Elektrické dveře Accord Tourer 2003
Fórum: Exteriér
2
  Strana 5 z 6
PříspěvekZaslal: 27.4.2018 , 14:27   Citovat
Urob mi video a pošli mi link
PříspěvekZaslal: 27.4.2018 , 17:35   Citovat
Nemam jak. Nevyblikavam chybu. Ale nechapu to pocitani impulzu v Tvem navodu..
PříspěvekZaslal: 27.4.2018 , 20:22   Citovat
Nemůžeš to natočit třeba telefonem ? Jinak se nehneme. Ale je to jednoduché dle toho postupu. Není tedy moc velký rozdíl mezi pomalým a rychlým blikáním, mezi nimi je jen menší mezera, ale dá se to vyhlídat. Taky jsem na to ze začátku trochu koukal, ale pak to již vidíš....
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.4.2018 , 20:30   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Nerozumi tomu videu co je v tom navodu pro predface. 8 dlouhych bliknuti a 13 kratkych co jsem spocital mi nejak na zadne cislo chyby nevychazi.
PříspěvekZaslal: 27.4.2018 , 21:54   Citovat
Zajtra ti to urobim
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 9:38   Citovat
video diagnostiky
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 10:46   Citovat
Zacinam byt nastvany aj zufaly. Najhorsie je, ze to vyzera na vymenu celeho motora pre otvranie plus RJ, pretoze v manuale Honda uz nic viac o chybe 36 nie je. A to znamena odpojit vzpery kufor vsetko. Proste...pôrod
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 12:21   Citovat
Dekuji za video. U Tebe je to krasne citelne, jaka je to chyba. Ale porad nevim, jakou chybu ma clovek s predface na videu, ktere jsi postl v navodu.
Vrata se Ti zavrou, kdyz je otevres?
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 13:06   Citovat
Na predface ti bude blikať červená dióda ak sa nemýlim .
Nie nezavrú .
Ničmenej krátky update : nasiel som nepriechodné 2 káble k motoru zámku a skúsil som tam urobiť spoj extra káblom. Zámok sa konečne rozbehol ale dvere sa ani nepohli. Po resete baterky je to znova vsetko hluché a nejde ani zámok .
Toto je akože na psychiatriu
EDIT: vyzera to tak, ze tie dva draty co napajaju ovladanie zamku sa niekde prerusovali a zoskratovali. Je mi vsak divne ze kde...
V kazdom pripade, RJ sa sprava divno a nechce dat povel na otvaranie dveir. Je mozne ze prave ten skrat by ju poskodil. ale je to iba moja uvaha
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 17:25   Citovat
Kazdopadne je to divne. Teoreticky by se RJ poskodit mohla pokud dostala volty do nespravneho kontaktu.
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 20:41   Citovat
Premerat kable dokazes pomerne jednoducho. Je vsak nutne rozobrat dvere. To je ta horsia cast
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 1:19   Citovat
Takze saga stale pokracuje.
Dosla riadiaca jednotka a po vymene stale chyba 36. Takze RJ je OK. Jedine co mi zostava este otestovat je zdvihaci motor celych dveri, co je to najhorsie co sa moze menit...
Stale mi tam vsak nieco nesedi. Objavil som 2 kable ktore sa roztrhli, presne tie co riadia motor zamku na dverach. Ked som to opravil, problem stale trval.
Kedze mam teraz pristup k tomu konektoru co ide k motoru zdvihania dveri, skusim to odskusat pomocou 12V.... Ked vsak bude funkcny, tak sa obesim...
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 16:29   Citovat
To je volaake cudne. Uz jsi vyzkousel skoro vsechno. Dle popisu Tve zavady bych moturek otestoval jako prvni.
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 20:49   Citovat
Ano len tam bol naprd pristup, tak som rovno zobral RJ lebo mi ju tu pepino dal za dobru cenu. O chvilu budem mat asi vsetky ND na cele 5 dvere Velmi šťastný.
V kazdom pripade, stale neverim ze to je ten motor. Lebo v prvom rade som nasiel seknute 2 kable. Aky by to malo suvis s tym motorom? Jedine ze by sa pretazil. Zajtra to pojdem odskusat v kazdom pripade...
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 21:19   Citovat
Já kdysi slyšel nebo někde četl že se časem unaví vzpěry a motor dostává zabrat.
Příspěvky: 388 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 21:46   Citovat
Všetko je možné. ALe od toho tam je spojka, nie?
PříspěvekZaslal: 4.6.2018 , 9:44   Citovat
Takže obejdnal som sa do Hondy, oni dokážu umelo vyvolať tieto veci. a budem vedieť na čom som
tailgate.JPG, 39.3 kB
PříspěvekZaslal: 4.6.2018 , 9:56   Citovat
Dej pak vedet jak jsi dopadl je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.6.2018 , 12:33   Citovat
Určite!
PříspěvekZaslal: 27.8.2018 , 21:06   Citovat
Určite!
Jak jsi dopadl v Honde? Nejaky posun?
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 7:29   Citovat
K.O. motor dvíhania dverí, o cca 2 týždne idem na výmenu, diely už mám
Moooog je teď offline  Moooog
2
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 9:41   Citovat
Přidám trošku do mlýna k chybě 36... Jedná se motorek zámku dveří, nikoli hlavní motor.
Když pominu možnou poškozenou ŘJ, tak příčiny bývají dvě a většinou se vyskytují obě naráz Velmi šťastný Ideálně opravte preventivně obojí a budete mít zase na 14 let pokoj Úsměv
1) zlámané kabely - nejčastěji v místě, kde končí plastový kabelový průchod ze dveří a začíná kabelové oko pod tapecem. Tyto kabely mají věší dimenzi než ostatní a snadněji se zlomí. Napojit nové u ŘJ (jsou v konektoru hned na straně, myslím červeno-modrý a černo-červený, ale jistý si nejsem), dotáhnout nejlépe až ke konektoru u zámku - tam je to taková uskočená dvoupólová svorkovnice od motoru. Barva kabelů na motoru neodpovídá barvě přívodu.
2) samotný motor - kotva rotoru bude nejspíš vypadat jako na přiložené fotce. Vyčistit,opatrně vyškrabat zanesené drážky. Zkontrolovat délku uhlíků, případně vyměnit. Pozor, uhlíky jsou velmi měkké! Opatrně složit z5 - rotorem točit ve směru šnekového závitu, uhlíky je nutno fixovat. Při montování do vozu možná nebudou úplně sedět zuby, stačí posunou srp mechanismu zámku. Pracujte trpělivě, VŠE MUSÍ JÍT LEHCE - nic není na sílu...
EDIT: někdy se tato chyba vyskytuje v kombinaci s chybou snímače polohy zámku. Ten nemusí vždy nutně vadný, jen se zkrátka motor zastaví v takové poloze, kdy ještě nesepnul koncový spínač, ale už rozepnul spínač mezipolohy. U této závady také většinou nepomáhá prosté odpojení baterky pro reset ŘJ, ale musí se před tím ručně pohnout se zámkem, t.j. otevřít dveře ručně nouzovou metodou z kufru.
IMG_2465.jpg, 112.22 kB
Příspěvky: 35 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 20.10.2018 , 9:40   Citovat
Takze pridám čerstvú skúsenosť :
- návšteva Honda servisu za účelom výmeny motora otvárania dverí. Nakoniec sa z toho vykľulo že motor je asi ok a poškodená je kabeláž prívodu . Keďže som nemal náhradnú, tak sa nič nepopravilo, stalo má to 140€. Takze kto rieši kufor, nech si pripraví poriadne nervy
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 8:26   Citovat
Ach jo... To asi ani nema smysl se do toho poustet a radeji otevirat rucne. :I
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 14:39   Citovat
No ja už som z toho naprášky. Hlavne keď som už myslel že viem čo to je a problém sa našiel úplne inde...
PříspěvekZaslal: 10.1.2019 , 14:06   Citovat
Po obrovskom boji nakoniec vyhrala spravodlivosť. Vymenený komplet káblový zväzok a kufor znova OK. Len doplním že porucha sa už ani nedala vymazať a stále svietila .
1F350A77-CB04-44FD-8BC5-DF0B28DDBC23.jpeg, 2.35 MB
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 10.1.2019 , 14:40   Citovat
marcos ty máš nervy je to dobrý
Já mám celý systém funkční, ovšem je zamastěná spojka a jsem línej řešit,používám už 2 roky ruce HaHaaa
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 10.1.2019 , 15:52   Citovat
jsem rad ,ze ti nakonec pomohl Úsměv jestli je to ten odemne Cool
PříspěvekZaslal: 10.1.2019 , 17:27   Citovat
DOHC - áno tvoj, veľká vďaka Mrk
Edy - už som to zveril človeku, 60€ a mám pokoj. Mne to išlo otvoriť iba z vnútra ručne takze nemožnosť sa normálne dostať do kufra. Tourer bez využitia kufra to už je moc Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2019 , 23:30   Citovat
No do háje...Já zatím funguju ale tenhle problém snad čeká každého majitele Tourera podle všeho.
Fórum: Exteriér
2
[ Čas: 0.2107s ][ Dotazy: 147 (0.0227s) ][ GZIP on - Debug on ]
