Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 22 z 36
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 6:10   Citovat
Ad. 2,4 v CRV není stejná jako v Accordu, má pouze 124kw a nemá klasický VTEC jako v Acco! V nízké zátěži pracuje jako 12ti ventil, pak se přepíná na klasický 16V...takže tohle srovnání je úplně mimo je to dobrý
Ad. spotřeba...nechápu jak jezdíte, ale když už si dám tu práci a hodně sebeodříkání a nastolím hardcore ECO jízdu s tempomatem, tak je svátek, když se dostanu pod 10/100 v benzínu. Pod 9L jsem se ještě nikdy nedostal. V plynu jezdím permanentně za 12-14L/100, což když se podívám na spritmonitor, tak 2,4 jezdí v benzínu...
Ad. svíčky: 2,0 má také pouze iridiové svíčky (serv. interval 120tkm), dál netuším, v čem by měl být 2,4 dražší na servis, když pominu o cca 1L větší olejovou náplň
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 7:27   Citovat
tak to já do města moc nejezdím. a když tak opava je tak úžasně postavená, že když nejedu do úplného centra, tak je to celkem volná jízda s tempomatem na 50ce a sm tam musím přibrzdit, takže nakonec lepší spotřeba jak mimo město. Je mi ale jasné, že takový pražák bude mít spotřebu dvojnásobnou.
Příspěvky: 390 2010 Legend
Turin je teď offline  Turin
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 12:22   Citovat
rotker napsal:
Tak to sem nevedel, ze je ten motor tak jiny. Svicky jsou u mne po 60ti. dvoulitry acco a crv jsou uplne jine k20 a r20. az a8g ma r20.
Příspěvky: 28 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 12:27   Citovat
Turin napsal:
Vždyť jsme taky v topicu CRV 3G, takže řeším R20 je to dobrý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 15:36   Citovat
rotker napsal:
A máš 2,0 nebo 2,4 . . . . já mluvil o 2,0
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 16:24   Citovat
2,0 v manualu se da po okreskach kolem 8,5L/100 ( videl sem i 7,4 na palubaku ale ne u meho crv a nevim jak to dokazali ), po meste kolem 10 a po dalnici sem mel 14 ale to jsme vetsinu jeli 150-180km/h
Příspěvky: 607 2018 CR-V
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 16:30   Citovat
ma®vays napsal:
To si děláš pr*el? Jak rychle jezdíš? Já mám za poslední rok co auto vlastním u nás v kopcovitém terénu s častými krátkými jízdami průměrnou spotřebu 7,2 litrů na 100. Když vyrazím dál, kde už je rovina (olomoucko, ostravsko) tak sem schopný předpisově jezdit za 6,5.
Alebo si ty robis kiss me Ja jazdim denne 40km, v kolone som max 300m aj to iba rano a nasledne cca 50 cez 3 dediny plynula jazda a i tak mi vychadza spotreba podla palubaka 8L pri jazde na LPG (v skutocnosti zobere 10L LPG a podla spritmonitoru som tak ako ostatni) a pri jazde cisto na benzin palubak pod 7.5 nesiel. A ty v kopcoch mas 7.2 ? Asi robim niekde chybu. Skusim urobit test a jazdit iba na benzin, ze co z tohp vyleze.
Inak niekto tu prehodil do 2.4 crv manual z Acco, a kedze je to K motor mozno by sedel i cely motor s accorda a hned by sa jazdilo sviznejsie so 140kW resp 148kW. Nechcem vedet co by obnasal komplet swap 2.4 z accordu miesto R20.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 16:50   Citovat
tukkan napsal:
IMG_20180524_174501.jpg, 3.77 MB
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 17:15   Citovat
Ja ti verim, len nemam take jazdecke schopnosti aby som bol schopny dat takto nizku spotrebu.
Ale spominam si ked som bol pozret jednu crv, ze tam pan mal dlhodobu spotrebu 7.5L a ze jazdi aj po dialnici ale max 110kmh.
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 18:13   Citovat
Kucí, než tady zase budou tři stránky o tom, jak kdo a za kolik, tak to kdyžtak řeště v tématu o spotřebě...
Díky... přátele
A ma®vays si spočítá spotřebu dle tankování do několika plných nádrží, protože palubák kecá, né že ne... přátele
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 18:36   Citovat
jeste sem nevidel palubak u crv 3g ktery by ukazoval presnou spotrebu, co sem pocital tak vzdycky vychazelo o 0,2 - 1 litr vic nez na palubaku
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 19:45   Citovat
a aby to nebylo jen o spotrebe, tak jsem to dneska obtah o ocelovej sloupek od předního podbehu az dozadu. au... Bueee
PříspěvekZaslal: 25.5.2018 , 8:48   Citovat
ma®vays napsal:
viz výše, mám 2,0. Každopádně, tvoje spotřeba je slušný scifi Velmi šťastný Jinak už dost offtopic o spotřebě je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.5.2018 , 16:26   Citovat
Spotreba... Velmi šťastný Stop.
Ine mam teraz, ked zapnem klimu tak auto ide na volnobeh ako traktor.
Je to ok ?
PříspěvekZaslal: 29.5.2018 , 5:54   Citovat
tukkan napsal:
Je to ok ?
jj to je normál
janicekk je teď offline  janicekk
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 21:19   Citovat
Zdravim Vas pani opat po nejakom case. Idem na vas s otazkou zvuku turba na crv 2.2 ctdi. Cital som rozne fora, sk/cz/en ze turbiny su hlucnejsie hlavne za studena. Moj problem,resp prejav - pri vacsej zatazi zacne od 1700 ot az do 2300 taky zvlastny piskot: - ako by niekde unikal vzduch. Auto bolo v honde na kontrolu IC a sania, evidentne nic nenasli. Dal som to znamemu mechanikovi, tiez netesnost na IC nenasiel - neviem ake sposoby pouzili,napriek tomu mam pocit ze niekde diera asi je. Pozeral som vzduchovy filter,je tam blueprint s gumennym tesnenim. Auto taha az do maxima bez nudzaku,nedymi vobec. na neutral pri vytoceni nepocut nic,len za jazdy. Je mozne, ze je niekde diera,a napriek tomu auto ide bez nudzaku a bez dymenia? Vozil som sa na podobnej crv, aj ta vydavala kadejake zvuky ale podobny mojmu nie. Mate nejaky napad co a ako pozriet aby som mal 100% istotu ze auto je ok?
Otazka cislo 2: je na crv normalne, ked pri malej rychlosti - parkovanie - cim viac vytocim volant tym citelnejsie auto spomaluje - je to dane pohonom 4x4 alebo mam niekde hladat problem? Olej v zafnom dif. Cerstvo vymeneny - robilo to aj pred tym.
Za vasu ochotu a cas vam moc krat dakujem uz teraz.
Prajem pekny vecer, jano
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 5:51   Citovat
Mohl by si napsat alespoň rok výroby. Ty první serie 2.2 CTDi měly problémy s hučícím turbem za studena. Za tepla to bylo OK, resp. ne tak znatelné. Měnilo se to na záruku, nevím, jestli na to byly svolávačky - upravovala se geometrie lopatek. Každopádně mi v FRV (2006) hučí taky a nějak se tím nevzrušuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 6:10   Citovat
Případně koukni na ten gumový husí krk co jde od filtrboxu do manifoldu, měl jsem ho rozpraskaný, tak jestli tam nemáš už dírku skrz
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 13:33   Citovat
Pardon rok je 2008. Nie ze by ma to vzrusovalo, len chcem aby to bolo ako ma byt kvoli zene s malou. Skusim urobit nahravku.
Marad je teď offline  Marad
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 21:14   Citovat
Ahoj, koupil jsem Hondu CRV r.v. 2008 od podnikatele, který si při koupi nového vozu odečetl DPH. Kategorie vozu je N1. Chci si na vůz domontovat tažné zařízení, ale v Technickém průkazu jsou nulové hodnoty pro váhy tažného zařízení z důvodu navýšení celkové hodnoty hmotnosti a tudíž by docházelo k celkovému přetížení zadní nápravy. Nevíte jakým způsobem tažné zařízení zapsat do Technického průkazu??
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 11:05   Citovat
Poprosim Vas o radu.
Chystam sa na vymenu oleja a chcel by som vediet, ci je to iba cisto mechanicka zalezitost, vymena filtra a oleja alebo treba i nieco resetovat.
Mam 2.0 benzin
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 13:44   Citovat
tukkan napsal:
Mam 2.0 benzin
Čistě mechanická záležitost, resetovat se nemusí nic...
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 14:11   Citovat
Dakujem. Mam servisny manual pre USA a Jap verzie a tam sa pise o resetovani pripomienkovaca sevisneho intervalu.
Mate niekto Servisny manual pre EU verzie ?
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 14:46   Citovat
Nicméně jsem tedy teď koukal na nějaká videa (třeba tudy tady ) a skutečně, ty US verze, co mají tacho v mílích, tak to tam mají. Je možné, že ty 2.4, které se sem dostaly "omylem" to taky budou mít, ale u našich EU 2.0 nevim, že by se něco resetovalo. To až u CR-V 4G. Stejně tak jako u Acco 8G.
Ještě si tedy nejsem jistý poface modely...
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 19:06   Citovat
Myslim, ze u nasich nic netreba. Kedze som ani nic nenasiel na palubnom pc.
Aky je pristup odspodu? Je tam treba demontovat nejaky plech alebo sa k filtru dostanem?
Nelezal som pod crv este i ked som menil pneu na leto, nenapadlo mi pozriet sa.
PříspěvekZaslal: 14.6.2018 , 20:41   Citovat
tukkan napsal:
Naše benzinová verze, ačkoliv je to SUV, tam žádný krycí plech ani plast nemá... což moc nechápu, když i takový Acco 7G tam měl normálně krcí plast, že...
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 12:06   Citovat
Chtěl bych se Vás dotázat, jakou máte spotřebu motorového oleje. Já mám 2.2 i-CTDI, najeto 160000km. Za rok jsem najel asi 8000 km a dolil jsem cca 1,5 l oleje. Nikde mi nic neteče. Používám Mobil Super XE 5W-30. Dík
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 13:46   Citovat
Pravděpodobně to jde přes turbo...přijde mi to ještě v normě Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 14:25   Citovat
Kde to má intercooler? Dalo by se vytažením spodní hadice a nakloněním zjistit, zda se v něm ten olej nesbírá, hm?
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 14:33   Citovat
Dalo, ani se nemusí naklánět...je na straně řidiče svisle vedle chladiče. Jakmile se vytáhne, tak z toho bude dojit olej Úsměv, pokud se tam sbírá.
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.6866s ][ Dotazy: 147 (1.4871s) ][ GZIP on - Debug on ]
