Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 392, 393, 394 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 393 z 486
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 10:02   Citovat
Caute, tak už si to počkalo aj mňa, 5 dvere na tourerovi mŕtve. Otázka, ako spustím samodiagnostiku tak aby mi to vyblikalo chybu rovnako akom v tomto videu? Kódy už mám, ale neviem čo mám skratovať.
Dík
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 10:52   Citovat
U motoru zkratovací konektor.. mě se to stalo taky minulý týden, zkusil jsem nejprve na chvilku odpojit baterku, a zatím funguje.. asi to byla sporadická chyba a byl potřeba reset
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 16:41   Citovat
Co takto fotku co konkrétne ? Ďakujem
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 17:31   Citovat
Vzadu pod stropnici u motorku je konektor. Dela se to opacne nez u ECU, tzn. nejdriv klice do polohy II a pak teprve zkratovat konektor. Blika kontrolka immo a kody jsou v manualu. Fotky tu take nekde jsou, ale nenasel jsem. Hadam par stranek zpet to tu nedavno nekdo delal a dal sem navod.
Nebo zkus zde
Pirunkieli je teď offline  Pirunkieli
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 18:19   Citovat
Zdravíčko kolegové,
právě jsem zjistil, že mi nejde vypnout zadní mlhovka. Svítí už při rozsvícení na parkovačky a když ji chci vypnout, tak se akorát mírně změní intenzita svícení, ale svítí dál. Vypne se až když otevřu páté dveře. Já se v elektrice vůbec nevyznám, nevěděl by někdo z vás, co s tím?
Díky, Honza.
Příspěvky: 19 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 19:09   Citovat
Kendik napsal:
Nebo zkus zde
Pozriem na to a urobím fotku aj návod, už som skúsil odpojit baterku a pomohlo. kódy už mám, len to chce urobiť mini návod pre všetkých do budúcna
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 19:44   Citovat
Pirunkieli napsal:
Zdravíčko kolegové,
Díky, Honza.
Budeš mít poškozenou kabeláž v ohybu 5.dveri
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 20:55   Citovat
Ukázkové chování je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 21:02   Citovat
0n uz tu nekde je, ale zapadly Smutný
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 21:20   Citovat
Accorda, mám chvíli teprve, chtěl bych se zeptat, kde seženu nějaké pěkné textilní Koberecky do sedana 2008? Aby vypdaly, že tam opravdu pasuji barvou apod. Ještě mám doma Octavku, ale na tu je všeho všude plno Velmi šťastný
Předem díky.
PříspěvekZaslal: 26.12.2017 , 18:08   Citovat
Chalani mám na predaj novú radu bixenonových projektorov do A7G, ak by bol záujem, let me know Úsměv
cena 160 eur komplet (bez výbojok)
20150615044115953.jpg, 63.06 kB
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 10:44   Citovat
Přátelé jdou na Tourer namontovat normálně hagusy když je tam nemám ? Potřeboval bych občas vozit věci na střeše a klasický nosiče jsou blízko u sebe.
Nebo spíš se zeptám, může někdo změřit jak jsou dlouhé ? Podle obrázků to vypadá že si moc nepomůžu, jsou docela krátký oproti jiným autům.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 14:36   Citovat
Mara126 napsal:
Z vrakace treba z jineho kombika. Diry by tam na prisroubovani meli byt a hlavne to vezmes i s tim gumovym lemem na strechu. Na seznamu jsem nejaky novy na tourera primo nasel.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 19:04   Citovat
Mara126 napsal:
Změřené je nemám, ale někde tu proběhlo info, že jsou stejné jako na C6g Aerodeckovi (možná i proto jsou na pohled celkem krátké).
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 19:33   Citovat
Hlavně před face a po face má jiný
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 20:01   Citovat
Poradil by mi tu prosím někdo jaký olej mám dat do 2.2 ctdi rv. 2008? Vím, že musí splňovat normu acea dle manuálu, ale nevím jakou značku a jakou viskozitu je vhodné použit? 0w30? 0w40? 5w30??? Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 20:33   Citovat
tommy6g napsal:
Předem díky.
Originál Honda cca1400kč v kampani ještě měně
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 20:34   Citovat
Mara126 napsal:
Ano lze jen pak je potřeba nařezat lištu.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 20:35   Citovat
tommy6g napsal:
Dovoz? máš DPF?
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 20:40   Citovat
DworiBak napsal:
Dovoz? máš DPF?
To kdybych věděl... auto bylo koupeno u nás v autosalonu, akorát majitel říkal, že původně stalo v Německu v autosalonu.. mám servisku a na první stránce není o DPF žádná zmínka, tudíž netuším jak to zjistit.
Majitel dával auto vždy do servisu, z 80% bylo auto provozováno na německých dálnicích cestovní rychlosti 140-150km/h. Auto ma nyní najeto 108 000km ( poctivých).
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:15   Citovat
tommy6g napsal:
To tam není nikde nalepený štítek od oleje ? Pokud to má DPF, tak by měla na budíkách asi svítit nějaká kontrolka při startu ne ? Alespoň já to mám na VW Caddy, nevím jak Honda, ten můj DPF naštěstí nemá.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:19   Citovat
Dopis napsal:
Bohužel krátké na pohled budou, potřeboval bych příčníky alespoň 2M od sebe.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:20   Citovat
U tohohle modelu to je prý stejně jedno, i kdybych dpf měl, tak ho lze vyndat, protože nikdo nic nepozná a Euro 4 plno auto s nim i bez, nemá žádnou svoji jednotku.. na budikach nic není. Dnes jsem byl na emisích a i tam mi říkal, ze ho nejspíše nemám a pak něco říkal ze by to šlo možná poznat podle velkého TP, kde je uvedeno CO2, já tam mám napsáno 148g, podíval by se prosím i někdo jiný kolik tam ma napsáno? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:26   Citovat
tommy6g napsal:
Já tam mám 197/128/153
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:29   Citovat
koty1989 napsal:
Po face je má o kousek delší, na autě vypadají lépe.
Hmm, tak z toho moc moudrý tedy nejsem, každopádně chci nějak vyřešit co tam dat za olej, štítek jsem nikde nenašel, zítra zkusím ještě mrknout. Každopádně podle VINka by mi to v Hondě měli vyjet ne? Ale myslím si, ze mi řeknou 0w30, akorát se bojím jestli to není už moc řídké.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:34   Citovat
tommy6g napsal:
Prý se to dá zjistit když strčíš prst do výfuku, nesmíš ho mít černý. Já teď olej měnil a dával sem 5W30, bylo to na štítku.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:46   Citovat
tommy6g:
Neriskoval bych. Když tam dáš 5W30 nic nezkazíš, je to vhodný olej jak pro DPF, tak bez něj (DPF jej snáší a navíc nemá sníženou HTHS viskozitu, tudíž se při vyšším zatížení netrhá olejový film). Důležitá je norma ACEA C3.
Něco pro inspiraci třeba zde:
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 21:58   Citovat
Jopeeeno napsal:
tommy6g:
Teď jsem také našel někde v diskuzi tady a fóru, ze pro dpf je vhodný 5w30, tudíž si myslím, že to bude pro motor nejoptimálnější, normu samozřejmě dodržim, kterou píšou v manuálu, je jich tam více jsem koukal. Kazdopadne jsem do svých aut lil vždy BP a nebo žádný problém. Nebo mate jiný názor? Budu měnit každých 10-15 tis to je jasné.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 22:21   Citovat
Jak jsem psal, 5W30 ACEA C3 bude jistota. Další parametry nejsou (s odvoláním na plánováný pevný interval - ne long life) až tak důležité. To BP Visco 7000 není špatný olej.
[ Čas: 1.4614s ][ Dotazy: 147 (1.2894s) ][ GZIP on - Debug on ]
