Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 376, 377, 378 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 377 z 486
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 19:26   Citovat
Jinak 2.4 a7g doufám nemá dvouhmotnostni setrvak?
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 19:41   Citovat
Servokapalina bublat nesmi, vymen o-krouzky a kapalinu, viz vyse...
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 20:03   Citovat
koty1989 napsal:
nema .
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 6:41   Citovat
Vede vůbec Honda nějaký slevy na díly podle stáří vozu?
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 10:00   Citovat
koty1989 napsal:
jako myslis ,cim starsi tim drazsi ..tak to jo pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 11:50   Citovat
U nás v Nissanu jsou slevy
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 12:08   Citovat
koty1989 napsal:
honda ma kampane jednou rocne myslim ,ale ne dle rocniku ,spis dle toho kolik toho je na skladu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 20:05   Citovat
koty1989 napsal:
Spojka mě taky napadla jen nevím jak vyloučit převodovku. Jinak vybrace ve větších ot. Nejsou jen do max. 3000 ot.
Ja to zazil ted na dovolene pri cestovani po Italii.Taky mam na prave strane tu Cinu ODM,co prodava import poloos.Napred jsem se lekl,ze me to necha v Dolomitech a ze to je poloosa.Pak jsem si uvedomil,ze to vlastne dela na vsechny rychlosti mezi 2800-3000,od 2q az po 6q.Cestou zpatky jsem zase tankoval v Rakousku do skoro prazdne nadrze,ale nebral jsem plnou,jen abych dojel do CR no a pak to zacalo jeste vic.Auto trepalo jeste vic,na 6q okolo tech 130km/h to traslo strasne,no bylo to divne na 4q ne pri stejne rychlosti.Pak se to vyresilo samo natankovanim na MOL v Breclave Velmi šťastný .Takze jezdim dal bez treseni se stejnou poloosou.Nemam ted ani chut resit poloosu,kdyz to mam cele pomackane od kroup Bueee .
Mam k24 reflesh,ale uz vic jak pred rokem jsem si toho vsimnul taky i bez reflash.Natankoval jsem asi blby benzin a okolo 3tis.to traslo celym autem.Jen dodam mel jsem 4x,ted mam 2xcivic s D motorem a tam je to jedno,co leju,na F22 to taky nebylo znat.K24 je na to celkem hakliva.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 22:19   Citovat
Mě to na všechny kvalty nedělá jen na 2.a 3. Nejvíc je to znát při jízdě do kopce.
PříspěvekZaslal: 10.9.2017 , 11:07   Citovat
MAREKB napsal:
Nevíte nekdo zda ma acco jednopatrolovy bag ci dvou? Diky
jedno Cool
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 10.9.2017 , 12:58   Citovat
koty1989 napsal:
Tak tohle je spíše záležitost konkrétního dealera. V Ostravě je tuším 1% za každý rok vozidla na klasické spotřební díly a hodinovou sazbu v servisu nebo tak nějak.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 13.9.2017 , 6:12   Citovat
Ahojte. Rychly dotaz:jaky ma prumer trubka tlumice vyfuku na kterou se nasazuje koncovka? A7G 2.0 2004. Na foru ani jinde jsem tento udaj nenasel a zmerit nemam moznost. diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2017 , 17:17   Citovat
Ahoj, má Accord přípravu na vyhřívané sedačky? Když jsem sundal kryt u řadičky, dva konektory tam jsou. Ale zespod sedaček je vše zapojené, jen nevím co z toho by mohlo být ono (jestli to tam je) Velmi šťastný Zda by stačilo popřípadě sehnat jen tlačítka a i v jednotce to bude nastavené/povolené..
Mám výbavu Executive předface, japonci to tak mívali, díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2017 , 19:32   Citovat
Pokud pod sedačkou nikde není namotany konektor ke kabelazi nebo pokud dráty v konektorech nejsou navíc tak tam asi příprava nebude.
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 12:50   Citovat
kluci nakou dobrou druhovyrobu cepu tyce rizeni a tycek rizeni ? zrovna koukam na Lermfoder jestli to ma za ten peniz cenu nebo rovnou OEM ?
PříspěvekZaslal: 15.9.2017 , 5:34   Citovat
Já kupuji díly tady mlparts.cz
Teď jsem měnil stabiky a když není lemforder tak dávám Moog nebo meyle.
PříspěvekZaslal: 15.9.2017 , 20:59   Citovat
Pomoc - dneska po příjezdu z práce přestal fungovat motorek centrálu řidičových dveří. Při zamykání / odemykání klíčkem je vše ok , ale dálkově to nejde. Troje dveře fungují , ale řidičovy ne. Co s tím? Máte nějakou fajn radu? Tohle auto máme chvilku tak o něm toho moc nevím...
PříspěvekZaslal: 15.9.2017 , 21:09   Citovat
Pokud ti to nejde ani přes tlačítko uvnitř tak máš motorek ko
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 8:00   Citovat
koty1989 napsal:
Přesně.Tlačítko uvnitř zamyká opět jen troje dveře.Tak tedy budu shánět nový.
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 10:20   Citovat
Kendik napsal:
58mm myslim, kupoval jsem koncovku se 60mm vstupem. U tlumice je ta trubka lehce ohla a zuzena Úsměv
Příspěvky: 406 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 14:17   Citovat
villik napsal:
Dky moc za info Úsměv Jakou pressne jsi kupoval nevis a foto? Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 16:12   Citovat
Maggoth napsal:
mas spatnej actuator(ten motorek ) stoji to kolem 600ks hele napis sz DworiBak.od nej jsem je kupoval a jsou to origo honda dily super pristup
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 17:49   Citovat
Kendik napsal:
tuto "na prani 60mm" .. akorat je tam problém s tou vnitřní výplní - nějak se tomu nechtělo jet, takovej dobrovolnej restriktor Velmi šťastný teď mi to známý tahá ven.
FB_IMG_1505580274738.jpg, 84.74 kB
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 18:06   Citovat
villik napsal:
Vypada dobre Úsměv diky za foto. Takze je-byla ladena hadam. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 19:53   Citovat
Byla, uz nebude Velmi šťastný a konec výfuku se musel rezat, aby to nelezlo moc ven Úsměv ted po tech upravach se zapusti jeste trochu vic - lezla z narazniku, ale nepresahovala pres "delkovy rozmer" auta
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 8:49   Citovat
villik napsal:
Aha Úsměv Ja asi necham original. Nejak sundat, protoze sroub je zarezly ci predeslym majitelem zavareny Velmi šťastný Navrtat diru a navarit matku. Koncovku vykestit a bude.
IMG_5419.JPG, 1.56 MB
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 8:53   Citovat
Ja bych tam tez origo nechal, ale kdyz pred jizdou tam byla a po jizde ne, tak se nic moc delat neda Velmi šťastný
IGNOR je teď offline  IGNOR
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 10:25   Citovat
Zdravím hondaře. Sháním tento díl. Pokud by jste o něčem věděli budu moc rád. přátele
Dokud ho neseženu, tak se mi tam bude držet voda a mám strach ať mi do auta nezačne zatékat. Ňáké nápady jak to dočasně ošetřit? Cooo???
kryt hagusu.jpg, 390.26 kB
Příspěvky: 60 2004 Accord
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 14:39   Citovat
IGNOR napsal:
V Hondě nemají?
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 17:25   Citovat
IGNOR napsal:
Stejné hagusy jsou i na civic aerodeck,kdyby náhodou. Jen bude asi v černé. A chtělo by to upřesnit,zda je to přední/zadní krytka a jaká strana....
[ Čas: 2.2186s ][ Dotazy: 147 (1.8976s) ][ GZIP on - Debug on ]
