Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 101 z 246
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 15:49   Citovat
2bep napsal:
Nápad je tu! Vazeni, cerstva bomba z Jarova, BENZINOVE DESITKY VYROBENE OD SRPNA 2018 BUDOU MIT FILTR Nápad je tu!
Takze, kdo ho nechcete, hura pro skladovku. Ja uz mam smulu, modra 1,5 Sport by byla az v rijnu a tudiz uz 100% s filtrem.
vcetne CTR ?
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 15:53   Citovat
to DOHCVTEC: Prý ano. Přemýšlím, zda má Honda v EU dnes nový motor, který není přímovstřikový? R20 v CR-V4G nepočítám, jelikož ten končí. Ale všechna turba i atmosféry 1,3/1,5 z Jazzu/HR-V jsou myslím přímovstřiky...
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 16:29   Citovat
2bep napsal:
Ze by jsi presedlal do jazze, kdyby se nasla 1.3 bez primovstriku? Je to tam.
Příspěvky: 237 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 16:55   Citovat
Já jsem si sice koncem minulého týdne závěrem dovolené uhnal nejspíš úpal, ale tak vážné následky to naštěstí nemá... Velmi šťastný
python_cz je teď offline  python_cz
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 18:04   Citovat
stofesz napsal:
Nezkousel si vykenit zadni blinker ? Zaujimalo by ma jestli to pak dela hyperflash, nebo je to v pohode.
Zaroven keby ste niekdo mali zoznam ze kde jake zarovky mame, tak bych zan moc podekoval. Hlqvne ma zaujima cteci svetlo / oranzova pozicka co je na boku/ zadni blinker/zpatecka/svetlo v kufru. Diky dopredu keby ste nekdo mali
Tak blinkr bohužel nefunguje s LED jak má, bliká rychle. Světlo v kufru je klasická W5W, ale chce to typ s bočním vyzařování. Dal jsem LED co jsem zrovna měl a docela dobrý.
Jak funguje LED ve zpátečce jsem nafotil. Sice to není úplně rovnoměrné, ale svítí to výrazně víc než s žárovku. Přidávám ještě fotku na pohled přes kameru.
160CE4E5-D75D-4534-A582-D1F62B3D2FF5.jpeg, 1.36 MB
F9EFD2F2-7744-4983-A191-264FD47528F5.jpeg, 2.4 MB
9CF04F79-56C0-414C-A745-17A81700DFCE.jpeg, 2.35 MB
4756DBA3-9171-474F-881D-341E705BD9A7.jpeg, 1.72 MB
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 18:51   Citovat
já zkoušel do zadních blinkrů chrom žárovky, bohužel, trošku jiná patice, nedosedly Smutný
v patici nedržely a hlavně neblikaly Velmi šťastný
ani po úpravě těch zobáčku...
Untitled-2.jpg, 773.55 kB
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 21:15   Citovat
2bep: hmm, tak to jsem prokaucoval Smutný
maxxi: poslednich cca 10 let jsi prozil v hibernaci? Mluvit o katalyzatoru je ponekud mimo, DPF je jaksi jina sr.cka a tema je to u chrochtaku porad. Co to bude znamenat pro benzin se teprve uvidi, ale duvod k optimismu nevidim.
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 21:38   Citovat
skyline napsal:
skyline: neber to jako dogma Úsměv popisoval jsem reakce na danou věc, 10 let v hibernaci bych si klidně dal, víš jak na to?
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 22:10   Citovat
skyline napsal:
Já osobně to vítám, aspoň budeme dejchat trochu míň nano bordelu. Stačí si zjistit co ty přímovstřiky vypouští a jakej to má vliv na člověka. Stovky tisíc až miliony nanočástic na cm3 ve velikosti která je tak malá, že se jich tělo nedokáže zbavit. Takže jak je jednou vdejchneš, tak už se jich nezbavíš.
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 8:33   Citovat
offtopic
Jaký význam ekologický či zdravotní má to, že nějaký sajrajt nejdřív zachytím v DPF filtru, a pak ho spálím a v nějaké formě stejně vypustím do ovzduší...?
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 9:11   Citovat
piskot napsal:
offtopic
Že vytvoříš menší částečky, které nejsou vykašlat z plic... Nebo aspoň tak to někde popisovali u ropáků...
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 12:21   Citovat
Není to naopak...? Úsměv
Nikde jsem nenašel, co je vlastně produktem "regenerace" DPF.
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 15:32   Citovat
Jarek: nebylo by lepsi si o tom nejdriv neco zjistit? DPF dela prave to, ceho se tak bojis - odstrani vetsi castice, takze motor mene kouri, ale nanocastice zustavaji. Kdyz se k tomu prida regenerace, behem ktere nove auto kouri jak zero po sestrelu, tak celkove zadny prinos nevidim. Co presne ma GPF odstranit u benzinu, ktere z principu veci velke castice neprodukuji a nekouri, na to jsem zvedav. Neverim, ze kdyz to u chrochtaku nefunguje, tak ze to benzinu k necemu bude.
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 17:17   Citovat
Uznávám, že filtr není ideální řešení. Ideální by bylo přímovstřiky vůbec nevyrábět.
Nicméně ty čísla jsem si necucal z prstu, to změřili vedle v německu na DI benzínech, diesel s DPF měl jen 5 částic/cm3 (tuším do 30nm), 1.5 ecoboost 2miliony/cm3.
Dále jsem četl několik studií zabívajících se emisemi dpf při regeneraci a min. si pamatuju dvě kde bylo psáno, že při regenraci jsou sice nějaké nanočástice zase vypuštěny, ale v množství 100x menším než kolik produkuje motor bez filtru při běžném provozu. Z toho mi vychází, že většina jich skutečně shoří při regeneraci a tím pádem filtr funguje.
DusanUsan je teď offline  DusanUsan
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 10:47   Citovat
Pani, ked je tu ta debata o filtroch a vstrekoch. Existuje nejaka rozumna moznost ako motor cistit, kedze ma priamy vstrek? Samozrejme nemyslim ze nevytacat studeny atd. Robim vela kratkych tras. Myslim inak, ako je vseobecne zname.
Momentalne robim:
1. VIF
2. Poriadne vypalenie pavucin kazde 2 tyzdne. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 12:48   Citovat
VIFem nic určitě nepokazíš, naopak. Střídám VIF a aditiva od Millers oils
Po VIFu mám ale lehounce "očouzenou" koncovku výfuku, po Millers nic takového nepozoruji. U přímovstřiku bych ale určitě aditiva nevynechal, nebo bral alespoň minimálně aditivovaný benzín.
Vymetání pavouků - yes Velmi šťastný Ať už k vůli dekarbonizaci, tak i pro vypaření benzínu z olejové náplně.
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 13:12   Citovat
Ano, vyfuk mam cierny dostatocne Úsměv Vyskusam ten Millers, VIF mi dochadza. Obcas vynecham tak 1nadrz z 10tich. Inak minule som dal 100oktan na Slovnaft a spotreba kleska o 03-04litru podla PP. Vacsi vykon som nepocitoval.
Otazne je ci to cierne je dobre alebo nie Úsměv
ALe je este nieco ine ako motoru pomoct?
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 17:24   Citovat
Jsou dva názory, proč se tam vytváří saze, ale ani jeden mi neodpověděl uspokojivě (rozuměj exaktně).
Základ znáš a není více zapotřebí:
-kvalitní palivo,
-včasná výměna motorového oleje (podle podmínek provozu),
-cit k technice (zejména pozvolné zahřívání motoru)
-a jak tu už taky padlo, po dostatečném zahřátí oleje v motoru, nebát se podívat k omezovači.
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 17:41   Citovat
Update ohledne GPF: vsechny Civiky vyrobene od kvetna uz ho maji Smutný Takze s vyjimkou par skladovek MY 2017 je to vsechno o par koni slabsi a jednu uzasnou soucastku "bohatsi".
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 18:14   Citovat
Mají motory s GPF jinou specifikaci oleje ?
Hmm, to se dalo cekat. A co HRV/Jazz 1.5iVTEC? Jazz 1.3 by mel snad byt jeste s neprimym vstrikem....
skyline napsal:
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 18:28   Citovat
anunaki:
Tak v první řadě jdou na ránu přeplňované motory, o HR-V a GPF jsem se zatím nic nedočetl. Jo, a aby to bylo "jednoduché", Jazz 1.3 i-VTEC (L13B) se vyrábí ve dvou specifikacích, s přímým i nepřímým vstřikem, oba jedou v Atkinsonu. Ktera verze je teď v ČR, jsem nerozklíčoval.
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 18:46   Citovat
anunaki: nevím, neptal jsem se, Jazz mě nezajímá. Takže doporučuji do Hondy zavolat nebo se tam stavit a zjistit stav.
S ohledem na to, že prakticky nikde není to, co bych chtěl plus teď nebudu harakiri prodávat 9G, počkám na FL a uvidím, jak ty GPF fungují a co to s autem dělá. Pokud by se našel někdo, kdo mi dá za 9G 400k, tak bych možná něco řešil, ale moc se mi nechce do kompromisu ohledně barvy, protože už v podstatě nic není (z MY17).
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 22:04   Citovat
S tym GPF filtrom mi to nejako nedava zmysel, preco by ho Honda montovala do auta po cca roku predaja ? Nejak mi to hlava nebere, aby po jednom roku robili takyto dost vazny zasah do motora, vsak keby neplnili nejaku emisnu normu, tak by ho tam dali hned od zaciatku a nie predavali rok bez toho a potom ho tam dali. Chvala bohu ze mam auto este bez GPF, pred kupou ma to tiez napadlo a som sa na to specialne pytal v Honde, ci nahodou uz tieto nove motory 1,5 T nemaju nejaky filter pevnych castit.
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 16.7.2018 , 22:25   Citovat
Hondak napsal:
Protože to bude v EU povinné od září 2018.
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 5:41   Citovat
Mikročástice, které vycházejí z přímovstřikových turbomotorů nevykašleš, lezou až do krve a jsou, resp. mohou být rakovinotvorné. Z tohoto pohledu se jeví lidskému organismu bezpečnější benzínové motory s normou Euro5, než Euro 6. Holt, spotřeba paliva byla při vývoji důležitější. "Zlaté" VTI a 2.4 Velmi šťastný
Díval jsem se na sauto.cz a auta z 6. měsíce 2018 mají v popisku uveden stále výkon 134 kW.
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 7:11   Citovat
už se kutí minifacelift Tak to koukám!
a verze bez poličky Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 7:35   Citovat
Jopeeno: vzhledem k tomu, že nám tady soudruzi z brusele zařídili chrochtácký smrad je jasné, že limity jsou zadání politické a nemají nic společného s kvalitou životního prostředí. Spíš naopak.
xenon04: zajímavé, že na Sportu není zakrytý spodek, ale to na CTR by mohlo nazačovat, že ten hnus přecejen nějak zlepší. Proč, resp. co řeší na předku je mi ale záhadou.
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 7:38   Citovat
Že by Sport dostal 3 koncovky jako CTRo? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 7:44   Citovat
skyline: otázka je, zda tam zůstanou ty slepý plástve, každopádně na bílym jsou vidět vepředu i vzadu v horní části pod maskováním takový vystouplý zahnutý "hokejky"
červený je podle všecho taky eRko, resp. viděl jsem spekulaci, že to je us Si (slabší type-R), ale to mi nějak nehraje, protože sedan i coupe Si jsou 1.5, tohle má trojkoncovku jako 2.0
že by udělali levnější eRko? sundali křídlo, podladili 2.0?
Civic 10g
[ Čas: 2.8824s ][ Dotazy: 147 (2.7300s) ][ GZIP on - Debug on ]
