Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 425, 426, 427 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 426 z 486
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2018 , 21:34   Citovat
Ono to stejně nejde moc dobře zkontrolovat...
Repi je teď offline  Repi
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2018 , 9:42   Citovat
Čauvec, mám 7g tourer k24 v automatu a automat cuká když radí z 1 na 2. neřešil to prosím někdo ?
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
Midnight je teď offline  Midnight
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2018 , 9:52   Citovat
Chlapi ako sa prejavuje prasknuta/derava hadica od turba ? ked pridam plyn naplno a zacne tahat 2jka alebo 3jka, tak z vodicovej strany (uz pri riadnej akceleracii asi pri 2800 otackach) pred volantom pocujem zvuk ako keby ste strcili palec do ruri zapnuteho vysavaca Velmi šťastný proste take silne SYCANIE ... auto ale taha ... moze byt niekde dierka alebo nieco podobne v hadici od turba ? ze ten tlak z nej unika a vydava to taky sycavi zvuk ? Ble
olej sa netrati, pod autom nic nekvapka ... auto ide normalne ... akurat fakt ked mu pripalim (co sa nestava casto) na 2,3 tak vtedy to pocut
Příspěvky: 32 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2018 , 12:03   Citovat
Repi napsal:
Robí to aj mne, že to preradenie tam nie je úplne ľahké. Mám ho od 120 000 km, olej vymenení pri 140 000. Neriešim to
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2018 , 12:13   Citovat
no mě to dělá celkem dost. není to malý škubnutí ale škubanec jako prace Velmi šťastný když ale sundám nohu z plynu když vím že to bude přeřazovat tak se motor jenom trochu vytočí než tam padne dvojka a je to bez škubnutí. olej i s filtrem sem vyměnil (bez změny), solenoidy sem vyčistil (taky bez změny). ješte sem četl že občas můžou zlobit tlaková čidla co jsou na předovovce ale nevím jestli to může dělat i toto. jedno stojí 3000kč a jsou tam dvě tak se mě to nechce jenom na zkoušku měnit Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2018 , 9:25   Citovat
Midnight napsal:
Ahoj, ten problém jsem řešil (to byla poslední kapka, po které jsem si řekl, že auto půjde Smutný ).
Začalo to docela děsivě. Vyjel jsem o velikonocích ze Slezska a po pár kilometrech mi vyskočila kontrolka motoru. To bylo po 250 000 poprvé co jsem ji tam viděl. Mám svoji diagnostiku (taková ta laciná z Číny) a vyskočila mi tam chyba P2004, což měla být nějaká chyba solenoidu. Volal jsem Danymu Trnkovi (TypeR), tak jsem se po konzultaci rozhodnul, že zbylých 400 km pojedu v omezeném režimu (Nouzák mi nevyskočil). Auto jelo v celku normálně (otáčky nad 2500 jsem raději nepoužíval). Než jsem se dostal na servis, tak jsem s tím normálně jezdil. Vypadalo to, že tomu nic není, tak jsem to zkusil na dálnici projet (po vyblikání chyby). Nad 2500 otáček to moc netáhnulo, ale nějak se mi to podařilo roztočit (ono turbo se točilo, ale lopatky se neotočily) a pak to do kopce na dálnici hodilo nouzák... jsem si myslel, že ten kopec nevyjedu. Po sjetí z dálnice jsem to zase projel diadnostikou a vyskočila další chyba P1237. Krom kontrolky motoru začala také blikat kontrolka žhavičky.
Dany Trnka mi po konzultaci po telefonu oznámil, že tam mají stejný Accord a tam že došlo k selhání regulace turba, což u tohoto typu nelze jen tak repasovat, takže mně pravděpodobně bude čekat výměna celého turba za 22000 bez daně a práce.
To mně docela vyděsilo, tak jsem tam jel jako na porážku. Hodili to na diagnostiku a chvíli zkoušeli. Pak ten jejich mladý kolega strčil hlavu do motorového prostoru a vytáhl 2 kusy hadičky od ovládání turba. Dal novou hadičku a auto bez problémů... toto však byla poslední kapka, kdy jsem se rozhodl, že by mě do toho auta čekaly jen investice Bueee
Příspěvky: 147 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2018 , 11:40   Citovat
C.M.Burns napsal:
nooo len mne kontrolka motora nevyskakuje a motor taha normalne ... ani do nudzoveho rezimu ma nehadze ... auto normalne taha ... akurat (len ked mu fakt poriadne vytocim) ten vzudch, to sycanie zacina pri PLNOM PLYNE az pri cca 2700 otackach ... inak vsetko v pohode... no ale mozem sa pozriet na tu hadicu ci nahodou nebude nieco vidno .. da sa to najst volnym okom niekde ? Velmi šťastný ja to pocujem z vodicovej strany ako keby za volantom (trosku nalavo) ... co to stoji taka hadica ?
Snímka obrazovky 2018-10-26 o 12.42.04.png, 1.84 MB
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2018 , 12:18   Citovat
Midnight napsal:
To syčení zní divně... jako by někde v traktu sání do motoru byla díra...?
Kouknout se na tu hadičku dá, když strčíš hlavu skoro ke sklu a koukneš jakoby na zadní stranu motoru a tam je ta hadička. Ona je sice podtlaková, ale nevím jestli by syčela nějak moc hlasitě...?
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2018 , 16:23   Citovat
C.M.Burns napsal:
tu je video ... pocut to ... ale ako hovorim robi to len vtedy ked dam plyn na podlahu ... ked ho stlacim na 80% tak auto pekne akceleruje a bez zvuku toho sycania ...
//edit, vytvoril som temu tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2018 , 10:07   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ahojte, kamosovi odesla prý dvojhmotá spojka\setrvak? V servise mu řekli 29tisíc. Prý se mám zeptat, jestli je to adekvátní nebo se dá dělat nějak jinak. 2.2cti tourer předface. Děkuji
Nebo jestli někdo nemá, jetý.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2018 , 7:34   Citovat
Otázka ohľadom sedačiek, sú pocitovo sedačky polokoža vs koža rovnaké? Čo sa týka tvrdosti, pohodlia a pod. Alebo sú rovnaké, len je iný povrch.
Ďakujem
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2018 , 9:14   Citovat
Aqwertzz napsal:
"Našich" vrakovišť (Ite, majorhonda) jsi se ptal?
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2018 , 10:10   Citovat
Ďakujem
Nevím, zda bude mít někdo dlouhodobější srovnání se všemi druhy, ale podle mě jsou všechny sedačky na stejném základě, co jsem měl možnost vyzkoušet. Rozhodně neplatí, že by byla třeba látková nějaká základní, nepohodlná prkna, polokožená by byla tvrdší a nevím o tom, že by to vyráběl pro 7g někdo jiný jako výrobce.
Spíše by mi vadilo, kdybych s těmi polokoženými dostal pouze manuální (pumpovací) ovládání bez vyhřívání. Jako samotné provedení mi to přijde nejlepší, ale u takového auta.. Ble U kůže zase absence odvětrávání a perforace.
Látkové u EXE s vyhříváním a el. ovládáním mi vycházejí jako nejlépší volba/kompromis (byť to není na první pohled honosná kůže HaHaaa) , ale tam je zase problém, že poměrně hodně lidem se odírají a protrhávají bočnice. Je to zkrátka hodně o preferencích. Sedačky ve všech provedeních jsou imho super, když se budeme bavit o pohodlí na dlouhé cestování, dynamičtější jízdu, kde celkem podrží. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2018 , 10:28   Citovat
K té kůži, o tu se člověk musí starat,čistit a ošetřovat aby zůstala matná a měkká. Což málokdo dělá,takže pak je to špinavý,lesklý,ztvrdne a popraská a je to hnus. Takže kůže rozhodně není bezúdržbová. Navíc látka v exe Accordu je taková zvláštní,je to takový hladký syntetický materiál který jde otřít hadrem...
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2018 , 10:53   Citovat
Někde jsem kdysi četl poměrně rozsáhlou diskuzi majitelů miláčků s koženým čalouněním. Vyplnulo z toho, že dříve byla kůže opravdu lepší (70. a 80. roky), kvalitnější a vydržela mnohem víc než ty současné ECO koženky, co se dávají do většiny vozů od 90. let. U nás se bere kůže jako něco luxusního, ale v Americe je to třeba naprosto běžné čalounění (bez příplatků).
Kůže u Volva byla tuším hodně kritizovaná, že prý moc nevydrží a to pořád slychávám, jak maji skvělé sedačky. Takový Jaguar snad obdržel hodně pozitivních zkušenosti. Vše je stejně z velké části o majiteli, to je jasné. Pokud je čuně, tak sebelepší sedačky mu nevydrží dlouhodobě pěkné.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2018 , 20:49   Citovat
Ďakujem
kozenka je za mne mekci ,ale polster bude stejnej ,jen ty kuze jsou na omak tvrdy tak to neni tak "pohodlny" ,zase takovej rozdil to zas neni ,co se tyce materialu tak ,za mne nej je kozenka alkantara ,je pruzna a nepraska jako obyc kuze .. muj accord jsem nedavno prodal se 160000km+ a kozenka byla porad jako nova az na misto bocnice kde nebyla polamanna jen pokrcena a to muj accord nebyl v interieru nijak zvlast pecovan ani predemnou ,ted mam civic 8G a mam kuzi alkantaru mam najeto cca 60000km a prvni majitel to auto strasne hyckal ,proste pedant a ty bocnice jsou popraskany na obou sedackach ,az todle auto bude mit 160000km bude to mnohem horsi jako ta kozenka v accordu ,tolik moje srovnani kozenka vs kuze ,obyc latkovy materialy vypadaj bohuzel osoupane ikdyz nejsou a jsou mozna lepsi na cisteni ,ale to je tak vse co je natom lepsi .. samozrejme ,ze pevnost materislu trosicku zpevni ty bocnice ,ale rozdil je malej ,takze zeby lip drzely telo v sedacce jen proto ,ze matrerial je tuzsi ,dost pochybuji ..
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2018 , 20:09   Citovat
Repi napsal:
taky mám 2.4 automat 300tis na budíku, a z 1 na 2 si cukne nejvíc ze všech převodů, olej, vše vyměněn, nejvíce to dělá za studena první přeřazení pak už tolik ne, ale oproti jiným automatům je to cuknutí znatelné, alespoň se cítím víc jak v manuálu ne jak variátor Velmi šťastný
Příspěvky: 351 1998 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2018 , 22:18   Citovat
Dotaz pro zdejší, mám na accu origo zadní parkovací senzory, problém ale s tím, že nepípají, tedy pípaly, pak čím dál víc potichu až přestaly, senzory cválají když dám zpátečku, takže nejspíše repráček, neví někdo kde ho najdu popřípadě kde je jednotka na pdc ?
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2018 , 23:45   Citovat
TMisa090 napsal:
tak si odpovím sám Velmi šťastný reproduktor jsem našel nahoře v kufru cca pod brzdovým světlem, samozřejmě je k.o., parametry jsou 100ohm a 0,25w průměr 35mm podle oem čísla nedohledáno tak alespoň takhle někomu poslouží pro objednání jen dílu, pak si repráček přepájí kde kdo
Borisek je teď offline  Borisek
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2018 , 8:25   Citovat
Zdravím mám 2.2i-ctdi a chci si zapojit AHD kit. Ale nevím odkud vzít ideálně ten +12 key v motorovém prostoru? Díky za odpovědi.
DSC_0368.JPG, 2.24 MB
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2018 , 10:37   Citovat
Borisek napsal:
Ahoj, já ho beru z napájení naklápěcích motůrků světel.
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2018 , 11:50   Citovat
Ahoj,mám dotaz ohledně K24A3. Chtěl jsem při výměně oleje přetěsnit olejovou vanu. Ale koukám že se nedostanu na všechny šroubky a matice. Na straně převodovky je to pod hliníkovým odlitkem. Dá se ta část převodovky sundat,aniž by vytekl olej nebo něco se stalo? A kdyžtak utahovací moment těch šroubků vany? Díky
jano13 je teď offline  jano13
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2018 , 7:45   Citovat
Vibrace auta pri akceleraci, ne do volantu ale do celeho auta
tudy pravdepodobne problem s poloosami, zejmena s vnitrnimi klouby poloos. Problem zacina (u ctdi) na 3ku, kde je nejvetsi zatah a tudiz namahani poloos pri rychlostech 80-110kmh, postupne se rozsiruje i na jine rychlostni stupne a rychlosti. Klouby nerepasovat, ale menit za nove origo rovnou. Souvisejici problem muze byt vule ve vnitrni casti poloosy vystupujici z prevodovky na ridicove(?) strane. Take byla menena loziska poloos u prevodovky (zdroj Rom., Kandik)
Ahoj, mam problem na A7G 2.0 benzin, na 2-ke pod plynom od 2-3k otacok trasie podvozok, pod miernym plynom omnoho menej, moze to suvysiet s tymi vnutornymi klbamy??
Dik za odpoved
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2018 , 11:51   Citovat
Aqwertzz napsal:
jestli to bude stejný jak z z CR-V 3 tak jeden se mi válí v garáži, klidně dám zadarmo ale asi bude místy už chycen korozí . Jinak nový 10700 a šrouby 500.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2018 , 17:09   Citovat
Ahoj, prosím o radu s nefunkčním ventilátorem topení u A7g. V manuálu jsem nikde nenašel,že by to mělo svou pojistku, na displeji se přidávání i ubírání zobrazuje,ale nefouká v žádné úrovni nastavení. Takže, stalo se to již někomu a popřípadě jaké bylo řešení,než začnu něco kuchat ? Díky... Mrk
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2018 , 17:41   Citovat
David vti napsal:
Mas SZ je to dobrý
Příspěvky: 3066 2004 Accord
Moooog je teď offline  Moooog
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2018 , 19:02   Citovat
C.M.Burns napsal:
Trochu offtopic, ale zbavovat se auta kvůli tomu, že mi kuny překoušou hadičku Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2018 , 20:29   Citovat
Kendik napsal:
Mas SZ je to dobrý
Kendíku díky, vyřešeno odporem z Jiného Acca,co mám na díly... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2018 , 21:01   Citovat
David vti napsal:
Takze fouka? Bylo to tim co jsem Ti psal? Velmi šťastný Super!
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2018 , 21:37   Citovat
Moooog napsal:
Ne, to byla spíše poslední kapka, po které jsem se rozhodnul, že půjde. Ta hadička, mi jenom připomenula jak drahé to auto na servis bylo a co mě ještě mohlo čekat. Už před asi 3 lety mi Alda doporučil, ať se auta raději zbavím... neposlechl jsem jej.
Ten moment, kdy jsem se rozhodl pro prodej byl neúspěšný pokus o emise, kdy jsem vylítnul na kouřivost. Druhý pokus jsem pak se štěstím dal po změně nafty na tu bez biosložek (kouřivost klesla skoro na polovinu). Auto jsem před oběma pokusy protáhnul po dálnici stejně. Tentokrát jsem to zvládnul, ale příště bych už emise asi legálně nedal.
[ Čas: 1.5154s ][ Dotazy: 147 (1.3262s) ][ GZIP on - Debug on ]
