážet z těla tlumiče ty orginální šrouby. Mám auto osazeny tlumiči KYB.
Pro všechny kdo řešíte tento problém, jsem vám nakreslil výkres na tuto podložku, ať jí nemusíte pracně někde shánět a můžete si jí nechat vypálit na laseru nebo plazmě z oceli, nebo případně z hliníku na vodním paprsku. Přikládám soubot v PDF, pak soubor v DXF pro pálení a ještě ofocené ty podložky uloz.to/!80zdy3DMUCsp/zad-prostav-frv-zip .....je to v ZIPu a heslo pro rozbalení je: hondaclub
UP:nejde vložit odkaz z ulozto, aby nebyl špatně. Před odkaz si dejte ještě "www." a na odkaz vás to hodí
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 8:47   Citovat
Ošetři ty zadní lemy, dokud to není tak rozlezlé...není na co čekat.
Díky za ten nákres je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 22:29   Citovat
Robote proč ten soubor nehodíš tady přílohou? Bude to tu navždy a pomůže to i lidem za 5let, až to z uložto dáááávno zmizí. Fotky to samé je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 22:22   Citovat
Borci, jaké jste měli úhly odklonu na té zadní nápravě? Po technické jsem byl v Hondě na geometrii a mám nastaveno vzadu vlevo -1.45° a vpravo -2.35°. Je to už na řešení pomocí těch štelovacích vzpěr, nebo to mám nechat být?
Vše o Honda FR-V
[ Čas: 0.2013s ][ Dotazy: 145 (0.0420s) ][ GZIP on - Debug on ]
