Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 78 z 109
Igor91 je teď offline  Igor91
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 10:09   Citovat
pezr napsal:
Cau vsichni, taky mam v planu poridit Accorda (2.4) a vyber je horsi a horsi...
Co si myslite o autech z Polska, Slovenska? Je to vetsi riziko nebo je to vsude stejny?
Taky jsem hledal skoro pul roku manual, ale pak jsem vzal at zachovale se slusnou vybavou a jsem docela spokojen. Jinak v polsku jich bude urcite vic, ale musis narazit na opravdu dobry kus a ne nejakou mrtvolu slepenou z vice aut.
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 10:27   Citovat
pezr napsal:
Skyline prodává.. A ten se o auta stará. Inzerát najdeš tady na foru.
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 11:50   Citovat
Hellborn: díky.
Pezr: inzerát ber s nadsázkou, ale moje auto netrpí žádným potenciálním problémem jako je slepenina více aut atd.
Kdyžtak SZ a můžeme se pobavit.
pezr je teď offline  pezr
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 12:20   Citovat
Hellborn: diky, vim, chodim na bazar obden...
Skyline:diky, kdyztak se ti ozvu..
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 21:09   Citovat
Tak jsem se rozhodl využít dnešní teplé, romantické a poetické k noci k výměně VTC a kontrolu rozvodů HaHaaa A pár momentek hovoří za vše, což? Velmi šťastný Je to vytahaný jak guma u tepláků. Velmi šťastný
Jinak co se týče pracnosti tak totální relax i s motorem v autě, prostě Honda OK
20180616_202028.jpg, 835.5 kB
20180616_202039.jpg, 654.55 kB
20180616_204648.jpg, 752.38 kB
20180616_205942.jpg, 577.85 kB
20180616_205953.jpg, 709.63 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 21:54   Citovat
no pěkný teda...nikdy bych nečekal že se řetěz takhle moc protáhne, kolik měl najeto?
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 22:09   Citovat
Radek_KA7 napsal:
A to jsi neviděl ja se umi natahnout retezy z VW TSi Velmi šťastný pres 200t km Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 7:20   Citovat
Nahodou si nemeral kolko bola vysunuta pritlacna kladka?
Vytahane su,ale nieje to nic katastrofalne.
Kolko malo auto km?
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 15:29   Citovat
Peter_spx napsal:
Kolko malo auto km?
Pístek napínáku byl vyjetý na 19mm (max je cca 22mm). Bylo to tak akorat na hraně, normální ježdění to P0341 nevyhazovalo, ale při podřazení z kopce jo Velmi šťastný Jsem na to zvědavý jak to pojede a doufám že se zbavím té lehké výkonové díry mezi 5 až 6,5t rpm, každopádně ještě nechám 2 hodinky doschnout tmel, naleju olej a hurá na silnici Velmi šťastný 240t km
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 19:03   Citovat
Vyhodilo ti tu chybu aj pri starte,ked auto dlhsie stalo ???
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 10:34   Citovat
Peter_spx napsal:
Při startě nikdy, jen když jsem ručně podřazoval pádlama třeba do dvojky před zatáčkou nebo když jsem brzdil motorem z kopce. Ale určitě by se to zhoršovalo Smutný
Každopádně ujeto 150 km a zatím luxus je to dobrý zmizel ten pocit že mě někdo při zrychlování drží za zadek (předtím to nemělo vůbec krouták), zmizela výkonová díra v otáčkách, nemám černý saze ve výfuku a velký rozdíl ve spotřebě co jsem dřív jezdil za 12.4l tak ted jsem na 10.8 litru je to dobrý no a ten tichounký ranní start je TOP muhehe
Takže snad bude na chvíli od motoru klid a bude to typická Honda muhehe která bude jen reznou a žrát olej Je to tam.
Abych to shnul - třeba ty moje keci někomu pomůžou:
Měnil jsem rozvody, VTC kolo (actuator), celý VTC ventil (pro jistotu), MAP senzor (pomalu reagoval a měl lehké výkyvy kolem 5000rpm), olej 5w-50 (výplach + oil booster TEC2000), filtry, antifreeze, Svíčky NGK, řemen
Vyčistil jsem vanu, prsa, kanálky kolem VTC ventilu, sítko VTC, škrtící klapku, ventil PCV.
Seřízený ventily a přimazaný ložiska v kladkách na řemenu.
Reset ECU přes diag.
Natankována Verva 100 + VIF (pro dobrý pocit Velmi šťastný)
20180616_204648_132.jpg, 373.58 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 16:48   Citovat
Pekna,kvalitna praca OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 18:51   Citovat
Po tom co už začne vyskakovat ta chyba,už jsou ty zuby na kolech chycené,nebo by se nemuseli měnit a stacil by řetěz,napínák a vodítka?
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 22:58   Citovat
A na ten napínák řetězu je vidět, aniž by se muselo sundavat víko ventilů?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 19.6.2018 , 16:06   Citovat
BTW už jste někdo měnil vlnovec u k24? Nějaký tip na kvalitní kousek? to mi hlava nebere
louza je teď offline  louza
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 7:18   Citovat
louza napsal:
Potřeboval bych radu: na 2.0 benzín se mi občas stane, že mi hodně kolísá volnoběh. Standardní volnoběžné otáčky jsou lehce nad 700, občas to ale začne padat až někam k 500, nebo i lehce pod. Chvíli motor kvoká na těch 500, vypadá, že každou chvíli chcípne a pak si přidá a dostane se zpátky na 700. To se pořád opakuje. K tomu to dělá takový divný zvuky u výfuku, takový "puf-puf-puf" - nevím jak to popsat Úsměv. Jinak ale auto jede úplně normálně. Dělá to bez ohledu na to, jestli je motor studený nebo zahřátý, jestli je klima zapnutá nebo vypnutá taky nemá vliv.
Někde jsem četl, že 1.8 v Civicu 8g, což je podobný motor, mívala občas problém s palivovým čerpadlem a motor chcípal. Nemůže to být něco podobnýho?
Jen kdyby někdo řešil něco podobnýho: nechal jsem vyčistit sání s klapkou, otáčky přestaly padat, celkově se potom držely na volnoběh o něco výš, skoro na 1000, semtam zakolísaly nahoru nebo dolů. Včera jsem tedy ještě zkusil klapku nastavit podle tohoto návodu (díky za něj):
RIZ3K9 napsal:
Je na to funkce v HDS ale jde to jako u starych Hond = Ohřát na provozní teplotu (idealne to projet, aby se pořádně odvzdusnil vyhrev klapky) > vypnout všechy spotřebiče (klima, světla, rádio ...) > odpojit alespoň na 1 min baterku > připojit baterku > nechat alespoň 10 min běžet na volnobeh bez plynu a s vyplymi spotřebiči > vypnout klíček a chvilku počkat > hotovo
a vypadá to, že problém je snad vyřešen. Dneska ráno už úplně bez problému a i včera, když motor při kalibraci klapky těch 10 minut klapal bez zátěže, se ručička otáčkoměru ani nehnula, motor šlapal jako hodinky Úsměv.
Příspěvky: 70 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 10:26   Citovat
louza napsal:
čím a jak jsi to sání čistil? taky to mám v plánu...
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 10:31   Citovat
jakubM napsal:
Já to nedělal, dal jsem to mechanikovi, ke kterýmu s autem normálně jezdím na servis. Říkal, že rozebral a vyčistil sání včetně klapky, mluvil o nějakým přípravku, ale nevím co to bylo.
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 14:00   Citovat
jakubM napsal:
Dávám tyhle tudy odkaz a fungují - je to náhrada za OE.
Mají ještě levnější tudy odkaz kdyb někdo chtěl.
Taky ho budu výhledově měnit už je hrozný vzhledově, ale ještě nefouká Velmi šťastný
jakubM napsal:
Jojo je, je tam taková poklička na třech šroubech z boku motoru na těch prsou, která se musí při zpáteční montáži zatmelit. Kouká se tam zespoda od kola/podběhu
Jinak zatím mi chlapec jezdí v pohodě, zatím jen spokojenost a sociální jistoty muhehe - dlouhodobá spotřeba o 1.5 litru dole a umí to 240kmh dle tacho (což na kombík, 1800kg a čtyřválec bez turba není špatný OK)
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 10:15   Citovat
Omlouvám se, vím že se tady kódy servisu řešili už xkrát, ale nejdřív mi začala svítit 4, což jsem našel, ale pak se mi ukázala 7 a to bohužel nemůžu v papírech dohledat. Můžu poprosit o info? Děkuji a ještě jednou se omlouvám.
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 10:28   Citovat
Zuby jsem měl v pohodě, takže jsem kola na klice a výfukové vačce nechal, měnil jsem jen VTC kolo na sací vačce kvůli rachtání.
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 10:30   Citovat
jirkasnoopy napsal:
4- Hnací řemen
7- Brzdová kapalina
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 14:38   Citovat
Děkuji za info. Brzdovka by mohla být v pohodě, ale hnací řemen se bude muset nechat vyměnit v servise? Na kolik to tak vyjde?
RIZ3K9 napsal:
4- Hnací řemen
7- Brzdová kapalina
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 15:53   Citovat
jirkasnoopy napsal:
Co máš za motor?
Jinak v brzku budu mít Honda navi mapy 2018, které jsem spolufinacoval, takže pokud by někdo chtěl, tak se o ně za nějakou drobnou úplatu (řekněme 100,- Cooo??? ) můžu podělit Honda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 17:18   Citovat
2,2 naftu 150 koní.
Jinak mapy bych taky možná vzal. Když jsem auto koupil minulý rok, tak jsem si koupil nové CD a nevím, jestli je to 2016 nebo 2017, ale čím novější, tím lepší.
RIZ3K9 napsal:
Co máš za motor?
PříspěvekZaslal: 23.6.2018 , 8:07   Citovat
jirkasnoopy napsal:
Tu je 4 nieco ine... Smutný
Kolko mas km?
dsc_1136_462.jpg, 3.18 MB
PříspěvekZaslal: 23.6.2018 , 9:58   Citovat
Děkuji, to zní lépe, protože filtr jsem kupoval nedávno, jen jsem se ještě nedostal k výměně, protože je k němu hrozný přístup. Jinak mám najeto 156tis. km.
Peter_spx napsal:
Kolko mas km?
PříspěvekZaslal: 23.6.2018 , 12:48   Citovat
Pravda, psal jsem to z hlavy Velmi šťastný ale když řemen zkontroluješ tak see nic nezkazí Velmi šťastný
jirkasnoopy: Ok, mapy mi běží perfektně, dovyzkouším je, zkompletuju a ozvu se ti. Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2018 , 13:47   Citovat
Kontrola nikdy nic nepokazí Úsměv
Sice většinu času jezdím cestama, které znám, ale už se mi stalo, že jsem jel po obchvatu kolem města, ale navigace tam měla prázdno, takže čím novější mapy, tím lepší, děkuji.
RIZ3K9 napsal:
PříspěvekZaslal: 23.6.2018 , 19:36   Citovat
jirkasnoopy napsal:
Pri tychto km treba vymenit aj palivovy filter a iridiove sviecky.
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.6243s ][ Dotazy: 147 (1.4343s) ][ GZIP on - Debug on ]
