Co je to za motor D14Z4
PříspěvekZaslal: 19.5.2010 , 19:38   Citovat
Potřebuju poradit mám anglána s tímto motorem D14Z4 r.v.00 1,4 66kW MB27 je psáno v TP a všude kde chci objednat nějaký díl tak jsem tenhle typ motoru nenašel buď tam je Z2 ,Z5 ,Z6 ,i Z3 jsem viděl nebo tam jsou A2 A5 A7 A8 ,ale ta Z4 nikde. Chtěl jsem si koupit zapalovací kabely odkaz ,ale žádný typ D14Z4 jsem tam nenašel. Takže nějakou radu s kterým označením motoru je to totožné nebo podle čeho vybírat
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 19.5.2010 , 21:35   Citovat
musi to byt stejne jako na D14Z2, Z3, Z6 atd
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 19:14   Citovat
Má ještě někdo nějaké rady?
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 20:17   Citovat
co te jeste zajima Cooo???
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 20:53   Citovat
Díval jsem se na ty kabely podle toho jak jsi psal Z3 4 6 že je to stejný a asi není ,protože bylo pokaždé jiný typ kabelu a jediné Z co jsem tam našel tak bylo D14Z2a bylo shodné s D14A4. Když zavolám do Hondy tak tam by mi to měli říct ne? Protože když jdu koupit nějaký díl tak když chcou typ motoru a jak jim řeknu D14Z4 tak jsou v čoudu a takový motor neznají a nemůžou najít. A podle TP by to mělo být označení MB2 a to třeba v Kelly najdu nebo v jiných eshopech ,ale už tam nefiguruje ten motor D14Z4 ,ale je tam D14A7 55kW a nebo D14A8 66kW tohle mám já akorát nemám A8 ,ale Z4. Takže když se mi něco wc v motoru tak nevím co kupovat nebo i problém se svíčkama
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 21:07   Citovat
optimas napsal:
udelej fotku toho motoru,
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 27.5.2010 , 21:30   Citovat
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 9:18   Citovat
Tak tady je ten motor D14Z4
IMG_2160.JPG, 3.3 MB
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 15:09   Citovat
optimas napsal:
klasika d14 ... akorat ma asi obd1 ecu podle "velkyho rozdelovace" plastovej manifold, jak to maj anglany,
myslim ze kdyz reknes jakykoliv typ motoru 1.4 co byl v anglanu pri koupi dilu tak ti bude sedet, zalezi co potrebujes
Romik2011 je teď offline  Romik2011
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 18:06   Citovat
Take mam s timhle trochu problem...No snad znamy,ktery Hondy dela tak snad poradi pri nakupu dilu
Recavia je teď offline  Recavia
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 13:53   Citovat
mám celý motor i s převodovkou
IMG_20180102_124241.jpg, 3.21 MB
IMG_20180102_124628.jpg, 3.5 MB
[ Čas: 0.0992s ][ Dotazy: 71 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
