Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 403, 404, 405 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 404 z 486
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 10:11   Citovat
Jak píše Mattik,jediný problém je v ostřikovačích.
Pofl stěrače jsou nižší a tudiž ta mezera kterou to stříká se dost zmenší. Ale jde to seřídit aby to bylo v celkem v pohodě. Ale že by to stíralo líp než ramínkové originály, to si nemyslím.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 10:35   Citovat
Takže se to nemusí měnit celé. Ostřikovače chci z Jazze. Ale tam by neměl být takový problém ne? Když podržím ostřikovač,stěrače odjedou a nemá co bránit. No ještě to zvážím,když to tak čtu tak poface stěrače nejsou žádná výhoda a pokrok. Jen nevím proč je tam tedy lidi dávají Velmi šťastný
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 10:46   Citovat
protoze to lip vypada voe ne Úsměv
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 12:40   Citovat
Acxe napsal:
No nevím, ale mě nastavení mezerou pod stěračem (preFL ramena + poFL stěrače) přijde nepoužitelné. Při stání a v malé rychlosti budiž, ale za jízdy to vzduch tlačí moc nízko.
Předevčírem jsem nahodil řidičův ostřik z Jazze a sešteloval tak, aby to za jízdy šlo na sklo. Při stání to stříká až na střechu. A než se pohnou stěrače, tak to stejně stříká do nich (do řidičova).
Ještě by chtělo porovnat ramena preFL vs. poFL, part n. jsou jiné a podle obrázků nejsou poFL tak robustní a nemusely by zavazet.
A taky umístění ostřiku, je podle mě zbytečně utopený - spolujezdcův je těsně pod hranou kapoty a tam problém není. Tím pádem, aby šel proud dostatečně vysoko, tak je zase hodně rovnoběžně se sklem. Ne nadarmo na starších autech byly trysky na kapotě - dál od spodní hrany skla.
Samotný Jazz ostřik je paráda v porovnání s prostatikovým čuryho obloukem.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 15:46   Citovat
Dopis napsal:
No není to úplně ideální to je pravda, ale zase až taková tragédie to není Velmi šťastný
Nastavené to mám tak, že při státní to stříká lehce i do ramena nad stěračem. Při jízdě to tedy není tak nízko a dá se to použít. Trysky mám ogirinální, ty co tam mají být (před facelift).
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 16:40   Citovat
Podle obrázku co jsem dal na předchozí straně jsou ramena stejný,jen u poface chybí ten přišroubovaný držáček zespodu. Nebo ne?
Kein je teď offline  Kein
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 17:01   Citovat
Ahoj, tušíte jak/jestli se tady dá vyhledávat pouze ve vláknu "Vše o Accord 7G"? Moc díky.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 17:20   Citovat
Kein napsal:
Jedine se proklikat. Hledat pouze ve vlaknu o A7G nelze.
Rožle je teď offline  Rožle
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 18:16   Citovat
Ahoj, řešil jste tu někdo montáž křídel? Konkrétně originál Honda? Velmi šťastný
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 18:23   Citovat
Rožle - neřešil jsem, ale zajímalo by mě to taky, vrtáni zadního víka se mi ale dělat nechce to mi hlava nebere
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 18:30   Citovat
-toyo- napsal:
No právě... Do toho se mi taky nechce, ale asi není jiná možnost Smutný
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 19:49   Citovat
Co to prilepit? Jsou bezne kvalitni oboustranky, co vydrzi par kg na cm2...
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 19:52   Citovat
Křídlo lze i nalepit. Osobní zkušenost nemám, ale pokud bych to řešil tak se poohlídnu po nějaké vysoce pevnostní oboustranné pásce. Potom to vzít třeba okolo tmelem (s citem) a mělo by to bejt svatý. Kdysi se mi nechtělo po lakování zadního nárazníku na A6G Coupe vrtat otvory pro rámeček SPZ tak jsem SPZ přilepil k nárazníku silnou oboustr. gelovou páskou. Dal jsem jen 4 cca 6cm proužky a pokud někdy někdo měnil SPZ tak věřím tomu, že se u toho dost nadřel a navztekal. Drželo to fakt fest. SPZ je sice kousek plechu oproti křídlu, ale pokud se zvolí odpovídající pevnost pásky tak si myslím, že držet bude. Ale ruku do ohně za to dát nemůžu. Páska nestojí svět a osobně bych to asi vyzkoušel. Taky by mně bylo asi proti srsti vrtat, přestože je to zřejmě běžná praxe.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 20:14   Citovat
Napadla mě 3M, ale nemám ozkoušeno jestli vydrží... tmel nebo silikon tam půjde každopádně Velmi šťastný o víkendu vyzkouším a dám sem vědět Úsměv + mě ještě zajímá, jak zapojit to světlo, co je na tom křídle...
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 20:33   Citovat
Pokud je to originál Honda, tak by to mělo být plug&play, ne (i s návodem)?
Já bych to normálně vyvrtal... předpokládám, že to sundavat už nikdo nebude a ruku na srdce, když Ti uletí křídlo v rychlosti 150km/h a více, tak může napáchat hodně velké škody... A v těhle rychlostech na to křídlo působí dost velká síla, si tak myslim...
Samozřejmostí je dobré začištění vyrtaných děr, natření základovkou či alkytonem. Pokud je to origo tak by tam mělo být i nějaké to těsnění kolem těch děr. Když to ještě trochu mázneš silikonem či něčím jiným, aby tam ta voda se neměla šanci jak dostat, tak to nemá šanci reznout... OK
Každopádně světlo v křídle normálně paralelně na brzdové světlo...
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 20:38   Citovat
Já teď koupil na tourera větší spoiler a mělo by to být jak to tu píšou plug&play. Až bude auto po laku tak mě to čeká. Jinak to řešil DOHCVTEC. Teda pokud myslíš tourera.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 20:52   Citovat
Rožle napsal:
Ano je potřeba vrtat. Nezapomen vyndat žárovku ze světla co je za oknem.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 21:00   Citovat
No nevím, když si najdu v katalogu stěrače na 2006-2007 accorda tak je tam úplně jiný obrázek.. Řekl bych že ty ramena jsou jiný.
Musel by to někdo porovnat přes EPC, mě to na win7 už nejde a na "lingshondaparts" už nejsou objednací čísla vidět. Smutný
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 21:47   Citovat
Použij toto odkaz
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 22:37   Citovat
Acxe napsal:
Na lings akurat zmizli nazvy niektorych zostav ale stale su tam, len treba pozriet podla obrazka. mne cisla normalne idu
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 22:58  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 14.2.2018 , 23:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DworiBak napsal:
a co je treba vrtat ? to by me zajimalo Velmi šťastný mne to asi nekdo predvrtal HaHaaa nebo myslis sedan predpokladam Úsměv
ja hlavne doporucuji opatrne z tema ctyrma matkama co drzi kridlo ji ak tam nic jineho nedrzi ,mne jedna spadla do dveri a uz to proste nevyndas Velmi šťastný a zamenit hadicky ostrikovace nebo idealne celej ostrikovac ,ten muj nesedl uplne top ,ale mozna jsem to jen spatne pritahl ,hlavne proboha nic nelepit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 23:04   Citovat
Acxe napsal:
Jak jsem psal výš, objednací čísla ramen jsou jiná, i podle náčrtku je rozdíl.
Na Lings stačí v adresním řádku umazat "_pfk" a budou se obrazovat OEM čísla.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 23:37   Citovat
Tak ted to už vidím na obrázku,že ty ramena jsou jiná. Já koukal na 2006 a oni tam mají asi špatný obrázek,u 2007 už je vidět jiné rameno. Asi kašlu na originál stěrače a zajedu pro ně na benzinku pořádnej výtlem
Accord 2003.JPG, 77.59 kB
Accord 2006.JPG, 76.61 kB
Accord 2007.JPG, 69.49 kB
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 15.2.2018 , 17:09   Citovat
Chlapi, mám teď momentálně v garáži dvě CL9, předFL a poFL, takže kdyžtak můžu reálně porovnat, poměnit, pozkoušet ty stěrače, co si jen budete přát. Stejně tak, kdyby někoho zajímalo cokoliv jiného.
Příspěvky: 104 2007 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 15.2.2018 , 21:12   Citovat
Ramena jsou jiná,též jsem měnil za poface nebo ty před face strašné trčí.
pixlr_20170417201235147.jpg, 661.85 kB
PříspěvekZaslal: 15.2.2018 , 21:14   Citovat
Ty přeci nemáš sedana
PříspěvekZaslal: 16.2.2018 , 10:10   Citovat
Ty gumičky do originál stěračů mají nějaký jiný profil než klasický co se dají koupit všude?
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 16.2.2018 , 10:49   Citovat
Ano. Já ještě obdobu nenašel. Jednou jsem tam nějaké neorigo nacpal ale byl to porod.
PříspěvekZaslal: 16.2.2018 , 10:58   Citovat
Newtom napsal:
A ty gumičky stojí skoro stejně jak ty stěrače. Tak na to kašlu,díky
PříspěvekZaslal: 16.2.2018 , 17:47   Citovat
mate nekdo zkusenost se swapem olejove pumpy z typer modelu? Úsměv myslim teda u K24
[ Čas: 0.8343s ][ Dotazy: 147 (0.6547s) ][ GZIP on - Debug on ]
