Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 75 z 109
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 11:59  Naposledy upravil jakubM dne 14.5.2018 , 17:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
RIZ3K9 napsal:
To mě vůbec necuká všechny ty změny ve výkonu jsou plynulý. Ještě jsem to zkoušel a možná to dělá mezi 2000 - 3000rpm a určitě mezi 5000-6500rpm. Na dálnici v kopci dám ve 170kmh plnej plyn a ono to nic nedělá sotva to drží rychlost a nezrychluje! a i na rovině je to jak když mě někdo drží za zadek zmatenej to i A5g F20 tahá víc. Každopádně všechny symptomy mi hrajou na váhu vzduchu. Musím to napíchnout na diag a koukat na Live data váhy, ale vsadím se, že tam bude propad.
jak se podle diagnostiky pozná špatná váha vzduchu?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 17:29   Citovat
jakubM napsal:
Se stoupajícími otáčky musí růst i množství nasávaného vzduchu (jednotky jsou gram za vteřinu nebo litr za vteřinu) a musí to být plynulá stoupající lineární křivka prakticky stejná/podobná jako křivka stoupajících otáček motoru. Někdy tam můžou být drobný odchylky (když má auto dlouhé a krátké sání, časování ventilů atd.) ale musí být malý, postupný a dávat určitou logiku. A když je už je váha KO, tak je v tý křivce najednou propad dolů a po chvilce zase vylétne nahoru a děje se to právě v tom okamžiku kdy to nejede. Každopádně je tohle takový obecný, vetšinou to řeším u neHond. U Hondy jsem to zatím neřešil, ale princip činnosti je stejný, takže to oměřím, zjistim parametry a uvidím. Ale důležitý je sledovat tu křivku, aby neměla nějaký markantní výkyvy. Nějak se na to musím dostat a když to bude v té váze, tak sem zkusím dát nějaký konkrétní čísla a poznatky je to dobrý
Edit: A ještě váha vzduchu na principu toho, že v ní je drátek/vrstva do kterého ECU posílá určité napětí a "žhaví" ho na určitou teplotu a tím jak prochází vzduch tak se ochlazuje a Ecu motoru do něj musí posílat vetší a vetší napětí aby udržela stále stejnou konstantní teplotu. A podle toho kolik tam posílá napětí vypočítává množství vzduchu. Takže z logiky věci vyplývá, že váha stárne protože s evypaluje, takže není od věci jí preventivně vyměnit Velmi šťastný
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 8:03   Citovat
zkousel to nekdo logovat přes Torque?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 9:49   Citovat
krtekm napsal:
Nezkoušel, ale mám to dneska noci v plánu HaHaaa Nemám čas tahat auto na dílnu na velkou diag, ale zároven jsem zvědavý co tomu jebe Velmi šťastný takže to nejdřív zkusím jednoduše přes ELM Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 10:58   Citovat
Tak jsem to včera zkoušel přes torgue a kupodivu to funguje slušně. Live data fungují, takže jsme to vyzkoušel, ale nejsem z toho moc moudrý Smutný protože podle parametrů atd. se jeví všechno ok, Lambdy jedou obě dvě v pohodě, poloha škrtící klapky taky ok, teploty sání, vody OK a co se týče váhy vzduchu MAF tak tam si nejsem jistý v těch kritický otáčkách 5000rpm-6500rpm více kolísá než v jiných otáčkách, pohybuje se v zatížení mezi 115 - 135 g/s ale má pořád tendenci lehce stoupat, takže mi přijde že to kolisání je až důsledek nějaké možné "závady", protože pořád řeším jestli nehledám něco co tam není, ale pokud by tohle bylo normální tak teda, at se jde Honda zahrabat Smutný Zkoušel jsem to na dálnici několikrát, odpojil jsem i lambdu a pořád tak nějak stejný, prostě to v 5000 rpm jako lehce usne, trochu to zaváhá a pak se to začne pomalu roztáčet a jakmile to dojde k 6500 rpm tak to fakt citelně zatáhne, což v rychlosti kolem 190 je slušný a značí to že tam před tím zátahem chybí minimálně 20Kw. Pořád mě to trochu táhne že to bude něco s VTECem a VTC, takže že by vytahaný řetěz + stavitelné vačkové kolo? Protože mi klasicky rachtá vačkový kolo po delším stání při startu, každopádně chybu P0341 to zatím nevyhodiilo. Asi budu muset zadrátovat auto vzít tam HDS + osciloskop a měřit. Nebo teda začnu tím jednoduším že objednám váhu vzduchu a uvidim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 11:34   Citovat
A nemas nekoho blizko sebe, ze by jste si jen ty MAFka prohodily mezi sebou? Prohozene je to za 5 minut... Ja mam propad, ted spis pocukavani, kolem 1500-2000rpm. Prisuzuju to ale baypasu predehrevu klapky, nebo odstraneni rezonatoru Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 16:44  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 16.5.2018 , 20:43, celkově upraveno 9 krát. Citovat
Já tu možná vyhrabu nějakou 5 pinovou z něčeho jinýho a zkusím jí napinovat a zbastlit jestli se něco nězmění, jsem jí zkoušel i odpojit a jet s tím, ale musí se nastartovat s plynem a pak to sice jede ale jen asi do 3500rpm a pak to začne kuckat jak v omezovači Velmi šťastný každopadáně geniální jak se rozsvítí přístrojovka kontrolkama, taková diskotéka - VSA, CMBS, Motor, vykřičník VSA, ičko + bliká na maxidotu Check Engine, VSA, TSA atd Velmi šťastný
Edit: Tak shodou okolností jsem dělal dneska jízdní diagnostiku na Toyote Avensis 2010, tak jsem kouknul na váhu a u Toyoty je uplně krásná rovná křivka směrem nahoru bez jakýholiv "zubu" nebo pochybení, sice dojde jen k cca 110g/s ale to je tím že je to jen 2,0. Takže začnu od toho nejdnodušího ke složitějšímu tzn. od Váhy ke GO motoru pořádnej výtlem A perlička je, že mají stejný konektor (krom jednoho výstupku), stejný uchycení a vubec jsou celý stejný, krom nápisu ale nevím jak na tom budou s elektronickýma parametrama Velmi šťastný Velmi šťastný
Edit 2: HaHaaa Ted´ jsem si vybavil, že když jsem čistil PCV a klapku tak jsme tam viděl MAP senzor, ale jak jsem zblblej tou novinkou u Hond (použití váhy) tak jsem na něj uplně zapoměl, takže K24z3 má jak MAP senzor tudy odkaz tak MAF senzor tudy odkaz Takže ted zjistit co je pro ECU primární = "Welcome in bordel, but mission accepted" Je to tam. Každopádně udajně primárně by mělo jet řízení přes MAF senzor a v případě selhání nebo nějaký abnormalit MAF by měl jet motor podle MAP senzoru, což by u mě to chování celkem odpovídalo zmatenej
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 19:27   Citovat
Ahoj. Měl bych dotaz u výbavy executive. Chtěl bych vyměnit středový panel za oem s navigací. Půjde to bez nějakých komplikací? Připraveno by to asi mělo být když je navi výbava na přání ne? Nenašel jsem jesli se to tu řeši nebo ne, takže se předem omlouvám pokud takový dotaz tady je. Chtěl bych zanechat opavdu originál líbí se mi to tak víc. Třeba by se mi to podařilo sehnat z nějaké bouračky. to mi hlava nebere Otázka ještě je kolik by ten panel stál.
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 20:15   Citovat
Není to jen o panelu, ale i o DVD mechanice v kufru. Ten panel vepředu je jen zobrazovací jednotka. Obrazový signál atd. do něj jde zezadu z kufru, ale možná by tam elektrická příprava mohla být.
činka je teď offline  činka
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 9:39   Citovat
Zdar lidí, od kdy byl do dieslových accordů montovaný filtr pevných částic?
Příspěvky: 60 2000 HR-V
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 11:16   Citovat
Nejsem si jistej, ale myslím že záleží na zemi prodeje. Třeba zahraniční auto už ho mají, prodávaný v čr je nějako dobu ještě neměli. Ale třeba to byla souhra náhod.
činka napsal:
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 11:48   Citovat
jirkasnoopy napsal:
Asi jo, už jsem i něco vysondoval. V říši to bylo za příplatek. Takže může být i nemusí.
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 20:44   Citovat
tuším že to bylo od roku 2011...jinak u koncernů je nepsany pravidlo - rovna koncovka vyfuku - vozidlo ma filtr, zahnuta koncovka dolu - vozidlo nema filtr. nevim jak tady...
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 22:15   Citovat
činka napsal:
Všechny 2.2 idtec má DPF takže už 2008
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 22:19   Citovat
Jinak by to mělo být minimálně u CR-V 2.2 i-DTEC do nějakeho roku, ne?
PVD je teď offline  PVD
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 15:54   Citovat
MSX napsal:
Pro navigaci jsou navíc další tlačítka (asi s tím počítáš, když budeš měnit celý středový panel), ale displej se používá i pro zadní kameru. Pokud ji budeš chtít přidat, počítej s výrazně větším zásahem, ostatně už kvůli té DVD mechanice půjdeš do kufru.
Každopádně hodně štěstí, jsem zvědav, zda se to povede. Mrk
Příspěvky: 28 2006 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2018 , 16:49   Citovat
Jaký má čidlo teploty oleje vliv na funkci motoru? Velmi šťastný diagnostika (HDS) nám před nastartováním ukazuje teplotu oleje -19°C a po x kilometrech pouze 33°C (víc ne).. A rovnou se i zeptám kolik cca stojí a kde se nachází kuky kuk
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2018 , 18:54   Citovat
PVD napsal:
Chtěl bych to hlavně kvůli couvačce (bude stím hlavně jezdit drahá polovička)i ta navigace je příjemná. Všechno jde když se chce. Výhoda je že už to někdo vymyslel = Honda . Spíš mě zajímala něčí zkušenost a jestli se to vůbec finančně vyplatí(svepomoci). Ale asi to nikdo takhle neřešil. Velmi šťastný Teprve vybírám acco. A dva adepti co jsou podle mých představ tak zrovna nemají navigaci. Tak se rozhoduju jestli koupit acco a třeba to později dodělat. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 10:14   Citovat
MSX napsal:
No já jsem celkem dobrodruh co se týče aut, ale do tohohle bych se asi nepouštěl. Nebo spíš takhle - pokud by byla příprava kabeláže tak možná i jo, ale pokud tam chybí tak to sežere strašně času a peněz a myslím že to nikdy nebude jako oem, pac u Acco už je plnohodnotná Can bus linka, takze si nejsem jistý jestli nemají jiný software ostatní řídící jednotky (levá a pravá MICU jednotka atd....) Každopádně co vím tak zadní kamera je privedena rovnou do displeje a nejde přes zadní dvd jednotku, protoze jsem si mezi dvd a displej zapojil dvd přehrávač se switchem který mi přepíná signál buď z dvd jednotky navi nebo z dvd přehrávače. Když mám to mám v režimu dvd přehrávače, tudiz odpojeny signál z kufru tak mi kamera i tak funguje je to dobrý pokud auto teprve vybírás tak počkej a něco se objeví. Já čekal třičtvrtě roku HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 10:22   Citovat
jakubM napsal:
Do cela zajímavá otázka, ale dle mě to na funkci motoru samotného vliv nemá, protože to se většinou všechno bere z teploty vody. Ale je pravda že u motoru který dělá směs dle MAP i MAF senzoru člověk nikdy neví HaHaaa Teplota oleje se používá k výpočtu opotřebení oleje a k nastavení servisních intervalů nebo jako upozornění přehřátí. Každopádně čekal bych ho jako součást cidla hladiny oleje, tudiz ve vaně nebo u cidla tlaku. A co ty pokročil jsi nějak jak jsi řešil taky ty chybějící koně? muhehe
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 12:40   Citovat
RIZ3K9 napsal:
zatím jsem nic neřešil, ale jede to trochu hůř, než když se to koupilo.. respektive to maličko omdlelo, po seřízení ventilů (na vůle 0,25 a 0,30).. to jsem se dočetl na zahraničních fórech, tak ventily nastavují na 0,22 a 0,27 tak pokud to tak bylo, mohlo to jet asi lépe... to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 12:48   Citovat
jakubM napsal:
Každý máme jiný cit v ruce a taky proto je tam tolerance v nastavení vůlí. Nějaké rozmezí např. 0,21-0,25 nebo 0,28-0,32. A nemyslím si že to má nějaký vliv na to jak jede motor který by si poznal...
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 13:48   Citovat
jakubM napsal:
A nemohlo to trochu zlenivět díky váze navíc po montáži LPG? Nebo už jsi to s LPG kupoval? Nad LPG taky pořád váhám, nechce se mi to do toho zatím cpát pac je to všechno takový panensky HaHaaa ale je pravda, že po okrskach normální jízdou je průměr 12.4l takze by se to dost vyplatilo. Ale i tak mi ta spotřeba přijde vysoká a utvrzuje mě v tom že je někde něco špatně. Kolik jezdíš spotřebu?
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 14:09   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Lpg jsem daval ja, ale i tak to jelo... hele jezdim cca za 10l plynu (podle tankovani) nebo 9l benzinu (dle PP)
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 15:02   Citovat
jakubM napsal:
Jojo, to je pěkná spotřeba je to dobrý to ja jsem
dost výš, mam sice automat, ale to je tak litr navíc takze jsem i tak pocital ze by to melo jezdit kolem 10.5 benzínu. A že začátku to bylo v pohodě, na dálnici podle předpisů jsem se dostal na 8.5l a ted uz ani omylem. Musim to hold oměřit osciloskopem a musi byt nekde něco špatně. Akorat nejlepsi je ze mi vsichni rikaji jak to jede pěkně včetně manželky Velmi šťastný a já jedinej mám pocit že mě někdo drží za zadek a že to pri zrychlování vibruje. pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 18:02   Citovat
Nějaký typ na acco v kombíku 2005-2008? 7g-8g benzín nebo nafta nerozhoduje. Šli by jste do auta z ESA?
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 19:38   Citovat
činka napsal:
Alicanteho vypada fajn Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 20:56   Citovat
jakubM napsal:
Jj, vypadá fajn, ale to už je finančně trochu mimo mísu.
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2018 , 22:26   Citovat
činka napsal:
No máme tady v ČR bezkonkurenčně nejlevnější 8g Accordy z celé Evropy minimálně benzínový. Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2018 , 4:25   Citovat
RIZ3K9 napsal:
A těch je jak šafránu...nafty mrak a benzín jedno dvě....
Vše o Accord 8G
[ Čas: 0.3146s ][ Dotazy: 145 (0.1280s) ][ GZIP on - Debug on ]
