Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 380, 381, 382 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 381 z 486
PříspěvekZaslal: 15.10.2017 , 20:29   Citovat
MAREKB napsal:
Jakoze tecou? To prav3 neni videt neni tam vubec pristup
Jo v místě kde je spona.
PříspěvekZaslal: 16.10.2017 , 16:07   Citovat
Ahoj. Setkal se někdo s tím, že když zapnu klimu ac tak ventilátor běží a kompresor ne.Do kompresoru nejde ani napájení a pojistka je ok a napájena je taky. Dále relé je taky napajene a když jsem to dal vše do kupy tak ac zase funguje. Co na accordech zlobí ohledně klimatizace? Zkusím tam dát jiné relé. Zkoušel jsem taky hejbat s kabelazi, ale nic
PříspěvekZaslal: 16.10.2017 , 19:44   Citovat
Několik lidí tady psalo, že jim odešlo relé...
PříspěvekZaslal: 16.10.2017 , 20:38   Citovat
Děkuji za postřeh. V práci mám z Mitsubishi stejné relé od Panasonic tak ho tam fouknu.
Děkuji
Misak83 je teď offline  Misak83
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 8:20   Citovat
Zdravím kolegové,pořídil jsem si Accorda Tourer 2.4 i-Vtech rok 2007 a potřeboval bych poradit jakou nejlepší dat novou baterii. Podle manuálu jsem našel že by měly být tyto dvě.Capacity 12 V 38 AH/5 HR/12 V 47 AH/20 HR. Otázka zní zda mohu dát s větší kapacitou,popřípadě jakou máte vy a zkušenost se značkama baterií. Děkuji za odpověď.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 9:29   Citovat
Daj tam taku aka sa vlezie kapacitne kludne co.najvaciu ak.chodis na kratke trate v zime bude to len dobre
lukyn1982 je teď offline  lukyn1982
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 9:32   Citovat
když jsem to řešil do své 8G, vzal jsem Yuasu 430A, což bylo vzhledem k možné velikosti maximální výkon... jak píše rudy...
Příspěvky: 121 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 12:22   Citovat
Misak83 napsal:
Já mám nějakou Vartu, ale pomalu odchází. Vykašli se na nějaké experimentování a jakmile bude jarní servisní kampaň v Hondě, kup originál Yausa (se slevou cca15%). Zbytečně vysoká kapacita ti bude po čase k ničemu, jelikož ji, pokud tedy nejezdíš dlouhé vzdálenosti, nebudeš udržovat a akumulátor bude degradovat vlivem nedokonalého dobití na plnou kapacitu.
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 14:10   Citovat
Originál baterie mi byla nabídnuta v servise za 2500,- Kč,má parametry 12V, 48Ah, 420A. Já nakonec koupil tuto Yuasu se stejnými parametry tudy odkaz
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 14:16   Citovat
Mam ji taky, letos novou.
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 14:28   Citovat
Tak pak dejte vedet, jak se osvedcila v zime Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 3066 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 15:07   Citovat
za mě v zimě cajk, ale mám ji teprv rok, samozřejmě nejvíce ovlivní kondici baterky způsob provozování auta každého soudruha, že ano.
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 18:38   Citovat
Jen se teda ještě blbě zeptám orientace pólu je + vpravo?
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 18:44   Citovat
poznatek k jine znacce - - -
moje nova Exide (doporuceni nejen tady na klubu)
nevydrzela jako [u]nova[/u] v chladnejsim pocasi
pres celou noc blikani ctyrkou/sestkou
(zapomnel jsem a nevsiml jsem si pri parkovani vypnout) .
Rano muselo nastat potupne startovani pomoci ciziho zdroje ...
Příspěvky: 356 2006 Accord
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 6:19   Citovat
Ahoj, mám velké problémy s brzdama. Měnil jsem zadní desky a zjistil u toho, že jsou prirezli zadní pistky. Koupil jsem pravej novej a levej opravil. Problém je, že brzdy stále pribrzduji a s kolem nejde skoro hnout. Odvzdusneny je to věřím dobře, brzdy dělám řadu let, ale tohle mi nejde do hlavy. Pedál při nastartovanem motoru propadá a pistky vzadu neodlehnou. Napadlo mě, jestli v tom není ABS a je zajímavé že to dělají oba okruhy.
Nevíte někdo co s tím, už jsem z toho auta nešťastnej.
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 6:44   Citovat
mi5 napsal:
Ahoj, jde o sedan nebo tourer? U tourera se stává, ze pošlou desky na sedana, ktere maji výstupek na zadní straně a děla to co popisuješ.
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 7:17   Citovat
Martin T. napsal:
jj ,taky jsem to zazil ..
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 9:34   Citovat
Ahoj je to Tourer
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 10:18   Citovat
mi5 napsal:
Ahoj je to Tourer
tak koukni na desky jestli jsou hladky nebo maj vystupek ,hladky jsou na tourera , resil jsem to taky a taky mi to ovzdusnovalo naky jelito takze auto poraz brzdilo ,ze prej se to musi nejak resetovat VSA nebo co ,pak jsem to dal kamosovi co dela v honde a v klidu to ovzdusnil a jezdilo to .. ale podrobnosti nevim co stim udelal ..
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 10:24   Citovat
Nebo napis kod tech desek co jsi koupil.
PetrJ. je teď offline  PetrJ.
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2017 , 12:34   Citovat
Zdravím,
také mě potkaly problémy s 5. dveřmy. Poradíte na koho se obrátit na sev. Moravě, případně Olomoucko? Autorizák beru jako poslední možnost.
Děkuji Petr
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2017 , 13:35   Citovat
Slávne objednávanie cez VIN čísla. Už som išiel hadice meniť ked som zistil že mi tam típek dal sedanové dosky a pribrzĎovalo to.
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2017 , 18:19   Citovat
To je ten slavná TecDoc co ani nezaznamenal že tourer má jinou nápravu
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2017 , 21:57   Citovat
A můžete mi napsat, co tam dát přesně? Posílám Foto, chtěl jsem tam dát jen desky na dojetí kotoučů přes zimu, ale kotouče se stejně skřivili, tak to koupím všechno rovnou nový.
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2017 , 22:27   Citovat
Nevim ,desky vypdaj ,ze jsou spravny ,ale po tyhle teplotni nalozi bych urcite udelal repas brzdicu ,taky hlavne zapomen na znacku starline .. minimalne ATE nebo zimmermman.. zadni desky se casto nemeni tak tam nesetri tudy odkaz
nekde mozna mam krabici od desek tak skusim zjistit naky cislo Úsměv tady je OEM cislo tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2017 , 5:03   Citovat
Repas byl všeho včetně novejch trmenu, v právo úplně nový a v levo repas. Objednám tam redeji taky nový. Všechno jsem vycitil a složil. To že tam je starline na dojetí zimy, to jsem dával schválně. Na jaře jsem chtěl kupovat nový, Tak jsem si říkal že by to mohlo fungovat. Najedu za tu dobu pár tisíc.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2017 , 7:20   Citovat
Zober TRW kotúče a TRW platničky,
Tieto platničky som dával ja a sedia.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2017 , 8:22   Citovat
mi5 napsal:
ofot tuzadni desticku,ale jelikož jí nemaš zasunutou v pístku,tak budeš mít destičku na sedana a ta se ti tam kříží.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2017 , 8:38   Citovat
Na tý zadní je výstupek dole, tak to bude asi ono, ta zadní musí být taky úplně hladká jak píšete jsem pochopil.
Edit: objednávám tedy ty TRW kotouče s deskami TRW GDB3447
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2017 , 8:55   Citovat
Výstupek dole,má zadní deska na sedan,ten výstupek tam zapadne do výřezu v pístku,aby se pístek při zatažení ruční brzdy neotáčel. U kombi to není potřeba. Jinak pokud jsou desky tvarově a rozměrově stejný,nešlo by ten výstupek ubrousit aby nepřekážel?
[ Čas: 1.5400s ][ Dotazy: 145 (1.3730s) ][ GZIP on - Debug on ]
