Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 61 z 109
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2017 , 11:19   Citovat
JakubM: dostaneš, sám je tam mám.
All : AutoJarov mi pri výměně čelního skla polamal uchyty list celniho skla- vsechny. Tak listy dali na silikon :-o. Pritom me o tom ani neinformovali. Po roce jsem to zjistil. Budu to reklamovat. Chci nove. Resil uz to nekdy nekdo? Jak jste dopadli?
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2017 , 11:25   Citovat
jakubM napsal:
Nevíte, jestli na sedana dostanu kola 18" ET40 (šířku disku bohužel nevím, asi 7,5 - 8,5) + pneu 225/45/18 (dle TP)
bude záležet na šířce disku.
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2017 , 11:48   Citovat
8.5 mi taky fungovalo.
Jeste si dej bacha, at je dostanes pres predni brzdy.
I♥Honda je teď offline  I♥Honda
Nový příspěvekZaslal: 28.10.2017 , 19:15   Citovat
Zdravím Accorďáci. Chci se zeptat zdali jste někdo zkoušel dávat do svých mazlů aftermarket radio ? Chci udělat tátovi na vánoce radost a pořídit mu tohle - tudy odkaz
- tudy odkaz
Moje otázka zní jestli se to dá zprovoznit aby fungoval zároveň s tím i ten i-MID nahoře ? sice ukazuje v jeho výbavě pouze hodiny a rádio ale jsem detailista a nerad bych aby mu tím novým rádiem přestal ten displej fungovat. Pak bych se chtěl zeptat jestli k tomu rádiu připojím výchozí aux a USB co je v loketce nebo musím použít to v balení ? Díky za případné odpovědi.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 8:03   Citovat
pokud se nepletu tak to rádio tam půjde ale ten horní display fungovat nebude, už to tady někdo řešil....
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Roman9SK je teď offline  Roman9SK
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 12:11   Citovat
Chlapi mam taky problém pri studenom štarte auta ide nepríjemný zvuk z motora.. Čítal som ze by mohol byť problém z vtc.. Jedna sa mi o to co by sa mohlo stať keby to nedám vymeniť hneď.. Ci to vlastne môže niečo poškodiť.. Mali ste už nikto podobný problém.. Auto ma len 90k km nabehane, je možné že sa toto tak rýchlo stat alebo som spravil niečo zlé j ci uz pri výmene oleja alebo iné.. Ešte by ma zaujímala cenová relácia výmena toho dielu ak je teda chyba vtc
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9zrHI9mU_Uo[/youtube]
PuLo je teď offline  PuLo
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 12:22   Citovat
Hlási to chybu, že nie je dostupné.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 12:30   Citovat
PuLo napsal:
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 12:39   Citovat
Skús to nahrať znova, to video sa mi zobrazí ako 5 sekundové s tým, že vidím len začiatok a potom to rýchlo prebehne na záver, čiže nejde z toho nič zachytiť.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 12:54   Citovat
PuLo napsal:
No skúsim to na ďalšie naštartovanie.. Len neviem ci to spraví znova alebo naštartuje bez zvuku.. Inak mne to prehra v pohode aj na PC aj na mobile pekne počuť ten zvuk zaskriabania pod kaputou
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2017 , 20:42   Citovat
I♥Honda napsal:
Zdravím Accorďáci.
Podívej pár stránek na Z5 dával jsem co mám já. Záleží jestli máte v aute premiumsound nebo ne?U SB se dotahuje to co je k rádiu. Pokud bude umšt radiu komunikovat z i-midem,tak něco by zobrazit mohl pokud ne tak tam bude jen klima.
Probos je teď offline  Probos
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2017 , 11:46   Citovat
Roman9SK napsal:
myslim že to bude na 90% VTC. mě to dělá na podzim a v zimě taky. Ještě jsem se nedostal k tomu to řešit. Respektive ano, ale vyměnil jsem VTC ventil místo VTC kola HaHaaa V každém případě by to nemělo znamenat větší rizika pokud to nevyměníš. Já s tím normálně jezdím a ozve se jen jen v zimě. Zřejmě mám v plánu to udělat až současně s rozvody....
Pokud máš na autě záruku, měli by to vyměnit v hondě zdarma. Pokud ne, tak cenovka v hondě je kolem 7-8 tisíc vč. DPH.
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2017 , 13:13   Citovat
Mám nové VTC kolo, řetěž je zkontrolovaný a v pořádku, ale zvuk se občas stále ozývá. Dle H servisu je vše v pořádku. Více to neřeším.
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 9:03   Citovat
Jak přesně funguje ohřev zrcátek? Fouká tam jen vzduch? Zdá se mi, že když jsou ráno zamlžený a já zapnu ohřev - tak pravý zdrcadlo je v podstatě hned odmlžený a řidičovo trvá dlouho, třeba 2 minuty než se odmlží... to mi hlava nebere
louza je teď offline  louza
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 9:08   Citovat
Probos napsal:
Fouká vzduch na vnější zrcátka?? Já tedy žil v tom, že jsou vyhřívaný elektricky...
Příspěvky: 70 2011 Accord
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 9:12   Citovat
louza napsal:
Já to právě nevím, to byl jen můj tip. Neznám problematiku a proto se ptám....
V každém případě: stalo se někomu, že by jedno zdrcatko vyhřívalo o dost méně než druhé?
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 11:14   Citovat
Odkud a hlavně kudy by tam jako foukal vzduch???
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 12:14   Citovat
Jejda tak nevěděl jsem, byl to jen tip. Vzduch už prosím neřešme, ano?
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 14:25   Citovat
Probos napsal:
Je tam topná folie zezadu na skle, žádný vzduch.
Stát se to může, že to třeba nesedí na skle, nebo je narušená. Potom to může déle trvat. Jak parkuješ s autem? Viděl bych to spíš na to, že jednou stranou jseš na sever a je víc prochladlá...
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2017 , 22:27   Citovat
Stává se že se časem vypálí lepidlo mezi topnou folii a zrcátkem, takže zrcátko odpadne a někdo to opraví tak, že to přilepí zpět na oboustranou pásku a potom trvá než teplo projde tou páskou do zrcátka Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2017 , 0:59   Citovat
řešil tu někdo už zadní odklony na sedanu? mám sníženo na pružinách a vzadu mám slušný áčka Velmi šťastný
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2017 , 8:56   Citovat
Kamoš to riešil na A7G , 2 pary nastaviteľných ramien.
Pozri tuto temu na tudy odkaz , registruj sa a potom v príbehy našich aut : “Accord CL9 Type-S K24 by FD”
Neni to ani nic lacné tuším okolo 300€ ho to vyšlo ale výrobca je ten co OEM
Mna to trápilo na a7g tiez lebo som to mal -5,5 cm /Eibach/ , na Showa sport suspension co msm teraz sa Acka nerobia
PaloSV je teď offline  PaloSV
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2017 , 18:45   Citovat
... na Showa sport suspension co msm teraz sa Acka nerobia
No HIGHTY by nesúhlasil: "Dnes konečně geometrie po dání Showa. Předek v pohodě, zadek KO, nejde seřídit, takže budu muset dát nové zadní horní ramena, aby to bylo OK."
Příspěvky: 190 2010 Accord
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2017 , 21:35   Citovat
Dám vediet ci to mam rovnako. Okrem toho sa zháňajú spodné dve ramena, horné stelovatelné som videl od Eibach ale bolo príšerne drahé
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2017 , 23:43   Citovat
Ahoj, řeším jak dostat na obrazovku navigace AV signál. Nejdřív jsem chtěl vymyslet něco sám - použít vstup orig zadní parkovací kamery a přepínal bych si nějakým switchem mezi signálem z parkovací kamery či externího DVD přehrávače či DVB-T a na zvuk bych použil vstup AUX v loketní opěrce. Ale narazil jsem na toto tudy odkaz funguje toto na stejném principu jako jsem to chtěl udělat já, ale už je to vymyšlený, hotový a snad funkční = Plug and play. Máte to někdo? Úsměv Nebo jak jste to řešili vy? Nechápu proč tam neudělali DVD mechaniku na video/zvuk atd. už z výroby, se unavovali dávat DVD mechaniku do kufru, ale bohužel jen na navigační DVD = klasika Honda no Velmi šťastný
Je to u Accord 8g Tourer, ale prakticky se to týká i A7g Úsměv
Ještě dodám, že to chci zachovat co nejvíc OEM, takže místo rádia dávat 2din atd. nechci Úsměv
mknismo je teď offline  mknismo
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2017 , 11:25   Citovat
Zdravim panove,
setkali jste se u svych Accordu s krupanim/vrzanim asi od kola nebo odnekud z auta pri vytocenych kolech a minimalni rychlosti? Typicky pri parkovani treba, jizde dopredu i couvani, i bez kvaltu.
Najeto 40 tisic, manzety kloubu neporusene, pohledem pod auto vse v poradku..
Dela to jen, nekdy, je mi jasne, co bych se dozvedel v Honde..
Diky
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2017 , 11:34   Citovat
mknismo napsal:
Zdravim panove,
Diky
Kulove spodni cepy zkontroluj.
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2017 , 14:18   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, když mi dnes ukázal displej AB5. 5 je chladící kapalina a to AB znamená přesně co?
Děkuji
Peter_spx napsal:
To prepnutie na dni je normalne...A8G ked je vacsi pocet km do servisu,prepne na dni.
Od urciteho casu do servisu sa to prepne na km,
Kolko mas najazdenych km?
Nejake kody su tu....2 je v tabulke
7..vymena brzdovej kvapaliny
8..vzduchovy filter
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2017 , 22:48   Citovat
vše máš v servisní knížce. A je olej a filtr. B je kompletní kontrola vozu,brzd atd. a 5 je chladící kapalina
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2017 , 9:18   Citovat
Ti z Vás, kteří mají navigaci v mobilu, jaký používáte držák? Rozpadl se mi můj stávající, který byl na čelním skle, tak přemýšlím o něčem novým. Na sklo už spíš nechci, prý kvůli tomu občas prudí policajti v Rakousku. Podmínkou je, aby šel vzít občas i do jinýho auta (služebáku), takže ne něco, co se natvrdo nalepí na přístrojovku. Máte někdo zkušenost třeba s držákem do CD slotu, něco jako je tento odkaz ? Nebude mu překážet čudlík vypínání/hlasitosti rádia?
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.5901s ][ Dotazy: 145 (1.4332s) ][ GZIP on - Debug on ]
