vtec ventil - nové poznatky
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 14:45   Citovat
taky se dá zkusit Úsměv
stačí sundat, napojit na něho kompresor, nafoukat 4 bary a v tu chvíli by měli být kontakty průchozí je to dobrý
v normálním stavu nejsou
LiborB16 je teď offline  LiborB16
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 15:05   Citovat
RASTA napsal:
Super, děkuji, to mě nenapadlo. To je to čidlo s dvopinovým zeleným konektorem naplocho vedle elektroventilu VTEC? Pokud je to "normální" spínací kontakt mělo by asi jít i proklemovat. Ještě to prý hlídá i teplotu.
Máte někdo zkušenosti s tím spojením vaček natvrdo? Prý se na republice nemůže používat proměnlivé časování a běžně se to dělá.
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 16:01   Citovat
LiborB16 napsal:
jj, dvoupinový zelený konektor..
jestli myslíš to čidlo, tak to nehlídá teplotu...ale vtec potřebuje ohřátý motor, takže si hlídá teplotu vody, jestli to někdo nechtěl takto říci OK
o spojení natvrdo jsem slyšel, vím kdo to i měl, znám ho, ale už nejezdí a těžko ho dohnat Smutný
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 16:26   Citovat
RASTA napsal:
Rozumím, hlídá si tedy teplotu přes jednotku společně s budíkem teploty vody? Myslel jsem jestli to nemá sólo čidlo teploty pro VTEC. Zkusím to čidlo tlaku.
Děkuji
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 16:43   Citovat
LiborB16 napsal:
Super.....
... Máte někdo zkušenosti s tím spojením vaček natvrdo? Prý se na republice nemůže používat proměnlivé časování a běžně se to dělá.
Slyšel jsem, že se na závody staví motory, kde využiješ toho, že mají B16Ax celkově skvělou stavbu a účinnost a celý vtecový mechanismus odstraníš. Použiješ pak prostě celkově ostré vačky bez systému přepínání. Ekonomika provozu, volnoběh a nízké otáčky tě v podstatě nezajímají, takže stavíš vačky na rozmezí třeba 3000 - 9000.
Vtec je vlastně kompromis pro běžný provoz.
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 19:32   Citovat
LiborB16 napsal:
Děkuji
sólo ne....ale jak si psal, že to máš na autokross....máš zapojený budíky a náhon tacho??
další podmínkou pro vtec je rychlost a tu bere ecu od budíků Mrk
pak by se to muselo řešit jinak Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2018 , 10:17   Citovat
Spis bych se snazil vtec zprovoznit,spodni profil je mimo spotrebu a emise i vyhodnejsi pro nizsi otacky ,pripadne existuji ostre vacky kdy maji posunute oba profily a nedochazi tak k propadu pri vypadnuti z vtecu.
Pokud je vtec zakazany lze vyradit jednoduse ,rozebere se klaviatura a do vahadla se vlozi podlozka (maticka myslim m5)nasune zpet cep a tim se natvrdo vysune aretacni cep i z vtecovyho vahadla a tim se to vse propoji jako tlakem oleje a slozi se to zpet.bezne to tak delam pri skladani motoru kdy potrebuju overit kolik je mista ve vtecu mezi ventilem a pistem.(samozrejme tu podlozku pak z vahadla vyndam).pripadne by pak sla vyrobit kulatinka spravneho prumeru a dylky a cepy tim nahradit.
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 17:17   Citovat
Děkuji za tip. Jsem teď na dovolené tak to zkusím jak se příští týden vrátím. Závodní motory mají taky jen jednu ostrou vacku a nevadí to. Mám tam dělenou skříň a delší stalak takže to stejně pořad točí 5tis až max. Neměl jsem to ještě rozdělené snad to poznám
PříspěvekZaslal: 6.7.2018 , 8:55   Citovat
LiborB16 napsal:
no tohle je blbost,vadí to vždy,máš prostě užší pásmo otáček,ale bud se musí vtec vyřadit kvuli pravidlům (motory a auta v seriálu by to jinak omezilo na ta s proměnným časováním respektive by ostatní byly nevýhodné)
a pokud časování být může tak se dá použít vačka s ostrým(dejme tomu cca jak stávající vtecový) a ostřejším profilem =opět vyšší výkon,mít pouze jeden profil který by fungoval nad 10t rpm by znamenalo opět volnoběh buhvíkde a propad Nm pod otáčkama,převodovku s x kvalty ,atd atd
PříspěvekZaslal: 6.7.2018 , 16:35   Citovat
Jasne, špatně jsem to napsal. Proto se také časování děla... myšleno ze to funguje i bez vtec(obzvlášť když musí) ale je to samozřejmě kompromis.
Sla by taková válka sehnat nebo by se musela vyrobit? Těch 10t rpm + je příklad nebo reálná zkušenost s tímto motorem? Přijde mi to hodne Se stydím
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 20:53   Citovat
RASTA napsal:
Byl jsem pryč tak jsem pokračoval až dnes. Čidlo je bez tlaku sepnute a po připojení na vzduch rozepnute. Je to OK?
Kde je prosím čidlo teploty pro jednotku? Pod vtec ventilem jsou v hlavě dvě teplotní čidla jedno z nich? Vpravo dvoupin na klíč 19, vlevo jednopin na klic13.
Já jsem to auto nestavět, takže na spoustu věci teprve prichazim. Tacho napojeny nemám ale fungovalo to před tím dobře i bez nej takže je to asi nějak vymyšlené.
Dekuji
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 21:03   Citovat
Zkousim to zprovoznit, ale nikdy jsem to bohužel neviděl rozdělené. Vtec ventil pustí tlakových olej do cepu vahadel a tam se stane co? Ta aretacni tyč je společná pro celou jednu vacku nebo ji má každý ventil zvlášť? Bojím se to rozebírat ať něco nezmastim a taky toho nerozdelam zbytečně moc. Byl by nějaký obrázek?
Moc děkuji
[ Čas: 0.2949s ][ Dotazy: 73 (0.1564s) ][ GZIP on - Debug on ]
