Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 409, 410, 411 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 410 z 486
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 8:42   Citovat
Crash86 napsal:
Nemáte někdo zkušenost s výměnou axiálních táhel (2,2 i-ctdi)? Jaká druhovýroba je OK?
Nekoupil bych sice nejlevnejsi nevim kolik stoji original.. Ale takovy TRW by mohlo splnit ucel.
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 18:31   Citovat
Měnil jste někdo celé řízení? kde ho sehnat? nejradši bych nějaký repas ale nikde jsem nedohledal :/
Případně teda z nějaké bouračky, snad bude OK....
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 19:01   Citovat
Kluci rychly dotaz, jaky kabinovy filtr, aby pasoval? V nabidce je vice rozmeru, tak chci mit jistotu. Diky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 19:42   Citovat
Kendik napsal:
235 x 225 x 30
PavelPas je teď offline  PavelPas
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 20:34   Citovat
Ahoj, můžu znát váš názor co typujete a čím to začít řešit?
Po zahřátí jde špatně řadít. Za studena nádherně i na místě a po příjezdu, zahřátí tam jdou špatně kvalty, hlavně zpátečka.
K24a3
Příspěvky: 10 2004 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 21:18   Citovat
Převoďák byl měněný kdy a za co?
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 21:31   Citovat
To nevím. Smutný Taky mě to napadlo, že to udělám jako první. Včera jsem kupoval 2l v Hondě ve Svitavách, ten budu měnit o víkendu.
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 23:16   Citovat
Supr, tak nejdriv vymen a budes moudrejsi. Spoustu problemu u Hondy resi vymena pretazeneho, nebo nevhodneho prevodoveho oleje.
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2018 , 21:13   Citovat
Nabirak napsal:
Co tak ctu ruzne na netu, tak repas Bosch CR vstrikovace vyjde tak na 4500-5000kc. Chces me rict, ze novy cely vstrikovac stoji jen 7000kč?
Ano cca 8tis. v kampani to bylo ještě méně
DW je teď offline  DW
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2018 , 15:38   Citovat
PavelPas napsal:
K24a3
Mam uplne stejny problem. Take 2.4 a za studena jdou sude rychlosti + zpatecka jen velmi ztuha zaradit. Po zahrati je to skoro nemozne. ''Horni'' rychlostni stupne (1, 3, 5) jdou radit bez problemu, ''dolni'' (2, 4, 6, R) skoro bez sance.
Spile je teď offline  Spile
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2018 , 19:42   Citovat
Ahoj, jsem čerstvý majitel Acco 7g s motorizací 2.0. Měl bych otázku zda máte někdo zkušenosti s přehozením převodvku z motorizace 2.4 kde se montoval 6-ti kvalt.
Převodovky – příruba na motor:
Spojka:
Poloosy:
Mechanismus řazení:
Podle toho katalogu dílů jsou snad stejný i lanovody a kulisa řazení a mělo by to tedy jít
Nový příspěvekZaslal: 9.4.2018 , 21:07   Citovat
Přehodit to lze jen je potřeba vyřešit elektricke blokování zpátečky,když dávaš 6G aby jsi nedal R pak převodovka papa
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2018 , 14:12   Citovat
Nechcete niekto OEM podvozok na Tourer? Zostal mi nazvyš, prešiel som na Showa sport suspension.
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2018 , 15:43   Citovat
Budu přemýšlet. Hlodá mi to v hlavě to dát zpět na OEM. Já už to koupil dole. Vypadá to skvěle, ale pro mě nepraktické. Úsměv
Pavel
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2018 , 20:52   Citovat
PavelPas napsal:
Pavel
Je mozne aj dorucit niekde medzi Bratislava-Praha, budem mat cestu v najblizsich tyzdnoch.
v-tec je teď offline  v-tec
Nový příspěvekZaslal: 12.4.2018 , 19:24   Citovat
Řešil někdo problém, že mu nefungoval na tourerovi zadní stěrač i když je motorek v pořádku?
Prý by měl mít někde řídící jednotku....
Motorek na přímo funguje
Spínač na páčce funguje, ale nic nedělá.
Za každou radu budu vděčný
Příspěvky: 792 2004 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2018 , 14:12   Citovat
Zdravím vás a obracím se s dotazem, prosbou.... V prosinci jsem koupil Accorda 2.2 sedan v autobazaru Toyota. Plus k tomu mám pojištěný od společnosti DefendInsurance. Momentálně mi začalo téct řízení, avšak prý dle jejich požadavků musí být řízení vyndáno z vozu a nafoceno, nestačí když je viditelné z fotky jak teče olej pokud je namontované na autě. Zároveň nikde nemam jistotu, za mi to bude uhrazeno ačkoliv v plnění tento díl je, může se stát cokoliv, odvolají se na nevím co a jsem v pr... Řízení v Hondě vychazí na 32 tis + dph, takže mi nezbývá nic jiného než ho nechat vyndat, vyfotit a opět zpět nandat a čekat. V Hondě je řízení na objednávku cca 25 dní a to mi auto rozdělané nenechají. Tudíž se ptám, zda nemá někdo fotku vyndaného řízení? Případně zkušenosti s repasovaným, který nabízí na Sbazaru za 5900,- v případě vrácení starého, píšou, že je to z kvalitních dílů, ale kdo tomu má věřit, že?
Za každou radu budu případně rád, protože to co si tam pojišťovna diktuje za požadavky, nad tím zůstává zdravý rozum stát. Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2018 , 15:27   Citovat
DworiBak napsal:
Tak jsem se dotazoval v Honde a je to 10.500,- z dani za jeden kus... trochu draha sranda to mi hlava nebere
Příspěvky: 86 2007 Accord
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2018 , 17:42   Citovat
Ví nekdo kolik ma predni repro ohmů?
Příspěvky: 343 2005 Accord
-toyo- je teď offline  -toyo-
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2018 , 10:45   Citovat
mám acco cl7 2.0 2004 a všiml jsem si že se nedá jet řekněme táhlou zatáčkou na téměř plný plyn, až se dostávám ven ze zatáčky a narovnám volant auto zřetelně vyrazí za plynem a není to o tom že by mě prohrabávalo vynitřní kolo nebo tak něco Velmi šťastný když to zkusím ještě razantněji třeba dvojku na plný plyn tak jak jsem v pulce zatáčky a auto je nakloněné rozvítí se na okamžik kontrolka motoru , na diagnostice pak v paměti nic není to mi hlava nebere zatáčky můžu jezdit tedy jen na čtvrt plynu i když je pedál až na podlaze naštvanej to snad ne rovně to jezdí normálně HaHaaa
Příspěvky: 658 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2018 , 11:34   Citovat
A ty máš u toho dvoulitra VSA?
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2018 , 12:23   Citovat
nene tam neni
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2018 , 20:47   Citovat
tommy6g napsal:
Mám snad fotky tu,repasoval jsem řízení na svém a několik dalších ,dělá Honda na to sadu ,ale vše záleží jak je na to pístnice
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2018 , 21:11   Citovat
DworiBak napsal:
Napsal jsem SZ.
Stangy je teď offline  Stangy
Nový příspěvekZaslal: 17.4.2018 , 10:12   Citovat
Nestalo se někomu že nejde nabíjet přes zapalovač ani v kufru? Nabíječka je funkční...
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 17.4.2018 , 13:30   Citovat
Stangy napsal:
Mrkni na pojistky
Santi je teď offline  Santi
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2018 , 19:20   Citovat
Santi napsal:
Vyskytl se mi na autě 7G/2,2 - 2008 tento problém.
Auto občas nelze nastartovat. Po otočení klíčku na první polohu na přístrojovce bliká zelený klíč (imobilizér), na displeji svítí VSA a při startování motor točí a nenaskočí.
Zřejmě bude asi problém s imobilizérem. Zkoušel jsem i nový záložní klíč a problém setrvává.
Auto se mi pak podaří nastartovat, když vytáhnu klíč. Někdy 1x a někdy x krát. Na diagnostice ještě nebylo auto připojeno. Budu samozřejmě řešit.
Neřešil někdo? Díkes za info.
Přidám postřehy k problému, kdyby někdo hledal. Při otočení klíčku nesvítí kontrolka motoru a žhavení. Problém se dostal do fáze, kdy nebylo možné auto nastartovat vůbec. Po připojení na diagnostiku kód chyby p0602.
Problém začal před 3/4 rokem a postupně se to zhoršovalo až do poslední fáze.
Pokud se to někomu objeví tak zbystřete. Mr. Green Jedná se o vadnou řídící jednotku.
Vyřešeno opravou řídící jednotky v DE.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 19:24   Citovat
Nemá tady někdo decat?Má smysl ho dělat kvůli posunutí výkonu na K24A3?Mám reflash a svody zatím řešit nechci .... Díky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2018 , 21:00   Citovat
edy napsal:
ja to mam vykuchany a rekl bych ze t je rozdil ,jen jestly to ma smysl nevim ,ted pujdu na EM a STK a dofam,ze se to da jeste cvaknout a projdu z uplatkem ,pac to bych litoval ze jsem ho kuchal kdyz mel najeto 120Tkm .. jestli je jeste v pohode tak ho tam nech ...
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2018 , 8:33   Citovat
Nevím jak to máš ty,ale na EE9 jsem jezdil s decat na STK běžně a nikdy jsem problém neměl ....
Katalizator mám v pořádku,ale jde mě právě o to,jestli to má příznivý vliv na výkon, jestli ano, buď si ho svařím,nebo koupím,ale na Accord 2003-2007 jsem nikde nic nenašel ...
[ Čas: 0.7256s ][ Dotazy: 145 (0.5653s) ][ GZIP on - Debug on ]
