Navigace/GPS z Číny má někdo?
1
chrobok je teď offline  chrobok
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 10:09   Citovat
Nazdar
Uvažuju, že bych si nechad do auta dodělat navigaci. Mám Civic Tourera 9G ... Koukal jsem na aliexpressu, stojí to kolem 10tis. Umí to i napojení na zadní kameru apod... Má s tím někdo nějaké zkušenosti jak to funguje? Montáž a tak? Záruka?
Nebo jde namontovat origo navigaci třeba z nějakého bouraného auta?
Díkyněco takového
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2022 Civic
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 10:40   Citovat
Ahoj prakticke skusenosti nemam. Rad by som aj ja take do CRV. Su to to rovnake radia, len maju iny ramik okolo pre kazdy voz. Vec ktora nefunguje uplne najlepsie je tuner, ktory straca signal a niekedy nevie RDS. To su slova cloveka ktory tieto radia predava a montuje na slovensku. Inak mas vzdy vsetky kable a redukcie k tomu. Podla nazorov z internetu je vela spokojnych zakaznikov. Reklamacia cinskeho produktu je na dlhe lakte. Predajca ti da napr. 45dni na vratenie tovaru alebo vymenu a 12mes zaruku, ale ty platis postu do ciny a trva to 2,3,4 mes kym sa ti vrati nazad. Mozno by som radsej kupil cinu z domaceho obchodu. I ked je o dost drahsia. A este som na niektorych polozkach a aliexpresu nasiel moznost kupit a zaslat z nemeckeho skladu. Skus sa na to pozret.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 11:02   Citovat
Mám zkušenosti s Joying:
+ Android a možnost si přehrávač uzpůsobit k obrazu svému (libovolná navigace, ODB2 ...)
+ přehrávání digitálních formátů ve velmi dobré kvalitě (BT audio, FLAC, MP3, videa FullHD ...)
+ dostatečné podsvícení LCD
+ dostatečné rozlišení LCD 1024x600
+ možnost ovládání z volantu (třeba dokoupit adaptér)
+ možnost používat couvací kameru (s automatickým spouštěním obrazu po přeřazení na zpátečku)
+ dobré BT handsfree pokud se použije přiložený externí mikrofon (interní je nepoužitelný)
+ automatické snížení osvětlení tlačítek a podsvícení LCD při zapnutí světel
+ přesná a rychlá GPSka
+ WiFi, BT
- FM rádio nemá nejlepší příjem
- FM rádio neumí přeladit na lepší signál (AF) tzv. na pozadí (když ladí, není možný příjem - ticho)
- BT zařízení se párují jinou aplikací než v čistém Androidu, takže je někdy problém s přidáním OBD2 zařízení, které "OBD" nemají v názvu
- některé věci je třeba řešit DODO (dodělej doma), např. pauzu pro shutdown při vypnutí klíčku, jinak by se rádio např. po chcípnutí motoru na křižovatce zbytečně vypínalo a zase startovalo (software řeší jen standby mód). Jak ale píšu, vše lze snadno a elegantně řešit.
Doporučuju dnes koupit zařízení s 2GB RAM, např. nenažraný TomTom na 1GB startuje dost dlouho, Sygic je ok i na 1GB RAM.
Základní info o těch rádiích je zde: tudy odkaz
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 11.11.2017 , 19:49   Citovat
Ahoj, jak si vyřešil tu "pauzu pro shutdown při vypnutí klíčku". To mě taky trápí a nějak si s tím nevím rady. Jinak mám taky 2DIN rádio z číny a funguje dobře. jak rádio, tak i ten zbytek. Bluetooth párování v pohodě. Lepší s IOSem něž s androidem je to dobrý
JardaBar napsal:
+ WiFi, BT
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 11.11.2017 , 20:53   Citovat
Na červený vodič zapojíš kondenzátor, který udrží napětí po dobu restartu. (červený vodič není napájecí, jen informuje o zapnutí zapalování) Už nevím jakou hodnotu jsem použil (možná 470uF), ale vydrží cca na 15s. Pak je dobré v nastavení zařízení zadat Power Off delay na třeba 3h, tzn., že i po těch 15s po vybití kondíku se rádio hodí jen do Standby nikoli Power Off.
PříspěvekZaslal: 11.11.2017 , 21:39   Citovat
Super, díky za radu, vyzkouším to je to dobrý
Kapky je teď offline  Kapky
PříspěvekZaslal: 12.11.2017 , 11:16   Citovat
Čína to sice není (i když, jak se to vezme HaHaaa ), ale zatím je s tím maximální spokojenost! OK OK OK
IMGP1293.jpg, 1.63 MB
Příspěvky: 502 H+ body: 1 2010 Civic Type-R
1
[ Čas: 0.0773s ][ Dotazy: 55 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
