FastCivic: Civic ED6 D15B TURBO
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  Další
  Strana 16 z 22
PříspěvekZaslal: 30.10.2017 , 8:31   Citovat
Ale zajímá...nahodou těch 118koní mě dost bavilo, jsem zvědavej ted ještě s esi vačicí.To už ale na zelenou kontrolku nevypada co ? Velmi šťastný Velmi šťastný zavidim tu možnost a čas se autu věnovat, já to po hondayi odstavil do garaže a ještě jsem na to nehrábl,a to že na tom je práce ...
Moc nás neni , tak si musíme fandit a podporovat se Bueee G4G
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 30.10.2017 , 12:25   Citovat
zend3r napsal:
Nezajímá HaHaaa
Řekl ten co má dvě nedostavěné popelnice a další si koupil... Je to tam.
Příspěvky: 456 2000 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.10.2017 , 13:11   Citovat
Po dlouhé době zase malý up.
Jelikož to všechno bezchybně funguje a nudím se tak že dokola pořád jen vysávám, umyvam, měním žárovky v budikach atd a už nevím co by, tak jsem to byl vodbrzdit hele. Čistě ze zvědavosti. Ale není se čím chlubit.
118 koní a 142Nm.
Před týdnem jsem ještě stihl vyzkoušet maximálku -> 220km/h (dle tacho) Což na 118 koní není zas až tak špatné...
Tak jsem vytáhl z pod stolu vačku Y8 a vahadla Z6, dokoupil ecu P28 OBD2A a naskládal to tam.
Jednak proto že 118 koní je málo, druhak proto že to celé zas až tak bezproblémové nebylo protože mi začalo z neznámého důvodu téct gufero na klice, a jelikož kvůli tomu je třeba rozebrat půl motoru, tak jsem tam tu vačku rovnou dal a taky proto abych na honday nejel se stejným setupem jako minule. Teda pokud se toho motor dožije a třeba mi zase někde něco neshoří Velmi šťastný
Až bude zase nějaká koruna navíc tak zajedu znovu na brzdu, pro zajímavost. Jestli mají tyhle přestavby aspoň nějaký malý smysl...
Ahááá,
tak o tom mluvili chlapci na OstKecu a aji proto si nedorazil. ... Velmi šťastný
Nechť se vše zadaří a je to ok.
přátele
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 30.10.2017 , 18:38   Citovat
Cajk Úsměv 118k neni spatne
Příspěvky: 1732 2007 Civic
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 30.10.2017 , 20:13   Citovat
grafv napsal:
co to meleš zmatenej akorát nerozumíš řeči našeho kmene
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2017 , 20:24   Citovat
M@jk napsal:
Ahááá,
přátele
Já si nevybavuju že bych o něčem takovém mluvil Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 0:40   Citovat
Hondik napsal:
O tom hovořili chlapci dříve než si dorazil ... tak a teď se z toho nevykecáš. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 11:49   Citovat
Oncek napsal:
sériový ekonom má 115koni, takže jsem s tím moc velký zázrak neudělal Velmi šťastný
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 17:31   Citovat
ale 115koní má nový motor a ten nikto nemá ,za mna máš OK
Příspěvky: 704 1991 CR-X
Rusty je teď offline  Rusty
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 22:10   Citovat
Tech 118 je na kolech nebo na motoru? Ono i to je dost rozdil.... Protoze 118 na kolech je podle me moc pekne OK
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 15:12   Citovat
Na motoru. Proto to na té brzdě nechává doběhnout, aby změřil ztráty, odečetl a dostal výkon motoru.
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 18:29   Citovat
Škoda že nemám video ještě když to byl ekonom. Mě to nepřijde o moc lepší. Je to krám líný Smutný
Jediný docela pěkný to má zvuk a hlavně kick, ale tenhle idiotsky telefon to neumí zachytit Smutný
Zatím z toho nemám radost, ještě mě to nepřesvědčilo. Víc, daleko víc mě to auto bavilo jako ekonom. Možná to bylo tím že jsem neměl taková očekávání a přitom to jelo solidně. Kdežto teď jsem myslel že to bude brát lepší šponu. Nevím, posuďte sami:
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 18:34   Citovat
Bejvávalo Smutný chudáček můj malý, budiž mu lehká zem Bueee
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 18:40   Citovat
ten čo je po smrti šiel pekne Je to tam.
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 19:02   Citovat
co bys chtěl pořád si na tom líp tak o 2-3s 0-140km
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:33   Citovat
Tak jsem se konečně zase kousek posunul.
Y8 mě nenadchla a při bádání proč to není lepší než ekonom jsem přišel na to že se 240ccm vstřiky mám směs bohatou a při použití 190ccm vstřiků je směs chudá což v obou případech není pro výkon úplně prospěšné.
Už jsem nevěděl kudy kam, tak jsem si pořídil i budík na tlak paliva a hrál jsem si s tím tak dlouho až mě to přestalo bavit a sehnal jsem znovu OBD1 P28 ECU. Znovu namontoval 240ccm vstřiky a teď už se zdá být směs v pořádku.
Výkonově o dost lepší. Mám pár úseků kde zkouším a na některých kde jsem jezdival 170 teď udělám 180 .
Zkusím zas natočit video a možná s tím skočím na brzdu aby byl vidět rozdíl ekonom vs ekonom s vahadly, vačkou a ecu z ESi.
Akorát co mě trochu štve. Mám vačku Y8 a Y8 má vtec při 5600 ale ecu mám D16Z6 a vtec spíná při 4800 což se projevuje na těch 800 otáček ztrátou výkonu. Překvapivě to je docela dost citelné. Zatím to neřeším, mám předtím ještě pár věcí které bych chtěl prvně dodělat.
Na vteca jsem to předělal proto že jsem chtěl pomoct trochu krouťáku v nízkých otáčkách a to bych řekl že se povedlo.
IMG_20171209_184331.jpg, 1.28 MB
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:41   Citovat
Co bylo v tvým případě bohatý/chudý v plný zátěži? Však mapu si vypal znovu s posunutým vtecem a hned uvidíš rozdíl. 4800 je i dle mě málo.
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:47   Citovat
Dlouho jsem váhal kam umístit snímač tlaku paliva. Jestli do rampy udělat závit, nebo někam na palivovou hadici dát adaptér... Nechtěl jsem zbytečně pridelavat spoje, což je potenciální zdroj úniku a shorelych aut kvůli závadě palivového systému už jsem viděl víc než dost. Takže jsem si nechal vyrobit adaptér a umístil ho na výstup z palivového filtru.
Kdyby byl na vstupu nebo jinde před filtrem, zaneseny filtr by ovlivňoval ukazovani tlaku a ještě by šel do snímače bordel. Takhle je pěkně za filtrem a ukazuje přesně to co je v rampě.
Další výhoda je ta, že snímač je docela těžký a při namontovani zboku do rampy by se mohl časem uklepat.
A poslední věc, že je lepší umístit snímače na kastli a ne na motor a zbavit ho tak těch největších rázů které by od motoru přicházely.
IMG_20171214_145950.jpg, 3.05 MB
IMG_20171214_145956.jpg, 2.05 MB
IMG_20171214_150018.jpg, 2.09 MB
IMG_20171214_204914.jpg, 1.87 MB
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:51   Citovat
pospa napsal:
Měřím jen signál z lambdy multimetrem.
Bohatý je u mě to, když multimetr ukazuje už od volnoběhu přes 1V, z výfuku je cítit benzín a slysitelne se to utápí. Dochází k výpadkům spalování.
A chudý je to podle mě tehdy když nad 6000 padne signál z lambdy na 200mV
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:54   Citovat
Jo a ten vtec.
Prave já bych chtěl nechat vtec na 4800 ale ať tam není ten propad. Když ho posunu na těch 5600, při každém řazení spadnu pod vtec a čekám skoro tisíc otáček než znovu sepne...
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 23:02   Citovat
Dneska jsem se dobře pobavil. Řešil jsem zajímavý úkaz Velmi šťastný
Na třetí a čtvrtý kvalt, nad 7tis otáček, se rozsvítila kontrolka motoru, chyba číslo 10. Závada snímače teploty nasavaneho vzduchu.
Kdo přijde na to, čím to bylo je u mě sakra frajer Velmi šťastný
Doplňující otázky povoleny Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 0:21   Citovat
prohozene konektory iat?
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 14:14   Citovat
R3S napsal:
samá voda.
Napovim že to s IAT nemělo nic společného Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2018 , 19:33   Citovat
Jelikož mě pořád budí ze spaní tenhle pohled
tak jsem si pořídil tři hlídací pejsky Úsměv
Pro mě zásadní tedy monitoring lambda sondy, tlak paliva a teplota výfukových plynů.
Tak snad mě tahle svatá trojce nezklame Úsměv
IMG_20180123_165426.jpg, 2.98 MB
IMG_20180123_171144.jpg, 2.9 MB
IMG_20180123_183240.jpg, 3.34 MB
IMG-20180126-WA0000.jpeg, 1.88 MB
IMG_20180128_165549.jpg, 3.23 MB
IMG_20180128_165854.jpg, 2.91 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 13:29   Citovat
Pěkná práce je to dobrý
Čekám na svezení Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 18:33   Citovat
To EGT je hezky, ale kdyz budes mit problem na ostatnich valcich tak vis prd, takze tvuj strasak se klidne muze stat znova...
PříspěvekZaslal: 29.1.2018 , 19:08   Citovat
Nemyslím si. Už jen proto že u Hondy to vždycky nejvíc odnese třetí válec. Co jsem viděl zadrenou hondu vždycky třetí válec. A u mojeho starého motoru shořely všechny písty, ale třetí válec to zase odnesl nejvíc. Tak proto je i sonda tam.
Tak nějak by byla blbost dát snímač teploty někam kde už se schází všechny 4 větve, protože už by i výfukové plyny v tom místě měly o dost nižší teplotu...
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 18:24   Citovat
To sice ano, ale vis jak...
U turb se pouzivaji napr idealne 4 sondy na kazdem valci a pak je sance odhalit ze se neco deje vetsi.
Lec pro klid v dusi lepsi neco nez nic, to ano.
PříspěvekZaslal: 30.1.2018 , 18:29   Citovat
Tak určitě Úsměv přátele Ale na 4 teplotní snímače nemám Velmi šťastný jeden stojí 1600 + na něčem to musíš zobrazovat.
Už jsem viděl i wideband na každém válci, to už jsou pak jiné projekty...
PříspěvekZaslal: 31.1.2018 , 17:38   Citovat
Jeste ze mame Ali a tam se daji sehnat 4 kousky s mini zobrazovacem do 1400,- Úsměv
Az budu delat nove svody tak to mam v planu realizovat.
To uz je trosku prehnany no, ale chapu ze nekde je to treba hlidat Velmi šťastný
[ Čas: 0.2112s ][ Dotazy: 147 (0.0320s) ][ GZIP on - Debug on ]
