ESi interiér -> VTi interiér
Fórum: Interiér a Hi-Fi
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 21:43   Citovat
kde se da sehnat takovy koberec? potreboval bych do 4G civica 3dverak cernej
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 22:37   Citovat
citace:
Pak nahod foto....já dopadl takhle...nic moc ale to ještě časem dodělám až se mi bude chtít
no aha zblizka je to jina, no tak to vidim na malickej stetecek a opatrne to object kolem toho znaku, klidnše sem dam foto, ne ze bych se chlubil ale dopadnu lip , takova piplacka to je neco pro me Hihi OK ale taky to zkus nejakym spicatym malym steteckem to doladita nebo kdyz prejedes tak torchu redidla a hacko ocistit....a k tomu interieru tak me napadlo co takhle ten sedivej interier striknout nejakou spesl pruznou cernou barvou na cerno, musi neco takovyho by, zkusim to zjistit, ja bych totiz asi neme tolík trpelivosti naštvanej prehazovat celou pristrojovku zmatenej ty plastovy dily by sly urcite na cernou prestrikat primo v aute ale co s tou kuzi.....jedine nejaka teplu a ohybu prizpusobiva barva.
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 23:32   Citovat
No já to chtěl originál....naskříkané to není ono a navíc se to loupe (i přes kvalitní opravu)...jediné co jsem stříknul a nesehnal je ovládání oken a kapsičky ve dveřích....jestli budeš mít někdy cestu kolem Chodova se ozvi a můžeš omrknout jak to vypadá v reálu.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 19:50   Citovat
tak sem nemel do ceho pichnout tak sem se na hodinku zabavil tim znakem, no zas tak lehky to neni, zadna slava, lepsi by bylo vystrihnout cervneou nalepku a vlepit ji presne do toho sedivyho, no to je jedno, delal sem to malym steteckem, mravenci prace, a porad sem musel utirat hadrem ten hlinik kdyz sem to pretah
DSC06057.JPG, 72.68 kB
DSC06058.JPG, 75.86 kB
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 20:18   Citovat
Jo, připadá že to máš pečlivěji než já Úsměv Mě se s tím tak :mravenec: nechtělo..v každém případě štěteček byl asi lepší nápad než sprej. Úsměv Já ted chystám stříkat na černo vti výztuhu...natřel jsem ji Hammeritem, a zůstali tam hrozné čmouhy KO
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 21:10   Citovat
kdyz ti to nechava cmouhy tak ho malinko nared pak se to pekne sleje Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 21:23   Citovat
Robik napsal:
zvažuji výměnu koberce aby to bylo úplně kompletní ale tam se prý musí zase sundávat komplet palubka...a to by bylo tak na celý den Smutný
kvůli koberci nemusíš sundávat palubku. Vyndáš sedačky, sundáš plast u fofrklacku, odmontuješ přední pásy dole na B sloupku a je to. Dělal jsem to několikrát, když jsem dělal hifi, případně jsem chtěl naprosto precizně vydrhnout šedý koberec Úsměv
TUS2006 005.jpg, 273.26 kB
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 21:57   Citovat
to neni pravda musis rozebrat palubku nebo nastrihout kousek koberce jinak to nejde nesouhlas
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 22:04   Citovat
posero napsal:
Přesně tak. Jiná možnost není.
Když se nevyndavá palubka tak se musí rozříznout koberec od předního okraje k díře kterou prochází plechová vzpěra palubky.
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2008 , 22:25   Citovat
a verte ze vim co rikam delal sem to vcera Cool
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 6:08   Citovat
Mám teď koberec venku a palubka je na místě. Nic jsem neřezal. Tak co mi na to řekněte? Nemyslíte že je hovadina kvůli koberci sundat celou palubní desku? To by to japonci pěkně vymysleli teda. Zase jde o to čemu říkáte palubka.
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 7:33   Citovat
posero napsal:
No jo to kdybych věděl dříve Smutný Já myslel že ten Hammerite je dost tekutý na to aby ty čmouhy nenechal Smutný
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 7:35   Citovat
Já palubce říkám celému černému plastu od A sloupku řidiče až po A sloupek spolujezdce OK
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 9:29   Citovat
tam jde hlavne o kostru toho sloupku v pulce,a vzperu co mas pod volantem,nelze vyndat koberec bez toho aby si to vyndal za tim sloupkem musis koberec nastrihnout abys ho vyndal nebo to rozebrat
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 15:40   Citovat
Co ti na to řekneme?
Že jsi asi kouzelník Velmi šťastný
Měl jsi tam vůbec tu plechovou vzpěru pod palubkou?
Nebo jak se ti podařilo dostat ten koberec ven?
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 16:36   Citovat
Jediné co se kvůli koberci musí vyndat je malý plechový výlisek dole což jsou tři šroubky a hned za tím držák vzpěry sloupku volantu což je zase malá věc a tři šroubky. A pak už se koberec protáhne. Takže neříkejte palubní deska že musí ven. Mám tu foto ale neumím ho sem dát tak třeba na to někdy přijdete
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 17:13   Citovat
jj takhle to jde ale nejsem si jistej ze to protahnes navic musis vyndat ten panel atd Mrk
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 21:04   Citovat
posero napsal:
samozřejmě tu nebudu psát že v každém případě musí ven sedačky,plasty mezi sedačkama i s panelem pod rádiem a další věci které jsou na první pohled vidět. Ale dál už jen ty dvě věci a koberec jde ven.
[ Čas: 0.1615s ][ Dotazy: 99 (0.0219s) ][ GZIP on - Debug on ]
