Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 93 z 246
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 21:34   Citovat
2bep:
Proto nad nimi uvažuji, docela si je chválí a i v 18" nestojí zase až takovou raketu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 22:03   Citovat
xenon04 napsal:
přezuto, zatím mobilovka Úsměv
jsem z toho nadšenej, tak mi to chvilku neberte Velmi šťastný
TN17 jsou hezké a zde sedí parádně,hlavně že jsou levé a pravé.
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 10:28   Citovat
DworiBak: už jsem to viděl nasazený i obráceně HaHaaa
ale hlavní je, jak píšeš, že auto vypadá z obou stran stejně OK
bál jsem se, jak je objednat, na e-shopu elektrony.cz levý a pravý nerozlišujou
naštěstí mě po telefonu ujistili, že to dodají určitě správně, že o tom vědí OK
Příspěvky: 2094 2023 Civic
DusanUsan je teď offline  DusanUsan
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 11:39   Citovat
BrozikCZ napsal:
Ahoj vsem Úsměv
Mohu poprosit o info ohledne spotreby Civicu 1.5 s MT na dalnici pri tempomatovych 130 a pripadne kolik toci otacek?
Chapu, ze je tam dost faktoru, ktere to mohou ovlivnovat, ale aspon +- pro predstavu.
Ahoj Brozik, spotreba sa dost meni a mam nasledovne merania:
1. 145 ACC, BA-Pha 4ia ludia na palube a 6.5-6.7 otacok tusim 3300?
2. 130 Slovenska R1 traja ludia (ale tazki Velmi šťastný) a isiel som za 6.1 asi 2900 - nepatamatam si to presne
Najdolezitejsie je ist plynule a potom je spotreba super. Na jednu nadrz som zatial spravil 640km a tankoval som 43 litrov a bolo 500km dialnic a zvysok po prahe kratke trasy
ALe predtym som isiel dialnicu aj za 7.8. Asi si to zacalo vsetko sadat Úsměv
@Xenon - fakt by ma zaujimalo porovnanie hluku "sustania" tvojich 18 225 a 17 235 přátele
Este mam jeden technicky dotaz na vsetkych - obcas pri brzdeni mi nieco ako keby pukne dole od podvozku, mam pocit ze z predneho praveho kolesa. Nie vzdy, vacsinou ked brzdim po pridavani, ked dole kopcom zabrzdim a potom uvolnim a zabrzdim znova tak sa to nedeje. ALe robi to aj na rovine, moze tam byt nieco uvolnene? V utorok idem do servisu, ale neviem ako im to vysvetlim.
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 12:53   Citovat
BrozikCZ napsal:
Zajimave porovnani mezi manualem a automatem. Podle toho, co rikaji, tak na dalnici pri 130 bude automat asi zrat mene.
Hodne zalezi na stylu jizdy, ale neni to uplne pravda. Pri sebemensim zrychleni na dalnici CVT podrazuje.
Ja se zatim na dalnici dostal nejmene na 7,7L. Rychlost tak 130-150, ne zrovna plynule.
Za to kdyz jezdim po Praze do 100km/h - jizni spojka, okruh a dalsi hlavni tahy tak jedu pod 6L
DusanUsan: Nepozorujes to hlavne pri zmene smeru ? Couvnes, jedes dopredu a pak to pri prvnim brzdeni cvakne/lupne ? Pokud ano tak to dela pohyb brzdovych desek ve trmenu. Delaly mi to dve 9g a ted i 10g.
Příspěvky: 237 2017 Civic
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 13:29   Citovat
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 14:02   Citovat
civic sedan na usporne.info tudy odkaz ,slusna spotreba ,ocividne je sedan jiny auto jako hatch ,jako uz takova tradice Úsměv
Aviaczek napsal:
Cuvnutie skusim, ale ano pri prvom brzdeni to cvakne. A je to teda problem ci to nemam riesit?
@DOHCVTEC - asi to bude sposobene aj sirkou pneumatik.
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 14:15   Citovat
DusanUsan napsal:
U druheho Civica mi to delalo od novoty a dealer mi rekl, ze tam je vule mezi deskou a trmenem, a tak s tim bohuzel nic neudelaji. Dal jsem s nima nebojoval. Úsměv
Muzes se jich zkusit zeptat, ale predpokladam, ze ti reknou neco podobneho.
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 14:49   Citovat
No nevím, já bych řekl, že to bude někde v nápravnici/uchycení.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 6.4.2018 , 20:10   Citovat
u mě žádný podezřelý zvuky nepozoruju (až na brzdy, ty občas pískaj)
dneska bylo hezky, jel jsem se po dlouhý době jen tak bez cíle projet Úsměv
140km průměr 6,3 OK
dostal jsem se konečně i k zadní RZ resp. akci rámeček delete Velmi šťastný
v příštím díle se pokusím nalepit pod přední nárazník lip Úsměv
20180406_150253.jpg, 250.06 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2018 , 17:27   Citovat
DusanUsan napsal:
Ahoj
Ahoj, stejně mám i já, začal jsem to vnímat po jarní prohlídce na Jarove..když jsem byl s tím abych to vyřešil, tak prý měl jsem nechat auto na 2 dny, protože oni nevěděli co s tím...potřeboval jsem auto a neměl jsem čas to tam nechat..
Příspěvky: 259 2017 Civic
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 6:18   Citovat
Mne sa na sedane zatial pohybuje spotreba na dialnici okolo 6,5 L pri 130 a otacky toci tesne pred 3000, nejakych 2950.
BrozikCZ napsal:
Ahoj vsem Úsměv
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 13:41   Citovat
sandu_cz napsal:
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 15:12   Citovat
To je ale iny problem ako ten nas.
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 17:33   Citovat
nalepeno, uvidíme, jak dlouho vydrží Úsměv
IMG_20180409_163201.jpg, 254.39 kB
Lipák je teď offline  Lipák
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 20:52   Citovat
xenon04 napsal:
Nějak úplně nechápu co je nalepeno Velmi šťastný
Možná mě přijde trochu jiná spodní hrana, prosím o upřesnění.
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 20:59   Citovat
jj, dole pod nárazníkem OK
vavron je teď offline  vavron
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 10:39   Citovat
Vypadá to dobře xenone je to dobrý Já si minulý rok koupil EZLip, nalepil a pak zjistil, že to mám křivě + mi to na koncích nedrží (UFOun tam má zespod prázdné místo), takže to vypadá.. no hrozně Tak to valím bulvy Ale drží to jako přibité i přesto, že už s tím přítelkyně párkrát okusila patník při parkování.
Příspěvky: 220 2007 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 12:20   Citovat
vzal jsem ho na zkoušku z aliexpressu za $13, abych viděl, jak to bude vypadat Úsměv
snad to chvíli vydrží, příště vezmu něco lepšího, asi přímo EZ Úsměv
na krajích to drží pěkně, problém jsou spíš hrany prostředního černýho dílu, není v rovině Ble
20180410_115058.jpg, 238.04 kB
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 15:54   Citovat
xenon04 napsal:
Z fotek ta nedokonalost prostředku není nijak zvlášť vidět, nicméně detail toho kraje je, nejen s odvoláním na pořizovací cenu, hodně slušný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 16:44   Citovat
Jediný rozdíl může být v tom, jak rychle ta guma ztratí barvu a jak dobře bude držet na nárazníku. Jinak na CXG je pěkná hrana, na kterou se to dá nalepit rovně. Tu na kulatém vajcu aka UFO fakt nenajdu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 22:05   Citovat
stofesz je teď offline  stofesz
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 1:13   Citovat
Tak dneska vecer mi pichla guma, a musel som pouzit opravnu sadu.
Krasne to zafungovalo a hlavne ma prijemne prekvapilo, ze jak rychlo to dokaze nafuknut ten malicky kompressor na 12V. Zajtra pneuservis a kupit novu hmotu do sady.Budem zvedavy ze na kolko ma vyjde ta hmota na jarove.
Příspěvky: 33 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 7:33   Citovat
No ma tiez zaujimalo, ako funguje ta lepiaca sada, kolko bude stat nova napln. A hlavne ma zaujima ako bude vyzerat ta pneu z vnutra, ci sa to bude musiet nejak cistit, alebo sa to len vyleje, daj info potom. Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 9:45   Citovat
když už jsem se k tomu ohýbal, dám to i sem...
na 1.5 je turbo od Mitsubishi Heavy Industries
to nečitelný je 5AA-LP-TD025-T/C
máte někdo info k tomu, že by turba odcházela?
20180410_163031.jpg, 715.49 kB
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 20:42   Citovat
Zvlastna volba Turba, to som este ani nepocul. Doteraz davala honda do dieslov Garrett a Honeywell a s tymi problemy neboli, samozrejeme pri spravnej udrzbe. Tak uvidime casom, ci to bolo dobre rozhodnutie, alebo nie.
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 20:50   Citovat
"Milá Sally. Nemůžu to 5AA-LP-TD025-T/C u své R18 najít. Mám to řešit?" Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 20:59  Naposledy upravil piskot dne 11.4.2018 , 21:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondak napsal:
Tady máš, co je to turbo zač...
Zajímavý je údaj max. do 74 koní. Že by 1.5 l motor měl od Mitsubishi typ TD04?
PříspěvekZaslal: 11.4.2018 , 21:00   Citovat
Tak info k mojmu defektu : termin na opravu som dostal az na zajtra , takze este netusim jak moc to bude nutne cistit.
Ale na druhu stranu ma na Jarove extremne nastvali : panove tam predavaj auta bez rezervy len s lepiacou sadou, ale vobec nemaju tu napln skladom ( prej 3-4 dny a 660czk).
Tak som sa nas*** a kupil napln airman resq+ od aci. Sice to ma o polovic vetsi objem, ale vyzera to ako slusna a funkcna nahrada za honda napln a chceli za to len 500
Civic 10g
[ Čas: 2.2231s ][ Dotazy: 147 (2.0615s) ][ GZIP on - Debug on ]
