Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 413, 414, 415 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 414 z 486
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 8:24   Citovat
Toto?
naboj.JPG, 45.03 kB
Wikky je teď offline  Wikky
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 16:10   Citovat
Toto?
Díky to je přesně ono je to dobrý
sakybuky je teď offline  sakybuky
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 8:24   Citovat
Tak jmam problém. Zevnitř předního čelního okna se mi spini spodek okna. Vyměnil jsem kabinovy filtr v domeni že to pomůže. Co teď? To budu muset asi vystříkat něčím vyloženě vnitrek. Jak a čím? Jaký je nejlepší postup a jaký výrobek na to použít?
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 9:49   Citovat
Som cerstvy majitel Accorda 7g tourer 2,0. S autom som zatial spokojny, musim ale vyriesit par chyb ktore ma.
Nefunguje stahovanie spolujazdcovho okna.Po stlaceni ovladaca v dverach len cvakne a nic. Niekto skusenost, cim to je?
Taktiez nejde autoradio, lepsie povedane nejde zvuk,len obcas praskne v reprakoch. Inak funguje. Je tam dorobeny bluetooth Parrot, musim rozobrat a poskusat ci neodisiel ten. Skusal som sa prehrabat v tomto vlakne, ale je tu cez 400 stran, tak to ide tazko
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 15:45   Citovat
Marceloo82 napsal:
to okno u spolujezdce bude chtít vyměnit stahovačka,nevím proč ale zrovna u spolujezdce celkem odcházeli Úsměv
A co se rádia týká mohlo vypovědět službu a jestli ten parrot funguje je taky otázka Úsměv zkus pohledat tady :odkaz
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 21:31   Citovat
U nižších výbav a myslím v Německu...
7G mám EXE, dovoz Itálie, přelom 2004/2005 o hagusy na autě nejsou.
BTW nebyla ani rezerva v kufru, jen opravná sada
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 19:44   Citovat
Meda napsal:
Dakujem, tak sa poobhliadnem po celom stahovani okna.
Radio som.uz zapojil na priamo a nic, takze buď problem v nom. Parrot sa mi podarilo rozbehat, cize uz viem prehravat hudbu cez USB,aux aj Bluetooth, takze faajn. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 20:43   Citovat
DannyK napsal:
Co by jste zvolili radši? Plechový nebo litinový svody na 2.2 i-CTDi? mám prasklé plechové a nevím jestli nekoupit litinové nebo koupit znovu plechové
díky
Ahoj, tak už jsi nějaké pořídil ?
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 7:32   Citovat
v-tec napsal:
Řešil někdo problém, že mu nefungoval na tourerovi zadní stěrač i když je motorek v pořádku?
Prý by měl mít někde řídící jednotku....
Motorek na přímo funguje
Spínač na páčce funguje, ale nic nedělá.
Za každou radu budu vděčný
Zkusím se top...
Jinak nemá prosím někdo servisní manuál nebo aspoň schéma elektroinstalace na tourer abych mohl zjistit jak a přes co to tam vede?
Příspěvky: 792 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 7:59   Citovat
V-tec: taky isty problem mam aj ja, len som este nezistoval ci je motorcek funkcny.
Fryda je teď offline  Fryda
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 8:36   Citovat
v-tec napsal:
Zkusím se top...
Když jsi měl motorek venku šlo hýbat stěračem? Častý problém je, že to v ty gumě co je ve skle zarezne a pak to motorek prostě neutáhne ....
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 13:36   Citovat
Fryda napsal:
Ano zatuhlé to bylo, ale už se to hýbe.
problém je někde v instalaci. Nevím právě jak to tam je.
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 18:35   Citovat
Zdary, nevíte někdo, jestli u předních pravých dveřích je stahovačka shodná se stahovačkou z anglické verze? Je možná jejich záměna? (obojí Acco r.v. 2004) Díky
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 18:23   Citovat
Crash86 napsal:
Myslím si že mechanicky zaměnit lze, problém asi bude s tím, že ti nebude fungovat automatický dojezd.Neb stahovačka anglická má jenom 2x kontakt a EU má 6x kontakt. Jestli teda správně koukám Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 18:53   Citovat
Mourl napsal:
automatický dojezd je stejně jen u řidiče Úsměv on se ptá na spolujezdce Mrk
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 15:58   Citovat
Zdravím. Prosím vás nevíte o nějakým videu kde je pořádně vidět jak pořádně promazat ty páté dveře u tourer? Nějaký fesny postup jak a co odstrojit a co promazat apod. Ať to můžu udělat přesně tak jak se má. Mimochodem dveře fungují. Jen občas se jim nechce když stojí auto v nerovnosti. Jinak při otevírání a zavírání právě chroupe u levé strany dveří. Jo a ještě jeden dotaz. Ne že bych chtěl něco přivolat ale v případě odtahu vozidla nemůžu přijít na to kde se upevňuje oko na lano. Buď jsem úplně slepej nebo nevím. A nikde jsem nenašel žádnou zmínku o tom.
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 17:19   Citovat
Tak jsem přemýšlel, že bych si nechal dopsat do velkého tech.listu kola a obutí. Jaká jsou úskalí, co potřebuji a do jakých rozměrů bych se měl vejít, resp. co je doporučeno od výrobce? Přemýšlím nad 17" ET45 ale nevím jaký rozměr pneu, resp by to měl být asi 205/45 (50"). Pokoušel jsem se dohledat nějakou tabulku ale asi je dnes problém mezi klávesnicí a židlí.
Dík za rady.
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 17:22   Citovat
Cau nenajde se tady expert na 2.2I-CTDi ? Smutný
O co jde, trapi me neklidny chod motoru, vynechavani a chveni. Dela to na volnobeh, kdyz zapnu klimu, takze je motor jakoby brzdeny. Druhym pripadem je kdyz se pomalu rozjizdim z parkoviste bez pouziti plynu = coz je v podstate skoro to stejne.
Popisu co nejlip co to dela, snad nekdo bude vedet. Nastartuju motor, zapnu AC. Prvnich par sekund 10-15 pohoda, ma to 820 ot, rovnomerny chod. Po chvilce se zacnou otacky snizovat az nekam na 600ot/min, motor sebou cuka, ma nepravidelny chod, jakoby strili do sani...
Co jsem sledoval tak je ERG otevreno na plno a IMRC klapka uzavrena na 80% (pro sekundarni saci ventily). Takze to vlastne saje jen EGR spaliny a sroko zadny cerstvy vzduch. Po chvilce trapani motoru, kdyz uz to ma skoro chcipnout, tak se EGR malinko uzavre a chod se uklidni. Nebo pomaha kdyz rucne otevru IMRC klapku.
Jakmile na to nesaham, tak se cele kolecko opakuje po cca 30sekundach.
Jeste jsem zapomel, ze nejvic to dela pokud je motor studeny, ale treba dnes to delalo i po 20km jizdy.
Co jsem uz na aute delal:
MAP
MAF (vaha)
IMCR selenoid
ERG cisteno ted o vikednu + jsem vystrikal spray na cisteni EGR/turba do sani
repas vsech 4. vstriku (2tydny zpet)
Mam profi diagnostiku, ale nevim na co se mam zamerit. Popr pokud by se na to chtel nekdo podivat, tak prijedu, Breclav-Brno a siroke okoli neni vubec problem.
Predem dekuji za napady přátele
Příspěvky: 86 2007 Accord
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 17:55   Citovat
Ahoj kluci, nesetkal se s tím někdo?
A7g 2003 2.4 benzín/LPG najeto cca 187tis. Když motor neběží sešlápnu spojku a řazení jde krásně volně jak nastartuju vše jde ztuha a i občas musím vícekrát sešlápnout spojku než zařadím. Stále mi nejde do hĺav, že by to bylo sjetou spojkou.
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 18:17   Citovat
Job!k napsal:
mozna vymenit prevodovej olej ,jestli to nekdo vubec delal ve 120tkm ,nebo spojka v cudu ,me uz zacina pomalu delat totez a uz se pripravuju na vymenu spojky, prevodovej olej jsem menil ve 120000km ,ted mam 160000km a uz obcas spojka zazlobi..
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 18:18   Citovat
Nabirak: Takže to s ACC/OFF běží normálně? A s tím rozjížděním (i pomalým) bez plynu podle mě neděláš moc dobře... ale to je jen můj názor Mrk
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 18:25   Citovat
Převoďák jsem měnil hned po koupi cca 150tis pro jistotu a i spojkovou kapalinu.
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 19:50   Citovat
von-pivoj napsal:
Dík za rady.
Na začátku fóra jsem vyčetl info :u tourera ctdi 225/45R17 94W. Ale nejsem si jist, zda lze i jinší typ.
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 19:57   Citovat
von-pivoj napsal:
jj tenhle rozmer to je jinak wheel-size.com
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 20:18   Citovat
Co viem na ta tourera nic ine ako 205/55R16/ alebo 225/45/R17 alebo 225/40/R18 nedas. Ale mozno sa mylim
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 20:31   Citovat
Ještě doplním, že na 2.0 jdou 195/65 R15. Všechny disky maji ET55.
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 21:33   Citovat
Díky všem za odpověď, pročetl jsem to tu letem světem i web a všude píší to jisté. Budu se tím tedy řídit.
PříspěvekZaslal: 22.5.2018 , 8:38   Citovat
Crash86 napsal:
A/C ON pouzivam aby motor mel nejakou zatez i na volnobeh, kdyz okolo toho beham.
Dela to i s A/C OFF, kdyz pomalu popojizdim (nakupni centrum, garaz), nebo i pri prerazovani, kdy otacky padnou na chvilku na volnobeh.
jinak jsem nejakou dobu nad tim premyslel, zkusim popsat svou uvahu:
EGR bere vyfukove spaliny rovnou z hlavy (jinka je to r.v.2007, tj. po FL) a pousti je rovnou do sani, resp do primarnich sacich ventilu. Ty odebrane spaliny jeste trochu spomali turbo, takze motor vlastne bezi jen na vyfukove spaliny, protoze IMRC klapka je zavrena. Takze jakmile ty spaliny 2-3 projdou motorem, tak uz to zacne kuckat, protoze tam uz neni zadny vzduch co by se mohl spalovat. To by vysvetlovalo proc to ma cca 20-30s frekfenci. Protoze jakmile se to uz zacne moc dusit, tak se EGR uzavre na "jen" 50% a motor dostane cerstvy vzduch a zase to par sekund jede vporadku.
Takze bud to dela ten solenoid co ovlada EGR, ktery nechava EGR moc otevrene, nebo jeste turbo co na volnobeh netlaci zadny vzduch, takze motor radeji saje z EGR ventilu.
Ted jsem na zkousku zkusil odpojit IMRC ventil, a sic to hodi chybu, ale nespadne to do nouzaku. Takze sekundarni saci ventily jsou plne otevreny a veskere cukani prestalo o pres plne otevrene EGR.
Mohl by se nekdo, kdo ma stejny motor po faceliftu, podivat na polohu EGR ventilu co mu to dela na volnobeh? Zda ho ma taky plne otevreny? Da se to zjistit pohledem kdyz se divate tesne nad chladicem, tak uvidite tahlo membrany co ovlada EGR ventil. Neni nic potreba rozebirat.
PříspěvekZaslal: 22.5.2018 , 9:08   Citovat
Martin T. napsal:
JJ, ale to da na accord iba uplny sialenec Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.5.2018 , 11:33   Citovat
Nabirak: Mam taky naftu 2007, tak se ti odpoledne podivam.
[ Čas: 0.2699s ][ Dotazy: 147 (0.0825s) ][ GZIP on - Debug on ]
