Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 406, 407, 408 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 407 z 486
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 11:12   Citovat
Ahoj.
Tak po 240 000km nastal čas vyměnit tlumiče. Úsměv Tak se chci zeptat jestli jste někdo nedával Bilstein B4 OE, nejlépe na tourera v dvoulitru, a jaké máte případně zkušenosti. Díky.
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 11:27   Citovat
Mě by zajímalo jak řešit nové tlumiče z druhovýroby na Accorda s xenony?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 11:39   Citovat
dyt uchyt na snimac je na hornim rameni ne na tlumici
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 14:19   Citovat
MattiK napsal:
A7G má táhlo od nivilaci upevněné k levému přednímu tlumiči. Až A8G má táhlo ke spodnímu ramenu.
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 15:56   Citovat
DworiBak napsal:
aha ja mluvil o zadku...
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 16:53   Citovat
ahoj kluci . uz ste nekdo menil obrysovky vepredu na a7g ? jsou tam pekne zandany az dozadu a bez vyndani svetla to podle me nepujde nemam pravdu ?diky
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 16:56   Citovat
Mc.Master150 napsal:
podbehem pane kolego
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 18:51   Citovat
MattiK napsal:
to je oficiální postup....Mě se nechtělo si ohejbat plastové podběhy.Myslím že na pravou jsem se dostal po vyndání baterky celkem hezky. Na tu levou jsem oddělal hrdlo nálevky nádržky pro ostřikovače a pak to taky šlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 20:24   Citovat
Taky je měním od motoru...
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 21:03   Citovat
Od motoru bez jakéhokoli rozebírání, práce na chvilku.
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 5:08   Citovat
Heh, tak zalezi kedy sa naposledy menili. Na svojej prvej honde som mal vodicovu tak, muselo svetlo von, a aj potom som na to musel zobrat kombinacky.
U vodicovej strany daj kludne baterku von, 5 min prace, a maximalne si potom nastavis cas... hned tam budes mat ovela lepsi pristup. Alebo cez ten podbeh ako pisu chalani je moznost.
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 12:18   Citovat
Nenašel jsem kvalitní druhosku která dělá tlumiče na xeny. Řešil bych to spíš úpravou uchycení táhla snímače na xenony.
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 18:06   Citovat
diky kluci za poznatky . udelal sem to pres podbeh 2 nejty ven a krasne tam sla strcit ruka. od toho motoru na levy strane u spolujezdce to je nadlickej ukol je to uplne utopeny takze nejlepsi je to prez ten podbeh.
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 22:38   Citovat
Přátelé jak vám hraje Acco, jezdím v práci sockou VW Caddy a to hraje daleko lépe něž A7g. Myslím že tohle auto by mělo mít daleko lepší repro než nějaká polododávka. Je jasné že sériové repro nebude žádný zázrak, ale že to bude až takové zklamání sem nečekal. Je normální poslouchat rádio skoro na 70-90% hlasitosti ?
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 22:46   Citovat
Mara126 napsal:
Jake roky vyroby porovnavas? Pochybuji, ze Caddy bude z roku 2003. S tim, ze by mohly hrat lepe souhlasim. Kia Rio 2017 take hraje lepe a neni to auto temer za milion Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 22:55   Citovat
Caddy je asi 2007, moje Acco 2005.
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 23:05   Citovat
Jelikož mám auto rozebrany a v lakovne. Tak jsem si koupil něco na vytlumeni. Protože převážně je slyšet rezonance.
PříspěvekZaslal: 10.3.2018 , 23:49   Citovat
Mara126 napsal:
...Je normální poslouchat rádio skoro na 70-90% hlasitosti ?
To není normální,to už totiž brutálně řve a zkresluje a slyší to všichni v okolí Velmi šťastný
Blood je teď offline  Blood
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 1:28   Citovat
Dnes jsem si všim, že jakmile rozsvitim světla, svítí mi světlo v kastliku u spolujezce, i když je zavřenej. Je to normálni?
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 2:23   Citovat
Blood napsal:
Ano je Úsměv .. rozsvítí se i podsvícení okolo 12V zásuvky, pokud není spálená žárovka.
Příspěvky: 66 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 9:35   Citovat
No právě že to neřve. Normálně mam hlasitost kolem 25 a není to žádný zázrak, dá se normálně telefonovat, do 35 skoro není poznat rozdíl. Žádné drnčení a rezonace se nekonají.
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 12:47   Citovat
To máš nějaké divné,normální poslech u mě tak 10 a mluvit a telefonovat se nedá,to bysme na sebe řvali a musí to být dejme tomu na 5. Více jak 10 málo kdy. Max je 40,takže poslouchám maximálně na 25%...
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 13:17   Citovat
Tak budu hledat kde bude problém.
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 14:58   Citovat
Mara126 napsal:
Kdyz dam hlasitost na 15, tak uz neni slyset vlastniho slova. Mas to asi rozbite.
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 15:10   Citovat
Dával jste někdo LED osvětlení SPZ? koupil jsem z číny celé ty lampičky, dneska jsem to zkoušel ale je to tragédie pořádnej výtlem vůbec to tam nedrží, pravá pacička je prostě krátká a chybí tam zápich na plech. Takže buď je to tam napružené a stačí se na to špatně podívat a vypadne to, nebo když se to více zatlačí, tak to pak stejně vypadne.
Udělal jsem tam pilníkem takový zápich aby to tam vůbec drželo ale nejsem vůbec spokojenej :/
Máte nějakej jinej typ? dát LED žárovky do původních?
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 15:15   Citovat
Mourl napsal:
Co jsi koupil? Neni lepsi dat jen zarovky?
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 16:12   Citovat
Osram w5w LED 6000K Cool white. Záruka kvality ako aj dizajnu . Odporúčam ich do parkovaciek , hlavne pri poface svetlách to krásne vynikne, mam ich asi 3 roky a stale idu, žiadne blikanie ☝️
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 17:02   Citovat
Dam do parkovacek 6000K LEDky a budou svitit silneji nez potkavaci H1. pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 19:08   Citovat
Koupil jsem tohle: Aliexpress TSX LED tail light
Říkal jsem si, že je to celej modul, to bude super. Za ty prachy, to zkusím ale fakt je to na nic, respektive nejsem spokojenej...no Čína, co jsem čekal že jo? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 20:12   Citovat
Čus. Včera se mi na mým Accu při jízdě rozsvítily všechny 3 oranžové kontrolky (ABS,Trojuhelník i VSA)
Přes OBD jsem všechny chyby vymazal a dnes se to rozsvítilo znova.Po vyblikání jsem zjistil chybu číslo 15.Což je Wheel sensor. Co to je? A už se vám to někomu stalo? Díky
[ Čas: 7.7650s ][ Dotazy: 145 (7.3651s) ][ GZIP on - Debug on ]
