Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 314, 315, 316 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 315 z 333
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2018 , 13:23   Citovat
piskot napsal:
Jak se chovají otáčky při nastavovací proceduře ECU? Máš motor zahřátý?
Poradil bych se s Honda ESM, vyblikal ECU...
Tak jsem nakonec rozebral i volnoběžný ventil a klapku, všechno důkladně vyčištěno vč. váhy vzduchu, všechny kontakty u snímačů a elektronky co je kolem jsem ošetřil kontaktolem, ECU vyresetovaná, vypípaná, chladící okruh odvzdušněný, no a světe div se po projetí se otáčky už drží krásně kolem 750.... každopádně díky za rady. Úsměv
Příspěvky: 89 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2018 , 8:40   Citovat
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2018 , 8:59   Citovat
Čau kolegové,
mám možnost koupit mlhovky za 600 na svýho acco, jenomže nejsou obdélníkové nýbrž pravděpodobně s pofaceliftu, takový nepravidelný trojúhelníkový tvar, prostě krásný! Typuji dobře, že mi nebudou pasovat že? Případně neměl by někdo mlhovky na 6g r.v.1998? Děkuju! Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2018 , 11:54   Citovat
Hoja, tobě bude pasovat jedině todle: tudy odkaz tedy před face.
A jak máš trojuhelníkovitý tvar, tak ten pasuje na můj. Úsměv
Příspěvky: 145 2001 Accord
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2018 , 12:00   Citovat
Ahoj, tuhle jsem našel taky, ale jednak je jen levá a za druhé mě to přijde za 1 docela dost, vzhledem ke stáří no :/...mohl jsem mít 2 za 600 tak bych to viděl tak 1000 za obě Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2018 , 23:35   Citovat
Na tu mlhovku mám zálusk. Velmi šťastný Nicméně bych také uvítal trochu nižší cenu. Úsměv
Jinak tu mám opět jeden drobný "problém". Včera jsem nechával doplnit klimu, vše funguje a chladí jak má, nicméně jsem postřehl něco co se mi do teď nedělo. Vždy když chvíli někde stojím a sepne se ventilátor na chladiči, tak mi začne v motoru něco divně klepat, zní to skoro jako by klepaly ventily, nebo jako by to byl nafťák, koukal jsem na otáčky, ty při sepnutí ventilátoru mírně poklesnou na nějakých 650 a po pár vteřinách se opět srovnají cca na 740, což mi přijde v pořádku, klepání pokračuje dokud se ventilátor nevypne(ventilátor samotný běží celkem tiše). S vypnutou klimatizací se to neděje, nicméně se mi nezdá že by zvuk šel od kompresoru, jde spíš ze strany od spolujezdce spíš ze zadní části motoru...jinak aktuálně vše šlape jak hodinky, žádný problém krom toho zvuku jsem nezaznamenal.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2018 , 8:59   Citovat
Stevemaister44 napsal:
Něco jako množstevní sleva...? Velmi šťastný
Prodávající není ten, kdo ty mlhovky potřebuje... HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2018 , 9:03   Citovat
SlaveZer0 napsal:
Řekl bych, že tama vedu trubky od klimošky, tak bych spekuloval, zda oběh chladiva v trubkách nevyvolává nějaký pohyb trubek a ty se někde nedotýkají prostupů v kastli.
Jinak jak se pozná, že je potřeba dolít chladivo? A jak se to dnes řeší, když co si pamatuji A6G byly ještě plněny nějakým už dnes neschváleným "svinstvem"?
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2018 , 9:16   Citovat
piskot napsal:
Mě to zkrátka pomalu přestalo chladit. Mám nové řemeny, motor vycíděný nikde nic nesáklo, kompresor se zdál v pořádku,a zkusil jsem podle servisního manuálu spustit i autodiagnostiku na klimatizaci (zapnout klimu ve full auto režimu a držet zmáčklé kolečko spolu s tlačítkem off - rozsvítí se část displeje která podle tabulky určí závadu, pokud je to ok, nemělo by to dělat nic)vše ok, tak jsem to zkrátka zkusil nechat doplnit a očividně to teď funguje. Co se tam lije by mělo být myslím na samolepce někde u chladiče, z hlavy si to nepamatuju, každopádně v servisu mi rovnou řekli že je to dost drahé, platil jsem 1400 kč. :/ Prý ještě před koncem minulého roku kupovali lahev té náplně za 3800 kč a po novém roce už za 12 000...
Nový příspěvekZaslal: 20.4.2018 , 8:44   Citovat
piskot napsal:
Tak potřebovat je silný slovo Velmi šťastný ...to je spíš chtíč, mít to co nejzhezčí, ale po tom, co mi včera chlapík nabídl mlhovky za 4000...budu jezdit radši bez nich Velmi šťastný...přátelé jeden můj navazující dotaz...sháním teleskopickou anténu, protože vnitřek plastovýho navijáku je klasicky zlomenej a našel jsem za 11 liber z roveru 600, který vím, že má spoustu dílů totožných z hondou, též píšou, že pasuje k hondám, které mají stejnou anténu pod výrobním číslem, jenže je všude uvedený ročník 5. generace...tudíž dotaz: Liší se nějak anténa z A5G od A6G? Díky!
Nový příspěvekZaslal: 20.4.2018 , 13:16   Citovat
piskot napsal:
To klepání vetšinou dělá klima kompresor když začíná být na odchodu.
Klimu nechávat doplnovat minimálně každé dva roky, už kvuli mazacímu oleji, který v klimě je. A6g má normální nejbežnější chladivo R134a, freonové R12 se nepoužívalo už před rokem 1990, ted se sice přechází na R-1234yf, ale R134a z trhu jen tak nezmizí, krom toho teda že letos dvojnásobně zdražilo HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 20.4.2018 , 15:08   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Já mám auto chvilku, každopádně minulý majitel se o auto staral vzorně, nalítáno to má 173k, tak je otázka zda může odcházet kompresor,netuším jaká by měla být jeho životnost. Každopádně ten klepavý zvuk jde spíš od motoru s otáčkama mizí, přijde mi jako by to bylo nízkejma otáčkama motoru...po sepnutí větráku spadnou asi na 650 ale hned skočí zase na nějakých 740 +- nějaké drobné, s vypnutou klimou to běží na 750-760 nejsem si jistý zda ta může stačit třeba rozdíl 10 nebo 20 otáček na téhle úrovni aby se takhle změnil zvuku motoru...a pokud to otáčkama je, pak je otázka co s tím a co je příčinou. Každopádně ten zvuk je nezdravý a nemyslím si že by to mělo být v pořádku.
Nahrál jsem video, myslím že hlavně v poslední části je rozdíl slyšet víc než dost. tudy odkaz
A klepat se to začne jen za podmínky že je puštěná klima + sepne ventilátor. Dokud je jen puštěná klima, nebo sepnutý ventilátor, je to ok....
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 9:48   Citovat
Motor byl studeny plus spinal kompresor.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 10:12   Citovat
Phoxinus napsal:
https://m.youtube.com/watch?v=mNEgqkQDSmk&feature=youtu.be
V mém případě nejde klepání od kompresoru, to vím jistě, jde od motoru někde ze zadní části, motor byl zahřátý u A6G je provozní teplota lehce pod polovinou ukazatele. Ventilátor spíná přesně kdy má, termostat funguje - kontroloval jsem při výměně chladičky.
Pátral jsem na zahraničních forech a tento problém už pár lidí řešilo a co jsem tak koukal, vypadá to na silentbloky uložení motoru, konkrétně většinou nejspíš zadní silentblok za motorem, který by měl být hydraulicky ovládaný podle otáček motoru, netuším jak souvisí s klimou, nebo sepnutím ventilátoru, ale stejné projevy jsou i u jiných modelů.
Viz. např. tohle video tudy odkaz autor v komentáři taktéž zmiňuje že na vině bylo uložení motoru...
Dnes se pokusím překontrolovat a nějak ošetřit kabeláž co vede k tomu zadnímu silentbloku a podívat se zda tam něco neteče nebo není urvané, jinak nejspíš zkusím napsat do Hondy kolik by stálo nové uložení motoru...
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 12:03   Citovat
Nechci kazit nadšení, ale aby A6G už mělo něco jako hydraulický silentblok...?
Řekl bych, že všude jsou poctivý gumy...Úsměv
Když to shrnu, otáčky se chovají normálně (bez/s klimou), zvuk se ozývá jen při zapnuté klimatizaci, vše kolem klimatizace měněno, až na kompresor a trubky. Nemůže tam pajtlovat nějaká tyčka řazení? Nemůže to nakonec být někde od tělesa klimatizace? zmatenej
Už se těším, až mi "cvakne" na na počítadle 200 tisíc km. Přesto žádné problémy s vibracemi motoru (->silentbloky OK), žádné problémy s nikdy nedoplňovanou klimatizací (->chladí, vysušuje). Tak jsem si udělal reklamu na auto...Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 12:56   Citovat
piskot napsal:
Tak ten hydraulický silentblok je v OEM dílech pro A6G, v servisním manuálu je k jeho kontrole celá stránka, ale celé jsem to prolezl a je tam jen guma, vypadá to že ta hydraulika byla jen pro automatickou převodovku a u manuálu není, takže jsem tam kde jsem začal, bude se hledat dál, musím s tím zajet někam na díru a pořádně se na to podívat zespodu za běhu motoru, jinak už vážně nevím...
A jinak ano, shrnutí je takové že vše je ok, ale jak běží klima + sepne ventilátor tak to začne...
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 19:21   Citovat
SlaveZer0 napsal:
Páni, to zírám, fakt měl Accouš s automatickou převodovkou hydraulickej silent a vlastní PCM k tomu...
A dokonce o tom i píšou... tudy odkaz
Jestli někdo přijde s tím, že je to prostě fajn kára, tak snad tomu taky uvěřím...Úsměv
Civic97 je teď offline  Civic97
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2018 , 6:31   Citovat
Ahoj. Vcera jsem si privezl Accorda F18B2. Všechno ok, ale pokaždé kdyz jedu po dálnici tech 130 km/h tak se mi rozsvítí žlutá kontrolka motoru. Chod motoru se vůbec nezmění,krasne táhne Vtec sepne jenom to prostě svítí. Pri chcipnuti a znovu natoceni uz tam kontrolka není. Nevíte co by TO mohlo být? EGR ventil?? Najeto 220*** rok vyroby 99
Příspěvky: 51 1997 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2018 , 9:50   Citovat
Než začneš cokoliv řešit a psát na fóra, tak zjisti, co za chybu to hlásí...
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2018 , 10:50   Citovat
To Civc97: Vyblikat chybu je základ, pak ti tu (snad) pomůžeme, či spíše navedeme, pokud budeme vědět. I když kontrolka zhasne, ECU si dál tu chybu pamatuje. To, že kontrolka zhasne indikuje, že o až tak závažnou chybu nejde, o čemž svědčí chování motoru po jejím objevení se.
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2018 , 18:37   Citovat
Tak moje trápení s klepáním motoru na volnoběh pokračuje, při bližším zkoumání se mi zdá, že se lehce kvedlá řemenice klikové hřídele, na kterou je napojený řemen k alternátoru a kompresoru, ale kdo ví zda by to mohlo být na vinně, klepání jde každopádně přímo z motoru a je to zkrátka jak nafťák. Velmi šťastný Nicméně zítra zkusím servis zda nemohlo dojít k přeplnění klimatizace a eventuálně to za 14 dní jde ke známému do servisu, aby to někdo prohlédl i zespodu, zkusí se mrknout na řemenici a bude se zkoumat dál...sám jsem zvědavý jak se to nakonec vyřeší.
Každopádně tu mám další dotaz, jelikož mi pořádně proreznul lem střešního okénka, tak dnes došlo na výměnu, ta šla sama o sobě uplně hladce vše hotovo za pár minut. Nicméně jsem si všiml, že po vyklopení se okýnko dovře o něco méně, než ve chvíli kdy popojede dozadu a pak se dovře do přední polohy, je to normální a je tedy potřeba okýnko po vyklopení zavřít stylem popojet dozadu a pak dopředu dovřít, nebo se musí nějak nastavit dorazy dovírání? Ty podložky pro nastavení výšky okýnka se asi jinde než v Hondě neseženou že? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2018 , 13:47   Citovat
PS k vibracím motoru při puštěné klimatizaci, z Honďáckého servisu mi napsali že by se mohlo jednat o přeplněnou klimu, v mém servisu tvrdí že to není možné, netuším jak ty nové mašiny na plnění fungují, nicméně to vypadá vcelku logicky, jinak už vážně nevím...
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2018 , 18:06   Citovat
Ahoj. Tak jsem to vyblikal. chyba je EGR zaslepime Velmi šťastný ted mam otazku nevi někdo jaký rozměr repro mohu dat do prednich dveří? Chci vyměnit orig. Za lepší Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2018 , 21:23   Citovat
Civic97 napsal:
Zaslepení nedělej, není to diesel. Raději věnuj čas a námahu vyčištění labyrintu pro EGR systém, najdeš tu, jak na to, i obrázky. Dej sem prosím číslo chyby.
S velikostí repra zkušenosti nemám, i po 18 letech hrajou pořád dobře. Ale řekl bych, že než dávat hned peníze za repra nová, tak nejdřív vytlum dveře, a uslyšíš jaký bude rozdíl.
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2018 , 22:14   Citovat
piskot napsal:
Ahoj. Kód je 12 motor je F18B2. Nejsem v tom zkušený, ale není jedno jestli je ten egr zaslepený? Jak říkám nejsem v tom vůbec znalej, tak by mě zajímalo proč je to špatně.
A co se týče repro, tak právě chrastěj hrozně už při 20 volume snížený bassy apod. takže jestli tam bude protržená ta membrána cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2018 , 10:13   Citovat
Civic97 napsal:
Chraptící reprák je na výměnu. OK
Ale co se týče EGR, jukni na obrázek. Co kde chceš "zaslepovat"? Jak potom ECU oblbneš? Myslím si, že za možné problémy to nestojí a věnovat trochu úsilí a času vyčištění labyrintu pro EGR se vyplatí víc.
EGR.jpg, 101.13 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2018 , 9:42   Citovat
Tak to vypadá že mě bude možná čekat v dohledné době výměna spojky, auto mi při rozjíždění cuká, nějakou dobu jsem si myslel že je to mnou a že jsem si na Accorda po půl roce co jsem jezdil jiným autem odvykl, ale i přes velkou snahu se rozjezd bez cukání daří opravdu jen při velmi pomalém rozjezdu, jinak se to klepe a přijde mi že to občas proklouzne, za jízdy už ok, ani problémy s řazením ani prokluz jsem nezaznamenal...přemýšlel jsem zda to nemůže mít souvislost s klepáním zahřátého motoru při zapnuté klimě (silentbloky motoru?) ale uplně se mi to nezdá, trochu se bojím i o setrvačník..ale to se asi těžko zjistí dokud se to nerozebere.
Pro jistotu bych se předem rád informoval, jaké kdo používáte spojkové sady, z ohlasů a zkušeností by se mi nejlépe jevila Exedy, nebo Sachs, ale nevím kde je u nás koupit, na běžně dostupné Valeo a Luk slyším dost smíšené názory.
jardacarda je teď offline  jardacarda
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2018 , 6:28   Citovat
Ahojte. Vedeli by ste mi poradit ako vycistit sanie pri vstrekovačoch? Egr som vyčistil, ale dalej sa dostat neviem. Cez rampu so vstrekovačmi mi idu dake rurky. Auto stale vyhadzuje chybu P0401. Mam ukrutnu spotrebu 14l benzinu. Motor je f20b6. Emisie mam dvojnasobne oproti maximu dovolenemu. Este ma napada ci to nemoze byt lambda sondou.
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2018 , 18:09   Citovat
jardacarda napsal:
Lambdu bych do toho netahal. Že by v háji byl ten EGR solenoid?
EGR_2.jpg, 100.48 kB
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2018 , 18:37   Citovat
Dakujem za odpoved. Egr ventil mam novy. Povodny bol zaseknuty. Môže tento problém mať za následok vysokú spotrebu, a odtatné náležitosti uvedené vyššie? Je nejaký návod na čisteniekanálov nasávani pre egr?
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.7032s ][ Dotazy: 147 (0.5113s) ][ GZIP on - Debug on ]
