Kam se kterým pístem?
Hajduk je teď offline  Hajduk
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 15:30   Citovat
Zdravím ve spolek, mám takový malý problém. Kontroloval jsem blok motoru co jsem koupil, vyndal písty a ani zaboha neuměl sehnat kroužky (d16b2). No a jelikož čas kvapí, rozhodl jsem se nechat původní jenže po příchodu na dílnu malá zrada! Jeden iniciatvní B...orec mi naházel písty do jedné krabice a já teď nemám tušení, který kam patří! Koukal jsem po číslech ale je tam jen značení na jednom HF1 na druhém HF2 a pak jsou dva stejné s označením HF3. Může někdo pomoct s tím, kam který píst nacpat? Byl bych moc vděčnej..
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 8:25   Citovat
Hajduk napsal:
Popisovat,popisovat.
Ted jedine merit valce a pisty a priradit nejvhodnejsi kombinace .jaky krouzky potrebujes ted jsem kupoval sadu v polsku 1-1,2-3 a co jsem se koukal tak ma i 1,2-1,5-3 a 1-1,2-2,5
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 15:48   Citovat
Ja tady mam takovou poznamku krouzky:88-95 1,2mm+1,5mm+2,8mm a pak 96-00 1,0mm+1,2mm+2,8mm.
Tu prni variantu jsem ted daval na pisty PM6.D16b2 je snad anglan,takze asi plati ty druhe rozmery.
bik3r je teď online  bik3r
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 15:52   Citovat
Mam po ruce pisty z d16b2.. Muzu kruhy premerit a dodat jestli chces...
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
[ Čas: 0.0618s ][ Dotazy: 41 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
