Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 385, 386, 387 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 386 z 486
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 10:52   Citovat
Newtom napsal:
No disk, který si psal je o 0,75" širší, tj.19mm, takže na každou stranu 9,5mm, +10mm rozdíl ET je těch 19,5mm ven. Teda takhle to počítám já...
jj pravdu mas, ja si neuvedomil ze na to ma vliv sirka disku Úsměv
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 11:31   Citovat
Ja vás obdivujem jak môžete takéto hovädá dávať na auto Velmi šťastný
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 11:40   Citovat
chlapi, potřebuju jednu rychlou... (jestli je to tu někde zmíněno, tak se omlouvám) víte někdo kolik místa potřebuje A7G Tourer na výšku, aby se dalo otevřít doplna víko kufru? díky moc! přátele
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 11:45   Citovat
Trip napsal:
Já se divím že tuto otázku napíše majitel toho auta. To snad musíš vědět ty ne?
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 11:59   Citovat
já vím a čekal jsem takovou odpověď... jenže zrovna teďka by se mi ta informace nad míru hodila a bohužel auto u sebe nemám... kdybych měl, tak bych vás tu tím nezdržoval... zkoušel jsem před položením otázky chvíli googlit, ale našel jsem to jen pro A8G Tourer a ještě pouze jako světlá výška pod otevřenými dveřmi
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 13:25   Citovat
Trip napsal:
Za chvili jdu k autu, takze kdyz si vzpomenu zmerim. Pokud Te dobre chapu, tak chces zmerit v jake vysce je nejvyssi bod otevrenych vrat kufru?
Edit.: 188cm max 190cm. Nemeril jsem to ja, proto pisu radeji i max Velmi šťastný
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 9:56   Citovat
Hosi, mam na svem Accu 04 2.2 puvodem z Francie filtr pevnych casti??
Co je jakoby ten tlumic uprostred?
wp_20170304_14_12_45_pro_312.jpg, 2.2 MB
Příspěvky: 431 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 10:19   Citovat
Tomik napsal:
ten bych tipoval nekde u svodu a mozna i v technicaku zminku o nem nebo o norme 5 ...
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 13:48   Citovat
Tomik napsal:
To je střední tlumič výfuku, nic jiného.
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 16:38   Citovat
Tak jsem si ještě před zimou osetril podvozek. Nejdřív místa, která byla orezla jsem obrousil hrubou rez a nastrikal surikovou základní barvou. Další krok byla ochrana na podvozky resistin. Tak doufám, že accordak ještě dlouho vydrží.
DSC_3407.JPG, 3.16 MB
DSC_3406.JPG, 2.91 MB
DSC_3408.JPG, 2.95 MB
DSC_3409.JPG, 3.27 MB
DSC_3410.JPG, 3.16 MB
DSC_3411.JPG, 3.09 MB
DSC_3413.JPG, 3.33 MB
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 16:53   Citovat
predpokladam ,zes mel dole vyfuk a krici plechy .. co mista kolem nadrze a zadni napravy tam to je asi nejhorsi ..
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 17:10   Citovat
Strikal jsem to pistolí a sundaval jsem kryt u zadní nárazníku a podbehy. Všude se jinak dá dobře dostat. Pistoli se to dělalo dobře. Plechy jsem lehce odehnul nastrikal. Dělalo se to dobře i mezi nádrž se dá dostat. Kde byla mezera a skvira tak jsem to nastrikal. Je dobrý,že accord nemá dekly na podvozku v místě kde vedou trubky na brzdy a palivo.
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 17:27   Citovat
koty1989 napsal:
a v tech mezerach jsi nemel zadnou rez ? Ja byl natom ,ze se vse sundava a rucne cisti kazde misto i to kde neni rez ,
nemusis nahodou nejak upravit povrch pred strikanim ,ja to ted zrovna nechal udelat kamose ,spodek ,naky to lakovani a vystrikani dutin .. zase tam zahucim tak za dvacku ,ten se ze mne uz taky smeje ,co vyplata to investice Velmi šťastný
jeste ,ze kazdy mesic 14dni nejsem doma ,ze je nato cas a diky tomu i penize Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 17:47   Citovat
Pokud by si měl řešit každou rez tak sundam i zadní napravnici. Co šlo zbrousit a očistit to jsem udělal. Nejvíc trpí napravnice. Dle mého je lepší udělat něco než nic.
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 18:03   Citovat
koty1989 napsal:
no co jsem koukal tak tam to mam nejhorsi ..tak nevim jestli je dobry to udelat jen kolem ,tezko rict ,ve miste spojeni kastle z napravvnivi asi nic nebude ,ale kolem to tam pekne nevypada a taky kolem nadrze jsem zvedavej jak se stim kluci poperou ..doufam ,ze to neodflaknou a ze to aspin pet let vydrzi ..
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 18:24   Citovat
Nejvíc rzi jsem měl fakt na částech zadní napravnice kolem zadního podbehu a podobně. Nebylo to, ale nic strašného. Vše je povrchová koroze co se dá ošetřit. Žádná hniloba. Po nastrikani resistnem krásně odpuzuje vodu.
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 19:26   Citovat
Tohle všechno budu muset taky udělat + zadní lemy, ty začínají reznout. Asi nejhorší místo mam ten rám pod motorem, ten bych nejraději sehnal jiný a jen ho pak přehodil.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 19:34   Citovat
Zdravím, řešil někdo z vás tento zvuk po studeném startu v zimě (většinou teda chladnější počasí, v létě je ten zvuk o dost tišší)?
Zkusil jsem sundat řemen, tím jsem vyřadil altík, klimu i servo pumpu. Sešlápnutí spojky taky na zvuk nemá vliv. Takže co se ještě v motoru točí a může dělat tento zvuk?
On po asi 3 minutách je tišší a pak ticho skoro úplně. Když je klid v okolí, člověk to stále slyší... Tak to koukám!
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 19:50   Citovat
Kynio napsal:
Vodni pumpa? Hazim jen od boku jako laik. Nevim na jakem remenu bezi.
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 20:40   Citovat
Máte někdo na Tourer střešní nosiče ? Bohužel nemám podélníky a občas potřebuji vozit roury, tak hledám něco použitelného.
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 21:38   Citovat
[quote="Tomik"]Hosi, mam na svem Accu 04 2.2 puvodem z Francie filtr pevnych casti??
Co je jakoby ten tlumic uprostred?[/quote]
urcite to neni filtr , mam to tento dil take a filrt nemasm .
K cemu to ale je , to nevim .
Příspěvky: 356 2006 Accord
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 22:11   Citovat
Stredovy tlmic
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 22:16   Citovat
Mara126 napsal:
myslis napravnici ,to jen tak nezrezne durch ,vetsinou to je povrchova rez ,rozebrat ocistit a nalakovat ,horsi vec je kastle ta tak pevna neni jako napravnice .. taky bych to nejradeji nechal cely sundat a rozebrat ,ale ono to zas takovej smysl nema ,steejne to casem chytne znovu ,ale kdo by se stim sjal a kdo zaplatil ..jak rikam dulezitejsi je karoserie ta kdyz prorezne tak pruser ..
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 22:18   Citovat
alvi napsal:
k tomu aby ti nehucelo v kabine jako v toureru kterej to nema ..
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 22:49   Citovat
to jako zcela vazne nebo se nad tim
mam opilecky usmat ???
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 23:00   Citovat
alvi napsal:
jestli to je na mne ,tak uplne vazne ,tourer nema stredovej tlumic ,ma jen rezonator a pres ten kufr je to na rodinny kombik dost sportovni zvuk Velmi šťastný sedan je proste tizsi i uzavrenym kufrem i tim tlumicem navic ..
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 23:08   Citovat
ano , bylo to na Tebe .
Timto Ti take dekuji za presne vysvetleni .
Dekuji
Mildus00 je teď offline  Mildus00
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 23:49   Citovat
Ahoj Honda
Moc prosím o radu, určitě jste to tady už řešili, ale jsem bezdradnej.
Mám Acco 7g 2006 2,2 i-ctdi, tourer
Kompletně jsem na zadní nápravě vyměnil brzdy (desky, kotouče, ty vodící tyčky na třmenu) a jedu to projet a smrad od zadních kol, obě zadní kola prřibrždovala. Tak jsem se tu dočetl, že budou zarezlé pístky ve třmenu, tak jsem je taky vyměnil, takže je všechno nové a pořád to přibržduje. Zamačku pístek na třmenu, nastartuju našlapu a desky se nevrátej a kolo se nehne. Když povolím šroubky na třmenu - ty co jsou přišroubovany na tech tyčkach, tak se třmen vrátí a zase plave, tak jak má.
Dělam neco špatně nebo čím to je? díky
jo a ručku mám seřízenou tak, že se kola při zatočení otáčeji bez drhnutí..
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 0:03   Citovat
Mildus00 napsal:
Ahoj Honda
spatny desky pro sedan ,par stranek dozadu se to resilo .. jinak, mas to dobre ovzdusneny ?
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 0:43   Citovat
mam tam tyhle Sada brzdových destiček TRW GDB3191 - HONDA INTEGRA, ACCORD
tudy odkaz |LUC[spc]GDB3191|0|4985|1-45-4985-17486-100006|100626|100030-66119089
koukám že odkaz nefunguje, tlouštka je 15,4mm
na sedan jsou silnější?
Myslím, že odvdušněný to mám správně.
[ Čas: 0.2087s ][ Dotazy: 147 (0.0423s) ][ GZIP on - Debug on ]
