problémy se startováním
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 8:51   Citovat
Frontx napsal:
Zdravím, už si nevím rady zkusil jsem snad vše co jsem zde našel Velmi šťastný Mám takový problém Velmi šťastný Mám CRX 2g 91kW rok 90 a jednou při jízdě asi cca na sekundu vynechal motor( pokles otáček při sešlápnutém plynu o cca 1000). Nevěnoval jsem tomu pozornost a pokračoval dál bez problému. Při další jízdě začal vynechávat častěji (žádná reakce na plyn otáčky spadly téměř na 0 a po cca 3 sekundách začal plyn zase reagovat) nějak jsem doskákal domů a začal přemýšlet čím by to mohlo být. Teď motor točí, ale nechce chytnout. Kontroloval jsem rozvody - ok. Rozdělovač je čistý, svíčky hází jiskru (jsou trošku začmoudlé). Čerpadlo jede, relé spíná. Tlaky na všech válcích 10,5. Když motor naposledy chytl měl otáčky cca 100ot/min a nereagoval vůbec na plyn tak jsem ho hned zhasl. Palivový filtr je tam nový. Předem děkuji za rady a typy Úsměv
Odkud jsi? Dělalo se na tom céru předtím něco? Ecu nic nehlásí?
Frontx je teď offline  Frontx
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 9:54   Citovat
Jsem kousek od Ostravy, ecu hlásila chybu úhlu klapky a chybu teploty nasávaného vzduchu, provedl jsem restart podle návodu co jsem zde našel a jezdilo normálně cca po 100 km začalo blbnout :/ dělala se komplet hlava + nové rozvody a výměna bloku
Teď jsem si všiml, že při startování se mi vypínají přídavné budíky (palivoměr a teploměr) ty na palubovce jsou nefunkční už od doby co jsem to koupil. Bohužel si nevzpomínám jestli to dělalo i předtím
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 16:19   Citovat
Tak jsem se opět v tom hrabal a zkusil to podlít Velmi šťastný a na chviličku to chytlo a hned zase chcíplo. Na co se mám tedy zaměřit? Je možné aby to bylo vstřikama? Nebo je možné aby odešlo čerpadlo a mě se jen zdá že ho slyším Velmi šťastný nevím jak moc je hlasité Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 16:41   Citovat
Jestli ti jde benzín poznáš, když odpojíš z palivové lišty hadici vratného vedení a pak vidíš, jestli z toho teče nebo ne Úsměv
Nejlepší je vycházet z manuálu - odkaz, tam je tohle všechno popsaný, jak prověřit čerpadlo, hlavní relé atd.
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 17:17   Citovat
Tak jsem zjistil že benzín tam jde i svíčky jsou od benzínu Úsměv zkusím se tím nějak prokousat Úsměv bohužel má angličtina je na úrovni 5-tiletého dítěte Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 10:47   Citovat
No, u tebe je otázka, jestli to souvisí s výměnou a stavbou motoru nebo ne.
Možná by bylo dobrý zkusit někoho v okolí, kdo těm motorům rozumí, aby se ti na to podíval.
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 15:48   Citovat
Tak problém vyřešen Úsměv palivoměr ukazoval nesmysly a hlásil že v nádraží je dostatek benzínu a přitom bylo na dně Velmi šťastný tak jsem dolil a už krásně vrčí Úsměv
[ Čas: 0.0640s ][ Dotazy: 53 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
