Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 90 z 137
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 12:24   Citovat
"kalibraci je nutné spustit vždy, když:
nastavujete tlak v jedné nebo více pneumatikách
otáčíte pneumatikami
vyměníte jednu nebo více pneumatik"
nevím, co si představit pod pojmem otáčení pneumatikami to mi hlava nebere
každopádně po dofouknutí bys to měl zresetovat
Příspěvky: 2094 2023 Civic
out73lander je teď offline  out73lander
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 12:31   Citovat
Díky, už mám jasno. Trošku jsem z toho byl vyplašený Se stydím
Příspěvky: 67 2017 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 12:56   Citovat
xenon04: předpokládám, že jde o překlad z anglického "rotating" a tím se označuje přehazovaní kol mezi sebou kvůli rovnoměrnosti sjíždění (přední dozadu, levá doprava).
out73lander: inicializace je naprosto standardní úkon, už jsem to teda dlouho nedělal, ale hlavně v zimě se to občas ohlásí. Podíl falešných poplachů zatím 100%, nevím, jestli je to úspěšnost k chlubení, ale když to není měřák a jen porovnává čidla ABS, tak to lepší nebude. Na straně druhé to zase nic nestoji a občas otravuje, víc nic (vzpomínám na služebního Espace, jedno čidlo 3k, do snad 50k km vyměněny všechny 4 a jelo se nanovo...).
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 13:05   Citovat
skyline: napadlo mě přední dozadu a naopak, jen nechápu, co by mohlo zlobit, když jsem nic neufouk ani nedofouk Velmi šťastný asi pro jistotu...
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 13:09   Citovat
xenon04: správně bys měl měnit křížem a to může senzor už poznat (tj. je to přecejen o kousek jinak sjeté). Když hodíš jen obě zadní dopředu a nedáš to křížem, tak souhlas, že to nic neudělá.
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 20:21   Citovat
A) potvrzuji, že systém pozná i těch 0,4 bar rozdíl. Měl jsem "pomalou" díru, takže kolo ucházelo jak kdy...
B) Už jsem neresetoval (po tom, co se vyřešil bod A Úsměv), ani nepamatuju, minimálně teď dvě sezóny určitě. Za mě je ten systém hlídání tlaku tak "hloupej", že porovnává otáčky kol mezi sebou bez ohledu na jejich rozměr.
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 21:17   Citovat
Kdyz jsem menil zimaky 16 za letnaky 17, tak jsem je nafoukal stejne jako zimaky na 2.4 a pohoda, system nic nehlasil, takze jsem ani neprovadel inicializaci. Merici system si toho necha libit dost. Za 2 roky co mame Tourera bylo jen jedno hlaseni na dalnici. Docela blby pocit... Sjel jsem k pumpe, zkontroloval kola a ok. Tak jsem system zinicializoval a dobry. Ale chvala Bohu za tohle neprimy mereni, nechtel bych resit senzory.
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 21:26   Citovat
piskot napsal:
Jo, s UFem na dojezdovce řval hned... Velmi šťastný
Ale buď rád, že to není ten "chytrej", jak píše skyline výš... Ten leze do peněz...
Teny85 je teď offline  Teny85
PříspěvekZaslal: 30.5.2018 , 15:16   Citovat
Něco mi říká, jestli to náhodou s těma Hondama už nepřeháním... Velmi šťastný
Jinak spotřeba furt poletuje mezi 6.0 na trase Praha - Uh. Brod po 7.3 na trase opačné. Furt mě to baví, motor po výměně oleje krásně ožil, už to rád i krásně vytočím a to pak člověka baví Úsměv Jinak občas se stane, že Honda Connect se nespojí s GPS nebo se třeba sekne Android, ale jako naprosto minimálně, přičítám to těm úpravám, abych tam dostal Waze či Poweramp.
Od nákupu na konci února mám natočeno něco málo přes 12 tis. spokojených kilometrů, v zimě to zprzním LPG STAG.
A sekačka Honda je též fantastická, ale to zřejmě není obsahem tohoto fóra Se stydím
honda3x.jpg, 342.98 kB
Příspěvky: 65 2017 Civic i-VTEC
Pospik2705 je teď offline  Pospik2705
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 14:13   Citovat
Čau, hele co používáte jako držák telefonu když potřebujete navigaci?
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 14:20   Citovat
Btw co si myslíte o dieselu... Ja vím není to benzín.. Ale mě to docela baví.. A jezdí se sním super.. 4.5 spotreba, radim kolem 15k otacek..
jezdim dálky a město.. Ve městě kolem 6.
Jinak plánuji udelat do budoucna lepsi hudbu. Protože na mě je to potichu.. XD
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 17:06   Citovat
Pospik2705 napsal:
... radim kolem 15k otacek..
Velmi šťastný Tvl, tam mají strop současné motory F1. Velmi šťastný
Hezkej překlep... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 17:08   Citovat
Pospik2705 napsal:
Je to tam.
Ruku...? Spolujezdce...? Je to tam.
Osobně mám do mřížky výdechu uprostřed šikovný držák se západkami, takže drží, je rozumně svisle, a zároveň jdou ty lamely natáčet.
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 17:20   Citovat
ajo Velmi šťastný ... to by byla jiná raketa .. :x
PříspěvekZaslal: 7.6.2018 , 11:33   Citovat
Dobré zkušenosti má pár známých s tímto:
já o tom uvažoval, ale jelikož mám dostatek mobilních dat, HConnect a mobil, kterému baterka drží, používám hotspot a telefon je tedy pěkně v přihrádce Úsměv
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 7.6.2018 , 12:20   Citovat
Uprimne, reseni se silnym magnetem bych se u mobilu asi vyhnul. Ma nekdo dlouhodobe zkusenost s nemagnetickym drzakem?
Pro prilezitostne reseni staci neco za par supu:
Shanim ale neco trvalejsiho.
sadlos je teď offline  sadlos
PříspěvekZaslal: 8.6.2018 , 10:39   Citovat
Ty magnetické držáky jsou v pohodě, jen se na tom nesmí šetřit.
V práci je používáme poměrně hojně a pokud nekoupíš vyloženě nějaký křáp za 100 na blešáku, tak bych se toho nebál ani s ohledem na dlouhodobé používání.
Příspěvky: 28 2017 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 8.6.2018 , 11:56   Citovat
sadlos napsal:
Ja nemyslel s ohledem na to, ze by to ten magnet neudrzel, ale s ohledem na veskerou elektroniku v mobilu.
PříspěvekZaslal: 8.6.2018 , 17:14   Citovat
Velmi dobrý držáky dělá Brodit, koupíš držák na auto a držák mobilu (díly se kupují samostatně).
Ale pro 9G mají také uchycení u mřížky tudy odkaz
Na druhou stranu to nedrží za mřížku, nýbrž kolem ní, takže nehrozí její poškození.
Brodit se dá demontovat bez stop na vozidle.
Filtr: tudy odkaz
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
hornet je teď offline  hornet
PříspěvekZaslal: 8.6.2018 , 19:30   Citovat
Používám tento.
20180608_191802_001.jpg, 2.86 MB
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 9.6.2018 , 12:17   Citovat
cport napsal:
Magnet může vadit g-sensoru a gps, jinak ok.
PříspěvekZaslal: 11.6.2018 , 12:30   Citovat
O tom prave presvedceny nejsem, zadne slusne zduvodneni jsem k tomu nedohledal. Je jasne, ze to muze. Ovlivnovat nektere cidla a senzory...
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 14:31   Citovat
Ahoj, chci se jet podívat na predfacelift Civica Tourer. Jsou nějake neduhy, na které C9G Tourer predface trpěl nebo neco, na co si dat vyloženě pozor? Úsměv Budu vděčný za každou radu
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 20.6.2018 , 20:25   Citovat
Robik napsal:
Oproti poface má vizuálně méně hodnotný interiér, tuším, že nemá češtinu na i-Midu.
Co si pamatuji, tak mě ničím poface oproti předface nepřekvapil, tzn. nejspíš jsou obě auta stejná. Krom tedy těch exteriérových a interiérových změn.
Jo, možná jiné naladění posilovače volantu.
A vlastně jsi se ptal na neduhy. No, ty u našeho Tourera jsem zatím neměl tu možnost poznat... Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 14:32   Citovat
Ok, tak díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 19:44   Citovat
Náhodu jsem narazil na tohle video tudy odkaz
Za mě nic moc pěknýho... Smutný
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 20:45   Citovat
Piskot: tak je to z Ruska...
Zalezi urcite na:
- benzinu
- typu oleje a intervalu vymeny
- jak je motor provozovan
Podle me kdyz cepuju aditivovany benzin, resp. tam davam odmerku VIFu, davam tam poctivy olej 5W-40 a menim po 10tis km, nejezdim ve meste na sestku, obcas motor protahnu do omezovace, tak to snad bude Ok. Nebo se pletu...
PříspěvekZaslal: 21.6.2018 , 22:00   Citovat
Pokud to honil studený a nevypínal start/stop...
Pokud nevím, jak s tím jezdil, tak z jednoho videa závěry nedělám. Ufaři mají na R18 najeto dost...
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 12:16   Citovat
Přesně tak. S největší pravděpodobností zřejmě souběh činností ovlivňující tvorbu úsad.
- soustavné podtáčení motoru (s tím sousející mj. doslovné poslouchání "rádce správného řazení")
- převládající velmi kratké trasy (nemožnost odpaření benzínu z olejové náplně)
- nevhodná, nebo vyčerpaná olejová náplň
- Bůh ví, jaká kvalita paliva.
Tohle člověku, i s minimálním citem pro techniku, v praxi nehrozí.
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 15:13   Citovat
Tak za
1) nehodnotím motory R18 podle jednoho videa, jen to, co je na videu vidět.
2) jak to tak chápu, nic pěkného to opravdu není
3) je to dáno způsobem provozování daného motoru
Na začátku vide ukazuje parametry provozu. Můžeme tomu věřit, nemusíme. Když se kouknete na jeho stránky, tak nemám z toho pocit, že by to byl někdo, kdo autům nerozumí.
Přesto přese všechno
- je možné, aby píst vypadal jak po neustálém drobném bombardování?
- jak to, že stěny válce mají vodorovné rýhy?
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.0702s ][ Dotazy: 147 (1.9144s) ][ GZIP on - Debug on ]
