Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 391, 392, 393 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 392 z 486
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 16:11   Citovat
Na rozvody? To jsem teda nechtel slyset. A pri zahratem motoru neni problem. Jakou maji souvislost rozvody, kdyz je to studene? Jen me to zajima. A to cidlo na vacce muze mit souvislost? Zhavicky jsou nove, necham vyzkouset, jestli zhavi jak maji. Tlak tedy take, zvladne mi nejaky data ukazat spravne TourqePro s bluetooth diagnostikou? Nebo je na vse potreba honda diagnostika...
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 16:30   Citovat
Pokud tam máš napinak přes tlak oleje tak to může mít velkou souvislost. Pak pokud ti to napíše čidlo na vacce tak proto. Pokud to čidlo je dobrý. Ta diag co píšeš nevím zda ti to ukáže.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 16:31   Citovat
Kolik to má najeto?
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 16:33   Citovat
Nevím jak je to tu dělaný, ale můžeš zkusit odpojit vacku a startovat. Bude to točit déle, ale mělo by to chytit.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 16:41   Citovat
Začal bych snímačem. Je to levnější začátek. Pokud to bude dělat dál tak kouknout na stav napinaku o kolik je vyjety.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 18:16   Citovat
Najeto mám 290 tisíc, ale motor nerachtá, necuká, má vcelku kultivovanej chod. Jiné příznaky dosluhující řetězu neznám. To čidlo můžu zkusit odpojit. Čidlo se ozve jen při startování, když už to vypadá, že motor už naskočí, a přitom nic. Pokud auto startuju třeba po 3 4 hodinách přes ten den, jak je částečně zahřátý, tak normálně bez problémů chytne.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 18:18   Citovat
Kde najdu u tohoto motoru čidlo teploty motoru? (ne chladící kapaliny) Někde vzadu, z boku? Jestli neposílá jednotce hodnoty teploty pro zahřátý motor a motor se podle toho snaží za studena startovat.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 18:36   Citovat
To hledat nemusíš. Koukni se přes diag kolik ukazuje. Nakonec stejně skoncis v servisu. Potřebuješ diagnostiku kde potřebuješ vidět hodnoty tlaku paliva a teploty.Pokud to bude cajk tak kontrola vackoveho čidla a vyloučení jeho závady. Poslední kontrola stavu rozvodů. Já osobně si myslím že to bude buď čidlo a pokud ne tak rozvody.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 18:38   Citovat
Zkontroluj žhavičky...když to auto je vymrzlý, tak žhaví a když je auto jenom vychladlé, tak skoro nežhaví...
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 19:27   Citovat
Zkus ráno třeba 3x za sebou nechat nažhavit a pak startovat, já to takhle musel dělat u vw golf 3, byl tam špatný předvstřik.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 19:30   Citovat
Tak díky za tipy. Snad se podaří
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 19:32   Citovat
Mara126 napsal:
Tohle právě dělám, žhavím třeba 10x, ale výsledek je stejný, točí, točí, točí a nedotočí Velmi šťastný proto jsem kupoval první žhavičky. Pomáhá nechávat mezi starty trochu delší pauzu a pak už má nějákou snahu naskočit nebo dokonce naskočí.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 21:57   Citovat
Jehla23 napsal:
Teplotní čidlo je na hlavě hned vedle odvzdušňovacího šroubů na chaldici systém. Většinou odchází ten kousek kabeláže co je na cidlu než čidlo,diag a kouknout na hodnoty. Pokud budou vadný zhavicky většinou to vyhodí hned chybu. Špatně starty, kouknout na vstřikovače na korekci ,na tlak na liště jestli drží tlak,kolik tlačí čerpadlo,palivový filtr máš nový a odkalen?
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 23:49   Citovat
DworiBak napsal:
Filtr mam meneny, ja ho nemenil, jestli se odkaloval netusim teda.. Jak ho nebo spis kde ho odkalit? Takze to budu muset nejspis fakt do hondy.. Ale tlaky je treba zkontrolovat kdyz je auto vymrzly ne? Zahraty to nema smysl kdyz to pak uz nema problem.
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 5:41   Citovat
Odkalovaci kohout je zespodu filtru...
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 14:56   Citovat
Tak ,mam za sebou maraton poslednich cca 400 stranek tematu a nasel jsem akorat to ze kdyz ve spojce to zacne pri rozjezdech sramotit ,tak by to mohlo vydrzet jeste par let a 20-30000km do vymeny ,dale ze nekdo daval Aisin spojku s koncovym cislem 067 by mela byt ta spravna dokonce z vyrazenym Hackem ,nebo treba s 061.. ja ted hledal spojku Aisin a nasel jsem pro 2.4 je 063 ..
tudy odkaz ted babo rad to mi hlava nebere nechci ji objednavat pres toho co mi to bude menit to bych zase za ni daval jednou tolik ,jen aby natom dotycnej vydelal .. pamatuje nekdo kde objednat tu spravnou abych ji nemusel vracet ,kdyz prijde takova co nebude sedet ?
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 21:46   Citovat
Aisin na 2,4 063 jen je potřeba ještě nové kluzně ložisko do setrvačníku.
pixlr_20171218214303803-01.jpeg, 399.83 kB
PříspěvekZaslal: 18.12.2017 , 22:15   Citovat
DworiBak napsal:
neni soucasti sady nebo ,to co tam je je spatny ?
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 13:51   Citovat
jelikož to patří do setrvačníku a ten není nikdy součást sady tak musíš zvlášť v H máš tam na fotce číslo dílu je to cca100kc
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 18:32   Citovat
Poradil by mi prosím někdo jakou autobaterii do Accorda 2.2 ctdi? Vím, že asi 74aH, ale jakou značku a řadu od dane firmy? Vím, že Varta sla kvalitou dolu. Tudíž třeba Bosch?
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 19:39   Citovat
tommy6g napsal:
Proc ne original? Pokud tu nechces, tak Yuasu. Treba tuto odkaz
Mela by se tam vejit, ale radeji porovnej pro jistotu rozmery. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 20:08   Citovat
Klidne koupím origo, akorát netuším na kolik vyjde... nemáš predstavu? Případně tedy ta yuasa je dobra? Vydrží nějaký ten rok? Diky
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 20:40   Citovat
tommy6g napsal:
Me original vysla na 2500,-kc. Stejne penize me stala Varta, ktera vydrzela rok a pul Velmi šťastný Tenkrat jsem nemel na vyber, protoze jsem ji potreboval rychle, takze jsem vzal co bylo v nejblizsich autodilech.
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 21:37   Citovat
tommy6g napsal:
Já dával Exide Premium...
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 21:59   Citovat
DworiBak napsal:
diky ,to je ten malej sacek uprostred ?
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 22:07   Citovat
tommy6g napsal:
VARTA a BOSCH je to samé jen jiný polep. Originál asi 2300 a 3roky záruka neomezené KM
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 20:43   Citovat
skla předních dveří.... dají se nějak "doladit" ? při dojezdu nahoru, cca 10cm od vrchu je vidět, že sklo se najednou malinko překlopí dopředu a pak lehce v rohu netěsní... sametky vypadají v pořádku, okno jede normálně, bez zadrhávání....
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 20:54   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Ano, ale jen mírně, na skle jsou přilepené držáky, ale na stahovačce jsou oválné díry
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 21:23   Citovat
Presne tu baterku Yausu z odkazu vyse, mam v Accu ctdi. Pasuje presne, zadny problemy, perfektni starty ted v zime.
Příspěvky: 431 2004 Accord
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 22:13   Citovat
Hovori sa ze varta a bosch je to iste ale napriklad bosch mam v aute 8 rokov a bez problemov a na nafte
[ Čas: 1.5084s ][ Dotazy: 147 (1.3410s) ][ GZIP on - Debug on ]
