Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 311 z 333
Nový příspěvekZaslal: 7.12.2017 , 17:38   Citovat
Zdravím.
Možná překvapivě to dnes nebude o nějaké poruše...
Ale o pocitu nadšení z toho, že po cca. dvou měsících sednu do Accouše, otočím klíčkem v zapalování, po dvou ehm-ehm, kdy ECU pochopí, že se něco po takové době děje a motor naskočí, pomalu se probouzí k prohřívacím 1500 ot./min., aby pak mi dal pohodu a koníky k jízdě. Podvozek jako vždy příjemně pohodlný, řízení, u kterého si musím zasloužit, že jedu doprav-doleva, neslyšný motor bez vibrací do interiéru. Kolikrát si říkám, že si Acco nezaslouží stát u baráku, než se vrátím z cest, že ho pošlu dál do světa. Ale já to prostě tomu dědečkovi-automobilu nemůžu udělat, aby ho někdo třeba votunil nebo rozvěsil po stromech u silnice...
Tož Accordům zdar a šesté generaci zvlášť... Úsměv OK
Příspěvky: 3048 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.12.2017 , 19:09   Citovat
Moc hezky napsane a tak to citim i ja, kdkoliv si sednu do A6G Úsměv je to dobrý VTEC Je to vyjimecne auto. A7G je taky dobre, ale 6 mi prirostla vic k srdci.
Příspěvky: 3066 2004 Accord
VendaS je teď offline  VendaS
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 17:04   Citovat
Ahoj všichni Honda-Fans!
Hlásím další A6G kousek do rodiny. Foto dodám později.
Nebudu se rozepisovat jak moc je auto skvělé.
Trápí mě ovšem jedna věc. Nevím jestli je to problém jen mé verze výbavy nebo je to obecný problém.
K dokonalosti mi chybí ukazatel venkovní teploty.
Podle informací, co jsem vyzjistil, by se venkovní teplota měla zobrazovat na displayi, kde běží ujeté km. Mě jde ovšem přepínat jen mezi A a B vzdálenostmi.
Nechci interiér hyzdit nějakým okatým teploměrem, kterých se dá koupit spoustu.
Hledám nějaké galantní řešení. Nevím jestli by to nešlo vyřešit jen nějakým softwareovým upgradem?
Nerad bych kvůli tomu menil celé budíky.
Je to CG95 F20B6.
Díky za reakce!
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 18:16   Citovat
VendaS napsal:
Je to CG95 F20B6.
Díky za reakce!
Vitej Úsměv Jakou mas vybavu? My v ES venkovni teplomer mame. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 18:51   Citovat
VendaS napsal:
Je to CG95 F20B6.
Díky za reakce!
Nic si z toho nedělej, taky nemám venkovní teploměr... Úsměv
Zajdi do autorizáku a podle VIN si nech zjistit, zda tvoje auto má to měření vnější teploty mít.
Nejni to taková sranda, prý to musí umět i ten "palubák", aby se čidlo teploty dalo dodatečně přidat.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 19:02   Citovat
On ten teplomer stejne neni presny, protoze od zahrateho auta jde teplo a tak ukazuje vzdy o neco vyssi teplotu nez je v realu. Takze se podle nej stejne neda moc ridit. Ani v A6G a ani v A7G. Takze neni moc o co stat. Nevim jak je to udelane-vychytane u jinych modelu.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 20:39   Citovat
Kendik napsal:
Mám LS.
Zkusím to přes to VINko v Hondě.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 20:42   Citovat
piskot napsal:
Jakou máš výbavu?
Ty jsi to zjišťoval v Hondě?
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 20:54   Citovat
VendaS napsal:
Jakou máš výbavu?
Výbava je mix, sice mám na zadku LS, ale nemám ten teploměr, vyhřívaná zrcátka, zamykání přes dálkáč není signalizováno světly, zato navíc mám loketní opěrku.
A ano, možnou dodatečnou montáž teploměru jsem zjišťoval v Hondě, resp. v jejím autorizáku.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2017 , 21:14   Citovat
piskot napsal:
A co jsi zjistil?
Je potřeba vyměnit budíky lze jen nějaká část?
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2017 , 10:41   Citovat
VendaS napsal:
A co jsi zjistil?
Po té informaci jsem už to dál neřešil, není to až tak "must have" a Acco jezdí i bez toho... Úsměv
Čistá spekulace je, že koupíš čidlo, podle el. schématu připojíš a bude to ukazovat. Že ten "palubák" pozná, že do něj leze i teplota.
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2017 , 10:02   Citovat
piskot napsal:
Jasně, že to není must have, ale v zimě se to hodí.
Ale jestli je to tak jak píše Kendik, tak to nemá moc cenu řešit a radši se kouknu na mobil jaká je zhruba teplota.
Dotaz do placu: Nemá někdo na prodej loketní opěrku?
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2017 , 18:28   Citovat
Tak se mi stala malá nepříjemná věc.
Předevčírem krapet mrzlo, tuším něco kolem mínus osmi, a ráno mi Acco nenastartoval. Kdo hádáte špatná baterka, tak hádáte špatně. Problém byl v "mechanismu" spínání motoru startéru, léty to uvnitř, kde je elmagnet, nevypadalo dobře a prostě to mrazem k sobě přimrzlo a nedocházelo k sepnutí siloviny na elektromotor.
No, zrepasováno, vyměněn klobouček, kde jsou kontakty, vyměněny i uhlíky, a člověk jen zírá, jak se teď startér chová... Holt, přeci jen to auto nějakou údržbu potřebuje... Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2017 , 18:34   Citovat
piskot napsal:
Tak to koukam. Kazdy jiny "laik" by sel koupit baterku. Treba ja Velmi šťastný Nemuzes prosim "laikovi" presneji popsat nebo hodit foto? Velmi šťastný Toto plati urcite nejen u A6G prepokladam.
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2017 , 19:33   Citovat
Kendik napsal:
Já jsem věděl, že to baterkou není. Tak nějak jsem ignoroval problém, doufaje, že problém zmizí. Nebo-li už mi to začalo dělat letos leden-únor, když mrzlo, když bylo potřeba, roztočil jsem startér přes kabel, pak se oteplilo a celý rok startér fungoval v pohodě. Takže jsem šel teď najisto.
Nejspíš se na startéru podepsalo devítileté "garážování" venku u baráku. Mechanik mi ukazoval, co bylo vyměněno, ale nejspíš už to hodil do koše, zkusím ho zítra kvůli fotce poptat. Jinak viz. obrázky, ty části v kroužcích.
starter.jpg, 88.54 kB
starter_2.jpg, 54.37 kB
starte_3r.jpg, 55.39 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2017 , 10:28   Citovat
Perfektni! Uz vim kam a na co sahnout. Diky přátele
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2017 , 10:46  Naposledy upravil David vti dne 21.12.2017 , 12:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kluci, jen ať něco nerozebírám zbytečně, nevíte,kde má a6g v naftě (2.0 iTD) jednotku motoru ? Díky za případně rady... Mrk
Už jsem našel...
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2017 , 11:27   Citovat
David vti napsal:
Na úplně stejném místě jako u benzínu...Úsměv
ECM.jpg, 45.53 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2017 , 11:29   Citovat
Kendik napsal:
To z posledního obrázku je pod tím "kloboučkem" z druhého obrázku...
bzuk001 je teď offline  bzuk001
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2017 , 20:54   Citovat
Zdarec lidi, mám dotaz, praskla mi trubka od servo čerpadla k hřebenu řízení. Je nějaká šance, že to půjde dole od hřebenu sundat a pak zase nasadit, bez toho, aby musel hřeben řízení ven? Toho místa je tam opravdu žalostně málo. Máte s tím někdo zkušenosti???
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 26.12.2017 , 23:38   Citovat
Zdar zas po roce zde dávám ESM v pdf v češtině. Tak hezký vánoce Accorďáci tudy odkaz
Příspěvky: 497 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 29.12.2017 , 12:38   Citovat
bzuk001 napsal:
Nešlo to dost dobře vytočit ani s vyndaným řízením na stole takže si troufám pochybovat o tom že to půjde na autě. Trubko-hadici mám novou z ebay za pár stovek Mrk v Čechách k nesehnání, v Hondě asi 8000 a nikdo to nechce vyrobit.. docela problém na to že to uhnívá docela často. Na vrakáčích v solidním stavu - k nezaplacení Velmi šťastný
Jinak řízení jde vytahnout i bez vyndané nápravnice docela za chvilku.
Stangy je teď offline  Stangy
Nový příspěvekZaslal: 29.12.2017 , 15:18   Citovat
Zdar mám takovej problém. Do týdne se mi vždy vybije baterie. Baterie je nová. U prodejce baterie mi změřili odběr a ejhle 0.37 A. Doma jsem postupně odpojoval pojistky a u pojistky na centrál to kleslo na nulu. Stalo se to někomu nebo co s tím nějaký nápady. Díky za nápady
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2017 , 19:45   Citovat
Tož lidi, šťastný nový rok.. pifko VTEC je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2018 , 11:54   Citovat
Stangy napsal:
Číslo pojistky? Kde je? Koukal jsi do výše uvedeného odkazu Honda ESM?
dandydanik je teď offline  dandydanik
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2018 , 11:30   Citovat
Ahoj, mám takovej problém, praskla mi klika levých zadních dveří, venkovní (praskla uvnitř, takový plast co má tlačit na zámek), nepovedlo se mi to slepit (tekutý kov) ani svařit, ani sehnat na vrakovišti. Obvolal jsem toho dost a nikdo to prostě nemá. Nemáte někdo typ kde to sehnat? Jsem asi ochotný koupit už i nový díl.
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2018 , 11:43   Citovat
dandydanik napsal:
Na tohle byla tuším i svolávačka. Jdi do autorizáku, tam ti tu ochotu ocení, bohužel asi ne málo... Ble Ale zase do druhého třetího dne budeš zase moct otvírat dveře i zvenku...Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2018 , 12:42   Citovat
dandydanik napsal:
Hele kupoval sem pravou kliku novou v laku z japonska origo a vysla asi na 1500, ale mel sem to pres znameho co pro hondu děla.
Cody je teď offline  Cody
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2018 , 18:52   Citovat
Stačí vybrat barvu: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2018 , 23:20   Citovat
Kliku jsem sehnal jen v hondě, stála nová tuším 1300 kč - bez barvy ale já je mam třeba bezbarvé takže mi to bylo jedno Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5703s ][ Dotazy: 147 (0.3940s) ][ GZIP on - Debug on ]
