Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 313 z 333
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 6.2.2018 , 19:08   Citovat
sunnx napsal:
Zdar zas po roce zde dávám ESM v pdf v češtině. Tak hezký vánoce Accorďáci tudy odkaz
Ha,již nefunguje Smutný
PříspěvekZaslal: 7.2.2018 , 18:37   Citovat
To tělo nové kdyžtak mám.
A ty cestičky se musí čistit taky.
wp_20160223_004_152.jpg, 1.96 MB
DSC03321.JPG, 2.19 MB
PříspěvekZaslal: 7.2.2018 , 20:18   Citovat
Nahral jsem to tam. odkaz
PříspěvekZaslal: 7.2.2018 , 21:33   Citovat
Super- přátele
jinak včera jsem si bohužel urval kostru u alternátoru-nevíte někdo náhodou jak a kam ten kabel od něj pokračuje? V manualu jsem to nenašel-chtěl bych tu kostru opravit v klidu a teple doma-ten kabel jde konektor u alternatoru přes viko ventilů někam dozadu dolu-ale kam-zdá se že na baterku nebo do přistrojovky k řidiči ? a je na druhem konci taky konektor který by se vycvakl? Díky.
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 7:33   Citovat
Zdravíčko,nevíte kde je umístěno venkovní čidlo teploty vzduchu?Hází mi to poslední dobou špatné teploty.
A neprodává tu někdo díly?Zpětné zrcátko a další drobnosti.Díky.
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 10:37   Citovat
needs napsal:
Díly : tudy odkaz
Čidlo teploty
temp.jpg, 111.85 kB
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 14:06   Citovat
kdyby náhodou, tak mám ještě díly na prodej ze svého acca je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 20:25   Citovat
A co přesně máš?
Hod jsem kompletní seznam Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 23:58   Citovat
RASTA napsal:
Třeba krytku zrcátka v cloně spolujezdce...?
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 0:01   Citovat
Jaj, ty rádi praskají a ulamujou se...konstrukční chyba?
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 11:05   Citovat
joo, accorda jsem koupil bez krytek a pak je našel ulámaný v kastliku Smutný
takže bohužel..
o víkendu to sem hodím..dělali jsme čistku ve sklepě a na dílně, takže to rovnou i nafotili je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 13:37   Citovat
Cody napsal:
Úsměv
Ne, drahá polovička se kdysi koukala, jak je krásná, a pak zaklapla rovnou clonu, a krytka to nedala...
Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 14:59   Citovat
Tak krytka je ještě celá.Prasklo mi na clonítku ten plast hážek do kterého se to zacvakne krom jiného a pozoruji vady ve formě začínající koroze
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 23:39   Citovat
Ahoj hoši, snad mi odpustíte jeden příspěvek mimo mísu.
Pracují právě na diplomové práci, jejíž součástí je následující webová stránka: Datacentrum.
Je to stránka, která nabízí nezpracovaná i zpracovaná data (statistiky), a nějaké články na blogu. Moc by mi pomohlo, když by jste to trošku proklikali.
Předem díky offtopic Honda
Příspěvky: 671 2000 Accord
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:07   Citovat
Ahoj přátelé Úsměv . Měl bych dotaz ohledně zadního horního uložení tlumičů. Jak se projevuje klepání, když je uložení špatné? Jsou to kovové rány, nebo gumové....? Něco mi vzadu klepe a na nápravě to není, je zkontrolovaná i na stk na tý mašině. Klepe to i na malinkých nerovnostech a je to hlavně slyšet při pomalé jízdě. To klepání je podobné jako když klapne při zavření kufru ta odvzdušnovací klapka, ta to ale není, už jsem to zkoušel. Poklepávají mi obě strany. Napadá mě jedině to uložení, nebo samotný tlumič, ale co by v tlumiči klepalo?
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:08   Citovat
mikos napsal:
Jak jsou na tom kosti?
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:09   Citovat
forever222 napsal:
Proklikano Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:20   Citovat
forever222 napsal:
Dost dobrý... OK
Jen bych se přimlouval za užší pravý okraj.
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:22   Citovat
Kendik napsal:
Po výměně
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:23   Citovat
mikos napsal:
Taky mi to klepe, kosti vyměněný. Zajímavé je, že někdy to nedělá vůbec, a někdy i na zcela rovné silnici...
Mám pocit, že se to tu už dááávno řešilo, že je to horní uložení tlumičů, je tam nějaký kus gumy, co je nejspíš vyžvejkaný.
Tlumič.JPG, 245.11 kB
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 19:13   Citovat
Me to delaly silentbloky stabilizatoru. Sice vypadaj ze jsou fest, ale stabik je vymletej a gumy tvrdy.
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 10:06   Citovat
Zacala mi blbnout rucni brzda po vymene zadnich kotoucu a desticek. Mechanik tvrdi, ze jsou na vine brzdice ( nevraci do puvodni polohy). Kdyz se to mazne, je to dobry jen na chvilku. Doporucuje mi vymenit cele. Repas se mu neosvedcil. Jake je efektivni reseni ? Diky Se stydím
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 11:50   Citovat
Phoxinus napsal:
Co to je blbnout? Co "se to mázne"? Tuší mechanik, že se pístky zadních brzd "zašroubovávají"?
Napadá mě, že kombinace nový kotouč a destičky může mít za následek to, že fakt už to péro na bowdenu nemá kam jít, tzn. než se kotouč a destičky zajedou, prostě to bude dřít... Pak ale buď kotouč nebo destičky či oboje jsou nestandardně široké.
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 14:25   Citovat
Kdyz se rucka povoli, tak je i lanko povolene. Mechanismus se nevraci zpet a rucka blomca Velmi šťastný kotouce i desticky jsou ok. Nevim presne nazvy tech komponentu, ale kdyz “tam” strikl trochu maziva na chviliu se to zlepsilo.
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 14:45   Citovat
Phoxinus napsal:
Kam "tam" stříkl...?
Na konci ručky je péro, a přes páku ovládá mechanismus brzdy. Může být přirezlá ta osička, pohledem zkontroluj pohyblivost, ať ti někdo tahá za ručku a uvidíš.
Podle mě ale jelikož máš vše nové, tak tam prostě není zatím vůle mezi kotoučem a destičkou a brzdičem, bowden může být svěšený jak chce, ale destička, resp. pístek, už prostě nemá kam se zasunout.
Co jsem namátkou koukal, kotouče a destičky se dají koupit různě tlusté...
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 15:47   Citovat
piskot napsal:
Deska ma okolo 10mm, je to tak jak rikas. Kdyz se potahne za rucku nahoru a povoli tak pruzinka to neodtlaci zpet. Takze jde o narocnou opravu ? to mi hlava nebere
Mazal to nekde u te pruziny nebo valecku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 16:30   Citovat
Phoxinus napsal:
Ať zkusí namazat destičky, pak to povolí...Úsměv
Máš několik možnosti :
- znovu rozhodit a dát dohromady a věřit, že si sestava třmen-kotouč-destičky sedne "jinak"
- rozhodit a na prázdno vyzkoušet funkci té páky pro ručku
- rozhodit a nechat stočit kotouče o cca. 0.1 mm z každé strany, tím dostat do "systému" krapet vůli, aby ta pružina měla šanci ukázat, co umí
- a nebo najet "pár" km s tím, že kotouče budou teplý až horký, ale obrousí se, nebo spíš destičky, záleží, jakou kombinaci kotouč - destička jsi zvolil, a tu vůli tam dostane taky.
Á propos, jak se protáčejí kotouče po tvrdém zadupnutí brzdy? Mají alespoň nějakou vůli?
Můj tip je, že pístek v brzdiči prostě nemá, kam se zastrčit, proto efekt povolení ruční brzdy není patrný.
Edit: Tři milimetry už je hroznej rozdíl...
Screen Shot 03-06-18 at 04.33 PM.JPG, 399.63 kB
Gree5 je teď offline  Gree5
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 17:08   Citovat
Nazdar Háčkaři Úsměv
Chtěl bych se zeptat na možná neee tak záludnou otázku,ale pro mě záludná je Velmi šťastný. Jedná se o Accorda 6G 1.8, r.v. 1999.
Jsem anti mechanik, takže zkuste trochu polopatické vysvětlení....
Takže můj problém je - při dojíždění např. do křižovatky, či na místo zastavení (jedu opravdu pomalu), sešlápnu či polechtám brzdový pedál a zavrní mi do něj ABS...Mechanik mi říkal něco o počtech zubů na náboji. Prý by tam měl být zub navíc a čidlo ABS špatně vypočítává otáčky kol a proto to tak blbne. Už jsem slyšel i o špatném kroužku, nebo že by byla špatná pumpa ABS. Ti mechanici se nedokážou prostě domluvit co je vlastně dobře Velmi šťastný . Prosím, pokud se s tím někdo setkal tak uvítám jakoukoliv odpověď, či poznatek. Hlavně aby to vedlo k odstranění této závady.
Další problém je, že při použití dálkáče se mi otevřou a zavřou jen troje dveře. U řidiče zůstává to čůro stále na stejném místě,ale klíčem zamknu a odemknu všechny dveře.
Díky každému za odpovědi a mějte se fajn Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 17:34   Citovat
piskot napsal:
Kotouče jsou blue print a destičky nejpíš taky. Prý to promazávali atd. jak se sluší a patří. Jedině ta nová šířka to musela rozhodit...
Necháme to odborníkum Velmi šťastný každopadně díky za čas je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 18:24   Citovat
Gree5 napsal:
Ti mechoši jsou dnes hrozná verbež, každý bude tlačit tu svou teorii...Úsměv Najednou bude mít věnec na náboji o kolečko, ehm, o zub víc... Velmi šťastný
Pokud ti to ABS nedělalo dřív, tak bych se moc nerozmýšlel a okouknul, zda na zubech není bordel, jak vypadají čidla, minimálně bych to očistil, z dlouhé chvíle i proměřil vzdálenost čidlo-zuby...
Co se týče neotevírání dveří, už se to tu řešilo, nejspíš pomůže rozhodit tapecírung dveří a "pošahat" kabely od zámku dveří, či promastit táhla zámku.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2084s ][ Dotazy: 147 (0.0394s) ][ GZIP on - Debug on ]
