Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 400, 401, 402 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 401 z 486
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2018 , 10:38   Citovat
Trip napsal:
Zjistuju cenu nahradnich dilu v Honde, podle toho se rozhodnu a vymenim. Jinak pristup k tomu neni moc dobry. Je potreba jit zespodu, rozpojit vyfuk (zrejme v miste katalizatoru), sundat turbo a az pak se clovek dostene ke svodum. Se srouby na vyfuku uz mam nejake zkusenosti, takze to radeji prenecham nejakemu servisu HaHaaa
Pocitaj aj s vymenou tesneni. Tu sadu potom pytaj ako komplet, mam pocit ze sa to predava v Honde ako set
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2018 , 12:34   Citovat
Díky,našel jsem i foto v obalu s kódem na straně 331,ale moc se to nikde neprodává Úsměv
Jo to je ono.Mobil v kterem to bylo uz neni,ale mam pocit,ze jsem to taky nekde fotil tady na forum.Ty raminka byli moc dlouhe,kdyz jsem je namontoval,tak i pri nejvetsim zasroubovani to melo odklony jak nenalozena tatra Úsměv .Musel jsem ho malinko polechtat flexou,abych dostal odklony,kam sem chtel.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
miniwop je teď offline  miniwop
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:41   Citovat
Honda
Honda pozvanka na servisni kampan 2018.jpg, 85.08 kB
Příspěvky: 99 2005 Accord Tourer
Horyna je teď offline  Horyna
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2018 , 17:22   Citovat
Ahoj Honda ,
kolegové nevíte náhodou co by mohlo být s automatem neřadí dál než na 3ku a háže tyto dva kódy:
P0979
P0980
Všem děkuji za pomoc H+ H+ VTEC
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2018 , 18:26   Citovat
Ohledne te jedne chyby Ti psal Kendik, ta druha je (Open in Shift Solenoid Circuit C). Uz si neco kontroloval? Od Kendika tam mas postup co s tim. Bez mereni nic nezjistis. Bud mas problem v kabelazi, nebo solenoidu, nebo jednotce ..
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2018 , 20:39   Citovat
Stangy napsal:
a v jakym jsou stavu a za kolik? Foto?
Mám jich více kdyžtak SZ
Příspěvky: 797 2005 Accord
Fafos je teď offline  Fafos
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2018 , 16:06   Citovat
Co se týče těch spalin z klimatizace... Já měl to samý, ale svody byly v pohodě... Nakonec se poměrně složitě zjistilo, že to byla špatná podložka pod vstrikem... Cena cca 30,-
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2018 , 13:37   Citovat
Ještě jsem se chtěl zeptat jaký máte zkušenosti s příčníky na hagusy... Je třeba mít nějaký speciální, nebo pasuje většina univerzálních... Mi ty hagusy přijdou dost nízko nad střechou... Za 14dní jedu do Itálie na lyže a potrebuju rakev, tak aby jsem byl pripravenej na případný případný problém
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2018 , 16:35   Citovat
Bral jsem v autokelly hliníkové a seděj bez problémů. Ty samé prodává e-shop Lidl
Jiřik je teď offline  Jiřik
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 18:51   Citovat
Za kolik by se dal sehnat ten kompresor Rotrex?
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 11:12   Citovat
Nevíte, kolik je čidel teploty chladící kapaliny? Našel jsem 2. Jedno v dolní části chladiče vlevo (z pohledu řidiče) a druhé na bloku motoru (taky vlevo) - toto je pro teplotu na budíkách. Obě jsou tuším 2 PIN. Existuje ještě nějaké třetí čidlo pro ECU? Protože, kdyby bylo to na bloku motoru sdružené pro budíky i ECU mělo by být 3 PIN, což?
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 13:18   Citovat
Mara008 napsal:
Na jakém motoru? Většinou je první na hlavě
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 15:08   Citovat
DworiBak napsal:
K20A6
Tohle? Na obrázku vpravo na hlavě? A jakou má tedy funkci, mám vyzkoušeno, že při odpojení neukazuje na budíkách. Ale nevím, zda dává signál i pro ECU...
Podle diagnostiky ukazuje blbosti ... Někdy 200, někdy 30 stupňů při zahřátém motoru.
Je možné, že odešlo ikdyž nevyskakují žádné chybové kódy?
Máš nějakou osvědčenou značku nebo budou fungovat i čínské čidla?
Screenshot_2018-02-05-14-59-32-742.jpeg, 334.32 kB
Trip je teď offline  Trip
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 15:17   Citovat
Jen FYI. Vymena svodu (original dil + prace - sleva za kampan) v Auto Jarov - Kunratice cca 26tis. Cena novych svodu na A7G Diesel 17tis. Dil podle nich neni shodny se svody ze Civica a cenovy rozdil tam je stejne zanedbatelny. Tak nevim, co si o tom mam myslet to mi hlava nebere
Příspěvky: 221 2006 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 15:22   Citovat
Ze uz to prekukli Velmi šťastný .
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 18:13   Citovat
Má někdo zkušenosti jaké brzdy ( kotouče a desticky) na Accorda 2.2 ctdi? Zatím se přikláním ATE + ATE, je to dobra volba?
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 19:05   Citovat
Trip napsal:
To je snad za komplet výfuk ne ? pořádnej výtlem
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 21:19   Citovat
Zdravim. Nemate nekdo nekde nejake elektro-schemata k A7G Tourer 2,2 iCTDI 2006 poface? Popripade, nemate nekdo napad, proc pojistka popsana v uzivatelskem manualu, jako pojistka pro zpatecku a System ACC mi po jejim vytazeni vypne central, osvetleni v interieru, radio, resp. kompletne cely stredni panel, ale zpatecka funguje vcetne tempomatu? Hledam cerny odber, ktery je schovany pod touto pojistkou GDisk obrazek.
Kdyztak diky.
Příspěvky: 98 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 21:20   Citovat
£379.67 * 28,44 = 10797 kc, plus cca 1000 kc shipping. Si na 12 000 kc.
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 21:51   Citovat
tommy6g napsal:
Predek rozhodne kvalitu, treba to ATE, zadek je to vicemene asi jedno..
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 14:18   Citovat
Mara008 napsal:
K20A6
Ano ECT na hlavě je pro ECU. Chybové kódy pokud nebude nějaký zkrat,tak ukazovat nemusí. Šel bych do originálu máš teď měsíc kampaň tak máš možnost slev.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 14:20   Citovat
Trip napsal:
Blbost celá opravná sada kde jsou všechny těsnění,matice,svody štít stojí 10tis. Pokud chceš svody a těsnění zvlášť tak to pak ta cena sedí.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 19:42   Citovat
DworiBak napsal:
Opravna sada včetně těsnění, obj. č. 06180-RBD-E01 z Hondy Liberec 16.385,- Kč. Sleva za kampaň -15%, takze cca 14tis. @DworiBak, ty myslíš cenu z ebay nebo z toho coxmotorparts?
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 19:49   Citovat
Vzhledem k tomu, že dělá v Honda Ústí, tak asi tu cenu...
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 20:47   Citovat
Ahoj, prosím neví někdo kolikatka klíč je potřeba na povoleni předního ložiska/náboje a zadního ložiska/naboje u kombíku? Myslím ty centrální matice. Chci koupit klíče a nechce se mi sundávat kola.Úsměv Díky.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 21:40   Citovat
Martin T. napsal:
Ve předu je 36mm jen neví jestli nemá 2.0 menší matice oproti 2.2 & 2,4 zadek je 32mm pokud jsou originální matice.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 21:41   Citovat
Trip napsal:
Myslím cenu v ČR,je možné že se něco změnilo ale v loni cena taková byla Honda
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2018 , 7:15   Citovat
DworiBak napsal:
Díky moc.
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2018 , 7:26   Citovat
Čaute, kto by potreboval náhradu za poškodené/opotrebované halogénové projektory na A7G, mám k dispozícii vhodnú náhradu. Či sú treba nové projektory človek zistí ľahko, v noci nič nevidí ani pri osadení Osram Nightbreaker Laser.
Ak tak SS
Honda
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2018 , 15:54   Citovat
Zdary. Nemáte někdo zkušenost s repasí aretace předních dveří? Dveře mi moc nedrží v otevřených polohách a mají tendenci se zavírat. Díky.
[ Čas: 1.0024s ][ Dotazy: 147 (0.8325s) ][ GZIP on - Debug on ]
