Civic ED7
  Strana 3 z 6
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 14.1.2018 , 16:47   Citovat
Dneska jsem se pustil do ocisty motoru a nejake opravy rezavych casti. Bohuzel diky spatnemu tesneni rozdelovace a vika je spodek motoru jedna velka olejova koule. Takze na tom asi necham ruky
20180114_120303.jpg, 2.56 MB
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 14.1.2018 , 22:42   Citovat
Do toho vlitni vapkou ne? Úsměv +poradnej čistič a máš to za chvilku
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 7:30   Citovat
Zkousel jsem nejaky cistic jako arva s oplachem a pomohlo to tak na pul. Jak je ten olej zapeceny tak to jde spatne dolu. Takze to vidim na hadr a technicky benzin
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 11:51   Citovat
Ondro, Arva už dávno nefunguje. Dojeď ke mně a odleju ti takovou srandu, co ti to kompletně umyje, že nepochopíš. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 13:16   Citovat
Jo no, arvou se mylo naposledy v pětašedesátým Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 14:55   Citovat
Umyvam millitem,protože je tam na obrazku zadek NSX:-).
Venek motoru to neumyva ani tak dobře jako vnitřek OK
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 17:15   Citovat
Dava858: k tobe bych se potreboval spis zastavit na ty podvozkove casti
PříspěvekZaslal: 21.1.2018 , 15:29   Citovat
Tak vcera jsem sundal sani ktere bude nutne vycistit vcetne klapky. Kdyz uz je dole tak zaportuju konce. Jinak dekuji Mad Zedovi za bleskove serizeni ventilu. Motor je celkem zakarbonovany tak premyslim ze udelam vyplach. Ma nekdo zkusenosti s Tec2000?
20180121_114607.jpg, 2.8 MB
PříspěvekZaslal: 21.1.2018 , 16:47   Citovat
Neni zac.Ja dik za brozuru.
Ja bych to nehrotil,zas taka hruza to neni.Vysaj ten hnus s pod te vacky,ocisti vse,kde se da dostat.Nalej nejaky levny olej,projed to dokud nebude na merce cerny(300km),vylej ho,nalej normalni a vymen to treba po 2-3tis,nalej dalsi a vymen po 5tis.,po par vymenach to bude krasne ciste.Dycky jsem to tak delal,kdyz jsem koupil auto.Pripravkum moc neverim,kdovi co to vsecko pousti a kdyz to pusti najednou,tak to taky asi nebude dobre.
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 10:33   Citovat
Po tydnu zase maly pokrok ve vycistenem sani. Premyslim jestli zaslepit vyvod z klikove skrine. Protoze do sani z toho jde neskutecny bordel. Zkousel to nekdo zaslepit? Nebo se musi udelat oil catch?
20180121_114639.jpg, 2.68 MB
20180128_201915.jpg, 2.53 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 13:32   Citovat
To sání je velká velká paráda je to dobrý
Odvětrání nemůžeš v žádném případě zaslepit. To by ti olej začal stříkat z motoru přes všechny těsnění.
Já bych sundal ten origo olejový separator co je pod sáním, vyčistil a dal zpět. Já to tak mám a sání mám krásně čisté i s origo odvětráváním
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 14:10   Citovat
Z toho se da jist,to te uplne obdivuju.Me tyhle cistici a lestici prace vubec nevoni.Uz 14dni chodim okolo rozebrane hlavy v dilne a delam,ze ju nevidim,protoze ma zam***ne vyfukove kanalky Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 14:17   Citovat
Fastcivic: no prolezl jsem nějaké diskuse na hondatechu a vzhledem ke tlaku ve vyšších otáčkách by to mohlo dělat problém, takže to vidím asi na to co píšeš. Zkusím separátor rozebrat a vyčistit. Drží to na té trubce co je zezadu na bloku?
mad_zed: no muzu ti kdyztak pomoct:)
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 14:35   Citovat
Ne. Drží to na dva šroubky, jeden do podpěry, druhý přímo do bloku. Zasunute přes o-kroužek. Ten pak dej nový.
A vyčisti i hadicku a jednocestny ventil co jde z toho odvětrání do sání
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 16:57   Citovat
Fast ma pravdu.Staci 10 klic a povolit 2sroubky.V bloku je to narazene a v drazce toho bazmeku je o krouzek,ale rozmer uz z hlavy nevim.
Pomoc nepotreba...jedine bys vedel,kde orovnat hlavu za lahvinku,abych nemusel pres cely okres Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 20:21   Citovat
Mad_zed: s tim rovnanim znam akorat Navratila z Brodu co ma kovoobrabeni no a pak to dela klasicky Brhel v Kunovicich ale toho asi znas
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 22:44   Citovat
Znám Brhela.Ten eště jede na 5letky,podle termínu.No u nas by to chlapi možná dali ve fabrice bph maji.
Prinejhorsim to udělám u tchana no.
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 0:00   Citovat
Jo Brhel jede na petiletky Velmi šťastný nechal jsem u neho rovnat kolo a trvalo mu to vecnost. Tak ty mas vetsi moznosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 12:23   Citovat
Separátor v žádném případě nezaslepovat, pokud nemáš OCT a k tomu vše přizpůsobené.
Jak odmontuješ ten olejový separátor, tak se ozvi a vyčistím ti ho v ultrazvuku.
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 14:29   Citovat
Oncek napsal:
Spolupracovnik k nemu dal kola a po vic jak pul roku na ne ani nesahl,tak jsme tam sli pro ne a nechtel je dat.Se mu nechtelo prehazovat tech nekolik metraku bordelu,kterym to zahazal Velmi šťastný .Kam ty kola pak dal opravovat nevim.
Nejhorsi je prace pro rodinne prislusniky.Ja to znam a tchan to vi bohuzel taky Smutný .Mozna to risknu u nej doma no.
Moznosti ubyva,driv bylo v dedine nekolik kovodilen a mely nato cas.Ted maji vsichni NCcka a normy jak remen Ble .Ve fabrice vsude ramy na vratnici,kamery... to snad ne
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 15:19   Citovat
A odkud že jste chlapci?
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 17:12   Citovat
Vsichni 3 okres UH Úsměv .
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 19:33   Citovat
Jo to je tam dolejc někde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 21:15   Citovat
Jo.Od vas smerem k rovniku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 23:00   Citovat
ano kousek od UH, my s mad_zedem skoro u Slovenska Velmi šťastný
Dava858: diky ale byl jsem rychlejsi, uz jsem ten bazmek vytahl a vysictil. bylo to celkem dost zanešené. Přemýšlel jsem jak to funguje, jestli je tam nějaká membrána která pak přepouští u vyššího tlaku přebytek oleje? Každopádně to nechám origo
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 9:38   Citovat
Odkiaľ presne k Slovensku tiež bývam kúsok od hraníc ,smer Brumov
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 10:06   Citovat
shaka: Bojkovice:)
Jinak teda separator vycisteny
20180130_210005.jpg, 1.69 MB
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 12:14   Citovat
Vážně jsi to napsal kamošu? pořádnej výtlem
shaka napsal:
Nějakých 60km od Trenčína. Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 12:21   Citovat
shaka napsal:
Fakt?Ja tama pravidelne jezdil Do Nove Dubnice,moja do skoly v Trencine a nikdy jsem tam CRX nepotkal.Jezdim na vylety Cerveny Kamen,Vrsatec,atd. kazde jaro.
Na statni hranicu dojdu aj pesky,kdyz vencim psa Velmi šťastný .
Jinak nakonec hlava orovnana na pockani Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 12:25   Citovat
Dava858 napsal:
Ja ted Trencl 35km,jako UH a Zlin 39km Úsměv
Civic ED7
[ Čas: 0.2798s ][ Dotazy: 147 (0.1144s) ][ GZIP on - Debug on ]
