Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 88 z 100
Jimmy7CZ je teď offline  Jimmy7CZ
PříspěvekZaslal: 15.6.2018 , 21:34   Citovat
Tak při jízdě je okolo 80 pořád, hádám že se to uchladí náporem vzduchu, ale když to stojí na volnoběh, tak to leze nahoru, větrák se ani při těch 105 netočil.
PříspěvekZaslal: 15.6.2018 , 22:18   Citovat
Jimmy7CZ napsal:
to by už měl
PříspěvekZaslal: 15.6.2018 , 23:30   Citovat
Díky za odpověď, tak to bude něco špatně, snad jen to čidlo..
PříspěvekZaslal: 15.6.2018 , 23:34   Citovat
Jo a taky mám ručičku teploty vody když je motor zahřátý na 1/3 stupnice..
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 17:06   Citovat
Zajímalo by mě,jestli C7g má vpředu i vzadu plastové podběhy. Děkuji
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 12:45   Citovat
Vzadu az poface...
hoffy je teď offline  hoffy
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 18:57   Citovat
moj problem s buchanim podvozku vyrieseny - vymenene predne ulozenia tlmicov s loziskami za original honda (takze naozaj sa vykaslite na nahrady keby som to vedel skor isiel by som rovno do originalov a nedal by som za sachsy 70€) prikladam fotku loziska po 4 mesiacoch (cca 5000 km)
35344481_1939413392743652_4267527299701669888_n.jpg, 65.91 kB
Příspěvky: 22 2001 Civic VTEC
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 19.6.2018 , 22:13   Citovat
Moje originál po 200 000 km vypadali o dosť lepšie Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 17:10   Citovat
Mimochodom potreboval by som radu, chystám sa vymeniť tesnenie pod vekom (mám kompletnú sadu). Jedná sa o motor D16V1. Ak sa nemýlim moment na doťahovanie je 10Nm? A ešte som chcel vedieť, či treba na to tesnenie niekde po rohoch dávať aj nejaké tekuté (tesnenie, tmel, silikón)? Ak áno tak čo odporúčate. Ďakujem
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 17:52   Citovat
Jo víko kolem 10nm. Tekuté těsnění určitě do rohů a okolo boule.
Používám Versachem 273.
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 7:12   Citovat
Neni to skoda az zbytecny tam davat tmel?
Co davate za tesneni pod ventildekl?Origo nebo neorigo?Tech je teda vic znacek.Chystam se na rozvody,kontrolu,serizeni ventilu,tak zjistuji co koupit.
Pripadne jestli jste kupovali origo,kolik cca stoji?Diky.
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 9:12   Citovat
Do růžků u takových těch "oblouků" kde jsou vačky se dává tmel i z výroby. Těsnění druhovýroba Reinz nebo Elring je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 9:43   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Ok,diky.
A ten tmel muze bejt ten cervenej na motory?Nevim co u nas v prodejne shanet.
A nemate nekdo navic uzivatelskou prirucku?Ja ji k autu nedostal a obcas by se hodila kvuli objemu naplni,svicky,atd...Stazenou z netu nechci Úsměv
Klidne v nemcine,anglictine,...
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 12:04   Citovat
David.306 napsal:
Není to zbytečný, předepisuje to i sevisní manuál.
Těsnění kupuju originál (cena se liší podle motoru, cca. 400-800).
U Reinzu se mi stalo, že těsnění bylo o kousiček menší a pak to teklo.
Při rozvodech není špatný vyměnit i gufero vačky a kliky, když už se to otevírá...
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 14:52   Citovat
David.306 napsal:
Ok,diky.
Jojo červený muže být, dokonce se mi osvědčil jako nejspolehlivější OK
Pro příručku zkus napsat na nějaký zdejší vrakovište (ite, Majorhonda) a kdyby jsi chtěl servisní manuál tak ho mám někde v PC formě nebo se tu bude válet někde odkaz na stažení na foru.
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 18:38   Citovat
David.306 napsal:
Prirucku v nemcine bych mel mit doma...prijed si pro ni k HK Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2018 , 18:24   Citovat
Jarek napsal:
diky za odpoved Úsměv mimochodom máte niekto skúsenosti s chybou P0135 (D16V1) podľa všetkého by to mala byť lambda sonda pred katalyzátorom tak pre istotu sa pýtam
Pista71 je teď offline  Pista71
PříspěvekZaslal: 26.6.2018 , 18:15   Citovat
ahoj. Mal som rovnaký problém. Jedná sa o poruchu na vyhrievaní lambdy sondy. Istú dobu som s tým jazdil, nemá vplyv na spotrebu, len vadila svietiaca kontrolka. Nakoniec som vymenil za novú, dal som NGK 0046 OZA508-H4. Už cez pol roka a zatiaľ bez problémov.
PříspěvekZaslal: 27.6.2018 , 22:28   Citovat
Pista71 napsal:
hej no ono raz to svietilo raz nie a poslednu dobu to svieti vkuse a hadze to tuto chybu tak diky za odpoved
Rejtynos je teď offline  Rejtynos
PříspěvekZaslal: 1.7.2018 , 21:32   Citovat
Zdravím Úsměv. Potřeboval bych poradit. Honda Z ničeho nic mi nejde nastartovat auto. Čerpadlo funguje, baterka v pohodě, auto prostě točí.. Jediné čeho jsem si všiml je, že mi nesvítí zelená kontrolka klíčku když ho dám do druhé polohy.. Den předem jsem normálně jezdil vše šlapalo, jak má .. Díky všem moc za radu Úsměv
Příspěvky: 25 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.7.2018 , 14:40   Citovat
Rejtynos napsal:
V tom případě je problém v imobilizéru.
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 15:21   Citovat
Resim nejakou udrzbu na predni naprave na mym 2005 dervu.
Tlumice, horni ulozeni tlumicu menil pred rokem predhcozi majitel, daval KYB.
Spodni ramena urcite, a od pohledu i kosti stabku taky nechaval menit pred rokem on.
Ja jsem menil zatim akorat na leve strane lozisko, protoze byly servane 2 stefty, a holt to jinak moc u tohodle auta nejde, nez ze naboj z tehlice ven... takze secky 4 stefty a lozisko.
Ted o vikendu jsem menil spodni kulovej cep vlevo, protoze zacal dost klepat. Od jeho klepani je pokoj, takze asi proventivne udelam i kulac na druhe strane, at sou oba.
Jak sem to mel rozhozene, tak sem si vsiml, ze je docela vule v levem cepu rizeni, takze ty jdou na radu ted. Geometrii se hadam nevyhnu :/
Akorat se mi zda, ze tedy boucha prave to horni ulozeni.... coz by s aftermarket nebylo nic neobvykleho. Neni to nejak hozne, typicky se to ozve jak se nadlehci kolo, na retarderu nebo tak...
Jde to dost z vrchu, a je to takove jine bouchani, nez treba od spodniho cepu. Takze hadam, ze treba ty kosti stabiku to fakt nebudou.
Jak budu menit ty cepy na rizeni tak na to chci mrknout, zda nepoujde nejak zjistit, zda to oprpavdu busi v tom hornim ulozeni....
Ze zvedavosti sem zavolal do Hondy (Autoelegance v Reckach), a na muj dotaz na horni ulozeni, mi po chvili hledani bylo sdeleno "nooo... a sedite? 7339 ,-"
Coz je totalni ulet, a byt to auto je fajn, tohle nezkousnu.... lemfordery za 900 kc kus ... kruciprdel, nerikejte, ze i takova znacka to nedokaze udelat aby to nemlatilo?
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 19:20   Citovat
To je blbost. O stranu zpatky mas cenu 4500 za obe ulozeni plus loziska...drahy to je, ale 7500,- urcite ne.
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 19:47   Citovat
Hele, to mi dneska rekli po telefonu z autoelegance Hondy v Brne.
horni ulozeni, (miska a lozisko) na obe strany.
Pokud jsou nekde za 4.5, tak kde?
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 20:35   Citovat
O stranu zpet to psal manik v eurech, tak asi SVK. Zjisti v EPC cisla dilu a zkus napsat tomuhle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 20:58   Citovat
Ja nerikal, ze se nedaji origa sehant levneji, jenom rikam ze u origo Honda stealershipu... teda dealershipu za ne chteji tolik a tolik.
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 22:57   Citovat
182 € s DPH (2x ložisko + 2x uloženie) toľko to stalo mňa na SK
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 10:56   Citovat
A ktery Honda kseft prosim konkretne?
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 14:38   Citovat
Tých 7500 sa mi nejak nezdá, 1-2 mesiace dozadu som to kupoval v Honda / Motor-Car Bratislava za 4 640,99 CZK. Určite by som skúsil zavolať aj do inej predajne, taký rozdiel medzi SK a CZ to je moc. Už aj tých 4600 je dosť, ked to porovnám s US
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 21:33   Citovat
Ja som to daval robit vo Vranove nad Toplou
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.3450s ][ Dotazy: 147 (0.1724s) ][ GZIP on - Debug on ]
