K20Z3 SWAP
Dudla14 je teď offline  Dudla14
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 10:09   Citovat
Zdravím nedávno jsem koupil K20Z3 a potřeboval bych poradit s určitými věcmi co koupit a tak Úsměv
Budu objednávat z ktuned.com a chtěl bych objednat vše najednou co bude potřeba a nechci jim platit za věci které se dají vyřešit a koupit u nás za lepší Úsměv
Věcí co musím určitě koupit swap silenty,svody,poloosy,řazení+táhla
A teď potřebuju poradit jaké ty hliníkove radicky je hodně typu ale podle toho co jsem se dočetl tak na Z3 je jen jedna verze která tam pasuje ...?
Jak vyřešit hydrauliku na spojku koupit na ktuned nebo se dá za lepší sehnat u nás ?
Potom řeším jak udělat rozvody když tam nechci dávat servo ani Klímu a kupovat od nich redukce za cca 300$ mi přijde nesmysl dá se to nějak jinak vyřešit ??? Úsměv
A pak jsou na řadě čidla a redukce na ně to tam taky mají ale je to potřeba ?? Nedá se to sehnat tady ?
A taky prodávají set vstřiku a tlak paliva ale to prej není potřeba stačí sehnat jen palivovej filtr s přetlakem nebo co ..... to mi hlava nebere
A třeba jak se řeší budíky nebo elektrika kolem jsou tam nějaké větší zásahy ? Vše prostě kolem toho co je potřeba Úsměv
Budu rád za každou radu doufám že se něco dozvím K20 swap je tu ještě v začátcích muhehe VTEC
Díky za rady Úsměv Je to tam. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 11:32   Citovat
Ještě by bylo fajn dopsat do jakého auta se bude swapovat (doufám že né do tý EE8 co máš v profilu Velmi šťastný ) Jinak napiš Danymu z typer.cz, myslím že povolanější člověk na K-series tu není.
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 11:43   Citovat
kdyz otom moc nevis ,dal bych to rovnou do rukou profiku a oni uz budou vedet co jsi objednat ..
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 14:09   Citovat
Budu to dávat do ED9 Úsměv Crx
Nechci to dávat někomu dělat krom rozborky motoru všechno zvládám není důvod platit někoho za práci kterou si zvládnu udělat sám :Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 14:11   Citovat
Tak nějak se začít musí zjišťovat informace je důležité o swapu který to moc lidí zatím neudělalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 16:34   Citovat
nevím, k jakému účelu auto máš, ale počítej s tím, že bude šíleně těžký na předek OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 16:40   Citovat
RASTA napsal:
Rasto: nebude, K20Z3 je stejně těžký jako B16A2.
Motor je ode mě, dost věcí víme jak udělat s Davidem. Akorát, že tohle je K2OZ3 z civic SI, který se tak často neswapuje a ještě do crx 2 generace non vtec.
Proto jsme rádi za každé rady a nápady, přece jen víc hlav víc ví přátele
K20Z3 (2).jpg, 1.83 MB
K20Z3 (3).jpg, 1.95 MB
K20Z3 (4).jpg, 1.43 MB
codas450 je teď offline  codas450
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 18:22   Citovat
Doporučuju skouknou youtube videa od Speed Academy a Vtec Academy. Nějaká dobrá informace se tam určitě najde. Pokud jsi šikovnej a nevadí ti trocha práce s bruskou a svářečkou tak siletbloky lze vyrobit z nějakých uviverzálních. Jinak u poloosy se používají z k a vnějsí kloub z b-serie, ale nemám to uvěřený.
Příspěvky: 7 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 20:02   Citovat
Lukas28 napsal:
Rasto: nebude, K20Z3 je stejně těžký jako B16A2.....
čekal sem, že bude těžší...
každopádně rozdíl ve váze mezi D16 DOHC a B16 na předku ED9 je dost citelný OK
zvlášť když je auto odlehčené
ale to už mimo mísu Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2017 , 0:19   Citovat
No ve finále váha je jedno protože vtecove cero má motor lehčí asi o 3kg takže málo znatelný Úsměv o tu váhu se nebojím ale možná. Bude váha víc v předu Úsměv ale kdyby to blbě fungovalo určitě by se to nestavělo po světě jinak to bude k rekreačním okruhu. A hlavně pro zábavu ! Je to tam. jinak poloosy se dají použít co jsem.se dozvěděl z K20 normálně ale jde to jen na DC2 a DC5 a ještě eg a musí se dát jen vnější klouby na bcko Úsměv ale na cero je to jinak bohužel to nejde z ničeho klasika HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.12.2017 , 19:40   Citovat
jeste tady ani nepisou jestli když se koupi tahle radička jestli tam budou všechny montažní veci,,,, zmatenej
PříspěvekZaslal: 12.12.2017 , 14:28   Citovat
[quote="DOHCVTEC"]kdyz otom moc nevis ,dal bych to rovnou do rukou profiku a oni uz budou vedet co jsi objednat ..[/qouote]
Problém je že to skoro nikdo neví na převodovku z K20Z3 je to další problém
PříspěvekZaslal: 22.12.2017 , 20:25   Citovat
Nikdo kdo by mi poradil ??? to mi hlava nebere to snad ne že já mám.vzdy něco extra HaHaaa
K20Z3 SWAP
[ Čas: 0.1130s ][ Dotazy: 79 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
