Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 60 z 109
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 9:51   Citovat
Funguje ti nivelace? Zkoušel si udělat to základní nastavení? Pokud ano,tak samozřejmě jde světla normálně ručně seřídit..
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 10:05   Citovat
Nejsem si jistý, že vím co znamená nivelace, nějaký náklon světla? To by samozřejmě jít mělo.... resp. jak poznám, že nefunguje ? Myslíš, že by to přestavlo fungovat hned po výměně světel ? Protože si myslím, že předtím to fakt svítilo více do dálky.
Jinak ručně seřídit to může asi jen servis, ne... V každém případě tobě to svítí jinak než mě ?
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 12:38  Naposledy upravil lukyn1982 dne 23.10.2017 , 12:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Probos : svítí Ti to do země. Odhaduji, že mi svití tak 2x dál. Nechá se ta základní poloha nastavit manuelně štelovákama na světlech. Stačí posvítit do toho přístroje, co mají např. v každé stanici TK. Pokud tam by ten manuální sklon byl správný, pak na diagnostiku nastavit základní hodnoty jednotce, která sbírá data ze zátěžových senzorů (LP A LZ kolo). Neměnili výbojky po sundání světel? Pak by se ten sklon mohl rozhodit...
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 12:40   Citovat
Mne to tak nízko rozhodne nesvieti. Skús pozrieť aj tie tyčky, či nie sú zlomené, lebo pri 8g sa vraj čidlo nedá rozoberať ako pri 7g (nemám overené)
Repas systému nivelácie xenónov | systému automatického nastavovania xenónov
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 12:42   Citovat
PaloSV, Probos : zdali Ti správně fungují naklápění světel dle zatížení auta zjistíš lehce proti zdi, nalož do kufru 2 chlapy a sleduj, zdali sklopí... Nicméně pozor je to velmi malý pohyb na stěně...
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 13:09   Citovat
No já nevím, svítilo to normálně a pak jsem vyměnil výbojky a začalo to svítit do země. Ale co bych mohl pokazit sám? Tam se snad nic moc pokazit nedá. A že by to na obou stranách přestalo fungovat současně, to se mi taky moc nezdá. :/ Leda ze bych tam špatně zastrčil při výměně xenonu ten drátek co vede mimo, že by třeba nějak vypadl nebo tak něco. Ale nevím jestli má něco společného s naklápením.
Jinak manuálně si nic netroufám nastavovat. to bych asi musel zavést do servisu. to jsem mohl zrovna dát i včetne té výměny a měl bych pokoj Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 13:15   Citovat
Možná to manuální nastavení sklonu světel.
Naklápění je druhá věc, elektronická, tam bys teoreticky neměl výměnou výbojek nic udělat.
sám to manuálně nenastavíš bez toho přístroje
seřízení světel je otázka 10min, na TK za kilčo?, tím bych začal...
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 13:19   Citovat
lukyn1982 napsal:
Takže oni to tam změří a současně to i opraví ten sklon nebo jen řeknou že hodnoty jsou mimo at si to jedu někam opravit ?
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 13:24   Citovat
Je to taková čočka, kterou přivezou před každý světlo a ona změří, jak daleko to svítí před auto. Na světle je štítek s uvedeným sklonem - tuším 0,1%, který tam má být nastavený. Na světlech jsou štelováky. Čili nic složitého.
Pokud jsi byl někdy s autem na STK, tak si vzpomeneš, určitě už jsi to viděl.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 13:31   Citovat
Pri výmene výbojoj sa na 80% rozhádže nastavenie. Mal som rozobrané komplet svetlá a proste je to citlivé keď sa mení žiarovka alebo výbojja. Nie je to pravidlo ale často to svietilo vyššie alebo nižšie.
ahoj začala mi prokluzovat spojka při plnym plynu u 2,2 idtec, nenechával ji někdo měnit a popř. jakou sadu vybrat? koukal jsem na aisin i s dvouhmotou za 20K
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 13:35   Citovat
Zkusím tedy napřed jestli funguje elektrické naklápení a pak hned pojedu na TK, kde to snad i naštelují do správných hodnot. Zatím díky. Snad to bude jen taková drobnost Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 15:07   Citovat
Probos napsal:
zkus pohledat na netu a najdi si reset xenonů, či tak nějak. Smyslem je, že auto musí být na absolutní rovině a nenaložený. Na OBD zásuvce se propojí piny a pak se několikrát otočí zapínáním světel (páčkou) a světle se nastaví do správné polohy. Taky mi na CRV svítily xenony na zem a po tomto se resetování se to srovnalo. Nicméně bohužel už nemůžu najít ten návod. Předpokládám, že na Acco to bude fungovat taky...
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:07   Citovat
Probos napsal:
Ahoj, někdo se mne tady ptal, jak svítí ty nové osramy, tak jsem při příležitosti natočil video - nicméně můj telefon a potažmo jeho foťák už je hodně špatný, tak to nejde moc vidět.
Chci se ale zeptat ostatních - nezdá se vám, že to svítí nějak moc nízko? Opravdu se nemají ty xenony nějak seřizovat? Protože od výměny si nemůžu pomoct, ale zdá se mi že to svítí nějak moc blízko přede mě, pak ostrý přechod a tma. Chápu, že na tom foťáku to nebude tak znatelné jako realita ale mám pocit, že před výměnou to svítilo více do dálky.
[url=https://ulozto.cz/!zwAUKnXV3jE6/vid-20171014-212758-mp4]Odkaz[/url]
Díky.
Pred týždňom som riešil.
Hodil som auto na hever, sundal ľave kolesá, dobrý prístup k čidlu na náprave( jedno vpredu a jedno vzadu vždy vľavo), jednu časť so uvolnil uplne(je to jednoduché,je to otázka sundať jednu skrutku/matku)a hýbal som nožičkoutoho čidla , ktoré sa tým v klbe otáčalo (šípka) a videl som aka sa mi mení sklon svetelného luča..takže čidla boli dobré.
Samotné nastavenie pri vodorovnej polohe auta sa robí malou drobnou žltou matkou na zadnej strane svetlometu(nenápadná, nie je treba rozoberať svetlomet) len s výhodou je použitie 90 st. uhlového náradia,lebo trochu stiesneny prístup ale já mám 90s t.uhlový držák bitů a len som miesto bitu použil drobný gola.
9198A248-E61F-4F0C-9355-2DD5C318F6E2.jpeg, 89.64 kB
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:09   Citovat
maverick napsal:
Originál je LUK, dával jsem jak Originál Honda tak LUK. Jedná se o SAC spojku je potřeba přípravek na přítlačák.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 21:12   Citovat
Probos napsal:
Nasadil jsi správně výbojku a zajistil? Pokud jsi měl světla dole,tak by jsi je měl zkontrolovat na regloskopu,ale rozhodit by se to mělo minimálně.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 22:30   Citovat
DworiBak napsal:
No nasadil jsem je přesně tak, aby výbojka zapadla do těch drážek. Pak jen zaklopil a dál startér + takový ten tenký kabel co byl vedle a ten se mi tam dával hodně špatně. Tak snad třeba za provozu nevypadl nebo tak něco.... Ale můžu to shodit znovu a překontrolovat...
Na nic víc zmíněného výše si netroufám. Snad to dokážou seřídit na TK.
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 20:54   Citovat
Určitě překontroluj,než půjdeš na seřízení. Pokud jezdíš na servis do Honda měly by ti světla seřídit při každé kontrole. Popřípadě ti seřídí světla i tam je to práce na 5minut
Roman9SK je teď offline  Roman9SK
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 11:21   Citovat
kde presne sa nachadza vyparnik?
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 18:41   Citovat
Hadica na tom videu ide z výparníka tudy odkaz
Síce nie A8g ale je to to isté: tudy odkaz
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 19:06   Citovat
Dekuji, tohle jsem netusil OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 20:36   Citovat
Roman9SK napsal:
Neviem ako u Acc8g,ale u 7g ma kamoš z poľského fanklubu varoval pred striekanim uprostred-vraj je poblíž nějaká riadiaca jednotka,ktorá sa dá zničiť. Aj preto som použil postup v tomto videu,akurát som výparník nevyťahoval len z boku zo spodu priamo dezinfekciu nastriekal naň. Aj som dal fotky v tématu Acc7g,myslím,že už to bude tak 3-4 roky,akurát v tom kvante príspevkov neviem ako to tu nájsť. Každopádne video ako návod stačí..
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 20:46   Citovat
Ja sa prikláňam tomuto, spod motora do drenážnej hadice, nie ako to robil ten rus na videu čo som dal predtým, načo odťahovať a namočiť koberce, keď zospodu sa to dá pekne
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 21:05   Citovat
Probos napsal:
Kamaráde tohle se mi stalo taky,nakonec jsem se naštval a vytáhnul světlo a zjitil jsem, že mam povolený šroubek té objímky co má držet výbojku když ji zacvakneš.
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 22:25   Citovat
DworiBak napsal:
bude tam pasovat tato LUK 624335600 ?? je tam v sekci na accord VII 2,2ictdi ale někde je i že pasuje na novější accord VIII iDtec, zaráží mě že LUK je nejlevnější.
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 13:57   Citovat
válí se mi doma zadní stabík z A8G K24 sedan kdyby někdo měl zájem..... je mi líto ho vyhodit
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 14:19   Citovat
To bude asi original co? Se stydím Mel bych spis zajem o nejakej custom...
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 14:21   Citovat
krtekm napsal:
jo je to origo H+
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 16:16   Citovat
Nevíte, jestli na sedana dostanu kola 18" ET40 (šířku disku bohužel nevím, asi 7,5 - 8,5) + pneu 225/45/18 (dle TP)
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 28.10.2017 , 10:57   Citovat
Asi by to malo vojsť, u rusov som narýchlo našiel napr.:
18x8J ET36 tudy odkaz
vpredu 18x8,5J ET35, vzadu 18x9,5J ET35 tudy odkaz
Vše o Accord 8G
[ Čas: 0.2267s ][ Dotazy: 147 (0.0572s) ][ GZIP on - Debug on ]
