Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 422, 423, 424 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 423 z 486
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 31.8.2018 , 17:35   Citovat
omlouvam se za pozni rekaci "krouzky v disku" .
Hned tehoz (ve dni dotazu) jem uz v noci odjizdel na Jih ,
takze reakce byla nebyla mozna .
H-Acc 7G krouzky nema , i po prevazeni na ruznych mistech
bylo trepani volantu znatelne , i kdyz tolerance vyvazaeni kol
bylo stale ve stejnych tolerancich .
Mechanik jen zkratka zbavil necistoty na discich a toho "kam se kolo ve finale usazuje" ,
usadil kola podle citu a problem byl vyresen .
To je jen muj osobni poznatek s "třepáním volantu při určité rychlosti" .
Po teto akci , u mechanika ktery vi-co-a-jak ,
mam momentalne najeto cca. 5.000 km sviznym tempem ,
vcetne pěších stezek horskych terenem
a bez problemu .
Toť vse ke trepani volantu v urcite rychosti .
Dekuji vsem za prispevky , i kdyz nektere byly bezpredmetne ............ e]
Příspěvky: 356 2006 Accord
nobix je teď offline  nobix
PříspěvekZaslal: 3.9.2018 , 14:11   Citovat
Ahoj, mám zájem o koupi Acc7g 2,2 ictdi, nebo když se naskytne pěkný 2,4, oba poface. Mohli byste mi někdo napsat recenze na tyto auta a spolu s tím i denní nájezd přibližně? Zda ta nafta snese i krátké trasy nebo ne. Stačí i odkazy pokud máte. Úsměv
Moc díky
PříspěvekZaslal: 3.9.2018 , 19:23   Citovat
Cemu rikas kratka trasa?
PříspěvekZaslal: 3.9.2018 , 20:38   Citovat
5km do práce treba... vím ze to je na turbo a naftu málo, ale i přesto ptám Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2018 , 21:13   Citovat
Kdyby 15km, tak dejme tomu, ale 5km, to je fakt z nouze, ani motor neohřeješ...neřeš naftu a vezmi benzín.
O těchto dvou motorizacích tady toho už bylo napsáno tolik, že něco určitě najdeš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.9.2018 , 21:31   Citovat
potvrzuji predesly prispevek .
Ani s predehrevem bych se do podobne (naftove) investice nepoustel .
Za mne osobne - - - neucta ke kvalite naftoveho motoru ktery
je urcen pro jine "pohybovani" ......
PříspěvekZaslal: 4.9.2018 , 8:01   Citovat
Tomu nemůžu věřit. Kužel matice zajede do kužele sedla v kole,matice je na šteftu bez vůle a šteft se taky nehne. Nemá to kam uhnout,proto tam ty kuželové matky jsou,aby to středily. Proč tam nejsou asi obyčejné ploché matice?
Protože ty by se ti povolovaly Mrk Každopádně taky jsem viděl pár kol, kdy to kužel nevystředil.
PříspěvekZaslal: 4.9.2018 , 15:13   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Přece pokud jsou ty šrouby nebo matice dotažené,nemá to kam uhnout. Kužel sedne do kuželu. Leda že by to nebylo dotažené,to by zas bylo volné kolo pořádnej výtlem
Pokud nejsou moc dlouhé šrouby kdy se dříky opřou dřív než sedla,nebo krátké uzavřené matice,nebo jiné rozteče děr...
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 5.9.2018 , 12:37   Citovat
Zdravim, začalo my dosť nepríjemné pukanie od predného pravého kolesa, bolo my povedané že to bud dosť pravdepodobné homolineticky kĺb, robí to pri nižších rýchlostiach a čím viac vytočené kolesá tym viac to počuť... Mojou najväčšou dilemou je či to vydrží 1500km (som v Nemecku). Alebo si to skúsiť sám vymeniť ?
Příspěvky: 23 2005 Accord
zykky je teď offline  zykky
PříspěvekZaslal: 5.9.2018 , 18:08   Citovat
Zdravím všechny..je tu moc informací a nedaří se mi najít informace o jednotce PCM..tuto chybu mi našli po tom co se mi rozsvítil motor a napíchla se diagnosgika..a mám otázky kdo to řešil a jak a pokud byla potřeba nová kolik stála a nějaké další info..moc děkuji
Příspěvky: 32 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 5.9.2018 , 19:25   Citovat
[quote="Kmóďa"]Přece pokud jsou ty šrouby nebo matice dotažené,nemá to kam uhnout. Kužel sedne do kuželu. Leda že by to nebylo dotažené,to by zas bylo volné kolo pořádnej výtlem
Pokud nejsou moc dlouhé šrouby kdy se dříky opřou dřív než sedla,nebo krátké uzavřené matice,nebo jiné rozteče děr...[/quote]
jetli to byla reakce na moje trepani volantu pri urcite ryhlosti ,
tak opravdu si kola asi nesedla spravne vinou spatneho dotahovani .
Byly nove gumy s vyvazenim , potom jsem je jeste
dvakrat prevazoval na ruznych vyvazovackach ,
a kola vzdy byly vyvazene spravne ( pokazde vykazovaly stejnou odchylku
vzdy od predchozi vyvazovacky ).
Kuzel-nekuzel , ocistili jsme dosedaci plochy , potom mechanik nasadil
kola (jezdim k nemu uz cca.20 let) a pristi den jsem jel na dovcu .
A bez trepani jezdim stale .
Nevim jak to nasazoval , kouril jsem venku , ale sveril sem se do
znamych ruk s duverou , ktera se mi opet vyplatila .
PříspěvekZaslal: 5.9.2018 , 19:37   Citovat
alvi napsal:
U tebe podle toho co píšeš si kola dobře nesedla kvůli nečistotám na dosedací ploše. Ne kvůli dotahování. Na dotahování není moc co zkazit,to by člověk musel být pořádný trouba. Už to nebudu komentovat dál...
PříspěvekZaslal: 5.9.2018 , 19:45   Citovat
prezouvan nekolik let zimni-letni gumy , nikdy jsem necistil ,
trepani se projevilo az nyni .
Muj odhad - stredova vule je dost velka (proto mne zajimal vystredovaci krouzek ,
takze jestli puvodni mechanik dotahl napred spodni matici , kolo viselo
(vule stedoveho naboje a disku kola) a to se jiz "nezvedlo" ani
postupnym dotahovanim .
Ber proste muj poznatek jako fakt .
P.S - ta vule mezi nabojem a kolem je dost velka , cca 5÷10mm
v kazdem smeru
PříspěvekZaslal: 5.9.2018 , 20:50   Citovat
[quote="Kmóďa"]U tebe podle toho co píšeš si kola dobře nesedla kvůli nečistotám na dosedací ploše. Ne kvůli dotahování. Na dotahování není moc co zkazit,to by člověk musel být pořádný trouba. Už to nebudu komentovat dál...[/quote]
Ano .
Souhlas s tim , ze to byl nejspise trouba , je velmi pravdepodobne .
Necistoty na dosedacich plochach je fakt .
Vsechno jsem to psal proto , protoze zde nekdo pred nekolika mesici
popisoval podobny problem (chtel menit poloosy a buh-vi-co jeste)
a jednoduche reseni mozneho problemu (a pripadne rady) ...... se mu nedostalo ......
PříspěvekZaslal: 6.9.2018 , 7:39   Citovat
Teoreticky ano, praxe je ovšem jiná Mrk Pokud utahuješ kola tak jak se má tzn. křížem a postupně tak ti to sedne.
ALE, sedlo kola a kužel šroubu/matice není přesný + sedlo kola je měkčí než šroub/matice + díra kole je vždy větší než šteft = takže stačí když nějaký hnup (či trouba, jak píšeš ty Úsměv) utáhne na krev hned první šroub, který sice sedne do sedla ale kolo je vyosený vůči náboji, protože existuje zmíněná vůle mezi šteftem a dírou v kole + vůle mezi nábojem a střední dírou v kole a ty ostatní šrouby už to nedokáží vycentrovat, když je ten první šroub zatažený.
Nemá cenu mě přesvědčovat, už jsme to viděl nekolikrát, kolo nepatrně házelo, tak se povolily šrouby, postupně jsem je utáhnul křížem a bylo po problému, ovšem kdyby tam byl středící kroužek tak je to jednodušší Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2018 , 10:37   Citovat
Tak teď když píšeš o tom dotažení prvního sroubu nebo matky,ono je fakt že pak už je mezi kolem a nábojem tření že by to asi nemuselo už pustit. Když dotahuješ další šroub tak tam ten kužel rveš že je to velká síla ale možná ti to věřím no. S tím dorvaným prvním šroubem mě to nenapadlo,ale to je tím že nejsem kuchař a tak a denně tím žiju,takže postupné dotahování beru jako fakt...
PříspěvekZaslal: 6.9.2018 , 13:54   Citovat
Však jo, proto jsem napsal jak se to může stát - nikdo neví všechno přátele Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.9.2018 , 23:19   Citovat
Má tu někdo na předfaceliftu funkční navigaci? Mám tam starý program v angličtině (to by nevadilo), ale jen západní Evropu, žádná ČR a asi taky nebude úplně aktuální.
PříspěvekZaslal: 9.9.2018 , 11:12   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Je to tak jak píšeš. Kolo by se v prvním případě mělo centrovat přes středící kroužek, aby bylo souosé s nábojem. Pak je dotahování víc blbovzdorné.
To že jde "vycentrovat" kolo jen postupným dotahováním, sice může fungovat, ale nikdy to nebude tak dobré jako použitím středících kroužků. Tam může být ohlý štěft, vymačkané sedlo, a zrovna jak na potvoru se první dotáhne ten špatný tj. ostatí se už budou dotahovat blbe.
Jen taková vsuvka, Škoda 120 po faceliftu už dostala náboje se středícím kroužkem, právě proto, že začala dosahovat vyšších rychlostí a bylo potřeba ty kola lépe centrovat.A to se bavíme o autě z roku 1980?
Tak mě neříkejte, že Honda z +2000 nemá středící kroužky Cooo???
Příspěvky: 86 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 9.9.2018 , 11:53   Citovat
Nabirak napsal:
...Tak mě neříkejte, že Honda z +2000 nemá středící kroužky Cooo???
Středící osazení na náboji má každé auto. A také každé originál kolo. Pak jsou kola univerzální,které jdou na každé auto. Ale mají velkou středovou díru,do které se nacvakne plastový středící kroužek podle značky auta a průměru díry který používá. No a ten kroužek někdo používá a někdo ne. Takže ta Honda jak píšeš je má vždy,ale kolo neoriginál ne....
PříspěvekZaslal: 9.9.2018 , 12:00   Citovat
No a jsme doma. Ten kroužek stojí kolik, 90kč? +pošta řekněme za 500,- celkem? A nemusíme tady na dvou stránkách řešit, jak dotahovat kola pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.9.2018 , 14:00   Citovat
Znáte nekdo?
PříspěvekZaslal: 20.9.2018 , 17:19   Citovat
Přestala mi svítit výbojka. Mám tam asi 2 měsíce nové Philipsy. Ale žárovkou to není, když jsem je prohodil ze světla na světlo tak chvilku šli. Jak jsem je dal do paraboly, tak zas přestala jít. Co může být špatně na tom světle? Díky za odpovědi
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 20.9.2018 , 18:43   Citovat
Honďas14 napsal:
Když si je prohodil,přestala svítit zase na té samé straně? Starter v háji?
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
PříspěvekZaslal: 20.9.2018 , 20:39   Citovat
nobix napsal:
https://auto.bazos.cz/inzerat/93831723/BMW-E87-120d-120-kW-AUTOMATXENONYALU17SPORTOVNI-SEDADLA.php
Znáte nekdo?
Jeď se podívat a poreferuj. Vypadá pěkně, zachovale a cena taky fajn. Je jich jako šafránu v tomhle ročniku a provedení (sedan, manuál).
PříspěvekZaslal: 20.9.2018 , 22:39   Citovat
Ano přestala svítit na té samé straně(spolujezdcove). Světlo od řidiče je v pořádku.
Měl jsem ty světla asi 3 týdny zpět rozlepené a právě to poškozené se trošku zarosilo. Špatně jsem to zalepil. Je možné že by ta voda poškodila ten starter?
PříspěvekZaslal: 21.9.2018 , 9:16   Citovat
Mohlo
PříspěvekZaslal: 24.9.2018 , 22:20   Citovat
zdravím, na mojom acco mam zvyšenu spotrebu oleja:
najázd 340tisic KM
pri 12h jazde (nemecko - slovensko)
1100KM, si to spapá tak 0,7L
čo s tým ? nechať to tak ?
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 12:38   Citovat
kde je čidlo čelního nárazu? občas se mi rozsvítí airbagy a dneska mi kvůli tomu a špatnému ET na kolech neprošlo auto STK Se stydím
hlavně že auto fotí při každé kontrole, auto se stejnými koly bylo na STK před 2 lety a prošlo bez keců
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 12:57   Citovat
A mně se někdo divil, že řeším zápis kol kvůli jinému ET... svatoušek
[ Čas: 2.3838s ][ Dotazy: 145 (2.1643s) ][ GZIP on - Debug on ]
