Jak na výměnu termostatu civic?
Fórum: Pro nováčky = pokusy
  Strana 2 z 2
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 0:28   Citovat
CrazyManer napsal:
Spadla tam h4ka velka prave, nechapu jak se tam vlezla, asi si to svetlo obkreslim at ho dam stejne Mr. Green
A sakra Smutný
To tam propadla celá i s paticí?
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 1:04   Citovat
dj-bobr napsal:
dá se to.. taky se mi povedlo dostat h4 do světla.
řešení - vyndat světlo a třepat s tím intenzivně tak dlouho, až prdne, a vysypat střepy Ble jinak se to nedalo..
Ola,
to narážím na mou hlášku: "Dj, teď mne nebudeš mít rád, že jo?".
Je to tam.
Zdvihajíc Tvou levou přední lampu a tvrdě s ní zašekoval a bylo po H4 žárovce Velmi šťastný Ale že to byl porod ji vydavat konvenčně.
Takže pokud nejde, sundat nárazník, odšroubovat a "vyndat" takto ... pak ještě vyfoukat vzduchem.
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 13:04   Citovat
i s paticí ... zkoušel jsem to magnetem a ten mi tam spad taky pořádnej výtlem ... takze jsem sundal naraznik a to byl teda porod ... pak sem ji dostal ven, ovsem termostat vymenenej a furt netopi to mi hlava nebere po delsi jizde slabe fouka teplej jen z vydechu uplne vlevo
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 13:47   Citovat
CrazyManer napsal:
Takže motor se ohřívá,ručka teploměru na palubce je v jedné třetině jak má být? Dole za panelem co je pod radiem,je radiátor topení,do něj jdou od motoru dvě trubky,jsou horké?
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 13:49   Citovat
CrazyManer napsal:
Ola,
to je blbý.
Pumpa funguje jak má? Odvzdušněno? Dostatečné množství vody je v chladícím okruhu?
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 13:50   Citovat
Vsechno sedi akorat ta jedna trubka je studena
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 13:54   Citovat
CrazyManer napsal:
Kurde,
termostat nový? Co čidlo u termostatu, konektor v pořádku???
Hele malá rada, otevři chladič a nastartuj a nech to běžet, aby se pořádně odvzdušnilo. Více už neumím poradit.
M.
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 14:55   Citovat
CrazyManer napsal:
Buď máš nefunkční to táhlo co ti ovládá teplej vzduch, nebo jeho ventil( může bejt zarostlej ) nebo může bejt taky zarostlej radiátor... Obzvlášť jestli někdo někdy jezdil bez fridexu pouze na vodu...
Zkus rukou došáhnout na ten kohout na konci táhla, někdy to jde otevřít rukou, nevím jak u Honda
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 15:24   Citovat
sundaly jsme hadice, vypustily kapalinu, nasadily jsme hadici s privodem z vodovodu a pustily to jen tak aby to proslo skrz radiator a z druhy hadice aby to zas vyteklo ven ... radiator je pruchozi, ventil jsme zkouseli sroubovakem otevrit a hejbe s tahlem ... takze :
termostat - ok
ventil v hadici - ok
kapalina - ok
tesnost potrubi - ok
klapka - ok
radiator - ok
přesto netopí ... Ble nechápu Bueee ... to zamrzí, obětoval jsem spoustu času a i pár peněz abych to vyřešil a bohužel nic Bueee
majk - nevim co je čidlo a co konektory, ale jestli myslíš u termostatu ty drátky v tom železnym očku co se chytaj do toho třetího šroubu u termostatu tak vypadaj ok Mrk , odvzdušněný to je taky to mi hlava nebere
po vymene termostatu se zacla ohrejvat i druha hadice ktera byla predtim studena ... ale kdyz prepnu na horkej vzduch, tak ventilator ztrati tlak a skoro nefouka cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 18:34   Citovat
CrazyManer napsal:
Hele, to ale asi nesouvisí s teplotou vody, že ventilátor ztratí tlak a nefouká to mi hlava nebere . Jestli spíš není ten radiátor zarostlej špínou zvenčí ve smyslu - ohřeje se radiátor - tím se trochu roztáhnou ty žebra tam a ventilátor to neprofoukne.
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 19:22   Citovat
CrazyManer napsal:
Myslíš ty trubky co vedou do interiéru? To je divný,ty by měli být obě horké,jednou jde dovnitř horká voda,proběhne tím radiátorem a jde zase ven. V tom případě ti tím radiátorem topení neprotéká voda...
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 19:40   Citovat
Jak rikam poustely jsme na radiator vodu z hadice a i bez tlaku to krasne proteklo tim radiatorem
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 20:05   Citovat
propoj obě hadice do interiéru, tím odpojíš vytápění. Zkus jestli funguje chlazení motoru.
Pak už jedině vyndat výměník (demontáž palubky) a podívat se co je špatně. Měl by foukat studený vzduch bez problémů.
měl jsem podobný problém na civicu 5g, který stál několik měsíců na suchu. Pak po připojení a natlakování prasklo těsnněí u výměníku a v autě byla všude voda ....
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 20:11   Citovat
Tak uz to asi topi ... asi ne uplne, ale slabej horkej vanek uz z toho leze, neohreje moc, ale skla snad odmlzi rychlejc nez studenej, tak vsem diky za help Mrk
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2013 , 23:36   Citovat
CrazyManer napsal:
termostat - ok
kapalina - ok
klapka - ok
radiator - ok
Tohle bych viděl jako problém s tou vzduchovou klapkou co se zavírá/otevírá před radiátorem. Opravdu funguje jak má?
Nový příspěvekZaslal: 27.11.2014 , 14:31   Citovat
Problém přetrvává, už asi neztrácí tlak při přepnutí na horkej vzduch, odvzdušněno asi desetkrát po jízdě, a přesto nic, obě trubky co vedou pod čelní sklo jsou horký, já už fakt nevim co s tim abych v tom autě nemrznul to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2018 , 7:48   Citovat
Vyresil jsi nejak Tvuj problem?
Příspěvky: 3066 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2018 , 8:11   Citovat
No, za ty čtyři roky to snad buď vyřešil nebo umrznul Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2018 , 8:15   Citovat
Velmi šťastný Pardon nekoukal jsem na datum. Pisu sem proto, ze mi obcas auto topi a nekdy netopi. V hledani jsem napsal termostat a netopi a naslo mi to tohle tema. A obcas pri zapnuti ventilatoru topeni slysim syceni-piskani-klepani nekde v mistech pod palubkou.
Tak jestli nasel pricinu problemu.
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2018 , 7:44   Citovat
Tak jsem vysledoval, ze po prvnim rannim nastartovani topeni nehreje. Po druhem vetsinou uz ano. Obcas se stane, ze az po tretim. Nejaky tip? Úsměv Me zatim napada to, ze termostat pomalu vypovida sluzbu.
[ Čas: 0.1495s ][ Dotazy: 105 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
