Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 86 z 100
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 10:37   Citovat
Má C7g 5D povolena 16" kola? A když jo,jaká šíře disku a ET? Díky
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 11:42   Citovat
já mam v tp 16 X 6 1/2 JJ ET 45 pneu 205/50/87V
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 18:05   Citovat
No otec má u 5D 16x6 ET45 v tp (pneu klasika 205/50)...
ale přes typový list ti napíšou klidně i 16x7 ET38 (mám já - i když teda na sedanu)
Příspěvky: 77 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 20:55   Citovat
Ahoj,tak dnes jsme si privezly domu dalsi Hondu a to Civica 5d predface.
Mam prvni dotaz,resil jste nekdo nejakou loketni operku? Úsměv
Dale by me zajimalo,opravdu praska jen prava poloosa?To zavazi je i na leve,ne?
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 22:21   Citovat
David.306 napsal:
Loketku mám druhovýrobní, ted nevím z hlavy co je to za firmu, ale pasuje dobře.
Ano praská jen pravá, na levé poloose jsem měl závaží dokonce dvě, ty jsem uřízl a poloosa je pod nima úplně netknutá. Moje teorie je taková, že použili u pravé špatný materiál a zřejmě tam není dost utažená ta spona co drží to závaží, tudíž se tam dostane voda a rezne to a rezne až to křupne Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 14:49   Citovat
RIZ3K9 napsal:
A jak si tu loketku pridelal?Moc se mi nechce vrtat.Muzes dat kdyztak foto?Dik.
PříspěvekZaslal: 6.5.2018 , 23:16   Citovat
Je to na samořezný šrouby, jsou tuším 4. Já už si to bez ní ani nedovedu představit
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 6:37   Citovat
Zasadni otazka je, jestli mas stredovy tunel, nebo ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 8:07   Citovat
Rekl bych,ze je tam rucni brzda a okolo jen plast.
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 8:53   Citovat
No on i ten stredovy tunel je jen plastova boudicka v ktery je rucni brzda.
Bez tunelu to vypada takhle
EDIT: Ok, dle fotky co mas ve vlakne o koupi, vidim ze tunel nemas.
Pak by to asi chtelo neco nejakou operku na muri nozce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 9:25   Citovat
Loketka je přidělaná na tunelu, takže být tebou tak seženu ten středový tunel (mimochodem výhoda hromady odkládacích přihrádek) a dám loketku na něj, foto přidám abys měl představu
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 12:30   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Ok,diky.A ten tunel je z predface nebo poface?
Dalsi vec co resim je jaky koupit zadni dil vyfuku?
A shanim levy predni svetlo kvuli naklapeni Úsměv
Odesel jsem dnes z stk s technickou na mesic Úsměv Kvuli tomu naklapeni a tycka stabilizatoru,jinak vse perfekt.
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 13:28   Citovat
Mel jsem predface 5D 2003 a zadna priprava na tunel tam nebyla, tak pozor na to. Bylo dost wc tan tunel dopasovat a dodelat drzaky, protoze tunel je ze 2 casti. Musis koupit i popelnik, na beztunel verzi je jiny.
Na tunel dela moc peknou loketku Armster je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 14:39   Citovat
a jen pro info ... z 3V tunel nepasuje !!! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 19:12   Citovat
Nemate prosimvas nekdo navic LP svetlo k prodeji nebo aspon na pujceni na STK?
Nebo nemate zkusenosti s replikama???Fungujou?Potrebuju do mesice stihnout udelat opakovacku technicky a ta replika se da do dvojky snad koupit
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 20:13   Citovat
Jenom summary.
Tunel je pred i po face. Byla to volitelna vybava.
Jsou to dva dily.
Prvni se zasunuje pod "previs" palubni desky pod radici paku,je uchyceny 2ma srouby pod popelnikem, 2ma klipsy vepredu na kazdem "uchu", 2ma sroubama na dne v zadni casti.
Jestli verze bez tunelu ma ty diry naa ty zadni srouby nevim, ale snad jo, to je soucast podlahy.
Koberec je u verze s tunelem resenej jinak, narozdil od verze bez, je riznutej... jak moc se musi tohle upravovat, nevim, ale asi cajk.
Na predni dil, ktery konci kousek za spickou paky rucni brzdy, je nacvaknuty druhy dil, ktery obklopuje rucni brzdu a jde dozadu mezi prednimi sedadly.
Je prisroubovanej 2ma sroubkama z boku v zadni casti do drzacku v podlaze, tyhle urcite ve verzi bez tunelu budou chybet.
Jestli je treba hybat i s rucni brzdou, netusim.
Kazdopadne to bohuzel neni tak easy, jako na vrakaci koupti plasty a sup tam s nima...
A jak uz zaznelo, 3d a 5d nemaji stejny stedovy tunel, byt vizualne jsou velice podobne (a cast dilu stejna) resp. minimalne tu predni cast maji jinou.
Takze do 3D tunel z 3D a do 5ti z 5ti.
PříspěvekZaslal: 7.5.2018 , 21:37   Citovat
David.306 napsal:
koupil jsem z auto pema aluxus.cena cca 1600,značka TYC
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 8:30   Citovat
civicblack napsal:
Dik.Asi ho koupim a rovnou objednam i naklapeni na ochcavku a az bude cas,tak to origo svetlo rozlepim a vymenim ten motorek.
A s tou technickou je to tak,ze jsem sel na evidencku,zaplatil 300,- a cekal v cekarne,kde uz pred 7(otviraji v 7)cekalo asi 7 lidi,maj toho ted vsude hodne.A nejak to popletly a udelaly mi emise a pak technickou(stejne bych v zari musel),chvili jsem koukal jak puk a pak jsem si rikal dobry,aspon dam vse do poradku a technicka me stala jen 300 misto 1400.Je to jejich problem,ze v tom maj zmatek a ja kvuli tomu tam travil cas do obeda,jinak evidencku delaj prednostne.
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 11:24   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Sundal jsem zavazi na prave poloose a zadna rez,je tam jeste barva.Poloody obe jsou rezaty u vnejsiho kloubu cca do 10cm na kazdy strane
Jinak za auto jsem dal 45t misto puvodnich 50t,takze i nejaka rezerva na udrzbu k dobru je.
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 12:03   Citovat
Tak to jsi měl kliku na STK co se týče financí je to dobrý Úsměv
Co se týče závaží, asi máš štestí na nějaký povedený kousek, vychytáš nějaký kravinky a budeš mít pěkný povoz za pěkný peníze OK
Rozvody atd. byly dělaný? Myslím že tam je intervat 120t km, ale nevím přesně takhle z hlavy.
Sc0rpio je teď offline  Sc0rpio
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 12:25   Citovat
Cau, nejaky tip cim pridelat znak H+ na kufr? Nejak odpadl, to "luzko" ma kterem byl prichiceny je uplne hin. Znak je i popraskany ale davat 3kj za novy se mi nechce Ble (da se koupit levne?)
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 13:20   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Jo s tou technickou sem byl prekvapenej Úsměv
To zavazi sundam asi i z druhej,snad to nebude delat nejakou neplechu.
Rozvody byly delany v nemecku,ale uz to je skoro 10let(tak dlouho to ma majitel od kteryho jsem to koupil),
tak ty si vymenim(pumpa snad nebude potreba),s tim objednam drazkovej remen,olej(do ted 5w40 shell),vsechny filtry,zadni dil vyfuku,to svetlo a vsechny tycky stabilizatoru,pri technicky zjistil ze jedna je uplne KO,ale rovnou vymenim vsechny,stoji to par korun a rekl bych,ze jde s nima dost lehce hybat.Jinak prej silentbloky,spodni cepy,cepy rizeni,atd,vse v poradku.
Pak uz jen doladit kosmetiku.
Nechci to sice nikak moc hrotit,je to preci jen spis pritelkyne auto,ale libilo by se mi sehnat z poface prahove nastavce a mozna predni maska,ale nevim jestli by tam sla napasovat,tato je pevne jako soucast narazniku i kdyz by nebyl problem ji odstranit.Na autodily pema ji maj asi za 400,-,takovou mrizku jako ma poface nebo type r
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 14:48   Citovat
masku z FL vyměníš leda s celým nárazníkem. Kůstky stabíku odchází dost pravidelně, ale je to jak říkáš, za pár korun. Čepy mám taky stále původní (275000km), jen motor jsem musel vyměnit, žral 3dcl/100km oleje Velmi šťastný
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 15:40   Citovat
Zdravíčko, prosil bych radu jak demontovat středový panel palubovky ovládaní topení u předface. Určitě to tu je někde již zmíněno, ale já jsem líný to hledat Velmi šťastný
Příspěvky: 155 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 20:34   Citovat
Stredovy panel se afaik nelisi pred / po facelift.
Demontaz je vcelku easy. Hodi se mit plastove pacitka...
Odsroubujes hlavici radici paky, chytnes ten dolni trojuhelnikovy dil, skrze manzetu otvor pro radici paku - strics prsty skrze manzety pod plast, a spodni dil citlive "vytrhnes" ven.
- Odpojis zasuvku a tlacitko "park anywhere" modu.
2 samorezne sroubky na kovove liste na rozmezi spodniho a vrchniho dilu.
A pak kousek hloubeji, jsou 2 matky, z boku, na kovove casti co je soucasti stredoveho panelu. jedna je otocena k ridici, druha na druhe strane ke spolujezdci.
Jsou jak rikam, houbeji, zase nekde na spodni strane hodniho dilu.
ty jenom povolis (racnovy ockovy klic se hodi), ted neivm zda je to 8 nebo 10, spis 10...
a pak uz drzi horni dil zase jen na klipsach... takze trochu jemneho nasili...
a pak odpojit konektory.
Pokud mas automatickou klimu je to uz pak snadne... pokud manualni, tak bude treba oddelat bowdeny ovladani, a s tim zkusenost nemam (mam auto).
a pak uz to vytahnes....
A vubec nevim proc to pisu, kdyz je lepsi kouknotu na youtube na video...
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 12:50   Citovat
Stilg napsal:
Díky moc je to dobrý
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 20:41   Citovat
S tou manuálnou klímou je to o dosť horšie. Už som to dával asi 3x dole.
Tu je to video tudy odkaz
machpa01 je teď offline  machpa01
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 9:16   Citovat
Nevíte někdo, jestli má sport poface zadní stabilizátor? a jaký má průměr? Se stydím
Příspěvky: 12 2007 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 9:32   Citovat
machpa01 napsal:
Určitě má, pač ho má i 5D neSport ale průměr ti neřeknu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 11:55   Citovat
civicblack napsal:
Tak jsem koupil to leve svetlo TYC a jel jsem na stk.Elektricke naklapeni funguje,rucni stelovani nahoru a dolu taky,ale nerozchodily jsme stelovani do boku,rozptyl svetla taky nic moc.Ale technickou na 2 roky mi dal.
Takze svetlo budu vracet a dam zpatky original(made in czech republic Úsměv ) a zatim s tim budeme jezdit tak,stejne to naklapeni sem nikdy nepouzival.A mam 2 roky na to s tim neco vymyslet.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.8723s ][ Dotazy: 145 (1.6760s) ][ GZIP on - Debug on ]
